- 8000 nit, maradhat? A szaúdiaknál kezd a Honor 600 Pro
- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
- Microsoft Rewards
- Poco F8 Ultra – forrónaci
zso73
Szerintem meg a jó hűtéshez, egy jól szellőző ház is kell! Most toltam a házamba egy plusz ventit, ami a VGA, és a HDD felől kitolja a meleg levegőt! A proci 35C°, a winyó 41C°
A ház 22C° -
gyuri00
hol tudom megnézni hogy hány fokos?
Dumusz
Adott egy Chaintech VNF4-Ultra alaplap egy s939-es Athlon64-es proci és egy Zalmann AlCu 7000-es ventillátor a legkisebb fordulaton. Nincs más hűtő a gépben csak az Enermax tápon lévő 12-es ventillátor és a Zalmann. Akárhogy terheltem is a rendszert nem ment 42 C fok fölé a CPU hőmérséklete. Ennek én csak örülni tudok, de normális ez az érték?
roy_
Megy ez még feljebb is!
[Szerkesztve] -
roy_
HiHi!!!!
Felemntem 4Ghz re!!! Beizzítottam a vízhűtést!
267fsb*15szorzó / 1.4V = 4000Mhz 380MhzDDR stabilan megyeget a dolog már 30perce!
Egy kis game azt megnézem meddig bírja!
Üdv.Roy
roy_
Freezer 4.
Egyébkén ez sem rossz, de itt is a zaj ami szerintem nagyobb lenne a Cu7700-hoz képest.![[kép] [kép]](http://www.arctic-cooling.com/pics/news/freezer.gif)
hűtőteljesítményben viszont szerintem nem lessz jobb!![[kép] [kép]](http://www.zalman.co.kr/images/product_img/cooler/7700_Cu.jpg)
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
roy_
Hali!
Prescott 1M L2-es em van a D0 sorozatból. És nagyon jól érzi magát 3750-en, bár egyszer már sikerült neki restartolni a hétvégén kb: 7-8óra rainbowsix3 után.
De azonkívül még nem volt vele semmi bajom.
Már nézegettem, hogy milyen hűtést kéne vennem, de egyik hűtővel sem vagyok megelégedve.
Megnéztem a mostani cikket itt a ph-n (itt a link: http://www.prohardware.hu/rios3_content.php?mod=20&id=539) de kicsit elgondolkodtam rajta mi értelme 10000Ft-ot kiadni egy olyan hűtésért ami végülis nem ér semmit.
Egyébként van egy fasza peltieres rendszerem már régóta, csak a szivattyúm feladta már 1-éve ezért a szekrénybe került. De most inkább veszek egy újat, azt visszateszem a rendszert.
Egyébként nekem a Cu7700-as széria tetszik a legjobban a léghűtések között.
Bár tuningra ez is vajmi kevés, de ha valaki légh. mellett dönt annak ezt ajánlanám.
nn687
Kipróbáltam h visszavettem alapórajelre, így is 54 fokot fűt, bár most jóval hidegebb is van a szobában
Szóval nem a túlhajtás izzasztja ennyire, mindenképp belpróbálok két hűtőt, h úgy mi lesz, csak hát nem szeretem a zajt
Meg azt fogom még megnézni, hogy mikor reggel bekapcsolom, akkor miről indul a mérés, lehet majd ott kijön valami hiba. -
roy_
Hali!
Teljes terhelésnél max 62°C amit elér, de alapon járatva 40°C körüli a hőmérséklet.
Gyári hűtővel! Mert még csak most akarom megvenni az újat.
A hőt 3600Mhz-en mértem AsusPcprob-bal RainbowSix3 közben.
nn687
Köszi a választ, a hűtőn lévő pasztát úgy értettem hogy a glacaltech úgy szállítja a hűtőit, hogy fel van rájuk kenve a paszta, azt egy műanyag 'kupak' takarja, azt természetesen leszedtem. Most indítottam a gépet, és máris 52 fokon van, az alaplap csak 33, szal lehet tényleg ez a hőmérő rosz. Még egyszer se fagyott hő miatt, pedig órákig netezek, töltögetek, filmezek, játszok. Lehet hogy sok neki az overclock? bírnia kéne, 12,5*140et egy 1700xpnek, nem? Na majd megnézem alapórajelen is. Szóval a 60-65 fok az sok.
lyzzard
Hali!
Annyi lenne a kérdés, hogy kinek mennyi a proc.hőmérséklete, mondjuk intel esetén és járjon közel a 3 GHz hez, alap órajelen, persze, (Prescott), és terhelés nélkül, szimplán Winben???Nekem ha rajta van a gép oldallapja, akkor 47fokos, ha nincs, akkor 40...ez sok??vagy maradhat??valami Coolink hűtő van rajta
[Szerkesztve] -
Toness
Azt a 2 ventit érdemes beszerelni mert ha nincs szellőzése a háznak akkor a házban megrekedt forró levegőt fogja fújni a venti a procibordára. Ha a bordán rajta tudod hagyni a kezed úgy hogy nem égeti meg és közben 60fok körül mutat a hőmérő akkor szerintem rosszul mér. Azt hogy érted hogy a hűtőn alapból volt paszta? ha arra a ragacsra gondolsz ami van hozzá akkor azt sürgősen távolítsd l róla mert az akadályozza a hőátadást. Lehet rosszul pasztázni a procit és a gép attól még elindul csak sokkal melegebb lesz mert nem lesz meg a folyamatos kapcsolat a mag és a borda között, vagy túl vastag a réteg és kevésbé vezeti a hőt. Úgy pasztázd hogy vékony réteg legyen a magon de az betöltse az egész felületet. A fal mellett pedig nincs valami jó helye a gépnek, szabad utat kell biztosítani a ki- és beáramló levegőnek.
nn687
Na, én is kérdeznék, amd athlon 1700+ 1750mhzen most 58 fok, és csak netezek, töltögetek, de ha prime95tel fűtöm kb félórát akkor is 'csak' 64re megy fel.
