Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
prmcsk
válasz #25954560 #19905 üzenetére
Ez nekem már nagy... Jelenleg van kisebbem.
(#19902) Duracellm... Azt mondod, hogy ezek szerint WinXP sp3/32bites oprendszerrel, MPC-HC alatt, az ilyen, DN2800MT lapok nem birkóznak meg az 1920x1080 HD videókkal ?
"Azé lesz egy ország, aki teleszüli". Kezdek aggódni magamon. Ha a katicabogarat hasznosabbnak tartom, mint a krumplibogarat, már rasszista vagyok ?
zodo
válasz #25954560 #22435 üzenetére
Én sem szívesen válok meg tőle első szerelem de kihasználatlan és jó lenne némi pénzmag.
Viszont lehet megtartom és megkapja anyukám.
Másik konfigom a páromnál van, így mind a családban maradna.shteer
Jó hogy amd, nagyon fain kis cuccos.
rover45
Na igen, de sok sikert az eladáshoz.
ceaser
Gratu, szép lesz!
btudos
válasz #25954560 #22513 üzenetére
Az a baj, két notebook meg egy (felesleges) mATX asztali mellé nehezen szánom rá magam, hogy összedobjak még egy ITX konfigot, amit egyáltalán nem biztos, hogy használni is fogok. Meg nem tudom, hogy csak multimédiára koncentráljak (ez esetben nyilvánvalóan Kabini lenne a nyerő) vagy néha azért játszanék is, amihez meg egy Pentium/i3+dGPU megoldás lenne jó. Szóval vannak itt kérdések, de majd egyszer rászánom magam, hogy lépjek is az ügyben.
Amúgy nem feltétlen, de teljes mértékben majdnem igaz.
válasz #25954560 #22768 üzenetére
Én adok érte 3db szobafestőpemzlit, ha esetleg nem válna be a másik két célra...
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Goose-T
válasz #25954560 #22964 üzenetére
Akkor átkozódhatsz tovább, mert az A10-7800 bizony konfigurálható 45W-ra is.
Rockbandám: https://fb.me/scharlotterhodes *** Gitárelektronikai műhelyem: https://www.fb.me/goosetgitar
Mercutio_
válasz #25954560 #23081 üzenetére
Én se vittem túlzásba, itt meg az AM1 topicban toltam pár képet, igaz azóta továbbadtam, de ha menne az erősítőmön az optikai bemenet megtartottam volna.
Tényleg valakinek esetleg van kölcsönbe garantáltan működő asztali CD/DVD/BD-lejátszó és optikai kábel, nehogy végül kiderüljön, hogy csak béna vagyok/sz*r a kábelem?
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
HookR
válasz #25954560 #24012 üzenetére
- Morex T3460
- EMKO EM-150/EXTEsetleg:
- Silverstone ML05
- Silverstone ML06Érdekességképpen ez a legkisebb:
- HDPlex H1.S (mSATA vagy M2 foglalatos SSD-vel és Thin Mini-ITX alaplappal beleszuszakolhatsz teljes magas PCIe kártyát)[ Szerkesztve ]
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
#25954560
HookR
válasz #25954560 #24020 üzenetére
Ezen elvárásoknak meglehetősen kevés ház felel meg, ezért gondoltam mindenképp érdemes megemlíteni a Milo-kat is. Az SFX táp és a 2,5"-os meghajtórekesz helyére tehetsz akár 2db 3.5"-es HDD-t is, feltéve, hogy megoldod egyénileg a rögzítésüket.
(#24021) &rew: A HDPlex-ben a heatpipe-okat lehet variálni. Ha megnézed, a Thin Mini-ITX-es felállásban csak 3db-ot raktak a PCIe sín felőli oldalra, úgy már lehet, hogy elférne az x8-as riser is. De ha nem, akkor legfeljebb arra az oldalra csak kettőt teszel. Ezt érdemes előre leegyeztetni rendelés előtt, mert nem mindegy, hogy melyik heatpipe hogyan van hajlítva. Az oldalbordákon külön magasságban 3 sorban vannak a bemarások, azokhoz kell igazodni.
A szűk keresztmetszet inkább a Thin Mini-ITX alaplap. Én sem tudok olyanról, amin x4-esnél nagyobb slot lenne. Némelyik ugyan nyitott végű, azaz fizikailag tehetsz bele x8-as riser-t, de sebességre akkor is csak x4-es marad (Mondjuk a PCIe v3.0 x4-ese megfelel a PCIe v2.0 x8-asnak, csak ez esetben az alaplapnak és a bővítőkártyának is támogatnia kell az újabb szabványt.).[ Szerkesztve ]
HookR
válasz #25954560 #24021 üzenetére
"nezem, nezem a hdplex-et..." "...nagyot utne. csak tul sok mindent kene megvasarolni hozza..."
Ehhez még annyit, hogy Thin Mini-ITX alaplapokhoz nem kell külön DC-DC táp, csak külső AC adapter.Szóval elvileg megoldható a HDPlex H1.S-ben is, amit szeretnél. Csak kérdés, hogy van-e PCIe v3.0-t támogató változatban is olyan hálókártya, amilyet kinéztél.
