- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- A mostaninál szélesebb Foldon dolgozhat a Samsung
kenand
Intruder2k5
#180
Nagyon szépen köszönöm, fene ezekbe a változatokba...
Bár egy kicsit el is bizonytalanodtam tegyek-e oda is padavant (2 lakásban már az megy), mert ha a UPC/Vodafone router-t átkapcsolom csak kábelmodem módba, megszűnik a Wi free is...Padavanban továbbra sem lehetséges multi login ugye? (csak admin)
Van egy Homeassistant un. padavan tracker alkalmazás, de ha azt beállítom gyakran nem tudok belépni a routerbe valamit állítani, mert éppen a homeassistant loginolt be... -
kenand
Intruder2k5
#176
Nagyon szépen köszönöm, a tippet.. Helyben- jó ismerőseim- listáznak 13E-ért, ők utána néznek nekem, hogy V4-e. Ha nem az választom amit ajánlottál.
kenand
Intruder2k5
#171
Nagyon köszönöm a választ,P-Link Archer C5 AC1200-ból csak a V4 jó?
trance89
Intruder2k5
#167
Melyek azok az entware csomagok amik bekerültek a fw-be?
z123456z
Intruder2k5
#165
Akkor én ezt egyelőre kihagyom. Sokkal egyszerűbbnek gondoltam, hát ez van. Azért köszi.
z123456z
Intruder2k5
#163
Szia. Köszi a gyors választ. Találok valahol szájbarágós leírást a flashelés menetéről és a router beállításáról? És ha nem ilyenre gondoltam, vissza lehet tenni a gyári?
Ezt is köszönöm. -
Intruder2k5
#160
És akkor már frissítettem a Xiaomi Mi-R3G fw-t is. Lényegében ugyanazokat tartalmazza mint az ASUS változat, illetve pluszban még van benne egy több parancsot támogató busybox bináris (/opt/bin/busybox), valamint a transmission webcontrol magyar nyelvet is támogató verziója.
Letöltés: MI-R3G_3.4.3.9L-101-ce702a9_with_MC.zip
FIGYELEM!
Fontos tudni, hogy az Entware működéséhez szükséges egy mount bind parancs, amit a firmware alapból tartalmaz (utolsó képen a startup scriptben), de az csak akkor lép életbe, ha flashelés után csinálsz egy reset-et, és tiszta lappal, alapbeállításokkal indítasz. Ha ezt szeretnéd elkerülni, akkor magad is beteheted oda a szükséges pár sort, az is ugyanolyan jó lesz, és így megtarthatók a meglévő beállítások.### Mount /opt For Entware
mount -o bind /usr/opt /opt### Create Entware Temp
mkdir -p /tmp/opt/tmp
mount -o bind /tmp/opt/tmp /opt/tmp -
roti86
Intruder2k5
#155
Ez nem tűnik valami egyszerűnek nekem.
Nem tervezel mostanában egy új firmwaret forgatni, amibe bele lesz integrálva?
roti86
Intruder2k5
#76
Nemrég került hozzám egy MIR3G padavan firmware-el, a verziószáma: 3.4.3.9L-101_275b5f4
Ebbe a verzióba nincs benne a Midnight Commander és rTorrent. Hogyan tudnám ezeket a legkönnyebben rátenni? Régebbi firmware verziót a rajta lévőtől nem akarok telepíteni.
Intruder2k5
#151
Az elmúlt két napban sikerült kicsit előrelépni a TP-LINK Archer C5 v4 fw ügyében is...
Letöltés: TL_C5-V4_3.4.3.9L-101-275b5f4
A lényeg a képeken és a template.config file-ban, de azért röviden leírom.
- Samba 3.6 (SMBv2)
- NFS szerver
- Dropbear
- OpenVPN
- SFTP szerver
- FTP szerver
- Valamint két színtéma, Dark-grey_2 és Dark_blue, saját logóvalÉs még maradt ~66KB hely, szóval jövő héten folytatom.
