- NFC Ring, avagy gyűrű, amivel fizetni is lehet
eXtase
Lompos48 #13205 üzenetére
Igen, kiegyenlítő áramoknak nevezik... és igen folyhatnak, de csak egy esetben.
Viszont ebben az esetben (hub) van egy soros tag az egyik oldalon ami (pontosan a Kirchhoff tv. értelmében) a terhelést kiegyenlítheti, és nem, nem folyhat mivel felé záróirányban van a dióda!Máskülönben hogy kapcsolnál össze párhuzamosan két áramforrást, ha a kapocsfeszültségek nem egyenlők? Erre vannak a rezisztív tagok (is)...
eXtase
mr_ricsi #13198 üzenetére
Te aztán mindenbe belekötsz, de ám legyen...
Nem így van. Egy MP3 lejátszónak nem kell kibírnia a Föld teljes megsemmisülését.
Eeez igen... és akkor még én érvelek rossz stílusban? Sztem itt rajtad kívül mindenki értette amit írok. Értsd pl.: Elektromos berendezés tervezésénél is a legrosszabb eshetőségre kell tervezni és ehhez válogatni az alkatrészeket, egyértelmű, hogy az adott problémára vonatkozik... és nem a föld megsemmisülésére.
Az SM tápnak terhelés hatására gyakorlatilag nem esik a feszültsége.
Vagyis a Switch-mode, azaz kapcsolóüzemű táp esetén ha jól értelmezem...
Igen, a névleges terhelés eléréséig alig!Párhuzamosan kapcsolt feszültséggenerátoroknál a nagyobb feszültségű fogja az áramot áthajtani.
Igen? Ezt jó tudni!Egyébként ez nagyon nem így van... !
Engedd meg hogy idézzem az aláírásodat!
"Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!"
Ez mennyire igaz! -
eXtase
Lompos48 #13191 üzenetére
Idejét múlt információk? Mi lehet a legjobb szemléltetés a "kezdőknek"?
Nem sértődöm meg, nem azért, nagyon sok mindennel tisztában vagyok, ha valami kérdésed van tedd fel, de most tényleg tesztelni akarsz mit tudok és mit nem?
Elég sok újdonságról olvastam, láttam és tapasztaltam sokmindent és nem vonom kétségbe a Te szakmai jártasságodat sem!Segíteni jöttem ide, mert úgy gondolom kijártam az iskolát ebből... nem azt mondom hogy mindent tudok, mert ebben a szakmában ilyet NEM lehet kijelenteni... aki ezt állítja magáról az hazudik! Előfordulhat, hogy rosszul fogalmazok meg valamit, lám ember vagyok én is... de ha hibázom azt elismerem és természetesen javítom is!
Könyörgöm, egy egyszerű HUB -ból keletkezett a "vita(?)", ami lehet annyit sem ér mint egy ilyen dióda amit linkeltél
(gyémánt... platina...), ismerem de na... ne már... most tényleg?
andrade: na ennek örülök, akkor ajálj valamit a kollégának
igazából hozzátettem, hogy nem vagyok ebben jártas és csak egy másik fórumon találkoztam a (ezek szerint a te) hozzászólásoddal, őszintén szólva néztem én is, hogy ez most komolyan gondolod e ott... azért megpróbálkoztam vele.
mr_ricsi: "gyárilag rövidzár van ott" , gyakorlatilag ez egy gyári hiba(!), ezt bárki megmondja, hisz kétségtelen! A Ge az Si és a Sch. között van karakterisztikában... Mindegyiknek megvan az előnye és hártánya is, függően attól, hogy az elektronika mely ágában alkalmazzuk (mikro vagy teljesítmény elektro, stb), akit bővebben érdekel az keressen szakirodalmat, mert ezt most itt én nem fogom ecsetelni.
A szivárgóáram pedig igenis okozhat komoly, rendellenes gondokat. Meglehet az is, hogy nem történik semmi, de egy műszaki beállítottságú embernek a legrosszabb eshetőségre is gondolnia kell. Ezt az áramot pl. a méréstechnikában is kellő figyelemmel kísérik, nemhogy a számítástechnikában.Most ha nem probléma megkímélném magam többek között a linkektől és a matematikai bizonyításoktól, képletektől, és hasonlóktól.
