- A Honor 400-ak is beszállnak a számháborúba
- VoLTE/VoWiFi
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
tothbe
Ezt találtam neked:
Procedure:a) Switch the printer OFF
b) Press buttons 1 + 2 + 3 and 4 (simultaneously using four fingers)
c) Keep pressing this four buttons for 10 seconds
d) Release the On/Off button (number 4) (Keeping pressing the others)
e) After a few seconds (when the printer go ON) you can release buttons 1, 2, 3Notes:
1. Maybe step "c)" is not needed
2. This procedure was used when I refilled the Black cartridge - try using the ColorCopy button instead of BlackCopy button (number 1) if you refill Color cartridge.
3. Maybe there is no need for all the four buttons - you can try 1 + 4, 2 + 4 or 3 + 4.
(or 1+2+4, 1+3+4, 2+3+4)Ez állitólag arra is jó, meg az utántöltéshez is.
Azt, hogy a számok melyik gombot jelentik itt találod.(megj: állítólag az 520-asnál a waste ink resethez elég lehet a stop/reset gomb 5mp-es nyomása is, de ez bizonytalanabb forrásból jött)
tothbe
Levi123 #2503 üzenetére
lézernél nem chipes egy cucc, illetve igen, de nem úgy.
van benne egy elektronika, ami nézi a töltöttséget.
Külön port, föleg zsákosat ne vegyél hozzá csak olyan utántöltö szett-et, amihez adnak neked leirást és adagolás is van vagy akár adagokban van a por.
Mert ha sokat töltesz bele, több kárt csinálhatsz mint hasznot. -
tothbe
tothbe
medium84 #2482 üzenetére
1. Megosztod az egyik gépröl és a másikról hálózaton elérve az egyiket használod a megosztott nyomtatóját.
2. Veszel egy usb átkapcsolót és mindig eléred. Pl ilyet, de
tehát itt többet is találsz.
3. veszel egy hálózati nyomtatószervert és azon éred majd el a gépekről(bár ennél a szkennelés gázos lehet)
4. veszel egy olyan routert, amin van usb port printerhez(de itt megint gázos a szkennelés).
A 2. verzió a legjobb ha mindent akarsz használni róla, de az első a legolcsóbb.
tothbe
inkább az ip1800 - ip2600 skálából választanák a helyedben.
A másik kérdésedre pedig mint nyomtató csak nem válasz létezik, de vannak speciális technikák/gépek pl. a pólónyomtatáshoz. silkscreenprinting vagy Flexográfia -
tothbe
superecneB #2450 üzenetére
elvileg csak akkor kéne neki villogni, mikor már üres vagyis cserélni kell és akkor meglátjuk.
Ha akkor sem múlik el, akkor lehet tovább nyomozni. -
tothbe
superecneB #2444 üzenetére
erre szokták mondani, hogy akkor csak user error volt.
tothbe
superecneB #2442 üzenetére
vszleg azért, mert a user manual nem ir arról, hogy mi van, ha töltöd a tonert.
Azért villog, mert kifogyott a toner, de ugyanakkor megy is mert a töltés miatt mégsem.(Ha meg nem te töltöd a tonert, akkor valahol valaki nagyon átver...)
Egyébként még egy dolog esetén villoghat a piros led, manuális kétoldalasnál figyelmezetésként a második oldal elött, de ezt kikapcsolás után elfelejti, tehát ez nem jöhet szóva, ha folyamatosan villog.
tothbe
robag63 #2435 üzenetére
próbáld ki ezt a drivert. Ha ez sem segít, akkor nem nagyon találsz hozzá.
tothbe
azért a másodikban van némi marketing, de tényleg nem rossz a sebessége.
A színes lézerek pedig mostanra már egész jó képeket nyomnak bár még mindig fakóbb és egy kicsit élettelenebb mint egy fotópapírra kinyomott tintasugaras képe.
A kettő között van valahol a legjobb, pl. a géltechnológiás Ricoh gépeknél, de azok meg elég drágák. -
tothbe
csehe02 #2362 üzenetére
igen, ebböl mindhez kapsz jó patronokat már elérhető áron.
a melyiket válaszd viszont a mennyiségtöl is nagyon függhet, meg azért az 540-nél ott az lcd kijelzö is és az fotóhoz ideálisabb. ha inkább a jegyzet a túlnyomó rész, vegyél egy 190-est meg mellé még egyet tartaléknak, hogy ha pont a legrosszabbkor menne tönkre, azonnal ott a másik és még 5ezret spóroltál is. -
tothbe
nézd, minden patron be tud száradni ha nem használják, de az eredetikben lévö tinta összetétele általában jobb ebben a tulajdonságban is, igy elég vele ritkábban nyomtatni, hogy ne száradjon be.
