- Rekord vékony lesz a Z Flip7 is
- Red Magic 10 Air - gaming telefon is lehet kecses
- NFC Ring, avagy gyűrű, amivel fizetni is lehet
szicsu
Hi!
tudtok olyan függvényt mondani nekem, ami összehasonlít két stringet?
köszi -
szicsu
Hi!
Lenne egy érdekes elgondolásom, csak nem tudom hogy fogom megcsinálni.
tehát van egy form el szertnék küldeni egy másik fájlnak
a feldolgozó egy új ablakban nyílik meg aminek a méretét megadhatom
a feldolgozás része nem okoz gondot, hanem ez a küldési mód....
ui: tudom hogy ez inkább js téma, de hátha.....
[Szerkesztve] -
szicsu
HI!
lenne egy kérdésem.
egy érdekes dolgot vettem észre a localhost-omon
behívok egy oldalt (bármelyik) akkor nem jeleníti meg teljesen, csak részlegesen és csak tölt tölt és tölt.
És kiírja a státuszsorba: várakozás a localhostra.
Há ráfrissítek, akkor egyből beugrik minden.....
mitől lehet ez? -
szicsu
Hi!
hogy tudok a a png képre más betűtipussal ill mérettel írni?
mert ami be van állítva a szerveren az nem felel meg nekem. -
szicsu
láma on
hogy tudom egy szám egész értékét venni (kerekíteni)
nem jut az eszembe a függvény
láma off -
szicsu
Hi!
Tudnátok egy kicsit segíteni.
Szükségem lenne egy olyan fájlformátumra:
-amit tuda php generálni
-menthetö (tárolható)
-nyomtatható
-és nem pofonegyszerű módosítani a tartalmát. -
szicsu
Hi!
Ti milyen szerkeztőt használtok a php ill html szerkesztésre?
Van valami jó tippetek linux alá? -
szicsu
még nem tökéletes minden....
mint láttátok van a sessionban egy termek[] hogy tudom a tartalát ''resetelni'', tehát a termek[] üres legyen
csak az a gond, hogy vannak más változók is a sessionban, aiket nem igazán kéne törölni..... -
szicsu
mert az $elem változót ki is akarom iratni.....
szicsu
na sikerült kiszűrni, csak akkor nem kűxik, amikor a $csop[] ben vannak spec karakterek....
pl:
$csop=array(''alma szörp'', ''körte (leves)'', ''szilva/pálinka'', )
ezt hogy tudom kiszűrni?
[Szerkesztve] -
szicsu
if(isset($_POST[''$elem''])){
$termek[]=$_POST[''$elem''];
ez így helyenként műxik
de valahol nem....csak nem tudom, hogy miért..... -
szicsu
Hi!
Lenne egy kérdsem ismét, hogy tudom ezt megcsinálni?
session_start();
session_register(''termek'');
$csop=array(''alma'',''körte'',''szilva'', ''pálinka'')
foreach($csop as $elem){
if(isset($_POST[''$elem'')){
$termek=$_POST[''$elem'';
termekek[] kifejtése
hogy tudom ezt megcsinálni, hogy működjön
[Szerkesztve] -
szicsu
Hi!
Lenne egy kérdésem:
A Post tomben van mégegy tombom, és hogy tudok annak a tombnek egy adott elemére hivatkozni.
én próbálkoztam, de nem jött össze:
$i=5
$valtozo=$_POST[''tomb[$i]'']; -
szicsu
Hi!
a php.ini-en mit kell beállítani, hogy csökkenteni tudjam az alapértelemzett scripfutatási időt.... -
szicsu
én úgy csináltam meg, hogy
elkezdi soronként olvasni a fájlt
és ha elértem a kívánt sorkoz, akkor eltárolom egy változóban és megszakítom a kiolvasást.
[Szerkesztve] -
szicsu
Hi!
Szeretném egy fájl ''x''- edik sorát kiolvasni hogy tudom, ezt egyszerűen megcsinálni?
[Szerkesztve] -
szicsu
paramparya #2842 üzenetére
ez magamtól eszembe juthatott volna......
most már nincs kérdésem (egyenlőre) -
szicsu
paramparya #2840 üzenetére
Nekem is kb csak annyira kell majd
meg még egy szempont, hogy jól nézzen ki....
csv- fájlt hogy tudtál generálni? -
szicsu
paramparya #2832 üzenetére
Mennyire egészséges, az, ha egy html fájlt hozok létre és átnevezem xls-re.
