- Megérkezett Európába a Soundcore Space 2 fejhallgató
- Hivatalos a OnePlus Watch 4
- Fittyet hány a pesti napfényre a Honor 600
- iOS alkalmazások
- Microsoft Rewards
tdanka
byte-by
#5050
Sziasztok.
Köszönöm mindenkinek a váaszt.
Úgy tűnik megoldódott a probléma(részben).
A program feltöltéskor rögtön a flash memóriába töltődik,de a boot aplikációt kézzel kell hozzátölteni.Ha nincs boot nem tud felfutni a plc,Nekem felbootolt induláskor,de nem teljesen,ezért lehetett az a kis felejtés.
A boot-ot háromszor raktam fel egymás után,és így sikerült elérnem,hogy felfusson a plc,és miden előző beállítás is megmaradjon.Amit még nem tudok,az az hogy miért indul még most is stop-ban a plc.Ezt is kiküszöböltem,úgy hogy az egyik bemenettel indulás után startolom,egy időrelé segítségével. -
tdanka
Kezdő vagyok a PLC-ben,és most felerült egy elég zavaró probléma.Eddig Delta PLC-t programoztam,de most kaptam két Schneider TM258LF42DT PLC-t.A programozás sikerült,de a következő helyzettel nem tudok mit kezdeni:
Beállitottam a PLC-t a MyController-PLCSetting menüpont alatt(Somachine3.1) a start in run-ra.De ha kikapcsolom a PLC-t kb1órára,akkor stop módba indul,és törlödnek a rajta lévő beállítások.Még azok is amelyek Retain-ra,vagyis nem felejtőre voltak állítva.Már egy bemenetet is konfiguráltam amelyikkel lehet kapcsolni a run és stop-ot.Ha ezzel kapcsolom stop-ra akkor nem felejti el a Retain-okat.Már cseréltem a benne lévő elemet is,de semmi változás.
Van még egy ugyanilyen PLC-m.Itt is ugyan ez a problema lepett fel,de kb 1 hónapja már a programot is elfelejti.Áramszünet után Stopban indul,és a konfigurált bemenettel sem tudom Start-olni.Ha pedig be probalok login-olni a PLC-be a Somachine-nal,akkor pedig megkérdezi:Login with online change?Pedig nem valtoztattam a programon.
Remélem itt tud valaki segíteni.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Crimson Desert
- Villanyszerelés
- A jövőben nem csak a gazdagok kiváltsága lehet az Intel CPU-k tuningja
- Raspberry Pi
- Gumi és felni topik
- 3-in-1 PRÉMIUM USB-C HUB /Samsung Dex, MacBook, Surface, Chromebook ,Huawei,Motorola
- Üvegfólia,hidrogél fólia: iPhone ,Honor,Google Pixel,,Nothing Phone,Motorola, Samsung telefonokhoz
- 2TB HDD 100/100 - Több darab!
- Gigabyte AORUS 16X - Core i9 14900HX - 32gb ram - RTX 4090 (175W) 1TB SSD + 2027 januárig gyári gar
- SEAGATE ST500DM002 SATA III 500 GB 3,5 HDD
- GAMER PC! Ryzen 7600X / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 500GB NVMe / 850w Gold / BeszámítOK !
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx (White/Gold)
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TB (210-ARJD), WD19TBS (210-AZBV)
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 9600KF / RTX 3060Ti / 16GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
