- Milyen robotporszívót vegyek karácsonyra? (2025)
- Gyorsan tölt és lassan merül a Honor hosszútávfutója
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
Pista0001
Mercutio_
#12891
Szerintem ne legyen ez preferencia. Alaplapi tüskesorként szokott lenni digitális kimenet, arra olyat kötsz amilyet szeretnél. Több alaplaphoz mellékeltek ilyet, így apróban, számtech boltban vagy esetleg bontóban találhatsz. Én így jutottam hozzá kettőhöz, az egyiken optikai és koax is volt, a másikon csak koax, de már csak az utóbbi van meg (valahol).
Pista0001
fero02
#12879
Tapasztalatom nincs, de ha filmezni akarsz vele akkor a 24p támogatás hiánya gondot okozhat. Érdemes lehet megvárni az Ivy Pentiumokat (meg természetesen Ivy-t támogató alaplapot választani), azok már tudják a 24p-t is. Amúgy egyelőre csupa jót hallottam ezekről a kategóriájú procikról, általános felhasználásra bőven jók.
A RAM témához meg csak annyit hogy most én is 1333-as modulokat választottam, de CL7-eseket. Az alaplapom sajnos csak i7 mellett engedi az 1600 MHz-et, procit cserélni viszont (szinte) biztosan nem fogok már ezen a platformon (1156)
xtevo: Ez szép lett! Nagyon jó a Bitfenix logója, nagyon adja magát ventirácsnak, felül viszont elég sivár lett az előlap. Valami kijelző vagy kijelzős ventivezérlő adná magát oda. Mondjuk egy Bitfenix Recon moddol piros világítással.
Pista0001
mrbig25
#12873
Köszi! Van egy ötletem ami elsőre még engem is meglepett, utána kell számolnom hogy kivitelezhető-e. Egyelőre szigorúan titkos, remélem hamar meg tudom valósítani az elképzeléseimet és akkor lesz írás is logouton.
Csak nem kéne több piros lámpán átmennem, akkor gyorsabban haladnék ezzel a projekttel
Pista0001
Samanbacsii
#12866
Ezért jó az 1 ágas, simán bekötsz mindent oszt' csókolom. A 3 ágasnál figyelni kéne hogy egyik ágat se terheld túl, csak éppen a gyártók jellemzően nem adják meg hogy melyik csatik melyik ágon vannak.
Szeretnék kérni Prodigy tulajoktók méreteket. Az alaplap tartó tálca eleje és az előlap közti, valamint az alaplap tálca és a tető közti távolság érdekelne. Előre is köszi.
Pista0001
Samanbacsii
#12825
Ha nem (vagy csak kicsit) tuningolsz akkor nem is kell. A VRM-nek meg a PCH-nak is elég a passzív borda amennyiben van egy kis házszellőzés.
Pista0001
#12800
Én azt mondom hogy egy megfelelő kockával párosítva egy picoPSU-80-al nem lesz gondod hosszú távon sem. Gyakorlati tapasztalatom nincs, de remélhetőleg az "elméletileg" és a "gyakorlatilag" között ez esetben nincs nagy különbség.
mrbig25: Pont ez benne a szép, a kihívás.
Pista0001
Pista0001
Pista0001
Nem teljesen új az elhatározás, csak meg kellett várnom míg a pénztárcám is egyet ért velem
. Én a fehéret választottam. Ha kapható lenne valamelyik szines amiit a kiállításokon is mutogattak akkor azok közül választanék, valószínüleg a narancssárgát, de így marad a fehér. A feketének főleg a rácsos eleje nem tetszik. -
Pista0001
Köszönöm! Két oldalon is 7,8 kg-ot találtam shipping weight-nek, ha attól nagy mértékben nem tér el az ára akkor nincs baj. Caseking.de-ről akarom rendelni, ott 9 kg a(z egyik) határ a postaköltség kategóriák között. Így hogy 9 kg alatt van 83 € lesz házhoz szállítva Németországból, ha itt (Franciaország) rendelném akkor 96 € lenne ugyanez. Nem mindegy. Holnap meg is rendelem, ha szerencsém lesz akkor péntekig meg is érkezik.