Mert ahogy látom az exel kezeli csak egy kicsit gondolkodik, míg megnyitja.
mennyire jó módszer ez? -
szicsu
Hi!
Hogy tudok, kiimportálni mysql keresés eredményét egy exel doc-ba? -
szicsu
Hi!
lehet olyat csinálni, hogy van egy képem és egy logom, és a kettőt egyesítem.
azaz a logot ''ráégetem'' a képre. -
szicsu
hi!
ez a kód pontosan mit takar?
error_reporting (E_ALL ^ E_NOTICE); -
szicsu
hi!
egy igazi láma kérdés, de nem vagyok biztos a dolgomban
fugveny1(fugveny2($valtozo))
melyik fügvény fut le először? -
szicsu
paramparya #2770 üzenetére
értelek, de ha beütöm, hogy :
echo str_replace(''\'', '''', $valtozo);
akkor a hibaüzi:Parse error: parse error, unexpected $ in C:\phpWeb\_hibakeres.php on line 9
mert a \ hatástalanítja a '' jelet és nincs lezárva a karakter -
szicsu
Hi!
lenne egy érdekes problémám:
hogy tudnám mgoldani hogy a \ jelet is ki tudjam cserélni másra.
pontosabban:
str_replace(' \\\ ', '''', $valtozo)
mert ha így van nem jó... -
szicsu
Hi!
lene egy kérdésem:
meg lehet azt csinálni valahogy, hogy van egy vonalkódolcasód, és beolvasol egy kódot.Ez a kód egyből beolvasás után egy html dokumentum inputmezőjébe vándorol, és ezek után már a php-ra lehet bízni..... -
szicsu
na akkor a problémámat nagyvonalakban az alábi kód ábrázolja.......
nagyon kókány kis script de most ennyire futotta.Ezt szerteném kicsit egyszerűbben:
most írtam és első ránézésre talán jó....
$parancs=''select * from rendelesek where statusz='0''';
$eredmeny=mysql_query($parancs);
while ($sor = mysql_fetch_array($eredmeny)){
$termek=$sor[''id_termek''];
$db=$sor[''db''];
if(isset($tomb)){
foreach ($tomb as $kulcs => $ertek) {
if($kulcs==$termek){
$tomb[''$termek'']=($db+$ertek);
else{
$tomb[''$termek'']=''$db'';
else{
szicsu
Hi!
Lenne egy associatív tömb,amit egy ciklussal generálok
azt szeretném, hogy ha létezik már a tömben egy $termek=valami értékü elem, akkor ne vvegye fel újra , hanem a már rögzített $termek=valami értékü elem $db indexét növelje.
remélem rájöttök, hogy mire gondoltam :) -
szicsu
paramparya #2722 üzenetére
Köszike
szicsu
Hi!
meg lehetne az csinálni, hogy otthon a többi gépről el lehesen érni az apache szerveremet.
tehát amit csinálok php-ben és a megfeleló helyen tárolom, mások is tudják használni.
ha meg leht csinálni légyszi világosítsatok fel.......
köszi szépen -
szicsu
Hi!
Hogy tudom kiiratni az oldalra, hogy az oldal mennyi idő alatt generálódott?
Éc valahogy betudom állítani a honlapot, hogy a különböző elemek milyen sorrendbe töltődjenek be.... -
szicsu
paramparya #2664 üzenetére
Értem én, de de milyen esetben kevés a ==......
szicsu
Hi!
tudnátok olyan példát mondani, ahol nem elég a == hanem a === kel használni?
mert értem-értem de nem tudom mire lehet ez jó -
szicsu
Hi!
Ismételten lenne egy kérdésem: ()
Hogy tudom azt kinyerni a sessionból, hogy a felhasználó, honnan látogatta meg az adott oldalt -
szicsu
köszi szépen most már ki letem oksítva
szicsu
paramparya #2624 üzenetére
pontosan mi a különbség || és a | között, hol okoz gondot?
a tömbös megoldásra én is gondoltam...
mod köszi a tömbös megoldást
[Szerkesztve] -
szicsu
Hi!
hogy tudnám ezt kicsit egyszerűbben és szebben megoldani:
if($x==1 | $x==2 | $x==3 | $x==4 | $x==28 | $x==33){
szicsu
jobbnál jobb dolgokkal árasztotok el.
köszi szépnen -
szicsu
HI!
pontosítok:
Van-olyan fügvény,
amelyik megmutatja, hogy egy változóban (string) előfordul-e egy adott karakterlánc, és a a visszatérési érték logikai...
