- Megint Samsung-gyártott Snapdragonról pletykálnak
- Két új Poco C-széria mobil érkezett
- Honor Magic 8 Pro Air a neve, január 19-én mutatják be
Magisk
root jogosultság
Android rendszereken
Norby86
energiezolee
#8101
Nah szuper, így már tényleg minden működik.
Norby86
martongunar
#8097
Köszi az infót, maradtam végül az Alpha-nál.
De van egy kis gondom vele.
A beépített zygisk-el ha bekapcsolom akkor nem megy a Gránit bank app, ha kikapcsolom és felrakom a Rezygisk modult akkor megy a Gránit bank app, viszont a PIF fork modulnál azt írja hogy "A modul felfüggesztve mert a Zygisk nincs engedélyezve". Magisk főoldalán valóban azt írja hogy nincs Zygisk. Összefoglalva, amúgy minden megy, Gránit app is ezzel a ReZygisk modullal, csak a PIF fork miatt aggódom hogy az nem aktív így, nem tudom lehet e gond abból. -
Norby86
energiezolee
#8095
Nem, a sima van, de akkor lecserélem Alpha-ra. Közben a ChatGPT-t is kérdeztem, ő a Magisk Delta-ra voksolt. Arról mit lehet tudni? Alpha-val egyenértékű, vagy jobb az Alpha?
Norby86
Próbából feltettem az Android 16-ot a Oneplus Nord 4 készülékemre és ugye eddig KernelSU-t használtam, ment is szépen minden, de A16-on csak Magisk-al sikerült rootolnom és nem megy a Revolut. A kérdésem hogy Magisk alatt hogyan lehet működésre bírni a Revolutot? Tricky store + addon telepítve, Zygisk értelem szerűen telepítve, ahogy a PIF is.
Norby86
energiezolee
#8085
Rendben, köszi az infót!
Norby86
energiezolee
#8080
KernelSU 1.0.5
Modulok: PIF Fork V16, ReZygisk 1.0.0-rc.4, systemless host KernelSU module v1.2.2, Tricky Store OOS v2.1.0, Zygisk Assistant v2.1.4, zygisk-detach v1.20.1.Időközben amúgy helyre ált a ChatGPT, mert mint kiderült számomra, nem a PIF fork frissítés oldja ezt meg vagyis részben biztos az is kell hozzá, de újra végig kellett mennem a Tricky store beállításain, a
-Select All
-Deselect Unnecessary
-Set Valid Keybox
- stb. beállításokon.
Ezután már működött.
Norby86
energiezolee
#8078
Hmm és abba tudsz segíteni hogy ezt a friss keybox-ot hogyan tudom beszerezni és hova kell másolni a meglévő cseréjéhez? Mert leszedtem a friss PIF-et, generáltam hozzá kulcsot, de továbbra sem működik a ChatGPT. Bocs de ebben a dologban még kezdő vagyok ezért kérnék infókat. Előre is köszönöm!
Norby86
energiezolee
#8076
Ohh ezt nem tudtam. És ez ellen lehet valamit tenni, vagy várni kell egy működő új keybox-ra?
Norby86
energiezolee
#8053
Hello!
Ez megoldás lehet arra is hogy állandóan elhasal a ChatGPT? Olyan 2-3 hete telepítettem újra a telefonom, raktam fel a legfrissebb modulokat, működött is szépen, egészen pár nappal ezelőttig, amikor megint bemondta az unalmast mert felfedezte a rootot.
Norby86
energiezolee
#7995
Most értem rá vele foglalkozni, meg is lett a hiba. A KernelSU alapértelmezetten nem ad rootot semminek. Eddig ment is root jog nélkül a youtube music revanced, de ezek szerint most már nem. Adtam root jogot neki és egyből sikerült feltelepítenem a modult. Szóval siker!
Norby86
janakbacsi
#7999
Csinált egy target.txt nevű szövege dokumentumot a gyökér könyvtárba és írd bele hogy:
# target.txt
# use automatic mode for gsf
com.google.android.gsf
# use leaf certificate hacking mode for key attestation App
io.github.vvb2060.keyattestation?
# use certificate generating mode for gms
com.google.android.gms!
# use Revolut
com.revolut.revolutEzzel mennie kéne a Revolutnak.