És ez inkább a minőség mint az eredetiség előnye. Tehát pl. a peach patronok is vannak olyan jók, mint az eredetiek, de nem is olyan olcsók, mint az átlag utángyártottak. -
tothbe
jó utángyártottat vegyél és ott ahol gari is van rá. Akkor nem lesz gond. De természetesen ez nem is lesz annyival olcsóbb, mint a gagyik gari nélkül.
Na meg utángyártottnál fontos a folyamatos nyomtatás, azaz, hogy hetente egy-két oldal legalább kijöjjön a nyomtatón, különben hajlamos beszáradni. -
tothbe
nem is veszem vitának a dolgot, mert az általad leirtakkal teljes mértékben egyetértek.
Mivel te már láttad a tiédet a gyári patronok után, most képzeld el annak a 2-3x-osát, ha kicsit pöttyökben "folyós" utángyártottat használ valaki. Ezért nem szabad bedölni az utángyártottak olcsóságának és ezért kell nagyon megválogatni, hogy még ha nem is annyit nyer az ember az árnál, akkor is csak megbizható utángyártott patront vegyen, amihez garanciát is kap és pl. töltöszettekhez pedig nem mellékesen komplett használatit, mert bár a sokadik töltésnél már feleslegesnek érzed majd, de aki első pár töltést csinálja, nagyon könnyen elronthatja a mértéket, amivel pl. túltölti a patront és akkor menthetetlenül kifolyik valahol a patronból a többlet vagy nem müködik, mert nincs benne elég levegö. -
tothbe
Spagoca #2342 üzenetére
Tudod ezt a jelzést a gyártók azért tették bele a gépbe, hogy jelezzék az éltettartam végét, mert mire gyári tintával az megtelik, addigra tuti, hogy a nyomtató élettartama is erősen a végét járja.
Viszont az utángyártott patronok miatt(és itt a rosszakat kell most érteni, nem a ritka kivételeket, amelyek ebböl a szempontból is hasonlitanak a gyárihoz) és a nyomtatók ritka használata miatt igen sok tinta kárba vész és itt landol a gyüjtöben. Ha pedig az megtelik, akkor tönkremehet a nyomató feje is pl. tehát bár lehet csak szoftveresen is törölni a hibajelzést, mégis a szivacs tisztitása ajánlatosabb.De magát a szétszedést bár semmi nem irja le, hidd el, elrontani sem nagyon tudod, viszont utána tényleg kell egy kis kódnyomás, de ezt itt a topicban keresve is megtalálod többször is leirva(pl canon reset waste ink szavakra keresve tuti meglesz).
tothbe
sztm csak annyi a kül., hogy az 50-es már nem fér bele a tartójába.
De ezt megcáfolhatja, hogy utángyártott fronton körbelesve a legtöbb pg50 kompatibilis cuccnál ott az ip2500 a felsorolásban, tehát lehet, hogy megér egy próbát a dolog.De ezek persze patronok és nem tonerek, csak a tisztánlátás kedvéért.
tothbe
DJ.Gróf #2337 üzenetére
a jetdirect ezt megoldja azaz csak egy nyomtatási sora lesz, de ettöl még a gépekre szerintem külön érdemes lesz telepiteni, hogy ott is legyen saját nyomtatóként, ne megosztottként, mert ha kikapcsolod az egyiket, nem megy majd a másik, ráadásul pont azért hálózati, hogy ne kelljen hozzá gép.
tothbe
DJ.Gróf #2327 üzenetére
Kell neki egy hidegreset az törli a network beállításokat is default-ra.
aztán meg a Web JetAdmin-t használva be tudod állítani bármire.Hidegreset lépései:
Kikapcs
Nyomod és nyomva tartod a pici TÖRLÉS/CANCEL gombot.
Bekapcsolod és mikor minden led világít elengeded a cancel-t.
(Ha nem engeded el 20 mp-en belül a ledek felvillanásától számítva, akkor nem hidegreset hanem NVRAM inicializáció lesz helyette.)De van itt egy angol leirás is, ami több opciót is kinál.
You have several alternatives:The easiest and fastest way to do this is to plug the JD into a printer with a LCD control panel, and configure the JD for either DHCP or a static config, whichever is appropriate for your network. (Already discussed above.)
I have a few of these on my network, so I am quite familiar with them. Here are the cold reset instructions, which need to be followed very carefully:
Cold Reset both printer and JetDirect, LJ2100:
1. Power off and unplug the printer from the wall. Unplug network cable.
2. Press (and hold) the small (Job Cancel) button on top of the printer, power the printer back on.
3. When the printer lights come ON, release the button. (If you hold the button down too long, NVRAM will be reset, which you do not want to do.) Allow the printer to power on fully.