[Szerkesztve] -
szicsu
hi!
miért van az, hogy a strtoupper() függvény az ó,ü,á betűket nem alakítja nagybetűkké (verzállá) -
szicsu
paramparya #2599 üzenetére
nem kell anyázni, mert én voltam butuska, mert most bejött amit mondtál commanderben
most már tudok a könyvtárba írni
és megy a kép feltölti
a fájlal is megpróbálom..... -
szicsu
Még minig vacakolok a kép feltöltéssel.....
szereztem egy másik scriptet:
if ( $_FILES['file_1']['name'] )
$filetipus = $_FILES['file_1']['type'];
if ( (($filetipus == ''image/jpeg'') or ($filetipus == ''image/pjpeg'')) or ($filetipus == ''image/gif'') )
$fileneve = $time.$_POST['Nev'];
$fileneve .= $_FILES['file_1']['name'];
$cel = ''kepek/''.$fileneve;
move_uploaded_file($_FILES['file_1']['tmp_name'],$cel);
chmod (''$cel'', 0664);
$keplink = ''<a href=\''kepek/$fileneve\'' target=\''blank\''>kép 1</a> '';
echo $_FILES['file_1']['error'];
echo ''<br>'';
echo ''$keplink'';
else
echo ''Rossz kép......'';
exit;
a hibakód 0, tehát a feltöltés megvolt.....
de kép sehol...
a sript műxik máshol, de ahol kellene ott nem....
segítsetek légyszi!
legalább abban , hogy mit anyázzak a szerver üzemeltetőjénél.... -
szicsu
paramparya #2595 üzenetére
azt hogy tudom leellenőrizni pontosan?
szicsu
paramparya #2593 üzenetére
hibaüzi nincs,(le van tiltva, a hibaüzi a szerveren)
másik szerveren ugyan ez tökéletesn műxik.... -
szicsu
paramparya #2583 üzenetére
$fajl=fopen(''../kellekek/akciok.txt'' , ''w'');
flock($fajl,2);
foreach ($termek as $atmeneti) {
fwrite($fajl, ''$atmeneti\n'');
print $atmeneti . ''<br>'';
flock($fajl,3);
fclose($fajl); -
szicsu
Hi!
lenne mégegy kérdésem:
még mindig a szerverrel küzdök, most aza probléma, hogy nem enged fájlt írni.Sztem nem a kóddal van a gond,mert egy másik szerveren (minden ugyan az) működik.
Mi lehet a gond? -
szicsu
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne két tömböm, és azt szeretném megvizsgálni, hogy az egyes tömb eleme megtalálható-e a kettes tömben.
köszi.... -
szicsu
VladimirR #2522 üzenetére
evvel próbáltam setelni:
<?php
ini_set ('error_reporting', E_ALL);
az ingyenes helyen működött, a phpinfo() ban tudtam is megnéztem, de ahol a lényeg lenne a (fizetősön) ott semmi nem történik..
jah és miért van az hogy ott nem műxik a phpinfo() függvény?
a tmp könyvtárral még nem foglalkozom...
ez jobban idegesít -
szicsu
hi4
ki tudom kapcsolni a hibaüziket a szerveren?
mert most mintha eltüntek volna.... -
szicsu
paramparya #2517 üzenetére
az az érdekes, hogy ingyenesen meg tudom csinálni, de egy másik hoston (bérelt), nem műxik.....
ott még a phpinfo() sem műxik.... -
szicsu
paramparya #2515 üzenetére
igen, de hol adom, meg , hogy hová szeretném feltölteni....
szicsu
paramparya #2513 üzenetére
Köszi, de mivel tudom kifaggatni a tárhelyet az elérési útról?
mert ennek lecsaptam a végét, de men műxöt
$url = $_SERVER[''SCRIPT_FILENAME'';
szicsu
Hi!
