- Hazai akkumulátorrekordra pályázik a OnePlus 15R
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- Apple Watch
- Poco M7 - lépésben Siófok felé
Manual, analóg, filmes, MF objektívek
Muerte68
cinemazealot
#12567
Valószínű gomba időnként szellőztetni kell nem árt nedvszívó szilikongolyót vagy ilyesmit melléteni-elég nehéz a gombát eltávolítani és nem biztos hogy nem sérült a bevonat
Muerte68
Mr.Csizmás
#12424
Nem 100%-de asszem ugyanaz
tvamos Nikon 1-re nincs lens turbó?
Muerte68
DrojDtroll
#12309
FF-re már ajánlott ha ez a perspekíva kell az ár más kérdés sajnos elég drágák.
Muerte68
DrojDtroll
#12306
Nagyjából annyi szokott lenni-ha használod megéri olcsóbban nem nagyon van és elég jók a tesztjei
ez elég korrekt és részletes teszt.ja igen csak full frame-re ajánlják mert croppolva a lényegét veszti.
Tehát mégsem éri meg
Easy: This lens is a cheap, crappy lens. Like all cheap, crappy equipment, it you're willing to bend over forwards or backwards, you can get great results at f/16, and if you don't mind fuzzy, results are fine at larger apertures.
This 16mm fisheye is intended for full-frame cameras. It's a waste of time on DX Nikons or the Canon 1.6x cameras like the Rebels and 40D. It may be of some use on Canon's 1.3x cameras.
If you don't mind guessing at manual exposures and can shoot at f/16 all the time, get the Zenitar for a full-frame camera. The Zenitar looks great in these greatly enlarged torture tests, but in practice is a royal pain since you can't just shoot away.
No one prints fisheye images as big as I show here, which is the equivalent of 44" (1.1m) wide. Fisheyes are used for comic effect, and you'll lose the punch line if you're busy fumbling with the Zenitar.
If you want really sharp images, or want auto diaphragm, auto exposure or basically don't want to take 50 steps to make each shot, then save yourself the trouble and just get the correct Nikon or Canon lens for your camera. Get the 10.5mm Nikon for DX cameras, and the 16mm AF Nikon for Nikon film and FX cameras, and the 15mm Canon for Canon film and Full-Frame cameras. There is no fisheye for Canon 1.3x or 1.6x cameras, sorry.
Muerte68
DrojDtroll
#12303
Mennyi amit megérne-e?
Nem sok halszem van forgalomban nem olcsók
Muerte68
DrojDtroll
#12294
Hogy perem nélküli?az az adapter kb 1mm.
Muerte68
INTELligent
#12255
Ballagáson én azt csináltam pld hogy előre kinéztem egy pontot oda fókuszáltam és mikor jöttek az figyeltem mikor ér valaki a kinézett fix pontomhoz akkor exponáltam ha benne van a fókuszsíkban éles lesz.
Ha tutira megyek mikor közeledik a ponthoz lövök egy sorozatot
Muerte68
sszemtelen
#12221
M42-után jön az élesség
Muerte68
sszemtelen
#12218
Sokkal élesebb-kevesebb a bubi meg a csavar
A5000-en a kedvencem volt jó kis éles fényerős obi.
Bőven elférnek egymás melett mindkettő másban jobb. -
Muerte68
Mr.Csizmás
#12195
nem, teljesen korrekt ár-a váz kb 50+a két obi adapterrel ennyiért igen jó ár
Jó manuálozást a reducerrel
Muerte68
Rapid136
#11978
Autó WB mindkettő kb 2 sec volt a két kép között míg átraktam az obit
Majd csinálok olyat is de nem biztos hogy ezt ez 70km-re van.
Csak gyors minta a meglevő nyers képekből majd csinálok rendeset is csak idő híján vagyok
Amúgy azzal egyet értek hogy a szín húzható ahova akarom,az élesség jó az a lényeg-a többire ott a PS
Muerte68
Tesztelgettem a Jupiter 37A-t focal reducer-el-tényleg nagyobb a külömbség telé-nél pozitív irányba,hálistennek nem veszek észre rajta semmi minőség romlást széleken sem.
Ez vágatlan kép ,az élesség rendben van
Muerte68
Rapid136
#11896
Tayir-33 300mm f4.5 középformátum (1200mm APS-C-n!!) (M42 átalakítóval)-idézem a hirdetést.
Nekem is gyanús volt a dolog-de gondoltam mivel középformátumú(pentacon six) az esetleg változtat valamennyit
fattyu ez a 1,5-szorzó a FF-es obikra szól a középformátum nagyob nem?
Reducerrel-a FF-es részét rajzolná ki az obinak ha jól értelmezem-a többit croppolná simán meg a fele esne le?
Muerte68
A középformátumú Tayir-33 300mm f4.5 -mekkora értéket ad apsc-?vagy focal reducerrel?