CyraX
Intruder2k5
#147
Atyaeg milyen memoriad van
Akkor megpróbálom majd onnan, bár szerintem korábban is valamilyen általad készített firmwaret raktam fel (05.143.4.3.9L-101_8237a97). Na de akkor lecserelem, köszönöm! Tényleg, beállítások export-importja mehet vagy 0-rol kéne beállítani? -
CyraX
Intruder2k5
#145
Huh, dehogynem, ezt benéztem. Mivel nem foglalkozok vele napi szinten, hiába tudom hogy az AC1200 és AC1200GU más, meg hogy AC57Uv1 az megegyezik az AC1200GU-val, atsiklottam felette..
De jah, AC1200GU-hoz keresek olyan firmwaret amiben van openvpn srv meg curl
Jelenleg egy valamilyen padavan van rajta, tok stabil, igazából nem is piszkalnam, de sajna kene a curl. Ha lehetne, akar letorolnek rola par dolgot es atmasolnam a binarist, de nem találtam sajna. -
CyraX
Intruder2k5
#112
Szia,
Köszi a munkád
Ebben a verzióban van esetleg cURL? Vagy ha nincs, melyikben van szerinted? Transmission, DLNA, stb nem is kellene, csak openvpn srv meg a curl
Starchm
Intruder2k5
#140
Jah sorry. Megszoktam, hogy általában ez megoldja a hibát a legtöbb esetben
Egyébként, ha létrehozok egy /opt mappát a vinyón és azt állítom be mountolási pontnak, akkor jól gondolom, hogy bukom a lehetőségét annak, h a vinyó leálljon ha nem használom?
Oczu
Intruder2k5
#136
A Windows kavarhat, mert az androidos tv látja.
Oczu
Intruder2k5
#134
Igen, ez így van jelenleg nálam is.
Oczu
Intruder2k5
#132
Működik már, még nem seedel és win alatt sem látom, de alakul.
Még keresgetem, hogy miért nem látszik a hálozatban -
Oczu
Intruder2k5
#130
Oczu
Intruder2k5
#128
Mc- ben létrehoztam. De akkor megnézem.
Még win alatt sem látom a meghajtót. -
Oczu
Intruder2k5
#126
Ez úgy tűnik rendben van, de még nem megy a transmission
/home/root # mountrootfs on / type rootfs (rw)/dev/root on / type squashfs (ro,relatime)proc on /proc type proc (rw,relatime)sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=8k)tmpfs on /etc type tmpfs (rw,noatime,size=2048k)tmpfs on /home type tmpfs (rw,relatime,size=1024k)tmpfs on /media type tmpfs (rw,relatime,size=8k)tmpfs on /mnt type tmpfs (rw,relatime,size=8k)tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime,size=24576k)tmpfs on /var type tmpfs (rw,relatime,size=4096k)devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)/dev/sda1 on /media/DATA type ufsd (rw,noatime,nls=utf8,sparse,force)tmpfs on /opt/tmp type tmpfs (rw,relatime,size=24576k)/home/root # df -hFilesystem Size Used Available Use% Mounted onrootfs 14.3M 14.3M 0 100% //dev/root 14.3M 14.3M 0 100% /tmpfs 8.0K 0 8.0K 0% /devtmpfs 2.0M 236.0K 1.8M 12% /etctmpfs 1.0M 4.0K 1020.0K 0% /hometmpfs 8.0K 0 8.0K 0% /mediatmpfs 8.0K 0 8.0K 0% /mnttmpfs 24.0M 32.0K 24.0M 0% /tmptmpfs 4.0M 228.0K 3.8M 6% /var/dev/sda1 465.8G 106.8M 465.7G 0% /media/DATAtmpfs 24.0M 32.0K 24.0M 0% /opt/tmp/home/root # -
Oczu
Intruder2k5
#124
A settingsben látszik a ameghajtó, viszont a network map-ban sincs ott a pipa
Oczu
Intruder2k5
#121
Üdv,
Nagyon rég csináltam, még a WL500-ra a meghajtó életrekeltését. le is mentettem, de már nincs meg.