Van egy függvényem, amivel fájlt és képet is fel tudok tölteni a szerveremre, de aza gond, hogy egy másik szerverre felrakom , és ott nem tudok egy temp könyvtárról, ami kelllen a feltöltéshez...
function feltoltes($filename,$newname){
$temp_file=''/home/hosting/free/......../tmp/'' . basename($filename);
$nev_file=''/home/hosting/free/......../'' . $newname;
copy($temp_file, $nev_file);
return;
van más módja a feltöltésnek?
[Szerkesztve] -
szicsu
Forest_roby #2487 üzenetére
Hi!
Nekem a tárhelyem az eplanet-nél van.[link]
ott szokott meni a mail rendesen, ha jól tudom ott napi 50 db a max. -
szicsu
vzsolo2225 #2485 üzenetére
jaja a .= vel utánafűázőm az eddigi tartalmához....
szicsu
Forest_roby #2482 üzenetére
próbáld ki hogy műxik-e mert én még kezdő vagyok
szicsu
Forest_roby #2480 üzenetére
$cimzet=''Forest Roby <forest_roby@freemail.hu> '';
$fejlecek .= ''From:'' . $cimzet . ''\r\n'';
elméletileg így műxeni fog....
de ha a nevet és a emailt külön változóban eltárolva, akkor :
$nev=''Forest Roby'';
$mail=''forest_roby@freemail.hu'';
$fejlecek .= ''From:'' . $nev .'' <'' . $mail . ''>\r\n'';
[Szerkesztve] -
szicsu
Forest_roby #2478 üzenetére
Ilyenre gondolsz?
$fejlecek .= ''Bcc:''. $valtozo . ''\r\n''; -
szicsu
Sajnos nem mindenki születik úgy, hogy ismeri a php-t.
Tehát mindenkinek el kell kezdenie valahol, és az elején szép nagy láma kérdéseket tud feltenni. (mint én).A neten fent van a válasz biztos, csak az elején nem tudja az ember, hogy pontosan mire is van szüksége.......
az is sokat utd segíteni, hogy ha megmondjátok, pontosan mire lenne szükség, és akkor már könnyebb keresni
Sztem erre van ez a topik (és sok másik), hogy segítsük egymást.
Nem azért, hogy piszkáljuk, ha eltérő tudásszinten vagyunk.
Mindenki volt egyszer kezdő, ezt nem szabad elfelejteni -
szicsu
Hi!
Szeretnék php vel html mailt küldeni, de valami nem jönn össze...
valaki tudna egy kicsit segíteni?
$kinek = ''szicsu <szicsuwarez@citromail.hu>'' . '', '' ;
$kinek .= ''fpn <szicsu@fpn.hu>'';
$targy = ''Augusztusi Születésnapi Emlékeztető'';
$uzenet = '
<html>
<head>
<title>Teszt levél</title>
</head>
<body>
<img src=''http://webgyak.fpn.hu/elemek/ak.jpg''>
<p>Ez egy bekezdés</p>
<b>félkövér</b>
<h1>Cím</h1>
<center>középen</center>
</body>
</html>
$fejlec = ''MIME-Version: 1.0\r\n'';
$fejlec .= ''Content-type: multipart/mixed; boundary='-xxxx-xxxx-';\r\n'';
$fejlec .= ''Content-Transfer-Encoding: 7bit\r\n'';
$fejlec .= ''From: Tesztmail <szitama@citomail.hu>\r\n'';
$fejlec .= ''Cc: szitama@citomail.hu\r\n'';
$fejlec .= ''Bcc: szitama@citomail.hu\r\n'';
$fejlec .= ''-xxxx-xxxx-\r\n'';
$fejlec .= ''Content-type: text/html; charset='iso-8859-2';\r\n'';
$fejlec .= ''Content-type: image/jpeg; name='ak.jpg';\r\n'';
$fejlec .= ''Content-Transfer-Encoding: base64\r\n'';
$fejlec .= ''Content-Disposition: inline\r\n'';
mail($kinek, $targy, $uzenet, $fejlec);
- Formula-1 humoros
- Bevonják az AI-t az atomreaktorok építésébe
- PR-Telecom
- Futás, futópályák
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B365M i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 3GB Rampage SHIVA FSP 400W
- ALIENWARE Area-51 R6 Threadripper Edition 1920X
- ÁRCSÖKKENTÉS LG 24" full HD LED IPS monitor (HDMI, DSUB, jack) eladó
- Bitcoin Miner Eladó Bitmain Antminer S19 JPro 104 Th 3150 watt
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