Részemről ezt most itt én befejeztem, akinek kérdése van a továbbiakban az keressen privátban!eXt.
eXtase
#83381760 #13182 üzenetére
Ebben annyira nem vagyok jártas, már most mondom, de azt leírom amit hallottam:
volt aki a fémtiszta alumínium felületet inkább eloxálta... (autóhűtők esetében hallottam ilyet)
ill. állítólag az akril festékek is jól vezetik a hőt... (valaki erősítse vagy cáfolja meg...) -
eXtase
agoka07 #13140 üzenetére
Minden további nélkül kiveheted belőle azt a kis kondenzátor mikrofont (gondolom az van benne) és egy árnyékolt kábellel kivezetheted, majd annak a kábelnek a másik végére visszaforrasztod a mikrofont... amit oda viszel a házon belül/ kívül ahova jól esik.
(gondolom ez a cél) -
eXtase
Na még1x utoljára nekifutok (most hogy megint van netem)
Javítom az előbbi elírásomat!
Az alábbi képen látható a Schottky és egy Si dióda UI karakterisztikája:illetve ezen a hevenyészett ábrán a záró karakterisztika is:
Bár a Schottky hamarabb nyit és kevesebb fesz. esik rajta, azért ajánlok mégis inkább egy Si diódát, mert (a karakterisztikából is látszik) záró irányban csak később keletkezik be a letörés és a záró irányú áramot is stabilabban "tartja"... és szerintem nem hiányzik, hogy a hub tápjának esetleges nem üzemszerű működése során az alaplap lássa kárát a meghibásodásnak.
(Aki nem érti mit akarok ezzel moindani, nézze meg az ábrákat alaposabban!) -
eXtase
Lompos48 #13178 üzenetére
Mostanában kezdem használni a fórumot, mert kicsit több a szabadidőm, és találtam egy testhez álló topicot is... ezt.
+ folyamatosan visszaugrál a topic elejére a böngésző, így eddig emiatt is + 2 baki becsúszott, és valami vagy a nettel lehet vagy a fórummal, mert nagyon lassan tölt vagy a szerver nem válaszol, de kifutok az időből.Az volt a cél, hogy ne bonyolítsam túl a megoldásokat és laikusok is megértsék amire szükségük van, de a későbbiekben igyekszem jobban figyelni!
eXtase
mr_ricsi #13171 üzenetére
Ha a záró árama kicsi, az azt jelenti, hogy záró irányban is hamarabb kezd el vezetni mint egy SI vagy Ge dióda, tehát hamarabb következik be a letörés!
Minden diódának van egy minimális visszárama mivel egyik sem ideális eszköz, de a schottky -nak alapból nagyobb még ezek fejében...
(azért nem ártana ismerni a schottky felépítését és a működési elvét, karakterisztikáit, felhasználását, stb... )"Ez csak akkor tud így működni, ha a HUB-nak nem kapcsolóüzemű tápja van, hanem valami trafós."
Ugyan miért is?
"Szerintem nem ez a gyári működési elv, hanem hogy külső táp nélkül is működhessen a HUB."
Igen, ez így van, le is írtam, hogy így is működik, de gondold át... tud felvenni áramot ezáltal a PC USB csatijáról is... ha saját tápról ha nem bírja, ott a pluszz... ennyi de ez másodlagos... majdnem felesleges...
eXtase
Lompos48 #13170 üzenetére
És az miért baj?
Na miért is? Ha neki az USB csatlakozón keresztül(!) sikerült az alaplapi alkatrészeken áttermelni annyi áramot, hogy a PWR LED -et villogtassa...
Miért a Schottky esetében (csak), vagy egyáltalán?
Szűrésnek, meg ugye a kondi egy tároló elem, a schottkynak meg kisebb a tűrése, könyebb tönkre tenni, valahol tárolni kell az energiát, nem?
Az gáz! Vagy nem jól mér a műszered.
Mondom mértem már ennyiket... sokan használna olcsó tápot (jelen pillanatban én is), de a műszereim elég jól mérnek, ezt elhiheted!
eXtase
mr_ricsi #13166 üzenetére
Igen, csak a schottky záróárama kicsi...
De ha schottky kerül bele akkor mindenképpen kell egy kondenzátor utánna (kihagyott furat vele szemben), értéke olyan 47uF16V -tól már megfelel.Egyébként ez a fesz. esés megengedhető szerintem (még TTL szintek esetén is), mivel a PC 5V ágában többet lehet mérni álltalában mint 5V sajnos... (de lehet csak én találkoztam eddig olyan gépekkel ahol az USB -n 5,2V - 5,3 is volt...)
eXtase
Nem látom a típusát az IC-knek, de valami TUSBxxxx típusú SMD lehet... azok 3,3V -on működnek, teljesen midnegy, hogy a tápról az eszköz 5V -ot kap... független...