Pista0001
Bitfenix Prodigy tulajok!
Valaki meg tudná nekem nézni a dobozon a bruttó súlyt (termék+csomagolás)?
Köszi
Pista0001
J.J. András
#12745
Súly alapján vannak kategóriák a Caseking.de-nél:
Magyarországra:
0-5 kg: 19,90 €
5-9 kg: 24,90 €
9-31,5 kg: 29,90 €Asszem ebbe a 3 kategóriába beleférünk
Ehhez képest Franciaországba 9,90, 12,90 és 16,90 ugyanabban a sorrendben. Ha a ház a csomagolásával együtt belefér 9 kg-ba, akkor 83 €-ért kapnám meg kiszállítva, míg az itteni webshopból alapból 80 € a ház, +16 € kiszállítás, az 96 €. Na ez a nem mindegy.
Pista0001
hamyka
#12742
Vám egyik helyről sincs, mindkettő EU-s. Amúgy a Caseking-et érdemes figyelni, Franciaországba speciel olcsóbb a szállítás is tőlük. Ha mást nem akarnék majd egyidejűleg venni én onnan rendelném biztosan, de így már már nem feltétlenül jobb biznisz.
Most nézem, Magyarországra nem kicsit drágábban szállítanak.
Pista0001
Pista0001
saturn27
#12657
A modder legjobb barátja a hardverapró meg a PC bontó. Olcsón lehet régi házat kapni, kapcsolókat, gombokat, ledeket lehet azokból bontani, ahogy alaplap tálcát és hátlapot is. Így biztos minden szabványos lesz. Mivel pesti vagy lemez és egyéb fém alapanyagot a Metaloglobusban kaphatsz, a 13. ker Mór utcai telephely ajánlottabb mert ott negyed tábla lemezt is kiadnak (500*1000 mm), ha kell fel is vágják neked megfelelő méretre, és nem drága. Ugyanitt kaphatsz különböző keresztmetszetű alumínium szálanyagot is (L-profil, T-profil, stb), ezek is sokkal olcsóbbak itt mint a barkácsáruházakban és a kínálat is sokkal nagyobb. Természetesen ezt is felvágják ha kéred. A kért méreten belüli vágásokért fizetni kell, de szerintem megéri, főleg a lemezanyag esetén (értsd: veszel 1/4 táblát, a teljes tábla negyedelése díjtalan, viszont ha ezt a 1/4 táblát kisebb darabokban szeretnéd elvinni akkor a további darabolásért fizetni kell). Plexit a plexis.hu-tól érdemes beszerezni, nagy szín és méretválasztékuk van, formálni és ragasztani is tudják igény szerint (a linkel gépem fedelét ők készítették), a 9. kerületben vannak a volt húsnagyker területén. Egyéb elektronikai kütyük a 13. ker. Lehel úton a Lomex-ben kaphatók (többek között) jó áron.
Pista0001
saturn27
#12653
Én is építettem korábban egyedi gépet, nekem megérte anyagilag is. Kb 10K forintból jött ki nekem, bár néhány dolog maradék volt egy korábbi projektből, meg sokminden rendelkezésre állt a munkahelyemen. Amúgy ha nincsenek túl nagy igényeid, de van kézügyességed és néhány alapvető szerszámod (fűrész, fúró, esetleg menetfúró vagy popszegecs húzó) akkor kis kreativitással építhetsz olyan gépet ami funkcionálisan biztos megfelel. A szabványok méretei megtalálhatók az interneten, de ha komolyan bele akarsz vágni akkor szerintem akár HookR, akár én el tudjuk küldeni a fontosabb dokumentumokat.
