Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Hát ez bizony nem (csak) a Windows tűzfal áldása. Hanem a Win7 óta jelen lévő hálózati állapot felderítő szolgáltatásnak köszönhető (van-e net, vagy sem). Sok speciális kontroller használatát keseríti meg ez a haszontalan feature. Registry-ben kikapcsolható :-)
Gyors megoldás : switch a gép és a cél eszköz közé. Így a Winfos "nem észlel" hálózati változást :-))) -
Olyan WiFi hálózathoz szeretnék Mikivel csatlakozni, ahol az Internet eléréshez WebAuthentication is kell.
Ez megoldható valahogyan? -
Egy kicsit felemás eredmény kaptam. Első körben a WinBox-ot próbáltam ki. Alapból ez a Tcp-8291-et használja. Dst-Nat Redirect To 18291. Igen ám, de végeredményben ilyenkor is a Tcp-8291-re csatlakozom, azaz engedélyeznem kell a tűzfalban a Input-Chain-ben a Tcp-8291.
Így már enged csatlakozni :-) Csakhát így meg futottam egy jó nagy kört :-)) -
Azt hogyan tudom megadni, hogy a PPTP Server ne a 1723 TCP portot használja?
Ugyanez a kérdés lehet akár az L2TP Server esetében is, UDP 1701.
Stb-stb. -
E.Kaufmann #4587 üzenetére
Magyarországon használható, az biztos. Egyszer rászántam az időt, és kigyűjtöttem mely országokban engedélyezett, és milyen teljesítményen :-)
E.Kaufmann #4585 üzenetére
A 12 és 13 csatornát sok eszköz csak a Country Code megadásával vagy beállításával fogadja el.
Arra most nem emlékszem, hogy végül is a RouterOs ezt most hogyan kezeli. Volt erről a fórumon egy hosszabb topic.
Nekem eddig nem volt vele gondolom. -
E.Kaufmann #4583 üzenetére
20 MHz mindenképpen.
1-6-11 is jó, bár én használom az 1-5-9-13 kiosztást is. -
"Minden router 1 frekvencián van, de a környező wifik miatt nem igazán tudom megoldani, hogy az ap-k más más frekin menjenek. (meg szerintem akkor a váltás sem ilyen sima..)“
Én speciel nem szeretem a minden AP egy csatornán, mivel k***a s**r tud lenni a hálózat.
Teszteltem laptoppal és mobillal is a "sétálgatást". Simán váltottak, ping kiesés nélkül:-) -
Core2duo6600 #4517 üzenetére
Oké. Ip / Firewall / Filter alatt tudok engedélyezni és/vagy tiltani.
De utasítani, irányítani hogy merre menjen? Hogyan? -
Core2duo6600 #4514 üzenetére
Oké, legyen az "Ip / Firewall / Filter". De hogyan?
Itt hogyan adom meg azt, hogy a 192.168.81.255:47808-re érkező csomagokat a 122.16.81.255:47808-re továbbítsa? -
BacNet IP broadcast forgalamat szeretnék továbbítani két subnet között: UDP 47808.
Meg lehet ezt vhogyan oldani? Nekem eddig nem sikerült :-(Ip / Firewall / Nat
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=192.168.81.255 dst-port=47808 \
log=yes protocol=udp to-addresses=172.16.81.255Log
dstnat: inr-1 out
unknown 0), src-mac 00:e1:xx:xx:xx:xx, proto UDP, 192.168.81.209:47808 -> 192.168.81.255:47808, len 40
Core2duo6600 #4205 üzenetére
"máshol is olvastam, hogy összeakad a fastrackel"
MikiWiki : Warning: Queues (except Queue Trees parented to interfaces), firewall filter and mangle rules will not be applied for FastTracked traffic. -
Próbálgatom megérteni ezt a Layer7 Filtering-et, de egyenlőre elég kusza számomra.
Kerestem leírásokat, és pédákat is, de nem áll össze a kép. Vannak példák is a neten tömegével, de nem találok olyan leírást, ami lépésről lépésre elmagyarázná, mi alapján is jött ki (az első ránézésre krix-krax) "kódsor" amit a regexp-be kell megadni :-((
Vkinak ban esetleg egy szájbarágós leírása erre vonatkozóan? -
"Ha jól értem adott csomagokból akarsz tovább szűrni, akkor csinálsz rá egy saját chain-t (csak, hogy egyszerübb legyen később), abban pedig már layer7-el válogatsz. Ettől megfekszik minden gyenge hardver, az tuti, ha sok a csomag."
Első körben az érdekel, hogy megoldható-e. Amennyiben igen, és erre igény/szükség is lesz, akkor majd meglátjuk, milyen vas kell hozzá.