Press both control panel buttons briefly at the same time to print the two config pages. The JD config page should show 0.0.0.0 for the IP address.
At this point, you could use Web JetAdmin to configure the TCP/IP settings.
Another method is to use a cross-over patch cable, connecting the JD directly to your PC's network card. So the printer and the PC are their own little network. Configure a static IP address for the PC. Set the subnet mask and gateway the same as you see on the JD config page. You can now use WJA to change the JD configuration. (You need to have previously installed WJA.)
Remember to change the PC network config back to whatever it needs to be for your normal network operation.
tothbe
melissa83 #2297 üzenetére
ugyanebben a kategóriában ott a multifunkciós PIXMA MP970 vagy MP980, ha egyben akarsz szkennert is. ezek 6-7 patronosak, tehát olyanok, amiket te szeretnél.
Esetleg olcsóbb opció az MP630, de az "csak" 5 patronos.
De az ár természetesen sokkal több így, mint ha külön vennél szkennert a nyomtató mellé.Tintában meg ha minőséget akarsz, akkor vagy eredetit használj vagy a peach utántöltő szettjeit.
tothbe
maestro6105 #2302 üzenetére
ehhez, amit te akarsz, programra lesz szükséged.
Elég sok program képes rá, bár nem mindegyiknél tuti a megoldás.
poszter nyomtatásnak hívják amúgy a funkciót, amit keresel. -
tothbe
vagy nincs a helyén a patron vagy rossz az elektronika. Mert a patron elektronikusan adja a jelet a nyomtató felé a tintaszintröl.
Elsőként próbáld meg ki-be tenni a patront, meg esetlg az alját megnézni a fejnek, ahol a patron csatlakozik, hogy nincs-e beszáradva rajta a tinta. -
tothbe
tothbe
~Ph'vEscha #2281 üzenetére
a legegyszerübb módszer, hogy menjen, de ne tegyen föl progikat, ha a hadrver hozzáadásánál beteszed a cd-jét és onnan kiválasztod a drivert a tallózással.
tothbe
~Ph'vEscha #2277 üzenetére
ne tegyél fel drivert, hanem csak adj hozzá egy nyomtatót a sima windows-os HP Deskjet alapdriver-t választva a listából.
tothbe
runner 125 #2262 üzenetére
persze, elviszed egy hozzáértö szervizeshez(amiböl sajna elég kevés van) és az ha meg lehet menteni, megmenti speckó tisztitócuccal, de néha ők is a langyos vizzel próbálkoznak.
tothbe
tothbe
bevett dolog, hogy ha egy kifogy, nem hagy nyomtatni semmit, mig ki nem cseréled.
A feketénél meg vagy beszáradt a fej, azért nem azt használja, hanem a szinesekböl keveri, bár ez tünik vszinütlenebbnek, inkább csak utántöltött/utángyártott lehet a patron, aminél valami nem klappol, és ezért nem tudja használni. -
tothbe
tothbe
tothbe
azért lézerben is van más alternativa, bár kétségtelenül ott jók a hp-k (mondjuk egy-két sikeretelen Canon-nal közös szériát leszámítva 5L,6L és társai a függöleges behúzásukkal, ahol félévente kellett komplett görgösort cserélni a konstrukció hibája miatt, mert húzta a lapokat tömegével és akadt el).
Szóval lézerben egy a baj csak a hp-val, az ára. Emiatt és azért mert a Samsung nagyon jól teljesit mostanában a szegmensben érdemes a Samsung lézerek felé is kacsingatni. Kifejezetten jó darabok, olcsóbb az ár és a fenntartás is a hp-nál és jó a minőség. Hangban mondjuk itt előjön, amit emlitettél, mert egy hp jóval halkabb, de valamit valamiért ugye. -
tothbe
Mig egy 21/22 5ml-es, addig pl. egy CLI521 az 9ml.
És azért szinenként 9ml több mint 5ml a 3szinböl együtt. Szerintem.
Ráadásul 2ezer körül meg lehet kapni már darabját a CLI521-nek, és akkor még nem is beszéltünk a jó minöségü utángyártott patronokról ennek a feléért.