Pista0001
Mattanyahu
#12647
Nem gondoltam volna hogy CNPS7000-et látok valaha korszerű rendszeren
Pista0001
saturn27
#12631
Szerintem a kompatibilitás miatt ne aggódj, azok a hűtők amik a gyári rögzítőkeretet használják S754 óta kompatibilisek (S754, S939, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1), amiknél le kell szerelni a gyári keretet és csak a furatok kellenek ott a két régebbi kiesik, mert ott még két lyuk volt csak, AM2 óta viszont nem változott az sem. Ha minden igaz most sem fog.
Pista0001
Az lehet hogy kisebb meg jó a helykihasználás, de főleg ez utóbbi nálam a zsúfoltság szinonímája. A Prodigy-ben sokkal szellősebben fér el ugyanaz, és még a vízhűtésnek is marad hely. Utóbbit egyáltalán nem lehet besuvasztani szerintem ebbe a házba (természetesen nem kompakt vízhűtésre gondoltam
Pista0001
A Corsair Hydro series topikot olvasgatod már? Ha nem akkor erősen ajánlott. Rengeteg negatív véleményt
hallokolvasok a kompakt folyadékhűtésekről, de nem ástam bele magam a témába mert én nem szeretnék (már) ilyesmit.Szerk.: egy próbát szerintem is megérhet a meglevő Arctic hűtő, az a levegő egyáltalán (na jó, maximum 1 fokkal) nem melegebb mint azon a környéken a környező levegő úgy általában. Jó eséllyel még így is hűvösebb mint maga a VGA terhelve, így akár hűtheti is.
Pista0001
1.: Szerintem jó ház, de élőben még soha nem találkoztam vele. Érdemes körülnézni mert legalább 8 márkanéven árulják gyakorlatilag ugyanazt a házat, többek közt Spire Powercube néven is, sokkal olcsóbban.
2.: Erre a feladatra minek i7? Nem drága a célra?
3.: Ugyanazt a képet biztos ki tudod tenni, a hang a nagyobb kérdés, de utóbbiról nem tudok nyilatkozni. Ami viszont biztos az az hogy egy aktuális AMD konfig akár két különböző full HD tartalmat is ki tud tenni a két megjelenítőre, mindkettőt a saját külön sokcsatornás hangjával. Természetesen ez is "katalógusinformáció", ki kell próbálni.
xtevo: Nem igazán sajnos.
Pista0001
Egy 20 mm vastag ventiről tudok ami az adatlapja szerint halk is nagyon, ez a Bitfenix Spectre 200. Az utolsó szám jelenti csak a problémát, ugyanis ez 200 mm-es.
Dimensions (mm) 200 x 200 x 20
Current (A) 0.16±10%
Speed (RPM) 700±10%
Air Flow (CFM) 47.4±10%
Noise (dB-A) <20
Air Pressure (mmH2O) 0.41 -
Pista0001
Szabályzással semmiképp. Az én alaplapomon két ventialjzat van, mindkettőt tudja szabályozni a hőmérsékletek alapján (CPU_fan a proci, a másik a VRM hőmérséklete alapján). Ha a tiéd is tud ilyet akkor nincs nagy baj, ha nem akkor az 5,25-ös helyre tehetsz ventiszabályzót.
A 200-as sima Spectre csak 20 mm vastag és kisebb fordulatszámon működik, így érthető a nagy különbség.
Pista0001
mrbig25 kollégával kibeszéltük (nem pont ebben a topikban) hogy a 23 centis ventinek gyakorlatilag ugyanakkora a forgórésze mint a 20 centisnek. Ezeken a képeken láthatod méretezve a dolgot: 230, 200. Ezek a Pro variánsok, a simáknál is ez a képlet. A lényeg a képek bal szélén van, a tényleges ventikeret mindkét esetben 200 mm átmérőjű, a 230-asnak csak plusz felfogatópontjai vannak (meg a motor és a lapátok között is lehet különbség, meg ugye a 230-as vastagabb). Szóval szerintem egy 200-as Pro a legjobb vétel, főleg mert 25 mm vastag (a sima 200-as 20 mm, a 230-asok 30 mm vastagok), így biztos befér a vinyókeretek elé.