Létezik egy leírás, hogyan keltsem életre a meghajtót a transmissionhoz?
Oczu
Intruder2k5
#121
Nem, akkor oda írtam volna :-)
Köszönöm a választ
Oczu
Intruder2k5
#119
Sikerült egyet olcsón, ez már tényleg V1
Oczu
Intruder2k5
#116
Hát, sikerült V2-t vennem, így a Padavan egyelőre felejtős
Oczu
Intruder2k5
#114
Köszönöm a választ.
Végül is egy AC57U mellett döntöttem, így arra megy a Padavan
Oczu
Intruder2k5
#112
kinghaxor
Intruder2k5
#110
Köszönöm szépen a segítséget! Sikerült mind a kettő routerre felrakni a padavant, a wol is működik rendesen, viszont a nyomtatómat nem sikerült megosztani. Egy régi HP 1018-am van, találtam is hozzá leírást viszont a linux eléggé ismeretlen számomra. Igaz ez a leírás 1022-höz van, de ugyanitt van firmware az én nyomtatómhoz is. Annyit ki sikerült hámozni, hogy fel kell tenni hozzá az entware-t majd utána abból a firmware-t a nyomtatóhoz ha jól értem. Az viszont már nem tiszta, hogy ha felrakom ezt az entware-t egy pendrive-ra majd arra le töltöm a firmware-t amit onnan töltene be amikor bekapcsolom a nyomtatót, akkor hogyan csatlakoztatom a routerhez magát a nyomtatót mert ugye csak egy usb port van. Esetleg fel lehet rakni valahogy ezt a firmware-t magára a routerre is? Vagy ha nem akkor a lenti ap módban üzemelő routerbe dugott penre felrakva de a fenti routerbe dugott nyomtatóval működne? Vagy rosszul értem az egészet? Ez lenne a cikk hozzá: [link]
trance89
Intruder2k5
#106
nálam nagy ritkán de 90 napig is simán elketyeg a 2 R3G
jelenleg is:
router: Uptime: 52d 13h 38m
ap: Uptime: 52d 13h 40mez az amit openwrt-vel (igaz qualcomm soc-al de jópár router esetén) soha nem sikerült megközelítenem, a padavan meg röhögve fut több hónapig a legkisebb hiba nélkül, csakis áramszünet rontja el az uptime időket, simán elmenne fél évig is
Intruder2k5
#102
Mi-R3G-re is felkerült az Alexey féle build.
Intruder2k5
#101
Az ASUS RT-AC57U-ra való fw felkerült a tárhelyre.
jan herz
Intruder2k5
#99
Klassz lett!
szaboi6512
Intruder2k5
#76
Boldog Új esztendőt.
Ebbe a klensbe lehet piuginokat telepíteni? (rutorrent)
Ha igen, annak mi lenne a menete? -
robita
Intruder2k5
#88
Igen, Xiaomi 3G-re.
Köszönöm a firmware-t, tesztelem. -
robita
Intruder2k5
#84
Ott volt, köszönöm.
robita
Intruder2k5
#76
Nem tudom mit csinálok rosszul de én nem találom a install.sh scriptet
Kell esetleg egy reset, frissítés előtt ? -
the.odzsy
Intruder2k5
#79
Kösz!
Felrakatom a haverral az Asusára.A transmission eddig elég macerás volt, leállt, nem működött. A tesztről és tapasztalatokról beszámolok- Még egyszer örök hála!
szaboi6512
Intruder2k5
#76
Minden happy, köszönöm szépen.
the.odzsy
Intruder2k5
#77
Jó étvágyat!!! -
the.odzsy
Intruder2k5
#74
A csupaszság nem gond. Csak flashelendő és működik, vagy kell egy kis beavatkozás?
