- Tényleg háromra szűkül a Xiaomi 17 Ultra kameráinak száma
- Nem lesz olcsó a Realme GT 8 Pro Európában
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Statikus
Shkiz0
#14306
És még ez is:
MikroTik Routers and Wireless - Products: hAP acTehát nem vagyok tisztában vele, hogy mit kéne tudnia ennek az eszköznek, vagy te beszélsz teljesen más eszközről?
És egy összehasonlítás, hogy ne kelljen keresgélni, melyik mit tud:
MikroTik Routers and Wireless - Products -
Statikus
Statikus
Azt hogyan tudom megoldani, hogy a 2,4 és 5 GHz wifik azonos SSID-val működjenek, normálisan működjenek?
Jelenleg mindkettő be van kapcsolva, azonos SSID, de 99%-ban csak a 2,4-es megy, iszonyat lassú. Néha, nem tudom milyen feltételek esetén van kis forgalom az 5GHz-en, de szinte semmi.Vodafone/UPC modem/router volt mikrotik (hAP ac) előtt, annál ez nem volt probléma, még azt is megkockáztatnám, hogy gyorsabb volt a wifi.
Statikus
amargo
#14289
Nekem az a félelmem, hogy van x GB adat "feltöltve" a kártyára (vagy már csak 100MB) és amikor átáll a mikrotik mobilnetre, minden eszköznek eszébe jut valamit letölteni és elfogy az adatkeret. Tudom, nem szabad engedni, hogy magától töltsön le bármit, de mi van, ha mégis... A notebookomban van LTE és a win mindenre szól, hogy mobilneten vagyok, még outlook sem tölt le semmit kérdés nélkül, de egy hálózaton lévő eszköz nem fogja tudni, hogy a mikrotik mobilon van éppen. Erre van tapasztalat, vagy megoldás?
Statikus
A választ megkaptam, de ne haragudjatok, amikor egy egyszerű kérdésre kapok 10 olyan választ, aminek csak részben van köze, vagy semmi köze a kérdéshez, kicsit felmegy a pumpa és jön a szarozás (pont úgy, ahogy más is fikázza, szarozza a quick-et...).
Azért kérdezek, mert nem tudom és meg akarom tudni, meg akarom tanulni.
Lehet, hogy az is egy jó válasz volt, hogy kapcsoljam be és nézzem meg mi változott. Na de hol nézzem meg, nem tudok logokat kiolvasni, pont azért, mert most tanulom és fogalmam nincs még, hogy hol kellene...
Ahhoz, hogy nulláról felállítsam a routert, meg kell ismerni a mikrotiket, ahhoz pedig olvasás, kérdezés, tanulás kell.
Szívesen megbíznék egy szakembert, de nekem nem informatikus üzemeltetőre van szükségem, aki beállítás után levédi jelszóval az egészet és azt sem tudom mit állított be, ki fér hozzá, stb... sajnos ilyet is olvastam, ez a hozzáállás számomra nem elfogadható.
Ha valaki tényleg ért hozzá és az én egyszerű kéréseimre el tudja mondani mit hogyan, számomra annak van értelme.No, de lépjünk is tovább. Most már tudom, hogy a quickset VPN feliratú ddns-e bekapcsolja a VPN-t a routeren, de hogy melyiket, milyen konfiggal, azt nem tudom. Után fogok járni és majd manuálisan beállítom magamnak, közben meg majd kérdezek.
És amint tudom a VPN beállítást, jöhet a következő nagy falat, a tűzfal. Majd kérdezek és remélem nem az lesz a válasz, hogy a mikotik nem nekem való, a tűzfalat csak szakértők állíthatják be, nem lesz biztonságos, stb... -
Statikus
ekkold
#14247
Koszonom, most kaptam meg az érdemi választ, tehat a quick automatikusan bekapcsolja a VPN-t a dyndns mellett. Ez az Info hiányzott.
A többivel tisztában vagyok, attól függetlenül, hogy ez az elso mikrotikem. Tudatosan vásároltam a mikrotiket és nem valami mas, “egyszerűbben” kezelhetőt. -
Statikus
Statikus
Könyörgöm, olvassátok már el, hogy mi volt a kiinduló kérdés.
MILYEN VPN protokollt használ a mikrotik SN-es beépített szara és azon keresztül hogyan tudom elérni a routert és a belső hálót.