Pista0001
Esetleg a dell spéci csatiját lecserélheted mikrofoncsatlakozóra, valahol valaki egyszer ezt ajánlotta tápcsatinak a kocka és a DC-DC közé. Létezik többféle, 3, 4, 5, stb érintkezővel.
Procihűtőre nincs ötletem. Illetve van... Vízhűtés 2×80 mm-es radival
Bár nem hiszem hogy olcsóbb lenne mint a Samuel. -
Pista0001
szabi__memo
#12462
Ahogy mondod. Éljen a 3D!
Pista0001
fkenny
#12458
Téves, ugyanúgy egycsatornás mint a többi Brazos és Atom. A memóriákat tudja már 1333 MHz-en is járatni 1066 mellett.
"A komolyabb, alacsony fogyasztású masinákhoz befutott az új csúcsmodell, mely az E-450-es jelzést kapta. Az új steppingre épülő lapka szintén sokban hasonlít majd a januárban bemutatott E-350-re, ám a két darab processzormag valamivel magasabb, egészen pontosan 1,65 GHz-es órajelen üzemel. A 80 shader processzorral rendelkező Radeon HD 6320-as integrált grafikus vezérlő magórajelét 508 MHz-re állították a tervezők, sőt megjelenik az IGP Turbo Core támogatása, ami ezt az értéket 600 MHz-re emeli, amennyiben ez a 18 wattos fogyasztási kereten belül lehetséges. Az E-450-es modell a memóriavezérlőben is újít, ugyanis az APU már hivatalosan is kezeli az 1333 MHz-es effektív órajelű DDR3-as memóriákat."
Pista0001
Ha nincs nagy árkülönbség akkor a H77 jobb lehet. Egyel több SATA3, 2-vel több USB támogatás a PCH szintjén a különbség. Hogy más lapok közül mi lehet még jó azt neked kell tudnod felszereltség, márkapreferencia, stb alapján.
SQX_Barto: Ha nem kell feszt emelni (vagy csak egy nagyon picit) akkor szerintem el kell hogy vigye.
Pista0001
viperabácsi
#12437
Hagyd a VGA-t a legfölsőben, a hangkártyát tedd a másik hosszúba. Ne zavarjon hogy nagyobb a slot mint a kártya, utóbbit se fogja zavarni.
Pista0001
EmThor
#12421
Ezekhez az igényekhez egy Llano vagy Trinity is jó választás lehet (utóbbi ősszel lesz reális), közepes procival. Tisztességes teljesítményű az IGP-jük, főleg ha kihasználja az ember a memóriavezérlőjüket és jó magas frekvenciás RAM-okat tesz bele. Játékra jobbak mint az Intel megoldásai, multimédiában elvileg verhetetlenek, prociban gyöngébbek.
Pista0001
EmThor
#12419
775-öst apróban tudsz vadászni, máshogy már esélytelen. Ha valahol találsz is újat, valószínűleg elborult áron lesz. Szerintem erre már nem érdemes költeni, főleg nem értem a relatív komoly VGA-t, amit mellesleg még komolyabbra cserélnél. Az igényeidnek egy bármilyen integrált bőven megfelelne, ezen lehet fogni vagy 30K-t. Ha kompletten eladod mindkét konfigot abból ki kell jönnie mondjuk valami H61-es alaplapnak Sandy-Bridge-dzsel meg DDR3-al. Még csak i3 sem kell, Pentium elég a leírásod alapján.
