Ezt a fórumot azért hoztuk létre,hogy ne zavarjuk azon felhasználókat, akik még csak most ismerkednek a tablettel, vagy akár az Android rendszerrel.
_Soma77_
Orionhilles #205 üzenetére
_Soma77_
Orionhilles #202 üzenetére
...ez azt jelenti, hogy a flash maga sikerült (azaz az összerakott img formailag jó volt?) csak esetleg a módosítás maga nem volt jó? mit módosítottál pontosan?
_Soma77_
Nem a tárhely a gond általánosságban, mert azt külső SD-vel lehet pótolni. Az appok sosem fognak /logs-ba települni (hiába a symlink), csak a data-ba, így a logs területét kell a data-nak odaadni (részben) és ez csak átparticionálással lesz megoldható, máshogy nem nagyon...
_Soma77_
valaki kipróbálta már a ki- és visszacsomagolt image-eket felrakni?
_Soma77_
Orionhilles #191 üzenetére
reméljük, előbb-utóbb mindennek meglesz a módja
vagy már meg is van, csak még nem tudunk róla
_Soma77_
Orionhilles #189 üzenetére
attól mert zárt, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem lehet kinyitni...
általában minden szoftveres mókolás garanciavesztéssel jár, de aki ilyenre adja a fejét, az ezzel alapból tisztában vanszóval az a kérdés, ki lehet-e nyitni egyáltalán.
_Soma77_
Orionhilles #182 üzenetére
link javítva
_Soma77_
mai házi csapatmunkánk eredményei (köszönet a kollégáknak!!!):
- külső 16GB-s SD kártya Ext4-re formázva
- recovery-be belépve, adb shell-en keresztül dd-vel teljes belső tárhely tartalom image-ként lehúzva (8GB)dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/external_sd/soma_backup.img
Ez az image be-mountolható, így látszik a /system stb...
mount /dev/block/mmcblk1p1 /external_sd
- kollégám kitotózta az $OS$ magic-es boot.img szerkezetét:
OSIP header [link]
master boot rekord (MBR)
signature
és végül a partíció tartalmaa szívás az, hogy az image aláírt kell hogy legyen
a jó hír, hogy egy orosz PDA fórumon találtunk egy XImgTool nevű csodatool-t, ami image-eket ki-be csomagol éééés aláír is! [link]
jó hír, hogy a ki és visszacsomagolás ugyan olyan $OS$ magic-es képfájlt eredményez!
- találtunk egy másik tool-t is, ami ramdisket is kicsomagolja, ezt még próbálgatni kell (nem próbáltuk ki, hogy aláír-e pl.) [link]
- akinek van Total Commander win alatt, érdemes feltetelíteni az adb-plugin-t, szépen browse-olható vele a tab ADB interface-en kersztül... [link]
Most itt tartunk jelenleg...
_Soma77_
R0GERIUS #164 üzenetére
csak nem hagy nyugodni ez a header história...
írtam egy kis progit (Eclipse alatt, mingw alatt fordul) amely a leírt [struktúrába] kibontja a header tartalmát.
ráengedve egy hagyományos (ANDORID! magic-es) image-re, szépen hozza az adatokat.
viszont a "nem standard" image-ekre (amilyen a miénk is) nem sok adatot hoz...pl. boot.img
ami aggaszt, hogy az egész struktúra mérete összesen 608 byte (feltételezve, hogy az "unsigned" típus 4 byte-os "unsigned int"-et takar), holott a header 2048 byte (0x0000-0x800-ig terjedő terület az image-ben)...
hol a hiányzó 1440 byte (=180 unsigned int?)
_Soma77_
_Soma77_
egy kis olvasnivaló...[link]
_Soma77_
lehet, hogy vakvágány, de....
valaki írta korábban, hogy ez a gép egy Teclast klón. Nem egy Teclast 89 mini véletlenül?
