- Samsung Galaxy A26 - csak a szokásos
rsf
spkkill
#9239
Miért lenne túlzás? Látom nem kerestél még hibát egy bonyolultabb gépen.
Amúgy én is csak mostanában találkoztam olyan gépekkel ahol nincsenek jelölve a kábel erei. De ezek mind a legolcsóbb szegmensben lévő gyártók gépei voltak.
Elég szívás ereket jelölni ezt aláírom de előírás
Na de jöjjön amit megigértem:MSZ EN 60204-1:2019 (IEC 60204-1:2016 modified) 13.2.1 Fejezetben van írva erről. Minden egyes vezető mindegyik vége a műszaki dokumentáció szerint azonosítható kell legyen.... IEC 62491 iránymutatásokat tartalmaz az erek/vezetők feliratozására.
Üdv.
rsf
Tomika86
#9167
A keverő mentes szakaszon kívül kell (pl. közepén x ideig) mintát venni.
Ezt akár egy felhegesztett zászló+ induktív szenzorral figyelheted.
Ennél egyszerűbb megoldás nincs.
Persze ha lassú a bemenet és lassú az ultrahangos szenzor akkor nem fog pontosan működni. De ebben az esetben semmi nem lesz igazán jó. -
rsf
Nem tud vki véletlenül Siemens S7 1200-hoz analóg bemeneti modult?
Köszi. -
rsf
rsf
Az hogy bent marad egy kimenet annak semmi köze a Set/Resethez annál inkább ahhoz, hogy hogy van megírva a program.Magyarul, ha egy esemény hatására nem jó állapotba marad/kerül egy kimenet az nem az alkalmazott megoldás hibája hanem a nem jól alkalmazott megoldásé ami ugye a programozón múlik.
Az hogy a gép nem stabil mechanikailag vagy rossz az egész koncepció vagy nem látták el elég szenzorral az már más kérdés de most itt nem ezekről az esetekről van szó.
Üdv. -
rsf
Gyu_Szfvar
#8356
Samsung PLC??
Sharp volt már a kezemben. Nem azt vette meg a Samsung?
Nincs kedvem még rákeresni se, de anno azt használtak a gödi Samsung gyárban.
ÜDv. -
rsf
Ha nem akarsz időt szinkronizálni akkor kiraksz egy date_time blokkot a hmi-re input/output ként pl. a beállítások fülre. Itt majd beírhatod a pontos időt és dátumot. Aztán ugyanilyen blokkot bárhova csak outputként. Az itt látható időt és dátumot már a Hmi frissíteni fogja.
Üdv. -
rsf
PeterUr
#7837
Szia.
Nekem otthon PLC és HMI van.
Sok év alatt gyűltek össze a cuccok hozzá. Ha elromlana a PLC akkor nagy bajban lennék térhetnék át más rendszerre. Pl analóg bemenetet(8x4-20mA) úgy vettem az ebayen hozzá 25eFt ért de az új ára 250eFt lett volna.. HMI-t is nagyon olcsón tudtam venni innen a fórumról.
Szóval nem biztos hogy megéri 0-ról kezdeni. Sőt nagyon nem.. Nekem kb. 80eFt ban van a rendszer. A saját összegyűlt cuccokat és az időt nem számítva. -
rsf
#7606
Hát akkor nem lehet megoldani a feladatot szabályosan csak PLC vel.
Ugyanis a fényfüggöny safety kategória alá esik aminek kezelését minősített safety kategoria alá eső elemekkel kell megoldani. Vezetékelés és vagy programozható safety modul vagy safety PLC kell hozzá.
A PLC csak állapot jeleket kap amit felhasználhatsz a programban.
Igaz meg lehet oldani sima PLC-vel is, csak ha baj van akkor irány a cella, teljesen jogosan. Itt még robot is van ami elég veszélyes üzem.
Üdv. -
rsf
byte-by
#7567
Teljesen egyetértek azzal amit írtál.
Amit elértem azt magamnak köszönhetem.
Meg kellett harcolni a pénzért.
Le kell lépni ha átvernek sőt ha kiderül hogy vmi nem úgy van ahogy mondták akkor egyből lépni kell.
Nem várni a szebb jövőt. Persze a munkát meg kell csinálni rendesen.
Alkalmazottként alkalmazni vkit de csak akkor ha katázik dolgot pedig elitélem.
Az más ha vki katázik aztán több cégnél vállal munkát. Vagy megkeresik.
Üdv. -
rsf
spkkill
#7562
Én meg katáztató cégekről hallottam.
Nem semmi ami megy a hazai Kft-knél. Nem fizetnek jól azt is feketén/szürkén..
Tisztelet a kivételnek. Bár látszik némi javulás.
Pár ember kilépése komoly anyagi veszteséget jelent a cégeknek.
A mai fiatalok meg fel sem fogják. Azt mondják, hogy úgysem érik el a nyugdíj korhatárt.
Erre azt szoktam mondani nekik, hogy akkor imádkozzanak, hogy nehogy elérjék!
Üdv. -
rsf
Azért az Allen Bradley PLC nem Siemens S7 300..
