- Bemutatkozott a Fairphone 6
NEMO1968
Dealer #10910 üzenetére
Az jó lesz,mert van ahol belekavar ha rajta hagyod,vannak típusok,ahol nem.
Ha simán USB-ről jó,akkor nézz egy bill.-t,de előtte inkább próbálni kéne,mert nem biztos hogy az a baj.
Vagy szervizbe viszed,ahol valszeg van bill. is,és rendesen be tudják vizsgálni az alaplapot is. -
NEMO1968
sziada5925 #10905 üzenetére
Szalagkábel vagy kijelző.
Nagyon kicsi eséllyel GPU,de azért az is előfordulhat. -
NEMO1968
mobileman #10901 üzenetére
Másik topicban is kérdezte,másik töltővel sem töltött neki.
PPolip
Próbálj meg szerezni egy másik,hozzá való töltőt.
Csinálj egy SM-bus resetet(akksi ki,táp ki,esetleg BIOS elem is ki,bekapcs gombot nyomod 1 percig,táp be,gép bekapcs)
Lehet hogy a gépben bizonytalankodik a csatlakozó aljzat. -
NEMO1968
hitchins #10717 üzenetére
LINUX alatt,amit CD-ről,vagy pendrive-ről futtatsz,jó eséllyel le tudod még menteni az adataid.
Esetleg USB házba téve,másik gépre kötve is sikerülhet.
Annak az is előnye lenne,hogy tudnád a vinyód tesztelni.
A Jelenlegi D meghajtóra ne próbálj WIN-t telepíteni,mert akkor valszeg biztos veszted őket.
Mentés után megpróbálhatod.
LINUX alatt az is kiderül legalább,hogy a vinyóval van-e gond,vagy mással.
Hogyan akad el a telepítés?
Kék halállal,vagy egyszerűen csak megáll? -
NEMO1968
zuzu6612 #10711 üzenetére
Kiszednék mindent,amit csak lehet,de úgy,hogy minden darab eltávolítása után csinálnák egy bekapcs próbát.
Ha nem mozdul,akkor töltő és akksi nélkül nyomd kb. 1 percig a bekapcs gombot.
Ha van valami változás,akkor sorban visszapakolhatod a cuccot bele.
arti63
Javaslom neked is,amit zuzu kollégának.
BIOS reset csak annyi,hogy pár percig(gépenként változó,lehet akár fél óra is) kiveszed az elemet. -
NEMO1968
ati012 #10685 üzenetére
Én is,de lehet hogy nem olyan egyszerű,mint ahogy gondoljuk,vagy egyszerűen nincs annyi műszaki érzéke a srácnak.
Mellesleg ha nincs megszorulva,akkor egy oldalra fordítástól is kieshet,de nem így van sajna.
Más kérdés,hogy a fenébe tud simán működni a tálca,ha bárhol is egy lemez már meg van szorulva benne.
Most kipróbáltam,ha nincs rendesen a helyén a lemez,erőltetve be lehet csukni.
Na most ha így próbálja kinyitni,vagy nem nyílik,ki,vagy kihozza a lemezt is.
Szal nagyon nem értem.... -
NEMO1968
HDD hőfok jó,de nem sok köze van a GPU-hoz.
Akkor inkább egy procihőfokot nézz meg,abból már lehet kicsit következtetni a GPU-ra,mert az mindig melegebb (főleg terhelés alatt),mint a proci.
Akár 20-30 fokkal is.
Adott valami garit,aki az alaplapot cserélte?
Lehet hogy nem jó,vagy túl sok pasztát használt,vagy nem tette vissza a hűtőt rendesen. -
NEMO1968
Hegyirabló #10523 üzenetére
Valszeg behalt az akksi.
Cellazárlatos lett. -
NEMO1968
Domike84 #10497 üzenetére
Ha lehet,próbáld ki egy másik WiFi-vel is.
Elképzelhető hogy az a rossz.