Kíváncsian várom! Köszönet és hála!
the.odzsy
Intruder2k5
#72
Erre kíváncsi vagyok!
szaboi6512
Intruder2k5
#69
Köszi, holnap próba és referálok.
szaboi6512
Intruder2k5
#66
Tudom hogy megoldod.
szaboi6512
Intruder2k5
#64
Simán lehet nálam user error, amennyire értek hozzá.
szaboi6512
Intruder2k5
#62
Nem gond, az Asus 66U b1 routeren szuperál.
A xiaomi3g csak afféle teszt router.
Az Asus van mindennapi használatra. -
szaboi6512
Intruder2k5
#57
De egyébként utólag telepíthető ASUS-ra is az rtorrent, ha felcsatolsz egy ext filerendszerű tárhelyet az /opt mappa alá.
Engem az a része érdekelne hogy mi kell ahhoz hogy a v3-7 rutorrent települjön,mint a Xiaomi3g fordításodban.
A opkg install rtorrent-easy-install paranccsal a v3.9 megy fel,ami a letöltés végén többször ellenőriz, mert megakad. -
the.odzsy
Intruder2k5
#57
Köszönöm!
Ó erre nem is gondoltam! Így már tiszta! Elnézést az aggályoskodásért!
the.odzsy
Intruder2k5
#28
Intruder2k5 !
A 28-as hsz-ben egy "Padavan Firmware Xiaomi Mi Router 3G-hez, Midnight Commanderrel és rTorrent-el. " leírást közölsz.Ami a címe alapján egy Xi Mi 3G router FW-ről szól. Eddig stimmel, majd :
"Megjegyzés:
Én sajnos csak az ASUS-on teszteltem az összeállítás működését, de elvileg gond nélkül kell menjen a Xiaomi-n is minden."
Majd pár hsz-al később azt írod hogy az Asus-ra nem megy fel a rutorrent.
Most akkor mi van???? Egy Xi FW-t tesztelsz egy Asus routeren, majd később azt írod hogy nem is kivitelezhető?
Én párszor elolvastam, nem tudom jól értelmezem-e, de akkor homályosíts fel légy szíves, hogy akkor az Asuson csak MC van és transmission, viszont a Xi-re felrakható az rtorrent is?
Ugye jól gondolom?
the.odzsy
Intruder2k5
#54
Kösz.
Bogarásztam, de rengeteg bejegyzés van. 7 MB csat a torrent log. De tüzetesebben átnézem.
Végén van ez: [2019-12-02 01:26:27.852] transmission-daemon Error loading config file -- exiting. (daemon.c:693) -
attilav2
Intruder2k5
#30
Hasznos ez az útmutató a router tűzfal rtorrent-hez való beállításához. Felraktam asus-ra tesztképpen az entware-t és az rtorrent-et(easy installal) meg egy rutorrent port ellenőrző plugint, és zártnak mutatta a portot alapból. Egyébként az entware beüzemelése usb-s háttértárra nem nehéz, a padavan fw topikban írt útmutatód alapján csináltam. Lényeg hogy a háttértár az /opt alá legyen felcsatolva, tehát az automatikus /media/Kötetnév csatolásra nyomni kell egy umount-ot aztán újracsatolni az /opt alá, ja meg persze ext4-re formázottnak kell lennie a tárnak.
szaboi6512
Intruder2k5
#48
Nics változás. Mindegy majd fut a Kitty.
Köszönöm szépen.
szaboi6512
Intruder2k5
#46
Átírom ha megtalálom. De azt hiszem akkor is úgy volt.
szaboi6512
Intruder2k5
#41
Ezután a parancs után működik. De mint ahogy írtad is, csak amíg a Kitty nyitva van.
szaboi6512
Intruder2k5
#43
Az új fw-el nem ment eddig.
szaboi6512
Intruder2k5
#41
szaboi6512
Intruder2k5
#39
Failed....
szaboi6512
Intruder2k5
#37
Tudsz mutatni egy ls -l /media/DATA/.config_dir kimenetet?
szaboi6512
Intruder2k5
#33
Legújabb fw-el nem akar indulni a rtorrent.