Amire szűrni kellene a "Destination Network Address" értéke. Számomra a Layer7 filter rész még magas, mint tyúknak a ranglétra :-)Üdv,
Z -
MikroTik / RouterOS-ben tudok egy bizonyos protokollra és/vagy azon belüli szűrést csinálni?
A kiszemelt protokoll BACnet/IP : alap esetben az UDP 47808-on "utazik".
Maga a protokoll nem titkosított. -
Vki használta már a Bridge Nat funkcióját? Mennyire terheli a router-t?
Core2duo6600 #3940 üzenetére
Jó pofa dolog mindenre tűzfal szabályt írni külön, külön, de minek? Mindent tilos, amit nem szabad, és kész. Szerintem
Zwodkassy #3881 üzenetére
Például :
add action=masquerade chain=srcnat comment="Digi Net" out-interface=Digi-Gtw src-address=192.168.0.11-192.168.0.22 to-addresses=0.0.0.0
add action=masquerade chain=srcnat comment="Telekom Net" out-interface=Tele-Gtw src-address=192.168.0.33-192.168.0.44 to-addresses=0.0.0.0
csusza` #3882 üzenetére
Bridge-t szerintem elég csak a CAMsMAN-n használni, a CAP/AP-ken nem kell. Persze ez csak "CAPsMAN Forwarding" esetében igaz (szerintem).
"Local Forwarding" esetében viszont már kell(ene). Legalábbis nekem csak így sikerült megoldanom anno. És ott is csak a "master" wlan interface esetében, mivel a "slave" és/vagy "virtual" wlan interface neve a CAP-on minden újraindítás után megváltozott, így a "bridge" már rossz (ilyenkor már nem létező) wlan interface-re mutatott :-(( -
Core2duo6600 #3884 üzenetére
OpenVpn témában sajnos nem vagyok otthon :-(
Core2duo6600 #3878 üzenetére
Külön Nat szabály a Digi-re és a Telekom-ra, természetesen a hozzájuk tartozó kliensekkel.
csusza` #3879 üzenetére
CAPsMAN Forwarding : minden forgalmat a CAPsMAN bonyolít. Azaz őt terheli (Ram, Cpu). És mivel minden forgalom itt megy át, egy idő után szűk keresztmetszetté válhat a CAPsMAN és CAP közötti kapcsolat :-(
Local Forwarding : az adott CAP-hoz csatlakozó eszközök formalmát a CAP intézi. Tehát Cap proci terhelés (persze csak részben). -
Az Ip / Firewall / Filters alatt a Connection-State résznél nemrégiben megjelent egy "untracked" állapot. Ez egészen pontosan mit takarna? Elég szűkszavú a leírás.
Ennél már csak a Wireless / Keepalive-Frames leírása szükszavúbb :-)) -
Itt azt írják, hogy a 6v31-ről kezdődően a WMM be van kapcsolva a CAPsMAN-ben, de nem állítható :-))
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=114046
WolfLenny #3735 üzenetére
WinBox / Wireless alatt ráklikkelsz egy interfészre, majd ezen belül balról a második fül: Wireless.
Itt jobb oldalt felülről a hatodik: Advanced Mode ... és voala :-)
Wireless Mode = 802.11
Frequency Mode = Regulatory-domain
Country = Hungary
WMM Support = Enabled vagy Required
Hw. Protection Mode = Rts-Cts
Szerintem :-)Viszont úgy látom a CAPsMAN-be még nem került bele ez a feature :-((
Hogyan, milyen paranccsal tudnám kiexportálni az "/Ip Firewall Addres-List" csak egy részét. Azaz csak egy "xyz" nevű listába tartozó részt. A "print" parancsra találtam ilyet, de az "export"-ra nem :-(
feketegergo #3683 üzenetére
"A Hex POE azért szimpatikus, mert egy tápegység van. Mégis éjjel-nappal megy majd. Fontos a fogyasztás is."
Vehetsz egy erősebb tápot külön, annak a kimenetét elosztod 3 (vagy több) felé, és már egy tápról megy mindenki. Én is ezt csináltam, mivel a rack szekrényben kevés volt a dugalj :-) -
Hát igen! Szerintem ez erősen szerződés függő dolog, szerintem is.
Az én munkaterületemen is vannak ilyen viták. A vasat nyílván megveszi az ügyfél. De a programot mi írjuk. Abban van "know how". Kérdés, hogy kifizeti ezt is, vagy csak a használatát? Sajnos nem egyszer volt már ebből parázs vita.