Nekem is volt egyszer hasonló jelenség,és a kártyacsere óta tökéletesen megy.
Esetleg,(ha nem kell a LAN,mert nem akarod használni)letilthatod a LAN-t az eszközkezelőben.
Lehet hogy az is kever valamit.
Egyszer egy LENOVO WiFi-je csak akkor volt hajlandó működni,ha nem volt LAN. -
NEMO1968
menjapipaba #10473 üzenetére
Valszeg "csak" a az alaplapot a kijelzővel összekötő szalagkábel tört meg.
Relatíve olcsón javítható. -
NEMO1968
stavross118 #10396 üzenetére
Akksid milyen állapotban van?
Próbáld meg arról is indítani.
Ha úgy elindul,nagy baj nem lehet.
Lehet hogy csak egy töltőcsatit kell cserélni,az pedig nem sok.
Mennyibe került az a sz....r?
Nem a péztárcádra vagyok kíváncsi,de valszeg annyiért kaptál volna egy gyári(gépedhez való) használt töltőt,ami még mindig biztonságosabb lett volna.
Na ezt a témát lezártam,megvan most a magad baja.
NEMO1968
stavross118 #10393 üzenetére
És hogyan sikerült neki ilyen sokat adnod?
Véletlenül elállítottad,vagy a töltő "magától" kergült meg?
Nem Téged akarlak piszkálni,de ennyit a változtatható feszültségű cuccról,főleg az utángyártottról.
Jó példája annak,hogy milyen drága is tud lenni az olcsó. -
NEMO1968
Woodslave #10310 üzenetére
Sajnos nem valószínű,ill. én nem tudok módot rá.
Azt megpróbálhatod,hogy beviszed valahova egy ingyenes bevizsgálásra.
Ott megmondják,hogy cserélni kell-e a bill.-t,de lehet hogy ki tudják takarítani valahogyan.
Kérsz egy árajánlatot,és eldöntöd.
Ha Pesti vagy,próbáld meg a NOTIK.hu-t a Blahánál. -
NEMO1968
Tehát akkor sorban.
1.A LENOVO oldaláról leszedett minden driver működik,csak a WiFi nem.
2.Eszközkezelőben ott van a WiFi egy sárga felkiáltójellel.
3.A driver nem települ fel valamiért,bizonyos fájl után reklamál.
Próbálj meg Eszközkezelő-Hálózati kártyák-bal gomb kijelöl-jobb gomb tulajdonságok-Részletek-Hardverazonosítók alapján drivert keresni.
Bemásolod a böngésződbe,és így keress drivert minden sárga felkiáltójeles cucchoz.
Töltsd le a drivert több oldalról is,ahonnan csak lehet.
Lehet hogy valami hiba volt a feltöltés közben,és maga a szoftver hibás.
Végső megoldásként ki kéne próbálni egy másik modullal is.
Én a videokártyám driverével jártam hasonlóan.
A végén valami orosz(legalábbis cirill betűs)oldalon találtam meg,ami hiba nélkül felment.
A letöltött drivereket azonnal szákold valahova,így elkerülheted a későbbi cumizásokat. -
NEMO1968
Egy láma kérdés.
64 bites drivert akarsz a 64-es WIN-re feltenni?
Nálam(egy MSI van újratelepítésen)érdekes módon nem volt probléma,hogy a 64-es WIN 7-re 32 bites VISTA (WIN 7)drivert tettem fel.
Viszont lehet hogy a LENOVO-nál igen.
Esetleg próbálj meg a hardverazonosítók alapján drivert keresni,vagy a HWinfo 64-el nézd meg,milyen WiFi modul van benne pontosan. -
NEMO1968
Bocsi,csak most tudtam rendesen megnézni a képet,amit feltettél az eszközkezelőről.
Ki cserélte az alaplapot a gépedben?
Vidd vissza hozzá,mert olyan,mintha fizikailag nem lenne benn a kamera.