Pista0001
Ezekkel az elvárásokkal még a Cubitek Mini Tank lehet jó, de nem találok magyarországi forgalmazót. Esetleg a pcgear.hu-t megkérdezheted hogy mennyiért hozna.
Ízlések és ficamok... nekem a fehér tetszik jobban. A feketében az nem tetszik hogy látszik a rács mögött az a hatszöges cucc. Mondjuk én be fogom vizezni az egészet, úgyhogy nekem nem kell majd annyira jó szellőzés.
Pista0001
Alaplapról Benőkét faggasd, neki olyan van.
Nekem is Prodigy-ben fog lakni a gépem hamarosan, hűtésben verhetetlen. Ha a procihűtőhöz ragaszkodsz, esetleg nagyobbra cserélnéd a későbbiekben akkor más tényleg nem jöhet szóba. Ha a méret is lényeg lenne esetleg akkor van számos lehetőség az említett Cooler Mastertől kezdve Lian-Li-k hadán át a Silverstone SG-05/06 párosig (ezekhez jár táp is, úgyhogy nem kell külön venni SFX méretűt), de ezekhez lapos hűtő kell, esetleg némelyikben kompakt vízhűtés megoldható.
Pista0001
#12388
A 65 W igazából csak egy TDP keret, nem biztos hogy a procid valóban annyit is fogyaszt. Szerintem a biztonság kedvéért vedd kicsit visszább a proci órajelét meg a feszültségét is ha lehet, akkor szerintem biztonságosan használható lesz a paneltáppal, de igazából mérés után lehetne csak biztosat mondani. Arra érdemes még ügyelni hogy legyen némi szellő a panetáp körül.
Pista0001
batagy
#12358
A tápnak ez alig 10%-os terhelés volt, így a hatásfoka valószínűleg még a 80%-ot sem érte el. Ha a konnektorból felvett teljesítmény 80%-ával is számolunk akkor is csak 40 W-ot fogyasztott a konfig. Nyugodt lehetsz azzal a paneltáppal, főleg ha lesz körülötte egy kis légáram is.
Csinálhatsz egyébként még egy tesztet, nézd meg hogy a gép bekapcsolásakor mekkora csúcsértéket mutat a mérő. Egy vinyó felpörgéskor simán felvehet akár 20 W-ot is.
Ja, és szívesen, ez a legkevesebb.
Pista0001
Core2duo6600
#12356
VirtualDub a program, a kodek pedig ez: x264vfw. Egyik barátom panaszkodott hogy az Asus Transformer-e nem játssza le MX playerrel (valami mókolt Android van neki telepítve), ami kicsit érdekes mert nekem Motorola Razr-en meg megy. Asztali médialejátszó nekem viszi rendesen.
Pista0001
batagy
#12353
Szerintem egy 60 W-os is elég lesz neked, hátha olcsóbb. Szerintem az ATX szabvány szerinti mértékben stabil a 12 V-os feszültség ha már egyszer erre a célra gyártják. Nekem nincs panel + külső tápos összeállításom, de eddig azt tapasztaltam hogy a számítógéphez gyártott akármilyen vacak termék is nagyjából megfelel a szabványnak. Amíg nem terheled jelentősen túl addig biztos nem fog a szabványos mértéknél jobban csökkenni a feszültsége.
Pista0001
batagy
#12349
Nem tartom valószínűnek hogy felnyomná, szerintem a 11,2 V az ATX szabvány szerinti minimális feszültsége a 12 V-os ágnak, ezért adtak meg annyit minimum betápnak. Milyen konfigot szeretnél meghajtani vele? Azért kérdezem mert a 12 V-os ágon 4 A-t tud csak, ez kevesebb mint 50 W. Egy 18 W-os Brazos + 2 db "green" 3,5-es vinyó kb a maximum amihez biztonságosan (értsd: hosszú távon) elegendő.
Pista0001
huliganboy
#12341
Szerintem próbáld ki az OpenELEC-et, ha ez sem megy rendesen akkor az "Építsünk HTPC-t" topikban talán tud segíteni valaki.