Létrában mindent meg lehet csinálni..
A tömb kezelés is elég egyszerű. Tomb[5]
Ez már a Tomb 5.eleme de simán beírható oda egy tag
Amit már lehet növelni, cimezgetni..
Bár a Tia portál és egy S7 1500 után ez a studio 5000 elég fapad..
Üdv. -
rsf
Van egy Siemens 1500-as CPU aminek 8ms a ciklus ideje de a max az belever a 20ms-ba is.
Ha én szeretnék egy 10ms-os ciklikus taszkot(OB30) akkor azt a PLC mindig tartja vagy csak ideális körülmények között?
Köszi. -
rsf
HMI Lite keretrendszerrel dolgozott már vki?
Üdv. -
rsf
Xellos1988
#6816
Én már rendeltem több ilyet 4-20mA-es kimenettel kínából. Eddig csak egy halt meg de az két hét alatt a többi működik rendesen. Anno néztem, hogy vmi egyszerűbb megoldás van benne nem olyan mint a drágábbakban, de már nem emlékszem rá.. De meg tudom nézni ja kell.
Üdv. -
rsf
Hali!
Valaki próbálta már a Vijeo Design'Air -t működésre birni?
Mert nekem sehogy sem sikerül...
Köszi. -
rsf
Az ANY Adattipussal kell tisztában lenni.
Pl:CALL SFC 21
BVAL :=P#DB100.DBX0.0 BYTE 28
RET_VAL:=#RetVal_SFC21
BLK :=P#DB200.DBX358.0 BYTE 28Ez DB100.DBX0.0-tól másol 28Byte-ot DB200.DBX358.0-tól kezdődő területre.
Ha az adat string akkor az másolás után is az marad!
Persze a forrás és a cél területnek egyezőnek kell lennie.
Üdv. -
rsf
Ez mind igaz, de azért írtam az RSLogix5000-et, mert ott nagyon jól van megoldva a szimbolikus címzés.
Persze a fizikai Ki/Be menetek azok abszolútak, de minden más szimbolikus.
Próbáltam Tia-ban is a szimbolikus címzést, de ott ez elég nyögvenyelős. Nem igazán használható.
Üdv. -
rsf
TotoThomas
#5915
Ha tényleg a kijelző irja vissza a 0-t úgy, hogy nincs start value akkor ez vmi bug lehet.
Csinálj a hmi projecten rebuild HW/SW-t aztán töltsd fel.
Ha így sem javul meg:
Frissítsd a HMI firmware-ét!
Nekem megvolt már mindkét eset.
Mármint volt, hogy a rebuild megoldotta a problémát, de volt olyan is, hogy csak a fw. frissítés.
Üdv. -
rsf
TotoThomas
#5913
A kijelzőben 0 a start value?
Próbáld ki, hogy a kijelző tápját lehúzod majd vissza.
Ilyenkor is kinullázódik az értéked?
Ha nem akkor a plc-ben történik a nullázás.
Ezt ki kellene derítened!
Üdv. -
rsf
TotoThomas
#5911
Hogy hogy nem tudod?
rsf
TotoThomas
#5879
rsf
Miertvansote
#5861
Az utolsó mondatban irja, hogy nettó összegekről van szó.
rsf
moseras
#5851
Én most futottam bele az általad említett puffer rétegződési problémába.
200 literes indirekt 2hőcserélős álló tároló amiben pontosan szeretném tudni, hogy mennyi melegvíz áll rendelkezésemre.Bedugtam egy PT100 hőellenállást a termosztát és a hőkioldó mellé. Szépen elférnek egymáson. Aztán elkezdtem monitorozni a hőmérsékletet. A távadó kalibrált és 4-20mA és kimenete van.Tehát nem mutat hülyeségeket. Azt vettem észre, hogyha kinyitom a csapot akkor a meleg víz helyett szinte a beérkező hideg víz hőmérsékletét látom 20C körüli értékeket.
Arra gondoltam, hogy a tároló felső részénél is kellene hőmérsékletet mérni, de ott csak a csőhöz vagy a köpenyhez tudok hozzáférni. De gondolom az is jobb lenne mint így.
Erre kellene vmi jó ötlet.
Üdv. -
rsf
soldi3r
#5833
Nem ingyenes a szoftver hozzá de letölthető egy jó régi cx-one 2.0.
A fenti PLC közül az Unitronics Jazz- hoz ingyenes a szoftver ami magyarul is tud.
Ráadásul kap az ember egy 2soros kijelzőt is ami kibőviti a felhasználhatóságot.
+Van még pár jó dolog benne pl. GSM terminál támogatás..
Szóval kezdésnek én ezt ajánlanám ráadásul elég olcsó és nem fogyaszt sokat sem.
Üdv. -
rsf
TotoThomas
#5802
Milyen működésű szelep vezérli az asztal emelő munkahengert?
Ennek ismerete szükséges a progihoz!
Vagy ha nem pneumatikus akkor is tudni kell, hogy hogyan működik.
Üdv. -
rsf
Sziasztok.
