Élőszereplős trailer érkezik a Call of Duty: Black Ops 6-hoz
gp Az Öbölháború időszakában visz el minket a sorozat legújabb része, amelyben úgy tűnik hogy egy hirhedt ellenséggel szállunk majd szembe.
nfer
válasz wassermann #45575 üzenetére
Mikor van erre szükség, és erről hol lehet olvasni?
nfer
válasz wassermann #45578 üzenetére
Ezt nem nekem szántad.
SunMount3r
válasz wassermann #45573 üzenetére
Ezekkel már tisztában vagyok, csináltam is már több backup-ot a Volumio rendszeréről a Win32DiskImager-el. A kérdés előbb a "sima file/könyvtár átmásolásra" vonatkozott.
Gabesz87
válasz wassermann #45584 üzenetére
Az alább linkelt oldalon lévő paranccsal újrakonfiguráltam, így sikerült. Az a fura, hogy nekem ez a user name - jelszó konfig sem telepítésnél nem jött elő a Pi OS alatt, sem pedig az első belépésnél. Na mindegy. Fő hogy már megy! Köszönöm! Mostmár csak a Tunert várom
nfer
Gabesz87
válasz wassermann #45586 üzenetére
OK, köszönöm.
Gabesz87
válasz wassermann #45598 üzenetére
5V, 2,1A-es tápja van.
Sakab
válasz wassermann #45638 üzenetére
Akkor leírom pontosan mire lenne használva így érthetőbb lesz a problémám. Rpi4 + Digione Signature. Az Rpi-t egy TMP Linearis szűrt tiszta táp táplálná a Digione tisza oldalát pedig egy powerbank. És úgy lenne bekötve, hogy ha kivan kapcsolva akkor egy szimpla mobiltelefon töltő töltené a powerbankot, ha pedig bekapcsolom az Rpi-t akkor a relé behúz powerbank töltés lekapcsol és ezzel egyidőben a powerbank kimenete pedig elkezdi táplálni a Digione tiszta oldalát.
Na most ha nekem még külön meg kell táplálnom a reléket is akkor azt ha a sima mobiltöltő tápjáról teszem akkor a piszkos zajos táp csak belefog szűrődni az Rpi-be, a TMP Linearisról meg akkor megint nem táplálhatom amiről maga az Rpi is megy. -
Sakab
válasz wassermann #45649 üzenetére
És ezt úgy tudom tölteni úgy, h 5v ot adok neki a kimenetén?
SunMount3r
válasz wassermann #45653 üzenetére
Mármint épp te mondtad, hogy ezekben nincs semmi elektronika, ebből meg elég nehéz elképzelni a "vissza" töltést is, ugyan azon a "kábelen". De lehet csak én gondolom komplikáltabbnak, mint amilyen...
LiFePo-ról itt szó sem volt, csak sima LiPo akksikról.
válasz wassermann #45664 üzenetére
Akkor én értettem félre, vagy rosszul értelmeztem a hozzászólásokat.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Sakab
Köszönöm mindenkinek, igen pontosan így szeretném.
Ebben meg ha jól értem van töltés vezérlés, azaz nem engedi túl tölteni. Így is károsodna az aksi ha töltőn van napi 24ben (kivéve bekapcsolt állapotban)? -
tvamos
válasz wassermann #45672 üzenetére
Ez az 1 magos. Nem az az alap gond, hogy lassu, hanem, hogy lassabb lett, mint az ESP-vel. Azt hittem, alapban gyorsabb lesz, es onnan kezdhetek gondolkodni, hogy esetleg ketto, vagy 4 sztringbe bontva gyorsabb lehet.
(#45673) Aryes
Az a baj, otletem sincs, hogy induljak el, azert tettem fel itt a kerdest, esetleg valaki mar belefutott a problemaba.
Az ESP-vel olyan 2-3 fps volt, memoriabol, es gondoltam Raspberry-vel lesz mondjuk 5. Ha azt felgyorsitom 10-20-ra, akkor az egy nem nagyon szaggatos atmenet lehetne ket kep kozott.Persze az is lehet, hogy rosszul emlekszem.
