nVidia GeForce GTX 950 / 960 (GM206) téma összefoglaló
MrDerekas
kisza25 #9029 üzenetére
Franko kis video. Valóban remek választás lehet, egy ilyen módon már belakott gépbe kerüléskör. A tesztelések alatt nem volt kirívó érték/terhelés és közepesen jól szolgált mind. Igazából ha az is intelligensen kezelné a ventivezérlést, én tennék rá egy "nemrossz" vagy "ajánlott" címkét. Szemnek tetszetős, akár jól is szerepel. Adjunk neki teret, na
Ha nem győztök meg a gtx950G WF2 OC-ról, akkor egy Armor2 kiadású R7 370-t vettem volna. De még mindig vívok magammal, hogy jól tettem-e, mikor így elébem kerül valami más, valami amire vágytam....
MrDerekas
Jégkokó #8824 üzenetére
A két ventis kiadása csendesebb. Kisebb fordulaton, jobb teljesítménnyel hűt, ergo csendesebb. Az egyventis vagy referencia hűtők talán a legzajosabbak. (Ettől függetlenül lehet csendesebb lesz a jelenlegi kártyádnál, de akkor is csak egy venti dolgozik, magasabb fordulaton. A windforce2 hűtés az ajánlott)
MrDerekas
Na én nem leszek szakmai
Volt szerencsém felforralni a kicsikét rossz házhűtéssel, de most 66-68 fokon megy egy erősen fűtött szobában. Nem vettem észre semmiféle laggolást, teljesítményvesztést, tehát semmi olyat ami feltűnne a szemnek. (Igaz kizárólag a The Crew-al játszom ha időm engedi) Ezek alapján, és a saját szubjektív meglátásom szerint nem gond a 68 fok. 76 fok felett azért volt némi képregény olykor-olykor
Jól bírja a strapát.
MrDerekas
MrDerekas
A 80 nekem is durva volt
Azóta némi szellőzés van a szekrényben (egy 120-as venti fúj, csak befelé és hátul fent némi lyukasztgatás, hogy arra menjen a hő. Na azóta a túlfűtött szobában is max 72 volt.) 64-68 körül mozog, de csendesen. Maga a kártya sem egy melegedős darab. (kevés áramból, "nagy" teljesítmény. Mitől izzana?
MrDerekas
950-et nyúzok jelenleg. Hőcső hiánya ide vagy oda, idle leállás vagy nem leállás, bizony csendes a kártya. Ha kicsit is jó a házad szellőzése sosem lesz gondod a hőfokkal. Nálam a max venti fordulat 2340 volt, rossz szellőzés és teljes használat mellett (OC és 115%-os tdp, szekrényben lévő házzal, a pangó meleg levegővel maradt stabilan 79-80 fokon és ekkor pörgött a legtöbbet, de ez is valami 68%-os ventifordulat volt ha jól emlékszem). Aránylag csendes a gépem, de én még nem tudtam kihallani a giga hűtését. Pedig tudok finnyás lenni.
MrDerekas
4264adam #8528 üzenetére
Ez a bevillanó leállás a crimsonra jellemző mifelénk újabban. A család gépén kb óránként, de csak a böngésző használata közben. Mondjuk előtte a hd6850-em a régebbivel csinálta ezt. Nekem is fent az experience és semmi problémám vele. Beavatkozás nélkül elvileg nem telepíti az újabb drivert. Igaz naponta ránézek és ott mutatta, hogy elérhető frissítés van és azt manuálisan kellett indítanom. Arra is külön rákérdezett a telepítő, hogy tiszta installt akarok-e, vagy csak rája
Játék közben nincs gebasz, nyugiság van.
MrDerekas
Az Armor hűtés kevésbé (pár százalékkal marad el a Gaming hűtés-től) hatékony mint a Gaming Edition-ok hűtése, valamint ez lehet nem áll le idle-ben. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy eme kártya energiafelvétele igen takarékos, így nem is kell valami sok a lehűtéséhez. Kevésbé közismert kártya. (Gondolom a piros-fekete gaminget jobban viszik. Nagyon nem nyúlhatsz mellé vele szerintem.)
MrDerekas
Ha már ennyire képeztek, akkor merészelem a stabil túlhajtás eredményét betolni ide. GTX950WF2OC a masinéria. Két óra The Crew, százfüles FF, skype, egyebek mellett, az i3 procival támogatva. Amennyire én látom - bár nagyon nem vagyok az ilyen paraméterekben biztos alapon - a ref 960 órajelei körül teljesít jelenleg(?).
Amire állítottam/húztam: -
MrDerekas
synthattik #7999 üzenetére
Akkor hiba a programban
Az enyémben. És sántít a logika. Pedig milyen jól kitaláltam
MrDerekas
Lehet, hogy hülyeség, lehet, hogy nem is off....
Az aida64 beépített mérőkéjével csináltam ezt a képet. A legalsó Double-Precision Mandel FPS értékek elég jól idomulnak egymáshoz a CPU és GPU-nál. Akkor ez azt jelenti, hogy igazából nem proci, vagy vga limitem van, hanem, hogy mivel eléggé hasonlóak a limitjeik (vagy mi???), így úgymond egymásra találtak?
Aztán lehet, hogy teljesen vakvágány a logikám, de akkor valaki igazítson helyre! Köszi előre is! -
MrDerekas
Én is beépítettem a kisgtx95 OC WF2-őt és be is toltam a gépet az pc asztal egyik szekrényébe. Párhuzamos gpu és cpu stresszteszttel jött is a sütögetés. Cpu olyan 76-74 körül mocorgott, a Gpu meg 78-82 között. Nyitom a szekrényke ajtaját és kellemesen fülledt volt már a levegő a félmagasság felett.