Az 5V kell az eszközöknek amit a HUB portjaira csatlakoztatsz, a 3,3V pedig minden esetben le van osztva az IC-knek... máskülönben már nem is működnének, de még az osztó R -t is látom a panelen, szóval e felől nem kell aggódni... -
eXtase
Elolvastam én is az angol nyelvű fórumot... tehát a következő áll fenn amit meg is említenek és helytálló a meglátás:
Azért van a PC -re csatlakozó portján a táp nyitva, mert a HUB saját tápja, ha esetleg nem tudja ellátni a rákapcsolt eszközöket, akkor a PC USB portjának 5V -os tápjáról is " kisegíti" az eszközöket. Nagyon jól írják, hogy annak az alkatrésznek egy diódának kellene lennie, ami a PC USB portja felé NEM enged át semmit, viszont a PC -től kaphat áramot. Így kisegíti a PC a HUB -ot és a visszáram sem folyik!
Leírja, hogy valószínűleg azért ilyen olcsó ez a HUB mert a gyártósoron észrevették a hibát és már a sokadik darab után nem foglalkoztak vele, hogy egyik másik egy áthidalást kapott dióda helyett... ami van el kell adni elven piacra került... no comment...Ez is egy jó példája a tömeggyártásnak (de szerintem inkább figyelmetlenségnek)...
Természetesen javítható az eszköz, ahogyan azt eredetileg kitalálták anno... Ki kellene forrasztani azt a 000 jelölésű SMD elemet és beforrasztani helyette egy diódát.
Tökéletesen megfelel mondjuk egy hagyományos 1N4004 -es dióda, így kb 1A áramot tud még felvenni a PC USB csatlakozójáról ami effektív 5W pluszt jelenthet ha az USB HUB tápja nem bírná a megpróbáltatásokat
Rajzolom, hogyan kellene elhelyezni a diódát:A megjelölt furatokat úgysem használja semmi, tehát nyugodtan bele lehet forrasztani a diódát. K - katód, A - anód, illetve a kis képen látszik hogyan kell álnia a diódának a panelen. Egyébként látszik, hogy jópár alkatrészt kispóroltak belőle. A CUx részekre egy egy 100nF -os kondenzátor lenne való, minden port mellett, esetleg azokat is lehet pótolni, de nem feltétlen szükséges.
A másik lehetőség valóban az eltávolítás, viszont ekkor mindenképpen csak akkor működik a HUB, ha a saját tápja be van dugva... ha beforrasztod a diódát a helyére, akkor a saját tápja nélkül is használható lesz a PC USB csatlakozójáról, de az áramfelvétel korlátozott lesz.
eXtase
Wind-Storm #13157 üzenetére
Átment a doksi!
eXtase
Persze, mostmár igen... de a lényeg hogy esélyt se adjunk a rosz alkatrészeknek ha nem muszáj.
eXtase
Wind-Storm #13155 üzenetére
Gigabyte ház saját gigabyte tápja volt, majd került bele egy EZCool ideiglenesen amíg garanciába visszajött az új gigabyte...
De azt már nem vártuk meg hogy tönkretegye, az invertert kivágtuk ahova való.. a kukába... -
eXtase
Wind-Storm #13153 üzenetére
Melyiknek? Az Logitech G51? Nem tudom, a kapcsolóüzemű nemigen érzékeny ilyenekre a kialakításának köszönhetően... Kapcsolóüzeműnél a táp után kell vigyázni mert szekunder oldalon érzékenyebb mint a hagyományos!
Egy rosz inverter hazavághatja (értem itt a PC-s neon-t is), volt hozzá szerencsém, egy kis "tüske" tönkretette a drága tápot, rögtön kettőt is egymás után, mire rájöttünk! -
eXtase
Wind-Storm #13151 üzenetére
Lehet a másik lakásban bent volt a 3 fázis és a világítás ill. a te hangszóróid külön- külön fázison voltak...
Háát... gondolkozom mivel, mert ugye külső eredetű harmónikus zavart kellene szűrni... nem a hangszóró tápját kell "megfékezni".
Ami most ugye beugrik hirtelen az az EMC, PFC szűrés... ebből kiindulva esetleg ki lehet találni valamit. -
eXtase
Wind-Storm #13146 üzenetére
Nem feltétlen az öregség, hanem a rossz konstrukció... A kábelezés a lakásban nem igazán lehet, sajnos kiszűrni minden tranzienst okozó elektromos berendezést (kapcsolók, fogyasztók) igen macerás, mivel ezeket egyessével kell a berendezés helyén vizsgálni... egyrészt időigényes, másrészt az ideiglenes csúcsértékek elleni védekezés értelmetlen (és költséges).