1 bit atvitele 1.25us, ami 800kHz. Nekem van 50 ezer bitem, akkor annak at kene menni 70ms alatt. Szoval egy olyan 10 fps nem kene, hogy irrealis legyen.[ Szerkesztve ]
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
Gabesz87
válasz wassermann #45646 üzenetére
Gőzöm sincs, mit csinálok rosszul, de egyszterűen nem akar találni semmit az Xbox Tuner. Beállítgattam manuálisan a frekvenciákat, symbol rétekkel, modulációval, Force start-ra kattintok, majd a Status-ra, de a log-nál a kül. frekiknél ezt látom (mindegyiknél):
scan no data - failed Ezek a beállítások:
Mit csinálok rosszul? -
Gabesz87
válasz wassermann #45752 üzenetére
Na úgy fest, most jó. Annyit csináltam, hogy azokat a muxokat, amikre failed-et mutatott, 0,5MHz-el magasabbra állítottam, és ezután Force Scan-re kattintva az a fura dolog történt, hogy létrehozta a módosított muxot, plusz megmaradt a régi is. És érdekes módon épp a régire, tehát amit eredetileg beállítottam, találta meg az csatornákat. Furcsa. De így most van valami 150 adó kb. Nem tudom, hogy minde megvan-e, hiányzik-e valami, illetve a minőséget sem csekkoltam, de legalább úgy fest, működik végre.
SunMount3r
válasz wassermann #45886 üzenetére
Az ilyen "pőre" audio only OS-ekkel biztos lehet ilyen akadály is, hisz épp ez "lenne" a lényegük. No nem okoskodni akarok, de akkor írom is, hogy ha jól olvastam (valahol, valamikor), akkor van pl. Volumio alatt is olyan "dugi" parancs, amivel a proci prioritását lehet átállítani különböző fokozatokban, hogy így esetleg jutna a szuszból az "egyebekre" is.
SunMount3r
válasz wassermann #45894 üzenetére
amin ciklikusan végigfut folyamatosan minden hangcsomag kiírásakor.-> Itt kicsit elvesztettem a fonalat... Meg ennek mi előnye van egy "nem ilyen" kijelzőhöz képest?
Nem aciklikus, mint a tiéd (tegnap pont ezen gondolkoztam az akadásaid miatt).-> Milyen akadásaim miatt? Bocs, de szerintem összekeversz itt másvalakivel.
válasz wassermann #45942 üzenetére
Kíváncsiságból én is kipróbáltam, de a RPI2 a gyári táppal simán vitte a legfrissebb OSMC-t. Induláskor van csak a szokásos szivárványos képernyő pár másodpercig.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
sztanozs
Hat sokat nem tudok vele tenni, ha az iPad 10W-os tapja se eleg neki...
#45943 MaCS_70 - mi a gyari tap specifikacioja?
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
Zsolt_16
válasz wassermann #45996 üzenetére
Levágtam a sérült részt majd reszelgettem egy óráig mérnöki pontosággal csak így túl vékony így skipeltem
Szerencsére volt egy rövidebb így megoldottam azzal -
wassermann
válasz wassermann #45999 üzenetére
Igen, akartam is írni, hogy az ilyen szalagkábel vagy egyéb vagdosásnál sajnos nem biztos a siker. De nem volt veszteni valód!
Én legutóbb SIM kártyát vagdostam, mikro-ról nano-óra. Hát remegett a kezem, de szerencsére némi utólagos reszelgetéssel sikerült. -
Zirowe
válasz wassermann #46070 üzenetére
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
DasBoot
válasz wassermann #46090 üzenetére
Köszönöm. Van ilyen?
LEGO-ból bármit megépíteni, csak idő kérdése.
ViZion
válasz wassermann #46277 üzenetére
+azbest:
nem állítgattam semmit, most majd megpróbálom, amit este cigam linkjén olvastam,
hogy nem a kodiban linkelem a NAS mappákat, hanem OS-szinten, NFS-t ír, samba van, de akkor bekapcsolom azt. Neten mondjuk nem mondtak nagy difit DLNA vs samba vs nfs között, inkább a pirinyó ram és az 1 mag a szerény.Próbának/okosodásnak jó ez is, de valszeg veszek nagyobbat. Valaki használja hyperion/ambilight/prismatik vagy ilyesmivel együtt? Ahhoz milyen pi kellene? 3B+ elég lehet?