Szal nem jött be az első tervezésű légrendszer. (Arról nem is szólva, hogy a felette fiókban gondosan őrizgetett csokoládé készletem a nasis napokra, az úgy összeolvadt egy tömbbe, hogy lehetett kanalazni
) Ma kicsit átépítettem. Bekerült egy DeepCool 12-es tárcsa az ajtóba, hátul fent meg remekül kialakítottam egy kiegészítő lécet, megfelelő hőkivezető lukakkal
Még bütyköltem is, hogy a ház belső ventivezérléséből merítsen irányítást, mert idle-ben nem baj ha nem fütyül a szél a lábam mellett.Most zúzva a gép cpu:60-61, a gpu pedig 68 fokon áll, néha kiugrik 71-re. Izgalom kiiktatva.
Ha esetleg belefér itt, offként bedobok képet később.
Grat a klubba belépőknek! -
MrDerekas
Mr. Erikszon #7713 üzenetére
Például így!
Ha a 2gb-okat levesszük akkor is több, mint egy és csak ennél a boltnál. A támogatási oldalukon több is van -
MrDerekas
Pont, hogy azt éri meg. A két gigások kivezetés alatt vannak, meg az újabb játékok már profitálnak a négy gigából. Egyre több cím legeli be a két gigát pillanatok alatt.
MrDerekas
fradi81 #7679 üzenetére
Az előlapi jack aljzat eléggé silány minőségű a nem prémium házaknál. Nem hiszem, hogy a vga ciripelése okozza a zörejt. Árnyékolás hiányában bármi lehet a hátterében (táp, alaplap, hdd led, hdd ...) Integrált vga-nál is előfordul a füles torzítása. Ennyit tud az előlapi aljzat.
Viszont azt írod, hogy általában. Akár maga a füles is lehet ilyen, hogy zúg. -
MrDerekas
Nem hangos. Hiába csak alu borda a WF2 hűtés rajta, abszolút rendben van. 5 napja tekerem, csavarom, tesztelem, játszok vele és a légáramlás hangja a legnagyobb hang ami jön belőle. Nem komoly házam van, pár ventivel és abban 62-63 fokon tartja magát 1600-1700 (maximum) fordulat mellet szinte semmi hanggal. Ha a hangszigetelt szekrényben van a pc ház, akkor 78 fokon megy 2180-as fordulat környékén (Ilyenkor ugye pang a szekrényben a forró levegő) és itt is inkább a a levegő suhogása hallatszik a ház ventiktől. Részemről ajánlott vétel. (Nyilván egy MSI Gaming csendesebb, de mikor 5+ ezer a különbség akkor elgondolkodtató szempont lehet. Főleg hogy én 9 ezerrel drágábban találtam a gaming kiadást a WF2-höz képest, ami meg már a 960 ára...)
MrDerekas
Üdv! Nekem tegnap jött meg a Giga WF2 GTX950 karim és ... és ismerkedek a zöld oldallal. Igazából nem tudtam még kipróbálni komolyabban a kártyát, meg ismerkedek a szoftverével, miegymással. Természetesen a tuninggal is. Vegyes sikerekkel. Leggyengébb láncszem a proci, de az egyelőre még marad, kiürült a büdzsé
HD 6850-et váltottam és remélem, hogy jó választás volt. Mondjuk pontokban a szűk dupláját hozta alapon is a sapphire kártyámnak.
Nos a tuning. Nekem ez egyelőre kínai, de kattintgatni tudok, úgyhogy neki estem. A GPU órajele ettől magasabb értéknél már piros/zöld kis kockákat villantott a teszt alatt, meg össze is omlott párszor a 3dmark11. Végül is a képen látható értékekkel már stabil volt. Mennyire számít ez jó értéknek, potenciálnak? Illetve mire kell ügyelni a tuningolásnál? (Ház hűtés az rendben van) A kép pedig:
Remélem ez nem off. Ha mégis akkor bocsesz. Tuning tanács, vagy szakirodalom pü-ben is jöhet. Köszi! -
MrDerekas
Thunderzolee #7438 üzenetére
Ad egy kis plusz stabilitást a nagy méretű nyáknak. Nem lesz olyan lekonyulós tőle. Meg jól is nézhet ki. Elvileg a hűtésben semmi súlya van.
- EVGA RTX 3070 8Gb
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE Pulse OC RX 9060 XT 16GB GDDR6 videokártya 27% áfa 3 év garancia
- Akcio! Csere-Beszámítás! Gigabyte Vision RTX 3070Ti 8GB GDDR6X OC Videokártya!
- 4090 BESZAMITAS!! Gainward Phantom RTX 5090 32GB (Bontatlan, Garancia)
- Újszerű - ASUS ROG Strix Geforce GTX 1660 Super Advanced Edition 6GB GDDR6 192bit VGA videókártya
- AKCIÓ! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6650XT 8GB Cooler Master MB600L Chieftec 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 55992Ft+ÁFA
- HP OMEN MAX 16T-AH000 - Ultra 9 275HX, 32GB, 1TB SSD, NVIDIA RTX 5090
- Apple iPhone 16 Pro Max - Desert Titanium - 256GB 1 ciklus 100% akku! 1 év garancia! Új készülék!