És igen! Már ilyesmivel is találkoztam, amit te említesz: cserélni kell x évente üzemeltetőt, karbantartót, stb, mert az úgy jó :-)) Komoly műszaki (vagy egyéb) stratégiai "tapasztalat" lehet egy ilyen elmélet mögött :-))
Aztán nem egyszer lehet azon mosolyogni, hogy mennyibe is (idő, energia, na meg pénz) kerül ez az ügyfélnek. Gondolom ilyenkor megnyugtatják magukat, hogy még így is ők jártak jól :-)))) -
TomiTheHero #3591 üzenetére
Szerintem itt elég sok infót és segítséget találsz:
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual
ireless_Debug_Logs
Cirbolya_sen #3549 üzenetére
A MAC address "probléma" csak annyit tesz, hogy annak az eszköznek a MAC címet viseli majd az új eszköz is. Ha ez zavar, belépsz a felületre, Reset Mac Address
bakonyip95 #3536 üzenetére
1. Tiszta-e az éter, vagyis adott csatona(k)? Bár az egyik irányba nem rossz.
2. RouterOs és ezen belül Fw verzióm, valamint CAPsMAN verzió is számíthat (de, hogy mi a nyerő páros, azt nem tudom). CAPsMAN-ből érdemes a 3-ast használni ("wireless-fp", "wireless-cm2", "wireless-rep", és most már csak újra "wireless". Gyakorlatilag a legutolsó, legfrissebb kiadás).
3. CAPsMAN Forwarding vagy Local Forwarding üzemben megy a dolog?
3/a: CAPsMAN Forwarding: a CAP úgy működik, mintha a Managger-be épített WiFi kártya lenne. MINDN forgalom áthalad rajta. Azaz jel eszközt feltételezve, aminek 10/100M-es portja van, ezen a 100M-es Ethernet kapcsolaton fog minden WIFi forgalom oda vissza pattogni.
3/b: Local Forwarding: itt a CAP, kvázi mint önálló AP működik, a CAPsMAN-től csakis a konfigurációt kapja, plussz az Authentikációt intézni. Lényegesen kisebb a forgalom a CAP és a CAPsMAN között.Ismereteim szerint :-)
bakonyip95 #3493 üzenetére
CAPsMAN esetében azért tájékozódj egy kicsit : Local Forwarding vs CAPsMAN Forwarding témakörben. Szerintem
Ha feltételezzük, hogy nem az eszköz a rossz, és a WiFi beállításoknál az "Auto channel/frequency" (vagy vmi hasonló) megoldást választotad, akkor egyszerű frekvencia/csatorna váltásról van szó. Ugyanis a MikroTik/RouterOs abban az esetben, ha "Auto channel/frequency" beállítást adsz meg neki, a "wlan" interfész indulásakor az általa legkevésbé terheltnek/foglaltnak vélt csatornát/frekvenciát választja. Ez után már nem vált! Esetleg lehet rá script-et írni, hogy naponta indítsa újra csak a "wlan" interfészt.
E.Kaufmann #3427 üzenetére
Ennek a Connection-Bytes dolognak utána nézek. Köszi!
RouterOS-ben hogyan tudok blokkolni és/vagy lassítani egy domaint? Mondjuk "*adverticum.com", "*adverticum.net“, "*windowsupdate.com" stb. Gondoltam az Address-list lehetőségre, de ott értelem szerűen a "*" nem használható. Viszont kézzel felvenni minden címet (lehetőséget) ... Hát hogy is mondjam? :-)
E.Kaufmann #3402 üzenetére
Ez sajnos igaz. Ahogyan elnézem, csak a "nagy/drága“ sorozatokban létezik a "minden egyes port a CPU-hoz csatlakozik" kialakítás. Gondolom nem véletlenül 😥
bambano #3399 üzenetére
Bridge vs switch. Ha egy egyszerű switch kell az embernek, arra tonna szám léteznek a piacon termékek. A MikroTik RouterOS ennél többre képes. Bridge üzemben azért lehet forgalmat nézni, szűrni stb.
CPU terhelés: legendákat olvasni a neten arról, hogy ez így meg úgy terheli a processzort. Ezzel is úgy vagyok mint a Mikulással: rengeteget hallottam már róla, cask még nem találkoztam vele :-) -
E.Kaufmann #3389 üzenetére
MobilNet kuka. Használhatatlan térerő (Voda es Tele)
300 méter távolságra kéne linket csinálni, de egy fasor és gyümölcsös miatt nincs rálátás.
Ebből adódóan a 2.4 és 5 GHz megoldások kiestek. Létezik kisebb frekvenciájú eszköz is erre a célra. Max 10Mbps elég lenne. -
E.Kaufmann #3386 üzenetére
Jaja, igazad vala
bakonyip95 #3342 üzenetére
Hát szerény véleményem szerint ennyi eszközhöz különálló kontroller dukál
E.Kaufmann #3337 üzenetére
RB951G, RB951Ui, RB952Ui, RouterOS évek óta, verzió függetlenül. Nem csak nálam, kollégámnak is.
