- VoLTE/VoWiFi
- Netfone
luw2win
Nemrég vettem ilyen monitort de csodálatosak a színek!
Mindenkinek ajánlom
ham_
A dinamikus kontraszt akkor jo, ha ki lehet kapcsolni.
neduddki
Gábor vitéz
#41
Gábor vitéz
analog digital converter?... mert ha azt jelenti akkor másról beszélünk... én annak a frekvencia modulátor - generátor - mittudoménmicsodának a nevét nem tudom ami függőleges (kHz) és vízszintes (Hz) képfrissítési frekvenciát előállítja
de jó elfogadom. ne offoljuk szét a totyikot!
neduddki
Gábor vitéz
#38
HI!
Aszt megboldogult janykoromban adc-nek hittak:- )))
udv
neduddki
Gábor vitéz
Kösz az oktatást. Jól van, tudom hogy nem ramdac. Akkor is tudtam amikor leírtam, - erre utalt a zárójeles megjegyzés is - csak nem volt kedvem körülményesen körbeírni.
De akkor hogy hívják azt az elektronikát ami a függőleges és vízszintes frekit előllítja? Szimplán vezérlőelektronika?Amúgy jobb ha tudod a tft moncsikban igenis VAN ramdac (szerűség) csak fordított a működése: az analóg kábelen (ha ilyenre van kötve) érkező jelet alakítja digitálisra.
Palika71
Jó lenne, ha odáig eljutnának a tisztelt gyártók, hogy a dinamikus "vakítós" érték mellé azért feltüntetnék a valós kontrasztot is.
Ameddig nem láttam a saját TV-men, hogy milyen ez a funkció, el sem tudtam képzelni, hogy milyen zavaró tud lenni. -
dezz
A fokoknál az is csalóka, hogy az S-IPS-nél és xVA-knál a 90 foktól eltérve egy ideig nem változik a kép, és utána is csak fokozatosan, TN-nél viszont egyenes arányban áll a függőleges szöggel a kontrasztarány, fényesség és színek. Azaz picit mozdulunk le-fel, máris változik.
A pixelek itt is analóg módon vannak ám szabályozva.
Valaki elmondaná, pontosan milyen problémái vannak a dinamikus kontraszttal?
Csapi007
Hello
Hát nem rossz.
Kicsit ólcsóbban 320 környkén állati jó vétel lehetne. -
hunnylander
Gábor vitéz
#20
60-75hz nem elég? mégis melyik játék milyen gépen megy vsynvel 120fps-t ?
jahogy csucsgépen a CS.... aha... szempont ....
LG: merjünk nagyot hazudni!
10k : 1 = na, talán megvan a tényleges 1000:1 ? vakulj, paraszt ...
fLeSs
digitális kontraszt 10000:1, ezen jót kuncogtam, azt feldughatják ahova gondolják.
MTbc
Akinek esetleg birokában van ez a háttér küldje el nekem.KÖszi.
RZoli89
Gábor vitéz
#20
Ez csak egy sima TN paneles moncsi, override-al, meg dinamikus kontrasztal, sikerült kicsikarniuk a paneltipusból még egy kis plusz-ot, és már duplát is lehet mondani a marketingbe
, dehát kéremszépen ebből lehet megélni
orbano
Gábor vitéz
#20
170° ... gondolom 1:5 kontraszt mellett 1:10 helyett... az 1:10000 kontrasztjukat meg földughatják a valagukba... nem hiszemel hogy senki nem képes szólni ezekért az óriási átverésekért...
RAMDAC nincs monitorokban, sosem volt, nem is lesz. Olyan a videokártyákban van és a digitűlis->analóg átalakítást végzi az analóg jelkimenethez...
Gábor vitéz
Na most egy dologra vagyok marha kíváncsi! Ha azt állítják hogy ez moncsi lefedi a teljes ntsc színtartományt (amit mondjuk az mva panelek se mind tudnak 100%-osan), akkor elvileg 24bites elektronika kell legyen benne és nem 18bites mint az összes eddigi tn panelben. => nincs dither és vibrálás bizonyos színeknél
A 170 fokos betenkintési szög is jól hangzik.. de függőlegesen is annyi?...
Mindez a 2ms válaszidővel párosítva (mondjuk ez se világos h overdrive módban vagy natív tudja) tényleg egy ki****ott jó monitort sugall...
