- Vivo V40 5G - az első benyomás fontos
- Hová lett 1000 mAh?
- Fontos fejlesztéssel érkezik a Galaxy A17 5G
- Friss koncepciót hoz a Nothing Phone (3)
nagy ibu
Hali!
Nálam tényleg az alapoknák kellene kezdeni. Tehát van otthon a gépbe egy s-ata 160 GBos samsung vinyó, rajta xp. Mit kell csinálni ha új oprendszert szeretnék telepíteni. Most bootolásnál van raid bios. Tehát először meg kell formázni és után a betenni a raides floppyt vagy hogyan? Tényleg részletes leírásra lenne szükségem mert elég láma vagyok még, de szertném tudni hogy is megy ez. Előre is köszönöm -
KisP
UNQL.Charlie #1 üzenetére
Segítséget szeretnék kérni: Van nekem 1 sil cmd680-as raid vezérlőm, 2 maxtor 80-as vinyóval.
A problémám az, hogy a játékok nem szeretik, vagyishát nem indulnak el.
Plíz segítsetek, ha tudtok valami megoldást. THX. -
Nyuf
Hali
Én egy k8neo2-ön akarok 2 pata 160-as vinyot raid0-ba kötni.
Jelenleg egy samsung 160-asom van.Kérdés, hogy vegyek-e még egy ugyanilyet vagy vehetek más tipusut is pl hitachit. -
UNQL.Charlie
Ha hibazok elismerem.
Miert tagadnam , tompitanam?
Angol nagyon nem megy, Raid rendszert sem hasznaltam eddig, de ez teny es nem is allt szandekomban tagadni.
Viszont amit jol csinaltam mar a legelejen a biosban valo raid beallitas.
Mivel azt az elejen irtam, hogy a bios mar nekem egyben irja, de barmit csinalok a win nem foglalkozik vele.
Ami viszont nekem tunt fel, hogy a segitseg helyett ide jossz es lehurrogsz, hogy ne kamuzzak.
A topok nem ezert nyilt, ezert ha lehet az ilyen jellegu velemenyed tartsd meg, viszont, ha tudsz segiteni, azt nyugodtan ozd meg.
Udv
Charlie -
kocsonya
UNQL.Charlie #24 üzenetére
En elobb olvasok es utana kerdezek!
Ha nem tudsz angolul, akkor hasznald a sztakit.
Szerintem az egesz dolog nyitja a leirasod szerint az volt, hogy fingod nem volt a dologrol, hogy mit kell a biosban beallitani! Majd amikor vegre rajottel utana probaltad raterelni az ASUSra a dolgot. Szerintem tok egyertelmu, hogy a biosban hiaba allogatod a satan a raidet, ha kozben ides vinyoid vannak.
Szamomra ez jott le, es csak a vegen irtad le, hogy rajottel, hogy nem a sata raidet kell aktivalnod, hanem a sima pata raidet.
Szerintem ennyi volt a hiba es te nagyon okosan rajottel, csak hat kicsit keson!
Okos ember a sajat hibajabol tanul, a hulye meg abbol sem! -
UNQL.Charlie
UNQL.Charlie #23 üzenetére
Hi.
Meg nincs vege a folyamatnak, de ugy tunik muxik a dolog.
A wint mar felinstalalta es a nvidia szoftvere, most osztja szet a vinyokon az adatokat.
Alaplap Asus K8N-E Delux.Es ket tok egyforma vinyo.
Egy IDE kabelre kell dugni oket, Prim maste, Prim slaver.
Biosban Advanced>Chipset>Oneboard Device
silicon image mode : raid mode
raid option rom : enabled
Primary master as raid es primary slave as raid : enabled.
Ha itt van a ket vinyo.
Az asus cd-n van egy olyan pont, hogy make raid flopy.
Na ezt mindenki felejtse el, mert ez nem IDE radhez valo es nem is fog vele menni.
Sajnos en is erre futottam ra, mert a neten is az asus oldalon csak ez van fent semmi mas.Gondoltam, akkor ez a jo driver.
A cd-n korulnezve talaltam egy IDE drivert, de semmi nem volt irva, hogy radhez koze lenne.
Gondoltam megnezem, mielott kivetem magam az ablakon.
Make flopy es mikor nezem, mit masolt fel, akkor latom a file nevet, hogy ez nvraid.