[speckója] elégge hasonló.a baj csak annyi, hogy ez a gép is 16GB-os --- ahogy az Op3n Dott eredeti gépe is.
van hozzá root-olt ROM [link] innen [link]
a partíciós tábla (partition.tbl) is elég hasonló felosztást mutat.
talán érdemes ezt a szálat is nyomozni egy kicsit...
_Soma77_
Lehet, hogy holnap csinálok egy hack-elt repack-ot, aminek a header része (2048 byte) át lesz emelve az eredeti img-ből...
amolyan öszvér...
_Soma77_
R0GERIUS #143 üzenetére
megnéztem a linken szereplő eljárást is, leszedtem a tool-okat, de a "unmkbootimg" nem ette meg a mi képfáljainkat.
az általam korábban használt perl szkriptek egyébként a leírtak alapján dolgoznak (BTW zImage helyett ...-kernel.gz file-okat gyártanak), és az image összerakás (kernel, és cpio-ba becsomagolt ramdisk összefésülése) is teljesen jónak tűnik... kicseréltem a "mkbootimg" toolt is egy frissebbre (ami a linken szerepelt), és átparamétereztem a hívást a leírtak alapján, de ugyan az lett a kimenet, mint korábban...
nekem úgy tűnik az eredeti image fejléce alapján, hogy ez vmi OSX-es tool-lal generált dolog lehet, mert 1. nem a standard magic android header keletkezik 2. BoardConfig.mk-ból származó dolgok vannak benne (kernel szint?!), tehát ez több, mint egy sima "lapátoljunk össze egy image"-et tool mint az "mkbootimg"...
akinek van ötlete, pls jelezze!
_Soma77_
egy kis olvasnivaló [link]
_Soma77_
R0GERIUS #144 üzenetére
rákeresve a kérdéses olvasható részére a boot.img-nek, eljutottam egy BoardConfig.mk-ig, mintha innen lenne...
BOARD_KERNEL_CMDLINE := init=/init pci=noearly console=logk0 earlyprintk=nologger loglevel=0 kmemleak=off androidboot.bootmedia=sdcard androidboot.hardware=redhookbay $(cmdline_extra) ip=50.0.0.2:50.0.0.1::255.255.255.0::usb0
n vmalloc=172M androidboot.wakesrc=05 androidboot.mode=main
_Soma77_
@Adamus1117: köszi, hogy belenéztél...és köszi a tippeket is...
próbaképpen egy újonnan készített img-et kicsomagoltam majd újra becsomagoltam, és nem lett ugyanaz
na erre végképp nem számítottam, lehet, hogy vagy 1. vmit elböktem (bár többször is kipróbáltam) 2. az x86-os "anomália" okozza...
_Soma77_
R0GERIUS #139 üzenetére
az a helyzet, hogy a re-pack szkript nem ugyan olyan fejlécű image-et rak össze, mint az eredeti volt.
Örülnék, ha valaki rá tudna nézni egy kicsit közelebbről...
felraktam ide a teljes motyót, minden köztes állománnyal és szkript-tel. [link]
van két pearl szkript (unpack-bootimg.pl és unpack-bootimg2.pl), amelyek gyakorlatilag csak parancssoros hívásban térnek el egymástól...
1) system ("mkbootimg --cmdline 'no_console_suspend=1 console=null' --kernel $ARGV[0] --ramdisk ramdisk-repack.cpio.gz -o $ARGV[2]");
2) system ("mkbootimg --base 0x00200000 --pagesize 2048 --kernel $ARGV[0] --ramdisk ramdisk-repack.cpio.gz -o $ARGV[2]");...viszont mindkettő a csomagban lévő mkbootimg-t hívja.
A kimeneti image-ek (new_boot.img és new_boot2.img) csak a parancssorban különböznek (header részben), többi ugyan az...miért is lenne más?
Viszont az eredeti img és az újra-pakolt img több ponton is különbözik, főleg a fejlécben, mivel nem "ANDROID!"-dal kezdődik, hanem "$OS$"-al.