És épp ezért gyanús! Nagyon várom a tesztet! (Pedig megfogadtam h tn paneles monitort soha többet!)
Már csak a frissítési frekit kellene hozzáigazítani a 2ms-es válaszidőhöz. Nem értem miért gondolják hogy 60hz elég egy komolyabb játékhoz! Szerencsére mostani monitorom tud 75Hz-et és láthatóbban simábban mennek a játékok mint 60-nal. De még így sem olyan folyékony a játékmenet mint crt-n 100-120Hz-en!
Na mindegy biztos drága a ramdac (vagy mi a szösz vezérli ezt a moncsikban)... azért kíváncsi lennék meg lehet-e berhelni valahogy... mert valljuk be kit nem dühítene hogy a panel 500Hz-et is tudna de mégis 60-on kell szüttyögni... -
DarkByte
Nekem is egyébként ez jutott eszembe hogy nem véletlen a színárnyalatot nem tudta az illető beállítani a gépen?
Mert akkor biztosan csíkos lesz ha egy 24 bites grádiens tartalmazó képet 16 bites megjelenítéssel néz. Nekem továbbra is fura ez a színátmenet. Még a 99-es gyártású Compaq notebookon, amit szüleim használnak otthon internetezni sem láttam ilyet, pedig az nem mai darab már.
DarkByte
Nem a kép zavaró, hanem ha ezt a képet az említett Samsung monitoron megjeleníted. Gondolom a grádiens átmenet nem lesz ilyen szép mint most látod (a kék égbolt egyik árnyalatból a másikba megy át), hanem sávosodni fog. Igazából én ezt azért nem értem, mert a suliban is Samsung TFT monitorok vannak és nekem is egy hasonló háttér van bent, semmi bajom vele, ilyesmit eddig nem vettem észre. De majd jobban megnézem.
Ra3
Johnny Cage
#9
Samsung 223bw, külsőleg nagyon szép, de a képminősége nekem nem jön be, elméletileg 5 ms-es, 61k volt, tehát csodákat nem is vártunk tőle.
Yany
Egy kis hivatalos info a cuccról:
http://www.lge.com/products/model/detail/l227wt_1_6.jhtmlA specs-nél látható, hogy 5000:1 van megadva (DFC, vagyis Digital Fine Contrast!). Erről egy kis kvót:
"The DFC engine in LG™'s new displays is comprised of three units. ACR (Auto Contents Recognition) detects the type of content that you are viewing and decides how to make the best use of the enhanced contrast. This decision is influenced by the monitor's Mode setting, so in Movie Mode DFC is optimized for a maximum brightness movie/gaming image and is efficient when a moving image has varying levels of brightness. In Text Mode, DFC gives PowerPoint presentations a real lift while in Picture mode DFC can automatically analyze photos and pictures and will optimize picture quality by deepening the color. The second element is DCE (Digital Contrast Enhancer) which reduces black luminance and then the third part, DCM (Digital Contrast Mapper), displays the image while ensuring that the enhanced contrast is optimized." -
ifa-kiállítás, beszarok!
Ra3
X Factor
Valóságban megnéznék már egy újabb ilyen tn panelt milyen képet produkál, bár a mostanival is megvagyok elégedve.
- 27% - ASUS TUF Gaming VG28UQL1A Monitor! 3840x2160 / 1ms / 144Hz / G-Sync / FreeSync BeszámítOK!
- SAMSUNG LS49AG952NPXEN 49" NEO Q-LED 5K GAMER 240HZ ! AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! LG 24MK600M FHD IPS 75Hz 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- SAMSUNG (LS27FG810SUXEN) 4K OLED 240HZ GAMER MONITOR ! AKCIÓ
- LG curved Monitor 38 coll
- Lenovo X1 Yoga G4 i5-8265 számlával, garanciával
- Dell Precision 7550,15.6",FHD,i7-10850H,16GB DDR4,512GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11, 2 KAMERA
- AKCIÓ! Motorola Sound Flow XT2549-1 hangszóró hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 94% Akkumulátor
- Dell OptiPlex/ Hp EliteDesk /Lenovo ThinkCentre mini, micro PC/ 8.-9.-10.gen/ Számla/garancia