Akartam küldeni egy doksit a napelemes kérdésedre... ide beírni nem akartam mert hosszú, de minden benne van szerintem amire most neked szükséged van... én is ezeket mértem laboron, szóval lehet te is hasznát veszed... dobj egy mail címet és átküldöm!
eXtase
Doomgiver #13133 üzenetére
Na ugye ugye... nem nagyon lehetett más hiba, lényegében minden eshetőséget leírtam...
Igen, a melegedés normális , mivel egy ponton sokkal kisebb felületen érintkezett az IC.
Lehet nem lenne baja, de ezek után megérett már a cserére... biztos ami biztos, cseréld csak ki!eXt.
eXtase
Doomgiver #13130 üzenetére
Hova, melyik pontra tartottad a mély kábelét? Az egyik satelite hangszóró kimenetére? Persze, hogy szólni fog, és természetes, hogy halkappan, mert azok kisebb erősítést produkálnak és a mély ráadásul 8 ohmos szokott lenni (a bridge miatt)... ezért nagyobb neki a végfok, hogy erőteljesebben szólaljon meg.
Ha eleinte szólt/ nem szólt periódusa volt akkor az is lehet, hogy a javítás következtében valami megszakadhatott, megrepedhetett a nyák egy ponton, vagy esetleg egy forrasztás átér egy másikat... nem tudom.
Igazából 100% hogy javítható a cucc, de ehhez még nekem is látni/mérni kellene, hogy honnan ered a hiba... Próbálj meg a panel forrsztási oldaláról és a beültetési oldalról is csinálni egy élesebb képet. Én meg addig keresek valami service manualt...
eXtase
Doomgiver #13128 üzenetére
Ez most csak a mélysugárzó erősítőjének a panelje?
Ha 2.1 -es a rendszer, akkor az 3 erősítő egységet jelent álltalában... (2 sattelite (jobb és bal oldal) + 1 sub). De az is lehet, hogy ebből két db külön külön jobb és bal oldal , a másik bordán pedig a másik kettő bridge módban hajtja a mélyet
Egyébként mi is a apontos típusa ennek az erősítőnek? -
eXtase
becsitibi #13123 üzenetére
Igen, 12V -on működik, természetesen polaritásnak megfelelően csak ráforrasztod és kész, mert ezeknek már előtét ellenállás sem kell (illetve hát rajta van a szalagon a LEDek mellett).
Ötlet: Ha kicsit meg akarod bolondítani a gépet, és veszel egy RGB led szalagot + 3db potenciométert, akkor a színek arányában egyedi színeket is ki tudsz keverni, a potenciométereket pedig akár ki is vezetheted egy elhagyatott előlapi műanyagra...
eXtase
Wind-Storm #13119 üzenetére
" Hogy még szirénázzon is a recsegés mellé, vagy mi? "
Pontosan!
De most komolyra fordítva a szót, a TDA2030 is rendelkezik rövidzár elleni védelemmel és hőmegfutás elleni védelemmel is (datasheet)! Tehát túláram esetén azért korlátoz, persze sok esetben ez nem történik meg, az más kérdés... Még ha az egész GYÁRI konstrukció nem is rendelkezik ilyesmivel, azért ezek előtt van (álltalában) egy olvadó biztosíték, aminek illett volna nyitni az áramkört.
Hány ilyen IC van benne? Nem melegszik az egyik nagyon feltűnően?
Tápfesz igencsak + - 14V és 28 V között lehet... TDA2030 adatlapja szerint... tehát a kimeneten ha ilyen tartományban van a fesz, akkor bizony valamelyik végfok rossz még mindíg! Az előfok kimenetét is érdemes lenne megvizsgálni, bár ez ekkora áramnál igencsak szemmel láthatóan füstölne... -
eXtase
Doomgiver #13113 üzenetére
Azt még elfelejtettem mondani, hogy a kondi olyan 50V körüli legyen... (bár nem tudom mekkora fesz -el működik a végfok, de egy 50V -os elko-nak elégnek kell lennie).
Amikor így "berreg", mérd már meg a kimeneten lévő feszültésg szintet egy multiméterrel (műszer DC állásban legyen valami nagyobb feszültségtartományban 50V -100V -200V valamelyikén, ami éppen van a műszeren, hogy azt is megóvjuk az esetleges meghibásodástól.)
