- Huawei Mate 9 - Mate evangéliuma
- Kikristályosodik a Razr 60
cellpeti
Mehetek Lineáris Algebrából vizsgázni.
Köszönöm a segítséget mindenkinek. -
cellpeti
cellpeti
Sajnos csak így tudtam megcsinálni. Az lenne a kérdésem,hogy jól deriváltam-e le x és y szerint?
cellpeti
Parciális deriváltak ügyében kérnék segítséget tőletek.
f(x;y)= x^3 - 8x^2y + y^4
Ezt le kell deriválnom x és y szerint is.
Ugye,ha x szerint deriválok,akkor y az konstans!
f'(x)= 3x^2 - 8y*2x -> de miért is?
Ha y szerint deriválok,akkor x konstans,ugye?
f'(y)= -8x^2 + 4y^3 -> ezt értem,hogy miért lett! -
cellpeti
Van valami ilyesmi,hogy Edu Offline,vagy valami ilyesmi. Matekot lehet róla tanulni,meg sok minden mást is,de nem tom,ilyen létezik????
Kerestem már Google-ba is,de nem igazán találom!
cellpeti
Hogyan kell kiszámítani egy mátrix rangját?
cellpeti
x*[1 0] + y*[1 -1] + z*[0 0] = [5 -2]
[1 0] [0 0 ] [0 2] [3 6 ]Mi legyen x,y és z érteke,hogy teljesüljön az egyenlőség?
cellpeti
Ha megvan adva egy egyenes egyenlete.
x=1-5t
y=2-4t
z=-4tÉs ebből kell egy pontot leolvasni.
Akkor a pont koordinátái(1;2;0). ???? -
cellpeti
Bocs,hogy ennyit kérdezek,de...
Mikor illeszkedik egy adott P pont a síkra?
P(1;2;5)
S: x-4y-6z=0 => itt kell a sík normálvektora,vagy vissza kell helyettesíteni?Adja meg x+y+2z=4 sík egy pontját! Ezt hogyan kell?
Hol döfik a koordináta tengelyek az x-2y+3z=6 síkot?
Párhuzamos-e a 2 sík? S1: -x+2y+3z-4=0; S2_ 2x-4y-6z=2; -
cellpeti
concret_hp #1913 üzenetére
Köszönöm!
Lenne még pár kérdésem:
Mik az a(1;3;-2) vektor irányába mutató egységvektor koordinátái?
Merőleges-e az a(2;-1;-2) és a b(1;0;2) vektor? - vektoriális szorzatot kell itt használni,vagy ezt hogyan kell?
Illetve azokat honnan tudom,hogy két sík párhuzamos-e; sík és egyenes párhuzamos-e; döfi e az egyenes a síkot;párhuzamos-e két vektor;egyenlőre ennyi lenne
cellpeti
Bocs,hogy ennyit zavarkolódom,de ezt hogyan kell megoldani?
Határozza meg úgy X értékét,úgy,hogy teljesüljenek a következő egyenlőségek
a képet telóval csináltam,mert meghalt a digitgép!
cellpeti
concret_hp #1910 üzenetére
cellpeti
Itt mit jelent az Ev és az hogy jött ki?
cellpeti
WonderCSabo #1907 üzenetére
OK! Így már érthető,de "x=1-9t y=1+3t z= -5t" az miért lett -9,mikor fent még +9 volt?
cellpeti
Még annyi,hogy valaki segíthetne,hogyan is kell 2 sík metszésvonalának egyenletét kiszámolni?!
cellpeti
Határozza meg annak az egyenesnek az egyenletrendszerét, amely illeszkedi a P(0;5;2) pontra és az x=1-3t; y= -2+t; z=2t egyenest merőlegesen metszi.
Akkor a P pont megvan meg megvan az egyenes irányvektora is.
v(-3;1;2)
De mivel merőleges ezért kell még egy vektor. Ugye? Vektort úgy tudok képezni,hogy a kezdőpontból kivonom a végpont koordinátáit.
P(0;5;2)
Pe(1;-2;0) => az egyenes egyenletéből lett! Vagy ez nem jó?P-Pe: (-1;7;2) => ez lesz a másik irányvektor,ugye?
Majd veszem ezek vektoriális szorzatát és a P pontra felírom a merőleges egyenes egyenletét! Jó a megoldásom,vagyis a leírása?
cellpeti
Az mit jelent,hogy adja meg a pontpárokat összekötő egyenesek egyenletrendszerét?!