Senki nem akar kvikbeállításokat használni, csak hivatkoztam rá, hogy a mikrotik VPN-nek hívja, tehát nem csak egy szimpla dyndns, hanem VPN. Vagy nincs igazam? Lehet valami úgyis dyndns, hogy VPN-nel kapcsolódok hozzá és elérek belső eszközt?
És erre nem az a válasz, hogy csináljak egyedi konfigot, hanem az, hogy igen, lehet VPN-nel csatlakozni egy eszközhöz dyndns cím megadásával, vagy az, hogy nem, VPN nem tud csatlakozni nem VPN-hez, tehát a mikrotik SN-es szara valamilyen VPN, de nem tudjuk milyen.
Tehát tud valaki érdemi választ adni?
Statikus
Zwodkassy
#14215
Tudok róla, hogy a quick confignak lehetnek bajai, de nem arról szólt a kérdésem, hogy ajánljátok-e a gyári gyors beállítások használatát, hanem arról, hogy a SN-es VPN-nel hogyan tudok bemenni a hálózatba és milyen protokollt használ.
(és érdekes, sikerült elérnem azóta ezt-azt vele, tehát "vélhetőleg" mégiscsak VPN, amit a szar automata konfigban is VPN-nek neveznek...)
Statikus
adika4444
#14206
Szia,
a Winbox VPN-nek nevezi, de ha ez tényleg csak egy dyndns, akkor miért csatlakozik a VPN erre a címre?
Igaz, hogy csatlakozás után még a router configot sem érem el, de a csatlakozás megvan.
Hogyan tudnám elérni a router beállításokat?Más VPN nincs alapból beállítva.
L2TP-t használtam eddig, most is elég lenne, ennek beállításában kellene segítség.Köszi
Statikus
Sziasztok, a beépített serial nr-es vpn-nel fel tudok csatlakozni, tök jó, de nem látok semmit a hálózatból.
Tudtok erre megoldást?
Ez a vpn milyen típusú, kódolású?
Ha ez nem felel meg, vagy ezzel nem oldható meg a hálózatra csatlakozás, tudtok abban segíteni, hogyan tudok vpn elérést varázsolni a mikrotikra? Nem openvpn, kizárólag olyat, amit win alapból ismer, kezel.
Köszi -
Statikus
Reggie0
#14168
Szia, köszönöm az infókat. Hát a leírtak alapján annyira mégsem lenne megfelelő választás.
Viszont akkor kell valami más megoldás. Egy jó wifi AP és egy jó LTE, vagy 5G képes eszköz. Wifi "tányért" még tudnék választani igény szerint, de mobilra ötletem sincs, semmi.
Tudnál javasolni valamit, vagy akár csak egy irányt, mert azt sem tudom mit keressel...Köszi
Statikus
Sziasztok, újabb kérdés.
Sokportos frankó routert megrendeltem.
Mivel ez nem wifi-s, ezért kell mellé egy wifi AP.
És mivel szeretnék vezetékes internet kiesés esetére GSM backup elérést, ezért arra is kell egy eszköz.
MikroTik Routers and Wireless - Products: Audience LTE6 kit
Ezt be lehet úgy konfigolni, hogy a routerrel AP-ként dolgozzon össze, illetve, ha elmegy a net, akkor a GSM bizonyos feltételek fennállása esetén adja a jelet a routernek és ne vegye át a router szerepét ez a kütyü?
Ha nem, mit javasoltok? Nekem megfelelne az is, hogy külön WIFI AP és külön GSM egység, de milyen?Köszönöm.
Statikus
Magyarországon ki a hivatalos Mikrotik disztribútor?
MikroTik Routers and Wireless - Products: CCR2004-16G-2S+
Ilyenre lenne szükségem hamarosan, de még nem kapható.
Statikus
Reggie0
#13255
MikroTik Routers and Wireless - Products: Chateau 5G
+ egy switch
Ha már lúd... -
Statikus
MikroTik Routers and Wireless - Products: RB1100AHx4 Dude Edition
Ebben van szabad M.2 port és SATA port is.
M.2 -be lehet valamilyen LTE modemet rakni, amivel backup mobilnetet lehet biztosítani a hálózatra, magától átkapcsol, ha elmegy a WAN, lehet kezelni a RouterOS-sel?Vagy felejtsem el, lehetetlen. Viszont ebben az esetben hova és milyen LTE modemet dugjak?