#16939776
válasz #25954560 #28465 üzenetére
Itt is elérhető:Amazon.com +vannak visszajelzések.
canniball
válasz #25954560 #29020 üzenetére
Na igen, nekem csak hobbi a PC, ha dolgozol vele (videózol, virtualizálsz stb.) akkor más a tényállás. Vagy veszel a gyorsaságot igénylő részhez (drága pénzért) SSD-ket és a többit NASsolod, vagy lesz egy hangos géped munkára és egy másik halk a többihez. Vagy ha ennyi PC-d van eladod őket és a befolyt összegből csinálsz optikát.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Goose-T
válasz #25954560 #29256 üzenetére
Szerintem meg az E-I7 lesz a te házad, mert az E-I5-be még VGA-t sem lehet rakni. Abba viszont 80x15-ös ventik mennek. Ha mégis 40-es ventiket keresel, ne legyenek illúzióid: hangosak és minimális a légszállításuk. Vegyél inkább egy Raijintek Metist.
Goose-T
válasz #25954560 #29258 üzenetére
Ez van bele, nem túl olcsón.
Goose-T
válasz #25954560 #29267 üzenetére
Meg ez a Noiseblocker is van még, de két ilyen árához hozzáteszel még egy kicsit, és már tudsz venni egy sokkal jobban szellőző házat.
Pista0001
válasz #25954560 #29409 üzenetére
Engem sem a slot zavar, hanem hogy nincs számottevően több hely benne mint az E-i5-ben miatta. Az lenne a legjobb ha a vinyók is az alaplap alatt lennének, mint az ISK110-ben, mivel 2 hdd is lenne az ssd-n kívül. Az Antec kapcsán nekem is átfutott a fejemen a kilógatott hűtő, van is pont egy Ninja Minim Már csak találni kéne egy táp nélküli darabot, mert amúgy nagyon drága, annyit nem szánnék a projektre.
Ispy
válasz #25954560 #31629 üzenetére
Hát építünk egy új gépet
Nekem mivel az itx gépem áll a tápra várva, így kitaláltam, hogy BD lejátszót és a médialejátszót egyesítem egy új htpc-be. Mire ezzel készen leszek, már el is avult az itx-es gép, szóval....
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Mercutio_
Régebben osszeraktam egyet, és a gyengébbet eladtam, de az utóbbi időben olyan szintű c*gánykodás és pofátlan ajánlatcunamiba futottam bele, hogy elvette az egész örömét és elegem lett.
Már csak 1-1 komponenst cserélek le.Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
HookR
válasz #25954560 #32045 üzenetére
Én már itt elakadtam: "viszont nem videokartyat tennek bele, hanem halokartyat."
Konkrétan milyen problémára keresed a megoldást?Leszögezem, a kérdéseidre nem tudom a választ. Szerintem kérdezd Fiery-t (Aida64), netán Abu85-öt.
(#32044) Duracellm...: Kábelvezetésről jut eszembe: youtube
(#32047) Duracellm...: Közben eszembe jutott, hogy arra is kell ügyelni, hogy a dVGA nyákja milyen magas (Lásd: előbb linkelt kép). Mostanában divat arrafelé is növelni a nyák alapterületét. Ilyen esetben a ház bal oldaláig nagyobb távolság kell, mert a tápcsati azokon is a nyák szélére kerül.
HookR
Egy kis olvasnivaló: PCIe over Cable Goes Mainstream
Bónusz: PCIe Expansion Components▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
#16939776
válasz #25954560 #33622 üzenetére
Figyelj rá hogy P2.10-es vagy frissebb biossal küldjék a lapot, ne keljen még egy cpu a bios frissítéshez.
Milyen aktív hűtőt tervezel bele, ami belefér a 40mm-be, és kompatibilis a keskeny foglalattal?
szerk: amit linkeltél az 27+15=42mm?!Szép ház, már régóta nézegetem... apróra még nem került fel
#16939776
válasz #25954560 #33686 üzenetére
"nem volt valasztasi lehetoseg." Azt hittem hogy még előtte állsz a beszerzésnek
Hűtéssel kapcsolatban: asztalon össze rak és egy terhelés tesztet megérne a dolog ezzel a virtual rooter-rel beterhelve. Kiderülne hogy a hűtő mennyire vészes 1m távolságból. Ha tényleg megáll 65W-ban a CPU, a hűtő is 50% környékén 26C°-ra klimatizált szobában, nem lesz gond a bemutatókon sem.
A nagy teljesítményű hálókártyára (10W) tenned kell ventilátort, mivel nem lesz légáram a házban.kíváncsi vagyok mennyit fog enni konnektorból, tipre 40-100W között idle/load. indulásnál megpörgeti a blowert, az instant 20W pluszban
MrDerekas
válasz #25954560 #33687 üzenetére
Hja, annál a lapnál, ja Csak esetünkben adott a lap és a slot, ez pedig beszűkíti a lehetőségeket. Valahogy nem érzem a késztetést, hogy multimasterrel elkezdjem farigcsálni. Főleg, hogy részemről csak egy teszt erejéig lenne szükséges a nyitott slot. (Közben igyekeztem én is pótolni a tudásbéli hiáányosságaimat és van tervben megoldás. Ha a keret, idő engedi, akkor lesz J1900 proc és dvga teszt is)
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
- ASRock A520M Phantom Gaming 4 - 2,5 év garanciával
- Új, DOBOZOS! Gigabyte GA-H61M-S2PV alaplap Intel 2. 3. generáció i3, i5, i7 CPU, DDR3
- Új, DOBOZOS! MSI H97 PC Mate alaplap Intel 4. 5. generáció i3, i5, i7 CPU, DDR3
- Kingston Fury Beast 16gb 2x8 cl16 3600mhz DDR4
- MSI H81 P33 1150-es lap + I3 CPU egyben INGYÉ FOX!