P(-2;5;3) és Q(7;-1;3)
Ez nem az,hogy a kezdőpontból a végpont,ugye akkor megkapom a P-Q vektort,ami irányvektor lesz és a P pontra meg felírom az egyenes egyenletét?
P-Q: ( -9;6;0) => v(-9;6;0) => egyenes irányvektora
Az egyenes egyenlete pedig:
x= -2-9t
y= 5+6t
z= 32.)
Illeszkedig a P(2;1;0) pontra, merőleges a (1-x)/2=-y/3=z egyenesre és II-os az x+y= -z síkkal? Ezt hogyan kell megoldani?
cellpeti
cellpeti
Szevasztok!
cellpeti
Szevasztok!
Tud valaki valami jó könyvet ajánlani,vagy online anyagot ajánlani a Mátrixok-hoz?
cellpeti
WonderCSabo #1867 üzenetére
Én még fél éve sem,de akkor majd kérdezek tőled! Köcce!
cellpeti
Van itt olyan ember,aki keni vágja a lineáris algebrát és a vektorgeometriát?
cellpeti
Ha a kezdőpontot kivonod a végpontból,vagy fordítva,akkor megkapod a két pont közti irányvektort.
Majd ha "normalizálod",ami azt jelenti,hogy a koordinátákat négyzetre emeled közös gyökjel alatt,akkor jön ki a 2 pont közti távolság! Én így tudom,de javítson ki valaki,ha tévedek!
cellpeti
Lenne 2 feladatom,de nem igazán mennek.
az első:
Van 4 pontom.
A(4,1,0)
B(-1,2,-4)
C(5,-5,2)
D(1,2,1)a.) Adja meg az ABC háromszög területét!
b.) Adja meg annak az egyenesnek az egyenletét amely a D ponton átmegy és II-os az ABC pontra illeszkedő síkkal.Az én megoldás félém(félig):
A háromszög területe: T=(a*ma)/2
ABC háromszög. Kiszámolom az oldalait: B-A; B-C; A-C => ekkor kijönnek a vektorok( ha jól tudom ),de ugye nekem csak az A oldal kell, a többi nem. Most kellene a magasság,ugye az meg az alappal merőleges. Ha ezt a merőlegest meghosszabítjuk,akkor rajta van a C pont( a háromszög csúcsa). Ok,hogy a pont megvan,de az egyeneshez kell még irányvektor is kell,de azt honnan szedem elő????Második feladat:
Számoljuk ki a sík egyenletét,amely illeszkedik( 1,4,-2) pontra és II-os az x=t+1,y=t,z=t-1 egyenessel és az x=2t+2,y=0,z=-3t+2 egyenessel.
Na most megvan egy pont,és 2 irányvektor.
P(1,4,-2)
v1(1,1,1)
v2(2,0,-3)De a feladatot nem tom hogyan kellene! Tudnátok segíteni?
cellpeti
Milyen könyvet ajánlotok lineáris algebrához és valószínűség számításhoz?
cellpeti
Ezt kellene p-re rendezni:
Q= H-k*p
cellpeti
Ez helyettesítéses,ugye?
És a itt az egész "e" feletti részt kell egyenlővé tenni "t"-vel,vagy csak ami a gyökös részt?
cellpeti
üdv!
ln(4x-3) => fv értelmezési tartományát kellene meghatározni.
ilyenkor külön kell az ln-t és a (4x-3)???
cellpeti
cellpeti
Ez a feladat egy f^n()f'() típusú.
Na most:
1. Elösször átírom a cosx alakot hatvány alakban.
2. A sinx deriváltját kell vennem.(ami cosx) -már itt nem tiszta,hogy sinx-ből,hogy lett -sinx,illetve a következő lépésben,hova tűnik a -sinx.Tud valaki ebben segíteni?
cellpeti
Integrálással kapcsolatban kérdznék:
integrál(cos^2x-5)/(1+cos2x)=integrál(cos^2x-5)/(sin^2x+cos^2x+cos^2x-sin^2x)
(1+cos2x)ből hogy lett ez:
cellpeti
TUdna nekem valaki érthető leírást adni a gyök és hatvány kritériumokról?
cellpeti
üdv Urak!
(cos^2 x) = koszinusz(négyzet)x
Ez miért egyenlő: 2(-sinx)(cosx)??
cellpeti
Üdv! Szevasztok!