Legszivesebben, azonnal kuldtem volna egy level bombat az asusnak!!!!
Szal elkezdtem a win installt.
F6 vad nyomkodasa es idovel elojott, hogy rakjam be a raid install kislemezt.
Mikor beraktam, ket valasztasi lehetoseg volt
Nvidia raid valami es storage driver valami.
kivalasztottam az elsot es utana mikor kerdezte, hogy van e meg driver, a biztonsag kedveert a masikat is kivalasztottam.
Valojaban nem tudom, hogy kell e mind ketto, de artani nem art.
Es loon vilagossag, utana mar vegre 1 vinyot irt ki, igaz meg mindig csak 120gb nek irta, de folotte oda irta, hogy erzekeli, hogy raidban van es, hogy duppla ennyi.
Elkezdtem telepiteni a wint, ez sikerult is.
Mikor feltelepult, meg akkor is 120 nak irta, de irta, hogy nvidia raid 240.
Felraktam az nvidia drivereit es elinditottam a rade manager programot.
Na most ez dolgozik es irja, hogy a particiot bizergalja es most allitja at a vinyokat.
Sajnos iszonyat lassan megy ez a muvelet, tippem szerint 2-3 ora lesz mire vegez.
Ha minden igaz, akkor ezeket utan mar 1 nagy vinyot fogok latni, de azert akor meg visszajovok es leirom, hogy mi lett.
Addig is, ha valaki ilyen lappal rendelkezik es elakad, bongessza at a topokot itt a megoldas, vagy ha nem megy irj, segitek
Udv
Charlie
[Szerkesztve] -
cikasz
UNQL.Charlie #20 üzenetére
Ha CSAK 2db IDE csati van az alaplapon akkor NEM RAID-es vazzeg....
UNQL.Charlie
Hat uraim feladom.
Barmit csinalok, nem mukodik win xp alatt.
Biosban latja, hogy ez raid, es rendesen beazonositja, de a winnel hiaba rakom be neki a gyarto altal adott lemezt nem ismeri fel, ket kulon winyonak latja.
Holnap elviszem a gepet kekhalba es odatolom a csakonak, ha mar megvetette velem a vinyot es azt mondta, ezzel az alaplappal muxeni fog, akkor most mutassa meg hogy, hogy is kell ezt.
grrrrrrrr -
UNQL.Charlie
Rez
UNQL.Charlie #18 üzenetére
Most SATA-n nyomom, de előtte PATA-n nyomtam.
Az elején írtam.
[Szerkesztve] -
cikasz
UNQL.Charlie #15 üzenetére
Nem igazán....
De 1 raid csatornára CSAK 1 winyó!!!
szerk : Tehát 3-as ide csati 1 hdd prim.master, 4-es ide csati 1 hdd prim.master.
[Szerkesztve] -
Rez
Nálam így ment: Primary Master és Secondary Master.
cikasz
RAID-nél mindenképpen csak MASTER vagy csak SLAVE-nek kell lennie a winyóknak. SATA-nál meg ugy csak MASTER.
Jano
Dual RAID
The nForce3 250Gb chipset incorporated two Serial ATA and two parallel connectors with RAID 0, RAID 1, RAID 10 and JBOD functions while the Silicon Image controller provides another four Serial ATA connectors for RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, and JBOD functions. The K8N-E Deluxe is the ideal solution to enhance hard disk performance and data back up protection without the cost of add-on cards. -
Rez
UNQL.Charlie #9 üzenetére
Nekem kiírta a gép, hogy hány %-nál tart a formázás.
Rez
UNQL.Charlie #7 üzenetére
Hi!
Nekem Win installnál Raid O-nál egynek írja ki a 2 vinyót. Más RAID-et nem próbáltam.
Üdv. -
UNQL.Charlie
Ezt en is neztem, de biosban meg is megtalalja a ket vinyot es egybe olvassa.
Mivel biosban lekezli, gondolom mukodni kellene
+ mikor vettem a masik vinyot, megkerdeztem az eladot, hogy ez az alaplapom es hogy ez lekezeli e ezt, rabolintott.
Neked win installnal az elejen mar egyben jeleniti meg, mikor ki kell valasztani, hogy hova akarod telepiteni? -
Rez
Hi!
