- Xiaomi 17 - még mindig tart
- T mint tavasz: képeken a közelgő Xiaomi 17T
Thrawn
Bocsi hogy ide írom, de...
Nem tudjátok mi a különbség a Sound Blaster Live! 5.1
és a Sound Blaster Live! 5.1 digital között ?
Kívülről mind a két kártya ugyanúgy néz ki! Vagy mégsem?
Hogyan lehet ránézésre megállapítani melyik-melyik?
[Szerkesztve] -
Raymond
Az attol fugg hogy fog kialakulni a fizikai slot-ok implementalasa a kartyakon. Peldaul azok az alaplapok amiken ket PCIe 16x meretu slot lesz, de a chipset nem tud annyi rail-t iranyitani, ott a masodik slot csak 8x modban mukodik.
Amugy a speckok szerint minden mindennel kombinalhato, csak egy nem megy - ha az alaplapon kisebb a slot mint a kartyan. Pl. egy 16x-es kartya nem dughato egy 4x-es slotba. -
Raymond
Oh...es valaki linkeljen mar par alaplapot ami egy CMediaval csinalja az AC3 encoding-ot. Valahogy le vagyok maradva...
HiperG
Na ez lol, eddig a hangkáryáknak elég volt a 133mb/s-es áterősztőképességű pci busz, sztem asse használta ki teljesen.... ez pedig 4x pci-e buszt követel ami ha jóltudom 1giga/s -t tud...
Úgy mégis mit fog ez tudni? 100.1 hangszorókat? -
Keitaro
A 3 az Audigy-k generációja, amit EAX Advanced HD-nek hívtak :)
A 4 lesz az újakban
Kicsit feljebbihez : Az Asus azért nem kapta meg az SS minősítést, mert nem volt rajta optikai kimenet :)
Összvissz ennyi. Tehát lehetett egy Abiton pl rosszabb codec a kivezetésnél, de mivel volt rajta optikai kimenet ezért megkapta. -
Lidi
Én meg lemaradtam az EAX 3.0 -ról, meg a 4 -ről..... azok milyen kártyák voltak ?
ez a dolby digital támogatás mit jelent? decode?
mert ha még mindig nem tud encodeolni, akkor ennyi erővel azt is ráirhatták volna, hogy WAV supported ... :( -
Nowhereman
És hány Wattos táp kel majd hozzá?
És nem lesz gond, ha hangkártya ventije jobban rontja majd a feelinget, mint amit a jobb hangkártya dob.... -
Raymond
Az encoder csak a Soundstorm-os verziokban van. A Soundstorm maga amugy inkabb egy certifikacio, ezert is lehetett az, hogy az Asus egyik lapja hiaba tudott mindent, valami vegett nem hasznalhatta az Asus a Soundstorm jelzot.
Az a C-Media oldal allati lassu. Megneznem a PDF-et, mert az (optional szocska kicsit gyanus. -
LordX
Az MCP-S ben van csak benne az APU, a sima MCP-ben nincs, ezért nem tudja minden nF2 a DD kódolást. (A két új MCP esetében nem tudom, de még nem elterjedt úgysem)
Egyébként mit vártál, mit csináljon? :D pont az a lényege, hogy a lerenderelt hangot a chip azonnal tömörítse be AC3-ba (Ugyanis ha minden igaz ez megy az SPDIF-en DD esetén), azt küldje ki a digitális kimeneten a streamet.
És még valami.. De van, de van! (másik APU DD kódolással): [L]http://www.cmedia.com.tw/product/CM106.htm[/L]. Igaz, nem PCI buszra ül, hanem USB-s :) (és lehet, hogy van PCI-s is a CMedia kínálatában)
Aztarohadt, mennyi betüszó egy hozászólásban.. -
Raymond
Semmi mas nem tudja. A Soundstorm azert ''tudja'' mert egy az egyben at lett veve az XBox-bol ahoz meg kellett az MS-nek. Egyebkent leegyszerusitve ugy mukodik a dolog, hogy a Sensaura engine atkuldi az 5 catornas vagy 5.1-es jelet az DSP-nek es az meg lekodolja. Mast nem is csinal tudtommal. Ezert nem minden NForce(2)-es lap tud DD kodolast - csak egy mareknyin van rajta a full verzio DSP-vel. A tobbin csak a kodek van.
Loha
Szerintem a Creative nál úgy gondolják, hogy úgyis jönnek a SLI-re alkalmas alaplapok, pl a VIA 2db 8x csatival, és majd az egyikbe megy az új Audigy a másikba a VGA...