Azt mondja már meg nekem valaki,hogy:
2(x^2/3)-ból,hogy lesz 2x^5/15 !!!??
Ha átváltom 15ödökbe,akkor az nekem 10/15 lesz és nem 5/15.
Mivel a 3at 5vel kell megszorozni,hogy 15 legyen,ezért a számlálót is 5vel kell szorozni,nem?
cellpeti
üdv!
(ln x/2) -> (ln szer x/2) -> ennek a deriváltja kellene nekem(ez is összetett ha jól gondolom,mert egyszer kell az (ln x/2)-t deriválni és még utána magát az (x/2) is kell. Ha tévednék javítsatok ki pls.
(lnx)'= 1/x
(ln x/2)'=(1/x/2)(1/2)= 2/x(mivel reciprokkal szorzok,vagy nem?)1/2(x/2-nek a deriváltja,ugye?)
Esetleg tudtok ajánlani valami jó matekos progit,ami tud deriválni,integrálni,sorozatokat számolni,komplexel is megbírkózik?
cellpeti
áááá,semmi,már rájöttem,elnézést!
cellpeti
Nem bírok rájönni,hogy van ez a deriválás:
cos^2 6x -ből,hogy lesz -> 2cos6x(-sin6x)6
cellpeti
1/x^6= x^-6
(x^-6)'= -6x^-7 -> miért is?
Negatív számnál eggyel nő a kitevő értéke?
cellpeti
Szevasztok!
Tud valaki olyan könyvet,vagyis feladatgyűjteményt mondani,amibe csak deriválás és integrálás van?
cellpeti
Az a gond,hogy sok egyetemi tanár,bejön,azt felidézi saját magának,hogy mit is tud erről meg erről a témáról. Nem tanít,nem oktat! Elmondja magának azt hello szia. Főleg az öregebb tanárok ilyenek. A fiatalok sztem jobban magyaráznak,igaz jobban is szivatnak ZH-n.
cellpeti
Van egy ilyen feladatom,hogy:
2(sin225°+icos225°) => ez ugye így nem ok,mivel isin-nak kéne lennie,mit lehet ezzel csinálni?
-8(cos330°-isin330°) => ez se ok,mert ide meg '+' jel kellene,vagy nem? Hogyan lehet ezt átalakítani?
cellpeti
üdv!
Nekem olyan progik kellene,amely tudja a komplex számokat,sorokat és sorozatokat,integrál és derivál.
Ellenőrzés céljából kellene nekem ilyen program. Elég fontos lenne! -
cellpeti
Esetleg tudtok olyan progit,amely analízis tárgyhoz jó? Tehát grafikont rajzol,integrál derivál és a lépéseket is levezeti?
cellpeti
FehérHolló #1180 üzenetére
Ja,sajnos a fősulin/egyetemen így van!
cellpeti
Nem tudtok valami jó,matematik szoftvert,ami nem csak az eredményt jelzi ki,hanem levezeti a feladatot?
cellpeti
concret_hp #1176 üzenetére
A tangensos volt a feladat,de már megcsináltam!
Köszönöm a linket -
cellpeti
Egy integrálási feladathoz kérném a segítségeteket!
Itt a feladat:
- bitpork: Phautós tali a Balcsinál 2025 Augusztus 2 napján (szombat)
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Mobilinternet
- Gaming notebook topik
- Horgász topik
- Gigabyte 15 G5 Gamer FHD IPS 144Hz i5-12500H 12mag 4.5Ghz 16GB 512GB Nvidia RTX 3050 Win11 Garancia
- Layer 2 Plus (Layer 3 Lite) Passzív rack switch, 24x1G + 4x10G SFP+ , SFP-kkel FS S3900-24T4S-R
- Eladó/Lenovo X240 Ultrabook/I5-4300U/8GB DDR3/Win 10Pro/12,5"!!!
- LG OLED55C9 prémium TV - 140cm, 4k, 120Hz - apró vizuális hibával
- Erős Gamer / Munka PC i7-14700, RTX 3070 Ti, 32GB RAM, 1TB SSD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i7-8GEN I 16GB I 256SSD I 14" WQHD HDR I Cam I W11 I Gari!
- Csere-Beszámítás! Gigabyte Vision RTX 3070Ti 8GB GDDR6X Videokártya!
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G5 - i5-8G I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Xbox Game Pass Ultimate kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól! - AUTOMATA BOLT
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 13" 2020 M1 16GB 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