Szal vagy elcseszett valamit,vagy csak a kamera kábelét nem dugta a helyére.
Azt nem tudom,hogy ettől a mikrofonnak kéne-e mennie,lehetséges,de nem biztos.
Nálam(ha OK minden)bent van a kamera is az eszközök között.(a driver már más kérdés,de ott van) -
NEMO1968
Az nem valòszìnű.
Ennek nincs köze a BIOS-hoz.
Hàny mikrofon làtszik.
Nàlam pl. legalàbb 2,plusz egy vonalbemenet.
Vonalbemenet,,ilyesmi?
Tiltsd le pl. a vonalbemenetet.
A mikrofon alapèrtelmezett,vagy alapèrtelmezett kommunikàciòs eszköz legyen.
Csak pròbàlkozni tudsz,kocogtatàssal ellenőrizni.
Külső mikrofont akarsz hasznàlni? -
NEMO1968
BluEyes #10120 üzenetére
Könnyen lehet,és akkor már cseszheted a garit,ha netán újra előjön.
Nem nyomódott meg esetleg valamikor a kijelző?
Lehet hogy nem is vetted észre.
Az a kép,ahol látszik hogy a szélein halványabb a paca,erre mutat.
A csikok viszont szalagkábel hibára mutatnak.
A hullámosodást passzolom.
NEMO1968
jagyugyaerik #10076 üzenetére
Ha egyik pillanatròl a màsikra ment el,akkor valszeg inverter.
Igen,csere utàn jò lesz,ha nem ràntott magàval valami màst is. -
NEMO1968
jagyugyaerik #9984 üzenetére
Használattól fügőően hónapokig,akár egy évig is elmehet addig,míg egyszer csak el sem indul.
Némi kis kenéssel kitolhatod ezt az időt kicsit,de mindenképp cserélned kell majd.
Persze egyre hangosabb lesz,és egy idő múlva romlik a hűtés hatásfoka is.
Másik kérdésedre majd válaszolnak a hozzáértők.
Én sajna ennyire nem konyítok hozzá. -
NEMO1968
XtremLor #9728 üzenetére
Minden indításnál ilyen,vagy csak egyszeri alkalom volt?
A szalagkábel hiba valszeg megmaradt volna,nem múlik el.
Megtennéd,hogy valamilyen úton-módon mérsz egy GPU hőfokot?
A túlmelegedés okozhat ilyen kockásodást,és azért szűnt meg,mert közben hűlt kicsit.
Ez még nem jelenti azt,hogy kinyiffant a GPU,de ha meleg és így hagyod,közel járhatsz hozzá.
Ezenkívül megpróbálhatsz monitort is rákötni,ott milyen. -
NEMO1968
Erre[link] tudna valaki valamit mondani?
Annyit tennék hozzá,hogy azóta jópárszor bekapcsoltam már a masinát,és nem jelentkezett a hiba. -
NEMO1968
bull84ghia #9665 üzenetére
Az attól függ mit akar rátenni.
A WIN 7-el tényleg nem szokott gond lenni,de azért lehetséges,hogy nem ismer fel valamit.
Más kérdés,hogy gondos gazda azonnal ír egy driver CD-t(vagy legalább a gépre menti valahova),mert ki tudja meddig lesznek fent a neten az adott típus driverei,azonkívül az újrahúzás is egyszerűbb és gyorsabb,ha kéznél van minden,nem pedig órákig kell a NET.-et túrni minden alkalommal. -
NEMO1968
bull84ghia #9658 üzenetére
Elvitték már a gépet?
Jobban jársz,ha az-Eszközkezelő-Tulajdonságok-Részletek-Hardverazonosító alapján egyenként keresgélsz hozzá.
Nekem egy Lenovo 3000 N200-nál bejött.
Esetleg EVEREST-el alaplap neve azonosítója után nézel driverpackot. -
NEMO1968
gyvince #9302 üzenetére
Kérdésedben a válasz.