Tök jó gyakorlatilag 3 processzor lesz a gépben :)
1.) CPU
2.) GPU
3.) SPU (sound processing unit) -
LordX
4x PCIe. Aham. Hülyeség.
8db 192kHz-es, 32 bites csatornának kb. 6 MB/s a nyers sávszélessége, ami két nagyságrendel a PCIe 1x alatt van, szóval akkor sem kéne PCIe 4x, ha a proci számolná ki minden kiadandó hangot.. És ugye a diszkrét hangkártya pont azért jó (és pl. a SoundStorm is..), mert van rajta hangprocesszor.. -
nap
Audigy3 vagy ac97? Zorogjon, osz jovan.
Esmein
Nekem realtek chipes AC 97-esem van. És azt kell mondjam, hogy elégedett vagyok.
Azert ne tulozzunk, errol egy - nem tul ertelmes - csaj jut eszembe, aki kifejtette, hogy csak azert jar holdjaroban, mert masfajta cipot nem lehet kapni, es ra van kenyszeritve :)
Most is lehet kapni egy csomo minden mast, ott vannak az alaplapi cuccok, olcsobb hangkartyak CMI8738-cal, dragabbak Cirrus Logic meg Envy24(HT) chipsettekkel, meg dragabbak custom cuccokkal - mitol valtozna ez meg?
Szerk: ja, hogy az alaplapra gondoltal. Abban igazad van :)
[Szerkesztve] -
faster
Azt sem igazán vágom, hogy PCI-e-ből miért kell ennyiféle csatlakozó. Az alaplapgyártók most törhetik a fejüket, hogy akkor legy-e 1*16 vagy 2*16 az SLI kártyáknak, esetleg csak 2*8, de majd aztán jön a 4*, meg néhány 1*. Hiába rugalmas az architektúra, ha a PCI-e nyalábokat nem lehet az adott konfighoz összerakni. Itt az lenne a megoldás, ha minden csati egyforma lenne (PCI-e 16), és a chipset rugalmasan rendelné a nyalábokat a különféle csatlakozókhoz.
faster
Túlzásnak tartom PC-be ezt a hiper-szuper DSP-t. Az Audigy-t kellene továbbfejleszteni, egy kis Dolby encode, hogy legalább azt tudja, amit a Soundstorm, ez kis ráncfelvarrás, szoftverjavítás, aztán mehet. Az Intel terve szimpatikusabb.
A Soundstorm 2 tartogathat még meglepetéseket.
[Szerkesztve] -
Cathfaern
Vazz, egy pár hete épp azon vicceltünk eddie303-al chaten (remélem jól emlékszem :D), hogy milyen röhejes lenne, ha előbb utóbb a jelenlegi CPU-k is arra sorsa jutnának, mint egyes régiek (azaz, hogy hangkártya chip lesz belőlük)...erre majdnem igazunk lett :O
ftc
Huha kezdek féni.Minek egy ekkora számítási chip egy hangkártyán??
Ha laplapot veszel nem elég majd megnézni milyen procira,hanem hogy milyen és mennyi PCI-E van rajta.
Elérkezünnk oda hogy ramok lesznek a hangkártyán is.És +1 hűtés a gépben. -
Esmein
És 1 seti WU-val mennyi idő alatt végez ?...
t-shirt
szegény alaplapgyártók, szerintem a végén telerakják 16X slotokkal a lapokat
a végén még ki kell egészítenem a vízhűtésemet egy újjabb blokkal a hangkártyának
[Szerkesztve] -
Integra
hát ez brutális lesz, jöhet felőlem:D.
a vicces meg az lesz hogy majd az fogja eldönteni hogy milyen deszkát vegyünk, hogy ki hány pci-e slotot és hányszorosat fog a deszkájára építeni... :DD -
fLeSs
Ha PCI-E x4-es csatlakozóval fog kijönni, akkor ki fogja megvenni? :D
Az összes PCI-E-s lapon csak x1 meg x16 foglalat van... :D -
Tithian
Eléggé sokáig húzták az Audigy 2 után.
engusz
''...számítási kapacitása pedig egy 2,6 GHz-es Pentium 4 processzorénak felel meg...''
És mégis hány tápcsatlakozója lesz?
- INTEL Core i7-13700F 3.40GHz LGA-1700 (30M Cache, up to 5.20 GHz) OEM CPU!
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
- iPhone 15 Pro Max 256GB 89% (1év Garancia)
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 512GB FHD 400nit 1 év garancia
- SK Hynix, Samsung és más 16GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