Csodálkozom rajta, hogy a beépített védelem nem szólalt meg, feltéve, hogy van benne... -
eXtase
Doomgiver #13110 üzenetére
Örülj neki, hogy még nem szállt el a hangszóró... elnézve a vidit igencsak egyenáramot kap a mélysugárzó, méghozzá polaritásnak megfelelően, mivel kifeé mozdul a membrán.
Biztos, hogy rendben vannak a végfokok?
Előfok nem enged át semmit?
Végfok kimenetén szokott lenni egy nagyobb kondi ami a hangszóróról leválasztja az egyenáramú komponenseket ugye... az megvan?
Ha ez utóbbiban nem vagy biztos akkor egy olyan 470uF - 1000uF tarományban ami van kéznél kondi, kösd be sorosan a mélysugárzó elé úgy, hogy az erősítő pozitív kimenete legyen a kondenzátor + lábához csatlakoztatva, a test pedig a hangszóró pozitív bemenetére csatlakozzon!Az alábbi kis egyszerű kapcs rajzon is látszik a kondi a hangszóró előtt, így kösd be (C1):
eXtase
.::cHeKkk::. #49 üzenetére
Ezt elnéztem
eXtase
Wind-Storm #13104 üzenetére
Már hogy a csudába ne lenne földelés a panellakásokban... !? A kisfesz hálózatok egyik vezetője minden esetben földelt!
Egészen pontosan a PEN vezető, ami ellátja a védővezető (PE - Protective Earth) és a Nullvezető (N - Neutral) funkcióját. A szétválasztás a méretlen elosztó PEN sínjén történik... Tehát amiről beszélsz az nem egyszerűen csak nullvezető, sőt, a FŐ szerepe a villamos biztonság, a nullvezetés másodlagos. Ilyen az ún. TN-C rendszer! -
eXtase
slashing #13082 üzenetére
Értem, tehát félig szoftveres lenne a vezérlés. Én ehhez hasonlóan gondolkoztam, annyi különbséggel, hogy PIC helyett AVR. Így az egész mentesül a PC segítségétől. Igazából tökéletes az amit linkeltél, de ha állandóra kell akkor a video jelet érdemes külön feldolgozni.
Nincs mit
Utánna kérdeztem egy helyi boltban, elvileg nem lehetetlen a DRGB beszerzése itt sem. -
eXtase
slashing #13077 üzenetére
Amit linkeltél az kb 3x annyiba kerül (~10000 HUF/m) mint a Mo.-n kapható "hagyományos" RGB LED szalag (pl. amit én vásárolok annak métere ~3000HUF).
Viszont nem beszerezhetetlen, valahol már találkoztam vele, csak nem tudom hol...
Ezen amire neked lenne szükséged az RGB LED-eket vezérlő IC is ott van RGB LED-enként, ami ugye PWM -el vezérel (WS2801 IC vagy más), és ezek vannak kaszkádba fűzve... minden egyes IC 1bit lépcső a shift regiszterben az előzőhöz képest...
de bla bla bla...
ennek már úgyis utánnaolvastál hogy miként működik ha ambilightot tervezgetel (jó móka, próbáltam már csak más alkalmazásban, viszont ugyanilyen látványos mint a TV háta mögött)Itt pl. a srácok egyessével saját maguk csinálták meg a panelt az egyes led tömbökhöz. SMD-ben lehet kapni ilyen IC-t az eBay -en is, de lehet tudnak rendelni Mo. elektro boltban is, meg kell kérdezni, mert így olcsón kijönne a project (mindössze 5 és fél euro 10 db IC) [link] (illetve van más IC is erre a célra pl. LPQDxxx).
Nem feltétlen kell neki arduino, hisz azon is csak egy 8 bites AVR van, egy kisebb mcu is elegendő... Kérdés, hogy mi lesz a jelforrás és azt hogyan alakítod át (teszem azt pl. a kompozit jelet)? Vagy komponens jelet használnál? Esetleg szoftveresen vezérelnél?
- ALIENWARE Area-51 R6 Threadripper Edition 1920X
- Bomba ár! Dell Latitude 7390 2in1 - i7-8G I 16GB I 256SSD I 13,3"FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! R5 5600X / RTX 3080 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Intel X540-T2 dual-port 10GbE RJ45 hálózati vezérlő (10Gbit, 2 port, áfás számla, garancia)
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