Néha érintkezik,néha nem,néha pedig rosszul érintkezik.
Ettől a melegedés.
Valszeg ki(el)kopott valamelyik csatlakozód,esetleg az alaplapon adta meg magát a forrasztás.
Csaticserével,újraforrasztással javítható.
Mozgatásra esetleg van valami változás?
Az is lehet,hogy a töltőd zsinórja tört meg valahol a dugóhoz közel.Vasinger!
Milyen a jelszint,mikor eldobja a WiFi-t?
Milyen közel vagy a routerhez?
Első olvasatra driver gondnak tűnik,vagy az antenna tört meg valahol. -
NEMO1968
ares9281 #8997 üzenetére
80 fok GPU hőmérséklet bizony elég sok,főleg ha tartósan annyi volt.
Nekem anno egy szerelő 70-et javasolt,azt sem tartósan.
Leírtak alapján igencsak a megsülés jeleit mutatja.
Javaslom keresd KillHates kollégát.
Ő egyértelműen azonosítja a hibát(BGA),és jó áron javítja is. -
NEMO1968
Cthulhu Dawn #8972 üzenetére
Mindegy,akár mindkettőt.
Sz.v.sz ez nem biztos hogy a WIN hibája.
De ha mégis,akkor is oldják meg.
Új gép,Te nem piszkáltál bele,ennyi. -
NEMO1968
Cthulhu Dawn #8968 üzenetére
Ha új,akkor okvetlen,főleg ha bármikor tudod produkálni a hibát. -
NEMO1968
Igen,van elem.
Igen,generálhat hibákat(elfelejti az időt,BIOS beállításokat)ha lemerül.
Vannak noti típusok,ahol addig nem derül ki hogy lemerült az elem,míg nem áramtalanítod teljesen(akksi ki,táp kihúz).
ravail
Nekem miért kéne önkritikát gyakorolnom?
Én csak dicsértem a NOTIK-ot,nem ajánlottam.
Ajánlani Tökölt ajánlottam személyes tapasztalat alapján.
Innentől a kollégáé a döntés.
Utiköltséggel együtt fél áron kijöttem a javításból,mint ha helyben viszem el valahova.
NEMO1968
isunembizsu #8364 üzenetére
Először is kellene csinálnod egy belső takarítást,újrapasztázást.
Lehet hogy vinne le annyit a hőfokon,hogy nem kelllene a hűtő. -
NEMO1968
muskatb #8293 üzenetére
Érdemes,ha megy a gép rendesen most a tápról.
Valszeg egy kondi,dióda,esetleg egy IC adta meg magát.
Ezeknek nem tesz jót a fordított polaritás.
Szaga nem volt a masinának?
Ilyenkor már talán füstölt is valami.
Az is lehet,hogy a géppel semmi baj,"csak" az akksiban lévő elektronika halt meg.
Próbáld meg akku nélkül indítani,ha amúgy megy a gép rendesen,nem veszel észre olyasmit,ami addig nem volt. -
NEMO1968
bakos1993 #7793 üzenetére
Köss rá egy monitort,ott mit mutat.
A 6 kicsi képernyő erősen GPU hibára utal,főleg ha már a post,ill. a BIOS-nál is olyan.
Valszeg ezért is indul újra.
Igazság szerint kék halál lenne,de mivel ott a pipa a "rendszerhiba esetén automatikus újraindulás"-nál,nem látod.
Csökkentett módban valszeg azért indul el rendesen,mert nem tölti be a mindenféle drivereket,a WIN drivere pedig nem érzékeli a hibát.
Ajánlom KillHates kollégát.
Hasonló hibát javított nekem jól,gyorsan,olcsón,szakszerűen.