Hdd leírás szerint és a script is.
Restartok megvoltak...
Mi lehet a hiba? -
zsolt320i
Intruder2k5
#33
np, thx
zsolt320i
Intruder2k5
#29
én megköszönném.
skinek nem fontosak.
openvpn-t nem hasznéálom.
egyelőre a dlna-t sem, a samba megosztás elég nekem.thx.
Intruder2k5
#23
Persze ha valakit érdekel egy a szokásosnál jobban lebutított fw de rTorrent-el az ASUS-ra, végülis megpróbálhatok fordítani egyet. A témák (skinek) nagy részét biztosan ki kell gyomlálni belőle, meg mondjuk az NFS szervert, és szerintem vagy az OpenVPN-t vagy a miniDLNA-t is. Ugye ki mit használ, mindenki mást tud inkább mellőzni.
woodworm
Intruder2k5
#26
Csak nekem nem volt még mentve könyvjelzőként és véletlenül vettem észre az oldalsávban, noha én küldtem másik topikba.
(#23) Intruder2k5
Elég sok különbség van, eltér a ledek vezérlése, nand vs spi flash, a flash méretből és a gyári partíciók helyzetéből adódóan eltérő a flash kiosztása, máshogy van bedrótozva a switch.
Érdekes módon az asusban engedélyezve van az egyedi SKU fájlok használata és 48 kliens az engedélyezett, nem 40. Utóbbiakat nem egészen értem, miért nem egységes, vagy mondjuk miért nem a rammal arányos. -
szaboi6512
Intruder2k5
#18
A Xiaomi3G és az Asus RT-AC57U firmware megegyezik?
Asusra is felmehet a Xiaomi3G fw?
Azt gondolom nem, de szeretnék megerősítést. -
szaboi6512
Intruder2k5
#18
Hurrá!!!!!!!
Gratulálok és várom.
zsolt320i
Intruder2k5
#15
Értem, thx.
Viszont ahogy olvastam az rtorrent nem fért be a csomagba
zsolt320i
Intruder2k5
#12
ööö nem.
thx a megoldást! -
Karaya
Intruder2k5
#8
Ok, rájöttem: Operation mode: AP van nálam. Ilyenkor leveszi az eventek közül a Run After WAN Up/Down -t.
Karaya
Intruder2k5
#6
Köszönöm, fel is ment rendben.
A Customization --> Scripts alatt nem szerepel a "Run After WAN Up/Down Events". Ez szándékos?
Ezt az adblock megoldást szeretném implementálni. -
Oldman2
Intruder2k5
#1
- Android játékok topikja
- Bittorrent topik
- Napokon belül mindenki megkapja a GeForce Now időlimitjét
- Milyen videókártyát?
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Óra topik
- iphone X (10) 64gb space grey független 100% akku
- ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
- Fedezd fel az EcoTextil-Méteráru kínálatát
- IPAD Pro 12.9 2.Gen 512GB Wifi+CELLULAR, ÜZLETBŐL, 27% ÁFÁS SZÁMLA. GARANCIA
- Playseat Evolution Pro - Red Bull Racing ESPORTS kiadás - akár karácsonyra!
- Apple Magic Mouse (USB-C) - Fehér
- BESZÁMÍTÁS! Nintendo Switch OLED 64GB +256GB fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI Thin A15 B7VE Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB WIN11
- iPad 9 Wi-Fi + Cellular + AJÁNDÉK iPad Pro Leather tok
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 7500F / RTX 4060 / 32GB DDR5 / 1TB Nvme SSD
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Ugye jól gondolom?