Norby86
Az utobbi napokban elszállt a youtube revanced és a music revanced is. Gondoltam újra telepítem, de ez a hiba üzenet fogadott a KernelSU-ban. [kép] Ezek után vissza váltottam a 2.0.0 verziós KernelSU-ra, hátha a legfrisebbel vannak gondok. Azonban ekkor sem oldódott meg a dolog. Leszedtem minden modult, újra raktam az egész rootot, ugyan az a hiba. Tanácstalan vagyok... Szerintetek mi okozhatja? Konkrétan nem települ fel rendesen, csak az alap music és youtube települ, a revanced kiegészítők nélkül. Eddig mindig működött. Most kipróbálom hogy a régi KernelSU-t felrakom, hátha... De ha van ötletetek mi okozhatja a hibát ne tartsátok magatokba. Köszönöm!
Norby86
Hello!
Próbáltam az általad ajánlott apk-t, meg külön a https://github.com/ShivamXD6/Simple-Flag-Secure/releases/tag/MOD-V4 linken található modult is, de egyikkel sem működik. KernelSU van fent, Lposed nincs. Ez lehet a gond? Ez csak Lposed modullal működik?
Norby86
Létezik olyan plugin amivel a védett tartalmakról is készíthető képernyő fotó? Pl. a banki appról.
Norby86
Köszi az infót!
Igen, Oneplus telefonom van OOS rendszerrel. Akkor ha jól értem a Shamiko modul nem is kell jelen esetben. Amúgy most Magisk Alpha-val is működésre bírtam mindent (lekopogom) most megy a Chatgpt, Wallet is. Csak fel kellett tennem a Tricky store + addont is. -
Norby86
SerialWin7
#7897
Jó neked, én most felhúztam a friss romot a telefonra, levakartam az előző rootot, feltettem a Magisk Alphat és a ChatGPT továbbra sem működik. "Playintegrity verification failed" Mondjuk KernelSU-val sem működött. Mi a megoldás hogy ez működjön? Mert a Revolut, meg a Gránit app az működik a következő kombóval: Zygisk next, Shamiko, PlayIntegrityFork-CI_#494. Kell esetleg a tricky store + addon is?
Még egy kérdés: KernelSU-val hogyan oldható meg hogy működjön az Adaway reklámblokkoló? Vagy milyen megoldás van helyette, ami kompatibilis a KernelSU-val?
Norby86
Kicsit lemaradtam a témában, régen nem követem hogy jelenleg milyen modul kell ahhoz hogy minden flottul működjön, ezért szeretném tőletek megkérdezni hogy jelenleg milyen modulokkal bírható működésre a Revolut, Gránit bank, Wallet, Chatgpt? Mert ezeket az appokat használom és jelenleg a KernelSU-val működik csak pl. a Revolut. Magiskal nem működött anno, igaz nem az Alpha verziót használtam. Szóval tanácsot kérnék hogy maradjak a KernelSU-nál és melyik modulokat rakjam fel? Vagy már a Magisk alpha is használható a Revoluthoz és a Chatgpt-hez? Az integrity boxot mennyire biztonságos használni? Mert legutóbb az oldotta meg a wallett működését.
Norby86
Ugyan KernelSU Next-en vagyok, fenn van a shamiko, zygisk next, PIF 19.1, tricky store + addon és eddig fent volt az integrity box v3 is és igazából nekem mindent ment, kivéve a wallet. Gondoltam frissítem az integrity box v8-ra a legfrissebb kiadásra, így a v3-at letöröltem, v8-at felraktam és egyből működik a wallet. Viszont meghalt a chat gpt.
Na most arra keresnék még megoldást és akkor már úgymond kerek lenne a történet, mert a Revolut is megy, Gránit bank app is működik, már csak ez a frányaa Chat gpt halt meg. -
Norby86
Frissítettem a romot a telefonomon (Oneplus Nord 4) és ismét nem megy a Wallet. Mindent úgy telepítettem fel ahogy az előző romon, tehát tricky store + addon, zygisk next, PIF 19.1, shamiko. Igaz a shamikor kikapcsolva is ment a Revolut, meg minden, kivéve a Walletet, na az akármit is próbálok, nem működik. Van valamilyen módszer jelenleg a Wallet felélesztésének? KernelSU Next-et használok.
Norby86
koppasz1986
#7162
Lehet, de sima KernelSU-ban rányomok erre a kis menüre és abban kitudom tallózni az init_boot file-t amit megpatkol, itt meg nem. Minden esetre most nem piszkálom, egyenlőre lekopogom minden működik amit használok, Gránitbank, Revolut, Wallet, ChatGPT is.