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Vigyorka
válasz wassermann #46281 üzenetére
Csak azt nem találom, hogy hol és mit állítsak be...
Itt mindig segítetek megoldani a problémákat.Vigyorka
elmo
válasz wassermann #46297 üzenetére
Pont ezt akartam írni, véletlenül elsőre én is a LibreElec-et raktam fel, mert milyen jó Kodi optimalizált, de ha kicsit (többet) linuxoznál is, nem tényleg csak és kizárólag Kodi, akkor az OSMC-t javasolják; szóval hamarosan csere.
Meg 3-masra nem is javasolt a 64 bit, ha jól emlékszem, hanem csak 4-esre (meg 400-asra). (De lehet rosszul emlékszem.)
Undoroid
válasz wassermann #46474 üzenetére
Átnéztem pár rajzot és ott látszik, hogy a betáp csatlakozó és a gerinc 5V-os ág között még van egy FET-es áramkör, ami beavatkozik * (tipp: nyilván ezt lehet működtetni, ha szoftveresen kapcsolom ki a PI-t) ha éppen szükség van rá!
Úgy döntöttem, hogy a panel hátlapjára (jobb - alsó sarok) fogok forrasztani megfelelő keresztmetszetű vezetékeket, amin keresztül etetni tudom majd a PI-t! Így lesz elég 'kakaó' a megfelelő működéshez! Tehát pont oda fogok csatlakozni (PP1 és/vagy PP2 a + és PP3 a -), ahová egy normális minőségű kábel adná a betápot. Nem lesz annyira könnyen oldható ez a két kötés, de menni fog és sűrűn sem szeretném az egészet szerelgetni...
* szerk: Ez valami egészen más lesz! Leginkább valami tápstabilizátorra hasonlít, ami túláramnál beszól - lekapcsol!
https://logout.hu/bejegyzes/ngabor2/nyugodj_bekeben_bordoi.html _ https://robo-venture.com -> Az ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhely <-
Vigyorka
válasz wassermann #46877 üzenetére
Jó helyen jársz! (át van helyezve és teljesen más, mint az elődje még ki "# "-va sincs benne.)
A /boot/firmware/config.txt - ből hiányzott a:
hdmi_safe=1
config_hdmi_boost=4
bejegyzés.
(((A problémám úgy nézz ki, hogy megoldva. - most az várom, hogy elsötétedjen..)))Vigyorka
ha3flt
Nem alszik, az már kiderült - boot után üzemmódot váltott a HDMI-n. (Üdv!)
Fecogame
válasz wassermann #46886 üzenetére
+1. Én se kapcsolom ki soha, és még semmi probléma nem volt belőle. Havi villanyszámlán (lemértem, kiszámoltam) kemény 189 Ft úgy, hogy rá van dugva egy 2,5-ös HDD USB-n.
Illetve a hivatalon fórumon se kapcsolja ki senki. Nincs értelme.
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
kbhuinfo
válasz wassermann #47073 üzenetére
Akkor nalad nincs semmilyen szunetmentes megoldas uzemben?
Tobbiek? Ti mit hasznaltok?
Van egy szint, ami felett nem mész egy bizonyos szint alá...
kbhuinfo
válasz wassermann #47086 üzenetére
Koszi! A tapasztalatok alapjan nagyreszt problema nelkul lehet igy is uzemeltetni. Neha megszunik a bootolasi lehetoseg, de ha nem kritikus, akkor csak egy flash, restore es koktel a medenceparton
sztanozs
válasz wassermann #47154 üzenetére
Oh, nekem semmi gondom vele, siman elviszi a PI4 eredeti tapja a lemezt es a PI-t is egyutt...
válasz wassermann #47166 üzenetére
Dehát ez sosem volt máshogy. Csak sajnos a Rpi olyan irányba fejlődött, hogy lassan kiírja magát a történetből.
Márton
válasz wassermann #47287 üzenetére
nem hinném, ők hívtak, hogy akarjuk-e továbbra is a tv-t, mert akkor az zsebbenyúlós
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
duffbeer
válasz wassermann #47458 üzenetére
Osztom.