De egy-két hivatalos adat:
Canon:
Fekete:
1875 oldal (CLI-521BK)
Színes tintapatron kapacitása
Cián: 505 oldal (CLI-521C)
bíbor: 471 oldal (CLI-521M)
sárga: 505 oldal (CLI-521Y)
HP:
HP C9351A [BK] #No.21 tintapatron (eredeti, új)
Szín: Fekete
Kapacitás: 150 oldal
HP C9352A [Col] #No.22 tintapatron (eredeti, új)
Szín: Színes (Tricolor)
Kapacitás: 138 oldal
Tehát az ár/érték arányt nézve megint ebben is jobb a Canon a Hp-nál.Innentől kezdve nem tudom, milyen érvet tudsz még hozni, de én nem nagyon látok semmit.
tothbe
ez így alapvetően igen nagy baromság, amit mondasz, már bocs.
A hp-nál az egyben a három szin patron miatt, ha kifogyott az egyik, dobhatod ki a többiben lévö tintát, pedig extrém esetben akár egy csepp sem fogyott belőle, de normál esetben is általában 2 szin jó negyedig marad, mikor a 3. (általában a sárga) kifogy.
Szóval a külön szines sokkal gazdaságosabb, föleg, hogy azt nem is említettem, miszerint a szinenkénti patronok majdnem egyenként akkorák, mint a hp-nál a 3szinü egyben (mármint töltetméretre), na meg a cseppek "méretéről" sem beszéltünk, ami canon és epson esetén 1-2 pikoliter, mig hp-nál általában 5, tehát igencsak negatív irányba spórolhatsz.
És a hp nem halkabb pl. mint egy canon, szóval ebben sincs ráció.Tehát aki jót akar magának az pl. Canon-t vesz olyat amiben külön vannak a patronok, vagy akár epson-t de nekem nem voltak túl jók a tapasztalataim, tehát azt annyira nem szívesen ajánlom.
tothbe
tessék már keresni is a topic-ban!
Ime az eredmény!
tothbe
tothbe
Windows NT #2159 üzenetére
ha nem a szakszervizt hivod fel, akkor 3-4ezerböl megúszhatod a cserét.
tothbe
Windows NT #2157 üzenetére
Miféle cimben szerepel a nyomtatód?
de nagyjából mind1 is, a leirt hiba a behúzó görgök csereérettségére utal azt pedig jobb, ha szervizes csinálja, mert nagyon sok cuccot kell szétszedni és ismét jól összerakni hozzá általában. -
tothbe
HoReSz1975 #2155 üzenetére
azért az nem ilyen könnyü, amióta chip-esek a patronok, mint pl. a 4500-asé is. Új chip is kell, különben töltögethetsz te bele bármit.
tothbe
HoReSz1975 #2153 üzenetére
4600-hoz még nincs(nem nagyon van, legalábbis a normálisabb cuccokból). 4500-at meg valóban nehéz beszerezni, mert kezd kifogyni sok helyen, de erre jók az árösszehasonlítós oldalak a neten, onnan boltot választva több helyen is van készlet.
tothbe
ger.joz #2140 üzenetére
semmi baja, csak takaritsd ki az érzékelöket:
Javaslom ezt a fórumot is -
tothbe
igazán nincs mit. amúgy ha egy éve kérdezel még azt ajánlottam volna, hogy simán nyomd meg a cancel-t minden bekapcsolásnál, mielött nyomni kezdene, de azóta egyik cégnél belefutottam 3 ilyesmi nyomtatóba és ott panaszkodtak, hogy minden nap nyomja nekik, ami azért összeadva már igen húzós. Akkor muszájból kerestem és találtam meg ezt a megoldást.
tothbe
Daemon09 #2115 üzenetére
általában gyártónként is, de gyakran még bizonyos terheléstöl függöen is változik a tonerpor összetétele. Lehet, hogy menne a hp-s porral is a cucc, de vszleg nem sokáig, mert ragadna/kenődne/vagy akár a dobot tenné tönkre. Ez persze nem biztos, tehát ha vállalod a rizikót, használd. Ha meg nem, akkor lehet azért ilyet is (pl. TONER POR KYOCERA TK-410 / 440 500GR) kapni.
- EAFC 25
- LEGO klub
- Elder Scrolls IV - Oblivion - Olvasd el az összefoglalót, mielőtt írsz!
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Jogász topic
- Eredeti játékok OFF topik
- Ez lenne a népkártya? Teszten a GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
- Akciókamerák
- LG 27CN650N-6A - Felhő Monitor - 1920x1080 FHD - 75Hz 5ms - USB Type-C - Quad Core - BT + WiFi
- Apple Pencil 2.gen, Új, Dobozával 12 hónap garanciával
- Új FULL HD webkamera + Számla
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 15" 2018 i9 9850HK 32GB 500GB 560X 4GB garanciával hibátlan működéssel
- LG 48GQ900-B - 48" OLED - 3840x2160 - 138Hz / 0.1ms - G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1