Szerintem kellene találni egy olyan "mkbootimg"-et, ami az eredetivel megegyező image-et gyárt.
Az újrapakolt image-ek elvileg(!) Android kompatibilisek, kérdés, hogy az Op3n Dott megeszi-e???
Ötlet?
_Soma77_
valamiért a ki- és újracsomagolt img-k nem egyeznek, ezért még nyomoznom kell egy kicsit...kis türelmet kérek!
_Soma77_
Orionhilles #134 üzenetére
ok, de még előtte kicsit gyakorlom a re-pack-ot a boot.img-n, hogy meglegyen a rutin, meg hogy lecsekkoljam, tényleg jó-e a re-pack szkript, mielőtt brick-eljük a tabodat...
_Soma77_
Orionhilles #132 üzenetére
itt a kibontott recovery
[link] szóval mit is kellene vele csinálni?
_Soma77_
rápattanok a recovery kibontásnak, hátha....
_Soma77_
Orionhilles #116 üzenetére
_Soma77_
találtam egy szkriptet, amivel úgy tűnik, sikerült kicsomagolni a boot.img-t...
_Soma77_
_Soma77_
Orionhilles #110 üzenetére
"adb sideload revovery.zip" elvileg kiadható parancs de "adb sideload" menüpont recoveryben? azt hol kellene látnom?
Sideload nem kezd el telepíteni valamit?
Ahogy mondtam, a hardcore flash-elgetést meghagynám másnak...
_Soma77_
Orionhilles #107 üzenetére
recovery launcher mappa hol van?
_Soma77_
ha esetleg vkinek van linux-os gépe, tehetne egy próbát ezzel a módszerrel... [link]
_Soma77_
ide feltettem az image-eket [link]
...ha esetleg flash-elni támad kedvetek recovery/fastboot/stb. alól...
_Soma77_
Orionhilles #87 üzenetére
kicsomagolt dump_images (16k) bemásolva belső memóriára vagy SD-re
Total Commander-rel átmozgatás /data/local-ba (TC root joggal bír)"adb devices" - lecsekkol, hogy látszik-e a tab az ADB interface-en
(ne felejtd el engedélyezni a kérést, tabon USB debug engedélyezve kell legyen - ADB Toggle.apk segíthet)
ADB Shell megnyitás
cd /data/local
root jog kérés: su
root-ként futtatási jog (x) adás: chmod 755 dump_images
majd futtatás: ./dump_images -a
uoda menti az .img-ket (ha nem olyan bénán adod meg a külső sd-t mint én, akkor oda menti - 3. param)
(TC-vel átmozgatás vmi látszó helyre pl. külsőSD/Downloads, vagy ilyesmi, innen leszedhető)ennyi.
mások is megcsinálhatnák, hogy ugyan azokat az img-ket kaptuk-e...
_Soma77_
ezt meghagyom neked holnapra
levarázsolom az .img-ket és kiosztom őket, aztán próbálgassátok... -
_Soma77_
elvileg megvannak az .img-k
_Soma77_
nem tudom, hogy ez a dump_image uezt csinálja-e mint ez [link]
- ÚJ BONTATLAN iPad Air 6 13 méretben iPad Air 13 512GB Wi-Fi+Cellular Azonnal Átvehető DEÁK Térnél.
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2022 2024 M2 M4 Chip 11 és 12,9 128-2000 Deák Térnél Azonnal ÁTVEHETŐ
- ÚJ Apple Pencil mindegyik generációból BONTATLAN Azonnal Átvehető Deák Térnél Átvehető 1 év garancia
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M4 Chipes IPAD PRO 2024 11 13 1év gar Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- BONTATLAN Új Magyar Magic Keyboard és Smart Keyboard iPad Pro 12.9 Azonnal Átvehető DEÁK Térnél Átve
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V110 - i3-6GEN I 4GB I 128GB SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- ALIENWARE Area-51 R6 Threadripper Edition 1920X
- Csere-Beszámítás! Intel Core I9 14900KS 24Mag-32Szál processzor!