A DivX-et tudtommal le kéne jól játszania, és tudtommal van olyan formátum amit tud gyorsítani az S3 Chrome IGP, de ahhoz olyan lejátszó is kell ami ezt támogatja rendesen, meg talán a codec-től is függhet, hogy mennyire terheli a CPU-t/GPU-t. A másik probléma az, hogy rengeteg féle kódolással találkoztam az interneten megosztott videóknál (DivX, XviD, stb), és ezeknek is rengeteg variációja van, és mindegyik máshogy terheli a rendszert.
TESCO-Zsömle: Én a helyhiányra azt találtam ki hogy az összes nem HD filmemet újratömörítem AVC-vel. Egyrészt egységes lesz az egész ebből a szempontból, másrészt minimális minőségromlással jelentősen kisebb helyet foglal. Átlagosan fele-harmada lesz a végeredmény, de volt már ötöde is a forrásnak.
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12306
Integrált 200-250 W-os táp? Van még abból amit szívtál?
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12302
A Trinityre én is várok már nagyon. Remélem lesz hozzá olyan alaplap amilyet szeretnék; procifoglalat lehető legtávolabb a PCI-E-től, 4+ SATA, e-SATA, mSATA kompatibilis mini PCI-E és olcsó. Így hirtelen más nem jut eszembe
Ja, meg jó lenne csak órajelben megnyírt, kis fogyasztású A8-as is (nem Audi!
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12299
Hát, szerintem Atom mellé minimum és maximum is belépő szintűt érdemes csak. Inkább AMD APU. Az Atomhoz - ha jól tudom - 1 csatornás PCI-E-n tud csatlakozni a VGA, ez állítólag még full-HD youtube-hoz is kevés. Az APU-nál biztos nincs sávszélesség probléma, esetleg csak a memóriáé.
Pista0001
jilian
#12278
Még csak nemrég mutatták be a 450-es Silverstone SFX (ez a méretszabvány neve, 100*125*63,5 mm) táp moduláris változatát, de nem túl valószínű hogy 30K alatt lesz az ára.
Más modulárisról nem tudok. Illetve volt régebben egy másik is, de az nem úgy volt moduláris ahogy az ember elképzeli. Egy bazi nagy kanóc lógott ki belőle egy bazi nagy csatlakozótáblával, oda lehetett bedugni a kábeleket.
Pista0001
Core2duo6600
#12239
Valami régebbi VIA lap szerintem neked bőven elég, apróban pár ezerért szoktak lenni. Akad köztük dupla LAN-os is.
Szerk.: Ha nem találsz dupla LAN-ost akkor is ott a PCI foglalat 2. LAN-nak.
Pista0001
Pista0001
viperabácsi
#12176
Foggalmam sincs. Egyelőre a homogén processzorok alaposan kitaposott útját járom. Szerintem keresd meg a PH!-n az i7-3770K processzor bemutatóját, biztos vagyok benne hogy összevetették az előd (és mások) IGP-jével. Ez és a következő oldal, de szerintem olvasd el az egészet, mert korábban írnak a minőségi fejlődésről is.
Boogie33: Talán még a J&W Minix 785G-s lapja AM3-as volt, de nem keresgéltem ilyesmit (főleg otthon nem) úgyhogy nem tudom hogy kapható-e (még). Talán még a Saőőhire-nak is volt 785G-s AM3-as lapja, de szerintem nem hozta (vitte) Mo-ra senki.
Pista0001
Köszönöm, lassacskán úgyis meg akartalak kérni erre
Sajnos az angolom nem az igazi mostanában. Reméltem hogy kicsit olcsóbb a ház, de a lélektani határt úgy tűnik hogy nem lépi át. Ha 120 $ (kb 100 €) körül megáll a dolog akkor szerintem meg fogom rendelni az ősz második felében.