Pi4et nagyon vártam a 4k miatt, de gyötrelmesen lassan jött rá minden szoftver. És még melegedett is mint a dög. Pi3 osmc-vel, egy konfigurálás után nulla gonddal ment a lejátszás. Akkoriban még a médiaboxnál sokkal jobb választás volt. WDTV-m volt Pi-k előtt, az is gyötrelmes volt. De a mostani Google-TV pl igencsak letisztult, gyors és meg van oldva minden amivel a Pi-n szívni kell, és elérhető áron. -
válasz wassermann #47476 üzenetére
A Putty egy SSH kliens. Semmi köze a samba-hoz, vagy annak annak verziójához.
kutga
válasz wassermann #47493 üzenetére
Ki lehetne próbálni egy ssd meghajtót az oprendszer alá, bár szerintem inkább a proci lesz kevés. Nálunk anyámnál üzemel torrent és dlna szerverként, desktop üzemre nem fognám be.
Let the Zone take me if I am.
kutga
válasz wassermann #47496 üzenetére
Nálunk is valami hasonló a helyzet. Igazából talán még öt éve próbáltam desktopként használni, de már akkor sem volt valami erős.
Vasti74
Nem akarok gonosz lenni ezzel a kis kütyüvel ;-) , de szerintem amikor megjelent, desktop-nak már akkor is bőven kevés volt. És így vannak ezzel az újabb generációk is :-(
Nem is értem igazából, hogy miért akarná bárki asztali gépként használni, amikor szerintem még a "teremtői" sem annak szánták. Sok mindenre jó, de asztali gépnek piszok kevés! Még egy program sem fut rajta gördülékenyen, nem hogy 4-5 párhuzamosan...
Arról nem is beszélve, hogy pl. egy 8GB-os Pi 5 annyiba kerül, amennyiért már lehet kapni egy márkás mini PC-t pl. 8. generációs i3 procival, 8GB memóriával, és 250-500GB nvme SSD-vel... Na azon már lehet dolgozni ;-)
atesss
válasz wassermann #47529 üzenetére
És viszont akkor 720*576 felbontással tudok klónozott módot, a HDMI-n és a kompoziton egyszerre ugyanazt a képet ?
Vagy a HDMI-n a 720*576 már egy nem is támogatott felbontás ? -
atesss
válasz wassermann #47532 üzenetére
Hát, basszus, köszi.
Akkor asszem sajnos marad a B-megoldás, egy HDMI-3xRCA átalakító:
Régebben évekkel ezelőtt használtam ilyet többször is. Bár főleg hangra, de asszem a kép is működött (annó, régebbi, gondolom 3-as PI-vel).
Csak azért ez plusz eszköz, még plusz microHDMI kábel (amiből rövid dugós kell és az eltolt kivitelű ház miatt még úgy is tőnél meg kell hajlítom...).
Azaz plusz költség, plusz tekergő/rögzítendő alkatrészek, plusz hely.
Annyi tapasztalat, hogy a Pi-nek (legalábbis a régieknek) a HDMI-n kiküldött tápja elég gyengus volt. Asszem már 3m-es HDMI-vel se nagyon nem ment ez az átalakító magában, csak ha adtam neki külön tápot a miniUSB-n. -
sonar
válasz wassermann #47555 üzenetére
Sosem csináltam még ilyet, de Windows 11 ARM64 -ot írt ki. Win11 arm64 milyen filerendszert használ?
A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
phrenetiX
junior tag
Köszi az infót! Viszont akkor a lenti leírás szerint nem is fog működni rajta a Windows, mert kell egy külön táthely is neki az sd kártyán túl. Akkor inkább ubuntuval próbálom ki előbb.
3 db Casio óra eladó (2 db G-Shock, 1 db Edifice)
Razzul
válasz wassermann #47564 üzenetére
Így van, a Windows on ARM még mindig elég tragikus állapotban van. Nagyon rá kell feküdni a szoftverfejlesztésre ezen a részen, hogy a Snapdragon X megjelenéséig őszre ebből legyen is valami...
Stat crux dum volvitur orbis
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Gyúrósok ide!
- Milyen notebookot vegyek?
- Windows 11
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Beszámítás! GIGABYTE H610M K i3 12100F 16GB DDR4 480GB SSD RX 7600 8GB Jonsbo C3 Plus FSP 600W
- Eladó mini PC GEEKOM XT12 Pro i9-12900H Mini PC 32+1TB!
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