Külön élmény,hogy nézheted(esetleg asszisztálhatsz is)a műtétnél. -
NEMO1968
jagyugyaerik #7766 üzenetére
NEMO1968
jahatpersze #7634 üzenetére
Tudtommal egyik notiban sincs integrált WiFi,bár lehet hogy létezik olyan is. -
NEMO1968
Nagyon Boldog Karácsonyt és hibamentes gépeket kívánok minden Kedves segítőkész fórumozónak. -
NEMO1968
Deion Branch #6274 üzenetére
Valszeg behalt a videókarid.
Még ha teljesen ki is belezed a gépet,fekete képernyőnek,post képernyőnek,valaminek látszania kellene.
Ehhez sztem nem sok köze van a HDD-nek és a RAM-nak.
A monitoron a " nincs jel" felirat annyit jelent,hogy a video rész teljesen halott. -
NEMO1968
AMD Power #6228 üzenetére
Kicserélni a billentyűzetet,utána nem kávéztatni a gépet.
A folyadék nem csak oda jut el,ahol ráfolyik.
Örülj,ha csak a bill. ment tönkre.
Ki tudja milyen zárlatokat okozott.
Ezenkívül azt a cukros ragacsos lét normálisan le sem tudod tisztítani rendesen.
WD 40-et megpróbálhatod,annak a bill.-nek már úgyis mindegy. -
NEMO1968
Kyle.Katarn #5918 üzenetére
Sajna csak akkor fogod tudni,ha látod.
Annyira nem vágom sem a laptopokat,sem az elektronikát,de ha nagyon elment valami,akkor már kivágott volna valami biztit valahol.
Egyszer túláramot kapott egy ACER gépem,és csak a töltésvezérlő ment szét.
Javítható volt.
Szerelő mondta,hogy másnak nem lett baja,elég jól védve vannak azért. -
NEMO1968
Kyle.Katarn #5916 üzenetére
Harmadszorra én szervizbe vinném mondván:elb@...tam,csinálják meg.
NEMO1968
Kyle.Katarn #5914 üzenetére
Nincs mit,ennyi telt tőlem
Most megint csak tippelgetek.
Leírásod alapján az alátétes kábel jó helyen van,nekem valami testkábelnek tűnik,és akkor annak ott a helye.
Abban az esetben nem,ha találsz az alaplapon egy nagyobb rézfoltot,ahova még odaér a vezetéke,és csavarhely is van ott.
A citromsav olyan enyhe sav sztem,hogy azzal bajt nem okozhattál.
Valszeg nem úszod meg újra szétszedés nélkül.
Akkor már nézd meg,nem-e folyt össze valami forrpont,mikor forrasztgattál.
A hűtő miatt sztem nem kell aggódnod,vedd le nyugodtan,csak ne töröld le róla véletlenül a pasztát,amit már egyszer rákentél.
Már csináltam ilyet gond nélkül. -
NEMO1968
Kyle.Katarn #5912 üzenetére
Lenne pár tippem.
Biztos hogy az hiba?
Ha nincs benn az akksi,nem azt jelzi a LED,hogy hálózatról megy a gép?
Feltöltött akksinál nem volt esetleg más színű az a LED?
- A Tesla és a Google volt mérnökei AI által írt szövegek után kutatnak
- Futás, futópályák
- Netflix
- Diablo IV
- Új MSI KATANA 17 Gamer Tervező Laptop 17,3" -35% i7-13620H 10Mag 16/1TB RTX 4060 8GB FHD 144Hz
- HP EliteBook 855 G8, 15,6" FHD, Ryzen5 PRO 5650U CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11, ( olvasd végig )
- Dell Precision 5520, 15,6" 4K/UHD Touch, I7-7820HQ CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, M1200 4GB VGA, WIN 11,
- Dell Precision 3561, 15,6" FHD, I7-11850H CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, T600 4GB VGA, WIN 11, ( olvasd
- Dell Latitude 5520, 15,6" FHD Érintőkijelző, I5-1135G7 CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11, ( olvasd v
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- SzoftverPremium.hu
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép PC Játékra! R5 8400F / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1TB SSD