Pista0001
Hát Intel vonalon ez biztos nem így volt, hiszen asztali vonalon gyakorlatilag csak a K-s modellekben volt HD3000. Tény hogy a jobban sikerült lapkák kerültek egyrészt a mobil procikba a kisebb energiaigény miatt, másrészt a K-s modellekbe a jobb tuningolhatóság miatt, de azért kétlem hogy nem volt elég olyan chip amin alapórajelen magasabb energiaszint mellett menne az egész IGP. Egyszerűen az Intel almaszerű árukapcsolásos piacpolitikát folytat, csak úgy egy jobb tulajdonságot nem ad oda kicsit drágábban, inkább többet sokkal drágábban. Ha nem lett volna akkora sajtóvisszhangja, meg a nép nem hőzöngött volna akkor szerintem nem jött volna létre a 2105-ös (nem a Lada
Pista0001
Kiki18
#12162
Egy pici buktató van az elképzelésedben. Nem minden Ivy-ban van HD4000, sokban csak HD2500 van. Nyilván ha majd megjönnek az olcsó változatok, nem lesz bennük elterjedt a HD4000, főleg nem a Pentiumok és Celeronok között. Sandy procik közül az i3-2105 (ha jól emlékszek) a legolcsóbb amiben HD3000 van, alatta mindben csak HD2000. Ez a processzor - bár ez csak az én feltételezésem - szerintem nem is szerepelt az eredeti tervek között, csak a szakma kicsit zajos lett, senki nem értette hogy alsó kategóriás proci miért nincs a jobb IGP-vel.
Ha valaki rászánná magát mobil foglalatos 7-es szériás alaplapra akkor már sokkal jobb lenne a helyzeted, mivel pont mobil vonalon van Pentium felett (tehát a legolcsóbb i3-tól kezdve) a jobb IGP. Sandy-ből (6-os széria) nem volt tudtommal, sem Clarkdale/Arrandale-ből (5-ös széria).
Sokak szerint az ASRock kinőtte a kezdeti problémáit, hajlok is rá hogy higgyek nekik, ennek ellenére a korábbi negatív tapasztalataim miatt én kerülöm a márkát (akárcsak a Gigabyte-ot). Hangsúlyozom hogy ez a személyes
hülyeségemvéleményem, ha elégedett vagy a mostani lapoddal akkor biztos az ITX-es méretűvel is az leszel. -
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12126
2 TB rendszer?
Nem aprózod el
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12124
Miért?
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12122
Menne a gép 24/7-ben? Ha igen, van egy ötletem. AHCI módba teszed a vinyóvezérlőt, elindítod a gépet csak a rendszervinyóval (megjegyzem ennek egy 32 GB-os SSD lenne talán a legjobb ha Windows alapon szeretnéd, nyilván Linux alapon 16 GB is elég lehet, de ha esetleg 8 GB is elég...), beállítod az energia menedzsmentet, aztán kézzel szépen egyesével elindítod a vinyókat. Arra kell csak figyelni hogy esetleg áramszünet esetén ne induljon automatikusan a gép ha visszajön a villany, mert minden indítást így kell manuálisan csinálni. Évi pár alkalommal ki lehet bírni.
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12115
Na mondjuk az is jó kérdés hogy direktben az 5 voltos ágról eteti-e a vezérlés vagy a 12 V-os ágról van-e megoldva. Na de majd HookR kolléga előássa a megfelelő szabványt.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3258,100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9500 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD RTX 3050 8GB Zalman T4 Plus AeroCool 550W
- Apple iPhone 16 Pro Max - Black Titanium - 256GB - Akku: 90% - Megkímélt állapot!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Fura ez a hozzáállás. Lassan a displayport váltja a DVI-t, de még az utóbbi sincs minden alaplapon. Ha belegondolok hogy 8 éves (!) csúcskártyákon már alap volt.