Most raktam a gépre homemade plexi oldallapot, eddig kb 54 fok volt a netezős hő. glacialtech 2470 Lightom van. van a házon két ventihely, elől hátul, de csak 8 centis ventik mennek rá, ez sokat segítene? vagy inkább vegyem lejjebb a prockót? végülis első a csend
Ha a proci bordáját megfogom, az nem hideg, nem is forró, sztem pont jó. A hűtön alapból volt paszta, és szerintem ezt nem lehet rosszul felrakni, de ha lehetne, akkor sztem el se indulna a gép. A lényeg, régebben egy coolermaster valami kis borda, kis venti, iszonyatos zaj(35db asszem) is kb ue értékeket hozta.
Akkor lehet hogy a hőmérő a szar, vagy ennyire gány a ház szellőzése, (a fal felé fordul, tehát a meleg levegő, amit a táp kifúj nem sok helyre tud menni) vagy jó ez így?? -
Zeck
Azt sejtettem, hogyha fagyni kezd akkor melege van...
De mivel laptopokban nem vagyok jártas, és itthon szeretném hagyni napközben letölteni érdekelne mire számitsak- merjem-e. Most bekapcsolás után 50fok de 60ig is felmegy (tudom h nem számit soknak) Ha jól gondolom a mobil cuccok jobban birják, de azért érdekelne a hozzávetőleges felső határ. -
Burege@r
A terhelés után igen. Visszahűti. Alacsony sz.hőmérséklet alatt olyan 20 fokot értek. Amikor a 61 fokot produkálta, akkor pedig a szobában olyan 28 fok volt. Most megnyugodtam. Ja és ASUS PC Probe-bal mérem a cuccot+a BIOS is ezt az értéket mutatta. (Valamivel kevesebbet.)
Zeck
Na ha már x-edszer is felemerült a melegedés kérdés kérdezek énis kettőt.
Egy pIII-as mobilprocinál mennyi a ''gázos'' hőmérséklet? Speedfan laptopon is működik, vagy lehet, hogy félremér? -
-SeveN-
Bios frissítés ártani nem használ. Probáld meg.
Apuka
Burege@r
Nemrég láttam egy videót, ahol a CPU hűtését tesztelték 2db Intel és 2db AMD-vel. Szerintem tudjátok miről van szó. Amikor a 2000-es P4-ről levették a hűtőt terhelés alatt, a teszt szerint a proci csak 29! fok volt. Ezt nehezen tudom elhinni.
Akkor minek kell rá egyáltalán hűtő? A PIII-assal ugyanezt megjátszották és az is csak 38 fok volt. Az én régi Tualatinos cerkám (anno) hűtéssel volt 50 fok környékén. Na ez meg akkor hogy van?
Burege@r
Nekem 2600+ Barton van Spire Whisper Rock IV-gyel. Alacsony szobahőmérsékleten 46-50 fok körül megy, ha nincs megterhelve. Huzamosabb terhelés után azonban volt úgy, hogy felugrott 61 fokra. Ez mennyire rossz érték?
Blade2
Nekem a temp1-nél a CPU (3000+ szintén) 55°C-rol kezd, és 2-3perc alat 61°C lessz, majd még gépezek vagy 8orát, és 60°C-on megáll.
GT ingllo 2520 a cooler!
Ez normális? -
Flashy
van már sok hőmérsékletes, melegedéses topik, nézd át, biztos megválaszolták már minden kérdésedet.
alcomp
Kicsit bővebben írj akkor talán valaki tud segíteni, milyen deszka, ház, táp stb.
A socket a proc alatti érzékeló lehet, a 70 fok az egy kicsit sok, fogd meg a bordát
ha nem tul meleg akkor vagy rosszul van feltéve a cooler, vagy a lapod mér félre,
és még lehet máshol is gond de első a hűtő.
[Szerkesztve] -
nbk
Érdekelne, hogy mi az a motherboard monitorban, hogy cpu socket és cpu dióda hőmérséklet?
Hol van a socketben hőmérő?
És gáz, ha a 3000+ os barton dióda terheletlenül, huzatlanul 52 fokos, a socket meg 70?
a hűtő egy spire whisperrock 4....
thy
- Ryzen 7 7800X3D +ASRock X870 PRO RS WIFI +32GB 6000MHz DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)
- Intel 1851-es processzorok
- Intel Core I7 12700F - 12mag/20szál - Új, bontatlan, 1 év gari - Eladó!
- Intel Core I9 12900KF - 16mag/24szál - Új, bontatlan, 1 év gari - Eladó!
- Intel Core i7-7700 (4 mag / 8 szál, 3.6 - 4.2 GHz, LGA1151)
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- 27% - Cooler Master MasterLiquid PL360 Flux 360mm White vízhűtés!
- 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (ELKELT)
- AKCIÓ!!! KÉK! -20%!!! MACBOOK NEO!!!! - MAGYAR BILLES! - KÉK!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB DarkFlash DK352 Plus 500W
A ház 22C°
meggondolandó..