Nekem Abit AN7-es alaplapom van 2db SATA-s vinyoval. Nekm így a legegyszerűbb. Úgy tudom, hogy az alaplapom csak SATA-s vinyókat tud RAID-elni, IDE-seket nem! Volt egy másik alaplapom is 2 db ATA-s vinyoval. Ott viszont külün-külön volt a 2 vinyo; 1-1 kábelen. Úgy használtam RAID O-ban.
A neten ezt találtam az alaplapodhoz az Asus honlapján:
Chipset:
‧2 x UltraDMA 133/100/66/33
‧2 x Serial ATA, support RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD
Silicon Image Sil 3114 SATA controller:
‧4 x Serial ATA
‧RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, JBOD
Azt olvasom ki belőle (remélem jól!), hogy nálad is csak SATA-s vinyóval fog menni a RAID. Nem szeretnélek elkeseríteni, de ne legyen igazam.
Ui.:Mikor Raid-be kötöttem a vinyókat, a Raid menuben formáztam egyenként őket.
Üdv. -
UNQL.Charlie
Hi all.
Fiuk, kossz a hozzaszolast, de arra lennek kivancsi, hogy hogy tudom megcsinalni
Maxtor, meg hogy miert akarom, nem ez a lenyeg.
Udv
Charlie
[Szerkesztve] -
Blade2
Minek akarod, hogy raidba legyenek?
UNQL.Charlie
Sziasztok.
Atnyalaztam mar itt egy par raides topikot, de az en problemamra nem talaltam egyenlore megoldast.
Soha nem volt raid a gepemben ezert kezdjuk az alapoknal.
Leirom amit eddig kinyomoztam es csinaltam.
A gep, Asus K8N-E Delux alaplap, 2 db Maxtor 7200 120gb vinyo.
A vinyok tok egyformak, a gyaru szamuk is egyezik.
Az alaplaphoz adott ide kabelre dugtam mind ket vinyot,
A ket vinnyo egy kabelen van, primari master-slave.
Itt, Internal SATA IDE Interface Enabled
Raid Option ROM Enabled
Ha ezt bekapcsolod ki kell valasztani, hogy hol a vinyo, primary master es ,vagy slaver.
Ezt itt kivalasztom, mert nekem ezen a ketton van.
Gep reset es F10 el elojon a raid menu.
Ott kijelolom a ket vinyot, beallitom, hogy strippingeljen es o a kov pillanatban mar egyben mutatja a vinyokat.
Van a szetosztasi mod, azt alapbol optimalon hagyom, de 32,64,128, stb re lehet allitani.
Miutan ezt belovom a Biosban a MAIN menunel, ahol az idot is allithatod, eltunik a ket vinyo es a Primari IDE Master es Slav nel Not install van.
Viszont, ha allitani akarom, hogy honnan butoljon, ott mar a raidos Nvidi nevet irja ki.
Ezek utan elkezdem felrakni a win xp SP2-t.
Mikor bebutol, F6 nyomom, idovel keri, hogy rakjam be a gyarto altal adott raid lemezt.
Kislemez be, kiirja ,hogy SATA Riad vezerlo xp ala megvan, mehet tovabb.
Kov menu, hogy valasszam ki, hogy hova akarom telepiteni.
Na itt mar elakadok.
Mind ket vinyot latom, kulon, mintha nem is lenne raid.
Gondoltam, hogy ranyomok a master re es majd o idovel egybe veszi, de nem.
Par kerdes itt felmerul.
A vinyonak milyennek kell lenni?
Formazott, formazatlan, legyen rajta filerendszer?
Ha valaki tudja, hogy mit szurtam el, kerem ossze meg velem, mert vagy 20 oraja szenvedek vele es mar kezdek belefaradni.
segitseget elore is koszonom.
Rad manuben a biosban, vany olyan, hogy delet, letorli a vinyo tartalmat, gondolom en.
De hosszu orakon at dolgozik csak a vinyo es nem csinal semmit.
- Ford topik
- Donald Trump azt mondja, hogy megtalálta a TikTok vevőjét
- Házimozi haladó szinten
- Fogyjunk le!
- ZIDOO médialejátszók
- Vicces képek
- Milyen routert?
- Samsung Galaxy S23 , 8/128 GB , Kártyafüggetlen
- HATALMAS AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- ÁRCSÖKKENTÉS Dell Latitude E6320 notebook eladó
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V110 - i3-6GEN I 4GB I 128GB SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i7-1255U I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia!