RouterOs-ben úgy kell "bakapcsolni" az ethernet switch funkcióját, hogy a kívánt Ethernet portokon megadunk egy közös master portot. Eddig okés. Viszont, nekem ilyenkor az adott port LED-je világít, mintha link lenne rajta, pedig nincs is. És bizony ez nem egyszer már megsz****ott. Van erre vmilyen megoldás?
Lehet, hogy nem tetszik a DrayTek TrueDmz megoldása, de működik. Nekem volt is Draytek Vigor routerem, használtam is (2910, 2110, 2130, 2912, 2920, 2925), és bizony tudja ami le van írva. Azt, hogy hogyan csinálja nem tudom (nem is törtem magam, hogy megtudjam). A 21xx sorozat az elég home kategória, de a 29xx sorozat már "fasza" (nekem). Persze ez mindenkinél mást jelent. Egy tény, hogy stabilan végezték, és végzik mai napig a dolgukat.
Az árain persze el lehet dillemázni. Egy tény: a max uptime az a két áramszünet közötti időszak :-)Ui: a tápegység ezeknél is gyenge pont. 5-6 év után lehet őket cserélni.
Hát igen! Ha egy Ethernet interfész egy Bridge-hez tartozik, akkor úgy tudom, hogy a Bridge-hez kell konfigurálni az IP címet. Én legalábbis, így csinálom évek óta. De javítsatok ki, ha tévedek!
És természetesen ha még DHCP szervert használunk, akkor tersmészetesen azt is a Bridge-re konfiguráljuk. DHCP Server csak érvényes IP címmel rendelkező interfészen lehet!!! -
Ez a Disable/Enable a Dhcp-v6 kliensen régebben (amikor elkezdtem kísérletezni az IPv6-al) nekem is kellett :-)
Most egy ideje nem nézegetem :-) -
nyilasmisi #3015 üzenetére
"Ezzel mit kezdjek?"
Itt találsz megoldást arra, hogyan működjön a Windows és a RouterOS IPv6 szépen. Azaz kapjál DNS címeket. -
nyilasmisi #3006 üzenetére
IPv6 / Addresses / +
Eredmény : 2a01:36d:3001:513e::81/64
Azt látom, hogy nálam Digi FTTH területen, bridge üzemmódba állított ONT után a saját MikroTik routerem a Digi honlapján megfelelő/hasonló IPv6 címeket vesz fel.
Digi honlapján: IPv6 tartományok
kliens - 2a01:36c::/32
delegated - 2a01:36d::/32Nálam a MikroTik routeren:
pppoe-out (Wan) interészen : 2a01:36c:3001:513e::xy/64
Lan oldali bridge interfészen : 2a01:36d:3001:513e::xy/64
és természetesen minden iterfészen van Local cím is: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 -
"Gépen (win7, centos7) úgy tűnik megy rendesen. Nekem csak androiddal nem jó. (A tableten nexus 7 2013, már 6os droid van, ott is nagy a lag, ha bekapcsolom az ipv6-t)"
Talán ez lehet a megoldás?
Bosszantó IPv6-hiba keseríti meg a telekomosok életét
http://www.hwsw.hu/hirek/56684/telekom-ipv6-ip-android-wifi.html
Bile Demon #2963 üzenetére
Ha "mindent" akarsz látni, akkor "ipconfig -all" vagy "ipconfig /all"
kammler #2974 üzenetére
3.sor: DSU - Dynamic, Static, Unreachable
4.sor: DAC - Dynamic, Active, Connected
Ráadásul a 3-on a Distance=1, a 4-en pedig Distance=0. Ha két azonos feltételeknek megfelelő route bejegyzésed van, mindig a kisebb értékű a nyerő (kisebb költség, rövidebb útvonal). Ilyenkor a másik kékre vált.
- Microsoft Excel topic
- Nintendo Switch 2
- SSD kibeszélő
- Xbox tulajok OFF topicja
- Thermaltake Toughpower SFX Platinum 1000W
- Gigabyte B650M Aorus Elite AX ICE + 3 év garancia
- Sony DSC-HX300 digitális fényképező + 3 extra akksi + 8GB memóriakártya + Hama Star 700 állvány
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15APH8 15 notebook - R7 7840HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 6GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A15 FA507NV 15 notebook - R7 7735HS 32GB DDR5 512GB SSD 1TB SSD RTX 4060 6GB W
- Eladó karcmentes Moto G31 4/64GB / 12 hó jótállással
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G7 - i7-10GEN I 16GB I 512GB SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600 / RX 6700XT 12GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