Norby86
koppasz1986
#7159
Köszi. Letöltöttem, feltelepítettem, de azt írta hogy: az aláírás nem található a kernelben, kérjem meg a fejlesztőmet hogy integrálja a KernelSU Next-et. Szóval nem kompatibilis a készülékemmel sajnos, így felment a Magisk, de azzal meg ugrott a Revolut, így most ment vissza a sima KernelSU, ezt elrejtettem, plusz a leírt módszert megcsináltam és most van minden, Revolut, ChatGPT, elvileg Wallet is de még nem próbáltam.
Norby86
koppasz1986
#7156
Ahogy nézem elég sok letölthető file van a githubon. Az én OnePlus Nord 4 készülékemhez melyiket töltsem le szerinted? Vagy mi alapján kell ezt feltelepíteni? Nem teljesen tiszta a dolog, eddig a Magisk vonalhoz voltam szokva, hogy a boot.img fájlt vagy az init boot fájlt megpatchelem és azt felrakom fastboot alól. De itt valami más megoldással telepíthető, ha jól látom.
Norby86
nimmrody
#7149
Kíváncsiságból megpróbáltam én is ezt a módszert hogy felrakom a Tricky Store és az addon párost, de nekem továbbra sem megy a Chat GPT, sem a Wallet. Igaz én KernelSU-n próbálkozom, mert a Magisk-el meg a Revolut nem megy, itt meg az megy. Szóval már kezdek kicsit bele zavarodni, bele őrülni ezekbe a dolgokba hogy hetente változik éppen mi megy és mi nem. Két hete még a Chat GPT és a Wallet is működött. Nekem is Oneplus telefonom van, de a Nord 4. Te milyen kombót használt hogy működik? Azaz melyik Magisk, melyik verziójú Tricky Store és még milyen modulokat. Mert lehet kipróbálom, hátha úgy már működni fog. Vagy esetleg ebben a Tricky Sore addonban be kell valamit még pluszba jelölgetni az applistában?
Norby86
Akit érdekel, tegnap frissült a Viper FX modul app része és végre bele tették az általam készített magyar nyelvi fordítást is.
[link] -
Norby86
Ez szomorú.
Az az érdekes hogy sűrűn van online és írtam is neki privátba, de el sem olvassa, magyarán az van amit írsz hogy lesz**ja. Viszont legalább akkor most már tudom hogy hiába keresném az approve-ot, mert ezt neki kell jóváhagynia. Lehet akkor 3 nap munkám ment a kukába...csodás. -
Norby86
Tudom, nem ez a megfelelő topik (de nem találtam mást ami alkalmasabb lenne a kérdésemre). Szóval itt közületek biztos páran használják a Viper FX nevű hangzásjavítót amihez root is kell.
Nos indult egy projekt ahol sok nyelv mellett magyar nyelvre is le lehetett fordítani a teljes programot.
Én nekiálltam lefordítani a múltkor a crowdin.com oldalon, amivel végeztem is pár nap alatt, viszont itt sehogy sem tudom jóváhagyatni ( "Approval" ). Valaki ismeri esetleg ezt az oldalt, fordított már bármilyen projektet itt és tudna segíteni? A fejlesztő WSTxda nem válaszol, hiába írok neki. -
Norby86
Grapestain
#6966
Milyen modulokat használsz? Mert könnyen lehet hogy az egyik modult nézi. Én feltettem olyan Micfix modult is, ami elvileg arra hivatott hogy ha nagyon zajos helyen pl. buliba akarok hangot rögzíteni, akkor ne torzítson a felvétel. Sosem használtam még, ezért mikor KernelSU-t telepítettem és elindult a Revolut (nagy öröm), majd gondolt egyet és azt írta hogy rootolt a készülék, mondom letörlök pár modult. Na miután a MicFix modult letöröltem, nyomtam ugye egy újra generálást a PIF-ben, máris ment a Revolut. Igaz nekem rejtve van az app, ahogy írtam is. Őszintén nem tudom mi okozhatja ezt hogy random rootot lát, de nekem lekopogom, azóta is tökéletesen működik. Szerintem valamelyik modult nézi.
Norby86
Köszi az infókat, közben belefogtam és feltettem kernelSU-t. Ott is úgy mint a Magisk-nál kérte az init_boot.img fájlt hogy tallózzam ki, azt meg patchelte, majd feltettem a telefonra a szokásos módon, lett is root szépen, aztán feltettem a Magisken használt modulokat, minden hibátlanul működik és végre a Revolut is működik. Hozzáteszem elrejtettem a KernelSU-t. Bár volt egy anomália mikor kiírta ismét hogy rootolt készüléken nem megy a Revolut, de PIF-ben nyomtam egy újra generálást és most ismét működik. Úgy látszik mikor milyen kedve van ennek a Revolutnak, akkor működik ezzel a KernelSU-val.