Minőségileg milyen?-az irgalmatlan méretén kívül
Muerte68
GyureX
#11888
Azt neked kell eldönteni-az adapter kb 2000-ft szerintem ez nem döntő tényező-inkább az hogy használnád e ,milyen a másik,van e külömbség köztük olyan ami miatt érdemes többet használni stb...
sszemtelen A Minolta élesebb már nyitva is de sterilebb a képe-a rekeszelés nem olyan sokat hoz mivel a minolta második rekesze nagyjából ugyanaz mint a heliosé sajnos elég nagy ugrással kezd az elején-viszont hamarabb éles.Elég külömböző rajzú, bokeh-jú,obik a gyútáv külömbség melett(ami nem nagy)is simán elférnek egymás melett
Muerte68
csatacsita
#11846
amúgy vannak M42-es üvegek amiken van végtelen átalakítóval
meg egy cikk a lehetőségekről.
De alapjában nem a Nikon a legjobb manuálozni
Viszont van rá sok saját üveg
Muerte68
csatacsita
#11842
Muerte68
Muerte68
nem rossz a helios kezdésnek,még a P1-el is lehet elég jó képeket lőnni vele
Nyitva kicsit lágy de van bokeh
és ha jól írtad a tipust akkor ez a több lamellás is.
E-bay ről 1000ft-tól lehet rendelni minőségtől függően de jelemzően az olcsóbbakal sincs baj.Más
megjött az M39 adapterem Fuji-ra industar 61 L/D 55/2,8 vel csináltam egy két képet vele-nem vészes nem élességbajnok de használható
A képkidolgozásért bocs régies hatást próbálgattam
Muerte68
JUPITER 37A 3.5/135-mennyire jó obi?focal reducerrel használnám főleg ha érdemes.
Muerte68
DrojDtroll
#11541
alapból nincs lehet venni utólag felszerelhetőket objektívra-sima átalakítókból is van focal redocerrel még nem találkoztam ilyennel
Muerte68
Rapid136
#11525
Az Altix adapter sajna nem olyan olcsó-egyébként egyetértek inkább az obihoz veszek adaptert mint fordítva+a sokat használt obira mindre megveszem egyszerűbb gyorsabb a csere
MrChris-középformátumnál profi fotósok mai napig használják a digitális hátfalat állítólag csak ezeknek a gépeknek-obiknak olyan a képe amit szeretnének-3 magyar fotós is használ még ilyet pont a múlkorában volt egy cikk róluk. -
Muerte68
DrojDtroll
#11467
érdemes mindegyiket adapterezn sokkal gyorsabb és pld a canon-m42-kb 1mm
Ráadásul ezek olcsók is. -
Muerte68
Muerte68
DrojDtroll
#11413
árfüggő mennyit szánsz rá-Roxsen-Camdiox-Zhongyi Lens turbó-Mitakon-20-40000ft emelkedő sorrendben minél drágább annál jobb+vannak mindenféle ismeretlen nevű és minőségű az olcsóbb kategóriában.
A Camdiox-ot sokan használják viszonylag jó áron van a Zhongyi lens turbó drágább meg jobb is azt is elég sokan használják
Muerte68
DrojDtroll
#11409
canon ef-adapter a leggazdaságosabb mivel arra az m42-pk-cy-m39-is adapterezhető
28-28-35 mm-es obik vannak de nem a leg pengébb obik a fényerő is általában 2,8-3,5-körül van talán a cy-bajonettes yashica-ák amik jónak mondhatók.
az előzőleg felrakott 2 kép egy 29 mm-es pentacon-nal készült a képélesség javult de mint látod korántsincs olyan csavarbokeh mint a helioson
Muerte68
DrojDtroll
#11407
Lencsés eggyik se.Vagy a focal reducer re gondolsz?
Nagylátózni manuális obikkal nem túl könnyű mivel FF objektívek és még apsc n is másfeles szorzóval kell számolni. -
Muerte68
megjött a focal reducer+a sima m42 adapter az Xe-1-hez holnap megyek tesztelni a manuálok mit tudnak a Fuji-n
Egyenlőre egy helios 44m4-gyel meg egy pentacon 29/2,8-al a focal-t-meg az 1,7-es yashicával a sima adapterel.Sajna az m42-es yashica csak 1,5m-ig jó a focal-al. -
Muerte68
sszemtelen
#11367
nincs semmi baj vele jobb fénnyel még jobb lesz de teljesen korrekt így is.
Muerte68
Muerte68
Mr.Csizmás
#11100
tvamos Ezek alapból nem élesek a tükrös csak hozzátesz hogy még a közepébe is belerondít
Általában aki ilyet vesz használja egy két hónapig utána eladja
Jól hangzik a brutális gyutáv de a kép az nem lesz jó. -
Muerte68
praktina bajonettes objektívnek van valamilyen házi megoldás az adapterezéshez?Mint pld az altix-nál .
- Rogyásig pakolható a Cooler Master Cosmos szériás csúcsháza
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Futás, futópályák
- World of Tanks - MMO
- Apple asztali gépek
- AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat
- Diablo IV
- BESZÁMÍTÁS! Apple Mac Mini 2023 M2 16GB 256GB + billentyűzet/egér garanciával, hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 mini Red Kompakt méret, nagy teljesítmény 256 GB Használt,szép állapot, 100%
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4157
- Corsair T3 RUSH gamer, irodai szék
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Nem normális emberke-de a sültkrumpli rádobásért egy 1,2-lencsére simán nyakon kellene vágni
