- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- iOS alkalmazások
- Nagyot ugorhat a Poco M8 Pro
- Csak egy ország kap Exynos 2600-as Galaxy S26 telefonokat?
Crabface
Crabface
Kowi84
#50821
Kis helyen jó a topflow megoldás, az biztos. Mennyire kicsi házról van szó?
#50820 Chaser : Nekekm az l9i egy 9literes szendvics házban volt, mellettem az asztalon. Félpasszív táppal és vgaval. Éjjel, az egér talpának a surrogása az egérpadon elnyomta a gépet. Játék alatt persze volt azért hangja...
Crabface
#50753
Nálam amíg volt 10400, soha nem ment 65w fölé, inkább 40w volt a fogyasztása. B460 lapban használtam, ott nem volt semmilyen extra vrm meg oc meg ilyen opciók.
Most a 2600x az x470 lapban simán kileng 135-177w-ra egy-egy pillanatra...
A táp amiről szó van itt jelenleg az egy gold vagy platinum? Mert nekem egy Seasonic 550 gold elvitte simán a 2600x + 1080ti kombot, a kártyán és a CPU-n is max powerlimittel.
Crabface
kotibor
#50742
Nekem jelenleg egy 120mm AIO van a gépben push-pull Noctua Industrial ventivel, ez dönti be a házba a 2600x unlimited TDP hőjét. ATX tápom van jelenleg, lefelé fordított ventivel ami tereli ki a meleget. Eddig semmilyen gond nem volt vele.
Jövő héten megnézem egy SFX táppal is...
Ha bizonytalan vagy a proci hűtővel kapcsolatban, egy 120-as aio teljesen jó a házban.
Crabface
T0mBd1gg3R
#50655
Az egyik legkisebb "olcsó" mATX házikó a Cooler Master Q300L.
A kis prémium matx házak drágábbak, mint amennyit költenél az itx cuccokra...
Crabface
.Ishi.
#50569
Nekem is ilyen házam van, de a rácsos előlapos. Nálam jelenleg úgy néz ki a dolog, hogy elöl van egy aio, pushpull kifelé (igen, a ház elején jön ki a meleg) és a táp is az alaplapról veszi fel a meleget és hátrafelé fújja ki, emellett blower vga van, hogy lehetőleg semmi köze ne legyen a meleghez. Így az SSD sem melegszik és az alaplapi vrm is megoldott.
2600x
X470
hátlapi nvme
1080ti FEHa a cpu felett a táp mozgatja ki a levegőt, akkor a cpu ventit fordítsd meg, hogy az alaplapról a tápba fújja a levegőt, az meg kifelé, hátra.
Crabface
kotibor
#50507
Ventit meg kellett fordítanom, mert főzte az SSD-t és a VRM-et a konfig. Így most ezeknek a hője jelentősen csökkent, viszont a procié nyilvánvalóan megugrott. Holnap már be is illesztem a konfigba az industrial ventit, ami reményeim szerint némi zajterhelés ellenében jobban áthúzza a levegőt a konfigon.
Crabface
Venti egyelőre befelé fúj. Meglátom még, hogyan alakulnak hosszabb távon a hőmérsékletek, aztán lehet megfordítom. Jelenleg venti a radiátoron át be, táp ki.
Tervezem a venti lecserélését is egy Industrial változatra, amennyiben szükség lesz rá, hogy nagyobb legyen a légmozgás.
Crabface
Ha ekkora az érdeklődés, akkor csinálok képeket.
Crabface
hegegabi80
#50492
Ott nagyon zavaró volt, hogy akár hogyan fogtam meg, mindenhol műanyag volt ami horpadt azért. Cipelem a gépet néha magammal, az acél ház kicsit nagyobb biztonságot jelent. 60% billentyűzettel és egérrel együtt ez is kényelmesen elfér a hátizsákban.
Crabface
Single slot, lp 1650
Crabface
HUN_Sector
#49855
Gtx 1650 a plafon low profile esetén. Talán valamelyik gyártó egy szuper variánst is megcsinált félmagasnak.
Crabface
HUN_Sector
#49851
Már volt linkelve itt.
Crabface
Valakit esetleg érdekelhet egy Geeek A50, matt feketében? Plexi oldallappal.
Crabface
VinoRosso
#49478
Ez egy létező háznak a belső váza. Ezt a házat gyártja alapból és minden elfér benne az általa épített gépek esetén. (i9, 1080ti stb.) Ez most egy szponzor build volt kapott hardvert kellett beépíteni.
Nézd meg a hatésfél literes tizenvalahany magos xeont a Titan kártyával pl.
Crabface
Előlapi bemenetek, ritka ótvarra sikerültek. Egyébként egy dagadt Mjölnir ami szellőzik is.
Crabface
#49337
Nyilván az is egy hétköznapi élet helyzet, hogy egész nap megy a torture és sír a tulaj, hogy 85 fok a rájzen...
Most már biztosan nem fogom megérteni, hogy miért van pánik ha egy 5 literes itx házban a 16 magos ryzen blender loopban nem tudja tartani a max orajelet egy 3cm vastag Hűtővel...
Crabface
Én maradok a műanyag házamnál
Crabface
viperabácsi
#48435
30 cm, de ugye ez egyenes mindkét végén amit vissza kell hajtani. Így hosszabb, mint kellene. Már a favágót szidtam az építésnél aki a tervező papírjához vágta az alapanyagot...
A50-ben eleve irányba van ráforrasztva mindkét vége így rövidebb és nem kell hajtani: [link]
Crabface
Speed®
#48376
Ha magasabb, mint 9.5mm akkor nem igazán van hol elvezetni a kábeleket. Az első vinyó felett mindkét vinyó kábelének el kell férnie.
Én Eatx Workstation-ről váltottam 12L itx-re. Vettem egy usb 3.0 külső dokkolót, amibe elfér mind a két 3.5 vinyóm, így gépbe elég csak egy nvme. USB 3.0 alat csak akkor érezni nálam különbséget, ha mindkét vinyót egyszerre használom. Van olyan játék is ami onnan fut.
- Visszaengedi Kínába az NVIDIA H200-at a Trump-adminisztráció
- Elektromos autók - motorok
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Corsair Vengeance RGB DDR5 6000Mhz 2x16GB (32GB) DDR5 Memória
- 9 Év Alza Garancia! G.Skill Ripjaws M5 Neo RGB White DDR5 6000Mhz 2X16GB (32GB) DDR5 Memória
- Viper Elite 5 RGB TUF Gaming 2x24GB DDR5 6000MHz CL36 - Új, Bontatlan, Gari 2034.09.23. -ig -
- Corsair VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - EXPO - 120 hó garancia
- G.SKILL Flare X5 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 - EXPO - 120 hó garancia
- Apple iPhone 14 128GB,Használt,Adatkabelel,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3822
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3958
- Lenovo Ideapad 3 : I3 10110U / 4GB / 256 GB SSD / Win 11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1ÉV GARANCIA-Kártyafüggetlen, MS4091
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
