- Fenntartható, tartós kiegészítőket mutatott be a Fairphone
- iPhone 17 képernyővédő üvegek mutatják meg a méretkülönbségeket
Never George
Így van gles ''mumia'' barátunknak igaza van!
Vagy TÁP, vagy ALAPLAP!
Jómagam is küzködtem 3-4 éve ilyesmi problémával!
Nekem az alaplapom volt hulladék, köss rá egy másik tápot és ha azzal is szar akkor ALAPLAP! Esetleg még 1-et kipróbálhatsz: Ha több memóri modul a lapodba akkor vedd ki hogy csak 1 maradjon! Így próbálgasd, ha ezzel kaki akkkor próbáld egy másik memóriával, esetleg kölcsön is kérhetsz!
Nekem a LAP volt szar, ha tetem bele 2x256 akkor jó volt, ha volt benne 3x256 akkor is de ha tettem bele egy 512-est akkor halott volt, az alaplap rosszul kezelte! -
gLes
A helyedben kipróbálnám egy másik táppal, de lehet hogy az alaplapon mondta fel vmi szolgálatot, viszont alaplapot nehezebb átrakni kipróbálásra
Szal nézd meg, hogy egy esetleg jobbfajta, de a lényeg, hogy máshol kifogástalanul működő táppal mit művel a gép, ha azzal jó, akkor a táp volt, ha nem, akkor az alaplap
Vagy a technika ördöge olyan gonosz, hogy az új táppal egy ideig jó, aztán azt is tönkreteszi az alaplap, szal bármi lehet
Nekem is volt egy időben, hogy nem akart bekapcsolni, csak sokadik próbálkozásra, aztán egyszercsak egyáltalán nem, táp ment a kukába
[Szerkesztve] -
D4v3
Hi!
Lassan egy hete van már ez a problémám. Start/kikapcsolás, majd lemegy a kikapcsolás kép és teljes sötétség. Régen is volt ilyen, akkor hosszan nyomva a power gombot lezárt a gép, de mostmár így se. Csak kihúzni tudom a konnektorból, majd mikor újra visszadugom a tápkábelt nem töltődik be semmi. Ilyenkor meg nyomogtani kell a powert és/vagy a resetet és egyszercsak elindul. Van valakinek erre bármiféle ötlete?
[Szerkesztve]
- Akció! Újra Gamer EGEREK! Glorious , Endgamer XM1R , Nibio
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3050, 96% Akkumulátor
- HP 200W (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm töltők + tápkábel, 928429-002
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX One S 512GB lemezes konzol + 6db játék garanciával hibátlan működéssel