Tudna vki segíteni nekem a VijeoDesignerben.
Egy működő verziót keresek amiben ki lehet választani a doksijában szereplő további PLC-ket nem csak a leggyakoribb pár típust.
Köszi. -
rsf
Vmi olcsó omron plc-vel kompatibilis kicsi szines touch-os kijelzőt tudnátok ajánlani?(3,5-)
Akár használt is szóba jöhet.
Köszi. -
rsf
Achilles83
#5124
Mire gondolsz?
LM90?
Üdv. -
rsf
egy kis segítség kellene. S7300/315 CPU, TIA V13
Van pár változó amit egy DB-ben tárolok, de ezekben a változókban etalon értékeket vannak valójában.
Mivel ezek az értékek megváltozhatnak, ha cserélik az etalont ezért nem vehetem fel az értékeket a Start Value-be. Most jön a probléma, ha vmi olyat változtatok a progin amit csak a CPU megállításával tud végrehajtani a Tia (Van reinit, consistens download) Akkor szépen elvesznek ezek a beírt értékek.
Nem kell az sem, hogy abban a DB-ben változtassak amiben tárolva vannak ezek az értékek.
Szóval erre a problémára keresek vmi frappáns megoldást.
Üdv. -
rsf
Siemens S7-300 TIA v13 bemeneti paraméterként szeretném megadni egy FC-ben lévő BLKMOV DSTBLK paraméterét. Bemenet változónak lehet definiálni ANY-t, de ezt a BLKMOV nem fogadja el.
AZ ANY-t nem szeretném összerakni. Jobban örülnék, ha bemenetnek megadnak egy ANY-t aztán a blokk oda másol. Van erre vmi egyszerű megoldás?
Üdv. -
rsf
Hali
Igen hiba van, de ez a hiba nincs benne a diag bufferben.Ha a Tia Portalban bekapcsolom a Receive alarm-ot jobb gombbal a CPU-n. Akkor ilyenkor oda kerül egy bejegyzés. De a diag bufferbe nem.
Igazából az a problémám, hogy ennek a terepi eszköznek ki lehet olvasni az állapotát az SFC13-al, de ezt az utasítást triggerelni kell. Ezt a triggerelést kellene megoldani erre az esetre.Mert ha elveszem a tápját, vagy szétszedem a buszt akkor lefut az OB82,86, ami ilyenkor triggereli az SFC13-at,de zárlatnál is kellene egy flag. Amugy láttam, hogy az SF hibát is le lehet kérdezni a CPU-tól majd holnap kipróbálom. Csak sajna ez az utasítás is trigger vezérelt.
Üdv.
rsf
Sziasztok kellene egy kis segítség.
Terepi IO modul(nem siemens) kimenetén zárlat van.
315ös PLC SF Led bepirosodik, Tia portál szól, hogy Error in lower-level component.
Diagnostic status:Error, Diagnostics buffer: üres!!
Erre az eseményre szeretnék egy figyelmeztetést.Szóval kellene egy trigger jel, de ugy látom, hogy mivel üres a Diag buffer ezt a hibát nem tudom, hogy melyik OB jelzi a CPU-nak. az OB82,83,86 biztosan nem.
Milyen irányban kellene elindulnom?
Előre is köszi.
Üdv. -
rsf
Halihó,
Siemens 317CPU TIA Portal V13 Murr distributed IO 0-10V analóg bemenet.
A probléma: 10V-nál 32768 -ot látok az analog PIW területen amitől a beépített scale utasítás meghasal mivel az +-27648 között fogad csak el értékeket.
Mit tudok tenni ilyen esetben?
Köszi.
- Apple MacBook
- Le Mans Ultimate
- Proxmox VE
- BestBuy topik
- Heroes of Might & Magic: Olden Era
- A jövőben nem csak a gazdagok kiváltsága lehet az Intel CPU-k tuningja
- Xbox Series X|S
- LENOVO ThinkPad T460,14,HD,i5-6300U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11,DUPLA akku
- Rackszekrény - APC NetShelter SX 48U, Fekete, 2258H x 600W x 1070D mm TAA
- Újszerű Asus ROG Flow i9-13900H NVIDIA RTX4050 ROG Nebula QHD+ DCI-P3 Pantone gamer laptop tablet
- Új Fehér Gamer Gép - ASRock X870, Ryzen 7 9800X3D, 64GB DDR5, RX 9070 XT 16GB, 1TB SSD, 1000W
- Intel Xeon E3-1265L v3 (4 mag / 8 szál / 45W ) // 32 GB DDR3 (4X8GB) // ASRock Z97M Anniversary
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6650 XT 8GB Rampage SHIVA FSP 650W
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- Apple iPhone 14 128GB Blue Karcmentes állapot 92% akkumulátor
- ASUS TUF Gaming F16 Laptop! i7-14650HX / RTX 5060 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe! BeszámítOK
- 27% - ÚJ GAMER PC! Ryzen 9800X3D / RTX 5090 / 48GB 6000MHz / 2TB NVMe / 1250W Gold! BeszámítOK