Lehet rosszul keresek, de semmit nem találok erről a témáról.
Köszi
Statikus
Reggie0
#13067
Köszi.
A sok hasznos infó alapján ezt gondoltam:
MikroTik Routers and Wireless - Products: RB4011iGS+RM
10 portos erős routerMikroTik Routers and Wireless - Products: wAP ac LTE6 kit
Wifi AP + LTE+ valamilyen nem menedzselhető 8-10 portos butaswitch - Mikrotiknél nem találtam ilyet.
Kérdés: többször elhangzott az USB-s LTE. Hova dugom be? Ezeken a routereken nincs USB.
Statikus
Reggie0
#13061
Köszönöm. Én is keresek, böngészek, de nem találtam még tökéletes megoldást.
A 20 kevés lesz, ez egészen biztos.Tehát kellene egy LTE-s router, egy switch és egy wifi 2,4/5 AP, vagy bármi más, ami ezek kombinációja.
Pld. egy ilyen? MikroTik Routers and Wireless - Products: RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN
Milyen lenne szerinted ez a router?Mellé valamilyen LTE és egy másik 10 portos switch. Lesznek olyan eszközök, amiket ki lehet rakni egy külső "gyengébb" switchre (pld. nyomtatók, tévék, 8 eszköz).
LTE-t tudnál javasolni ehhez a routerhez?
Statikus
Reggie0
#13056
Van jobb javaslatod? A felsorolt eszközök nem fognak folyamatos, egyidejű hálózati forgalmat generálni, nem dolgozunk több száz gigás fileokkal, nem 8K videókat szerkesztünk. Lesz forgalom, de nem azt kell elképzelni, hogy óránként több gigát küld/fogad minden végpont. Ha csak 2,5giga van procin keresztül, az 2,5 gép gigabit kiszolgálását jelenti. Ritkán lenne ekkora igény.
Statikus
Ablakos
#13055
Inkább azt javaslod, hogy a modem is router módban legyen és a Mikrotik is?
Melyik halovány a kettő közül és mi a probléma velük? Kevés a teljesítmény a leírtakhoz?
Amit javasoltál, annak kevés a portja, tehát kell mellé egy switch is. Ha kell switch, akkor én kevés portos routert tennék sok sportos switch mellé.Előre is köszönöm a segítséget.
Statikus
kis irodába, kb. 15 LAN eszközhöz + WIFI AP-hoz melyiket javasolnátok? Esetleg valami teljesen más megoldást?
https://mikrotik.com/products/compare/CRS125-24G-1S-IN+CRS326-24G-2SplusRM
A 15 LAN eszköz kb. 5-6 asztali PC, 3 TV, 2 NAS, 4 nyomtató lenne.
Wifin pár telefon, ipad, notebook lesz.Net a megboldogult UPC fehér modemjéből jön, bridge módban. Szeretnék egy másodlagos, mobilnetet is belevarázsolni a rendszerbe (még nem tudom milyen eszközzel), ha elmegy a kábelnet, akkor is el tudjuk érni a hálót kívülről.
Alapelvárás, hogy kintről VPN-nel bármikor elérjünk mindent, beállított jogok szerint.Tudtok segíteni?
Köszönöm.
- Dobozos új MSI B650 GAMING PLUS WIFI 6E antennával, io shielddel, garanciával
- ÚJSZERŰ Feiyutech G6 Plus gimbal ELADÓ
- ASUS TUF Z790-PLUS WIFI garival, mindennel, dobozos újszerű, PCIe gen5
- Dobozos Z790 AOURUS ELITE AX PCIe gen5, újszerű gyári antennával garival
- ÚJSZERŰ MSI PRO Z790 A MAX WIFI 7 PCIe gen5
- BESZÁMÍTÁS! Asus H410M i5 10500 16GB DDR4 500GB SSD GTX 1660Ti 6GB Zalman S2 TG N-Base 500W
- Autós kamera eladó
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S25 Ultra - 12/256 GB Használt, karcmentes 6 hónap garancia
- Samsung Galaxy Watch 8 40mm, Új, 1 Év Garanciával
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
, sekisebe, se net, se winbox, se webes belépés, aztán jött a szikra. MAC address-el sikerült belépnem és helyrerakni.