Minden esetre várom hogy a jelenlegi Magisk alpha kiadásra kerüljön, mert állítólag azzal már megy a Revolut. Szóval vissza fogok majd térni azért a Magiskra mert megszoktam. -
Norby86
Közben azt olvasom xda-n hogy az Apatch nevű root kezelő programmal megy a Revolut. Nem tudjátok véletlenül hogy az Apatch-ba is működik minden Magisk modul? Használok párat, mint pl. call recorder skavalex, viper4android, zygisk next, stb. Meg nem tudom, ott is úgy kell patchelni a boot.img fájlt mint a Magiskon?
Norby86
pvt.peter
#6939
Elrejtettem a Magisk appot magát, adtam neki nevet, majd ahogy eddig úgy most is feltettem a gyári init_boot.img fájlt, elindult a revolut, majd vissza tettem a patchelt init_boot.img fájlt, majd fagyasztottam a rejtett Magisk appot az IceBox-al, de ugyan úgy azt írja hogy sajnáljuk rootolt a készülék.... Nem tudom mi lehet a baj, Oneplus Nord 4-t használok gyári rommal.
Norby86
pvt.peter
#6936
Nem hide-oltam a Magisk appot, mert anno nekem az valamiért problémákat okozott emlékeim szerint. De mi a garancia rá hogy ha hide-olom, akkor működne a Revolut? Iceboxot letöltöttem amúgy, de nem találja a Magisk appot hogy fagyassza, nincs a listába. Néztem a system appoknál, ott sem találja.
Norby86
Eddig gond nélkül működött a Revolut azzal a módszerrel hogy root előtt megnyitottam az appot, beléptem, majd root után PIF és társai (Shamiko, Zygisk next) modulokat feltelepítve, tiltólistára téve a Revolutot, megnyitottam az appot. Most viszont miután romot frissítettem tiszta telepítéssel, már nem működik a Revolut. Van rá valamilyen megoldás hogy működjön?
Norby86
KurtCobain
#6713
Köszi! Működik.
Norby86
Nagynehezen működésre bírtam a Revolutot úgy hogy fent van a PIF 18.1, Shamiko, Zygisk next. Ugye első körben betettem tiltólistára, de akkor még azt írta ki hogy rootolt készüléken nem fut. Vissza tettem a gyári bootloadert, elindult a Revolut, majd vissza tettem a patchelt bootloadert és szépen működik tovább. Ebből arra következtetek hogy csak első indulásnál nézi a rootot.
Kérdésem viszont hogy a Wallet-et hogy tudom működésre bírni? Mit kell még tiltólistára tenni hogy működjön? -
Norby86
instantwater
#6439
Köszi az infót! Fel is teszem ezt a modult hátha szükségem lesz még rá.
Norby86
instantwater
#6435
Azt próbáltam a beállításokban, de nem teszi ki az ikont sehova. Amikor újból rákattintok meg azt írja hogy ez a billentyűparancs már létezik. Na mindegy, végülis nem annyira lényeg, egy modult használok csak vele. Ez a HMAL mi pontosan?
A mywalkb félét nem próbáltam, nekem ez anno bevált, így más verziót nem néztem. -
Norby86
SerialWin7
#6429
Felraktam a PIF18-at plusz a JingMatrix féle LSPosed-et és elindult a mekis app.
Apropo LSPosed, nem tudja valaki hogy tudom az ikonját kirakni? Bármit próbálok, nem sikerül. -
Norby86
SerialWin7
#6427
Nálam nem akar menni a McDonalds, de a PIF-et felteszem. Más is kellhet még, vagy ez elvileg elég lesz?
Norby86
Helló!
Csak érdeklődés szintjén mert kíváncsi vagyok, most hogy fent van a Zygisk Next és a Shamiko, meg megy a Gránit bank appom amit szerettem volna, mi annak a feltétele hogy esetleg más appok is, akár a Netflix, Mcdonalds appok is menjenek? Elég a PIF 18-as verziót feltennem és kész? Vagy mit kellene még hozzá mókolnom?
Norby86
Norby86
SerialWin7
#6400
Kipróbálom akkor a 27-es Magisk verzióval, hátha úgy majd működik. Nálam szemre megy a ZygiskNext és a Shamiko modul is, legalábbis a Gránit bank app szépen működik ha Denylisthez adom.
Norby86
SerialWin7
#6395
Nekem Oneplus Nord 4 gyári rom van fent. Amúgy lehetséges hogy a 27-es Magisk-en még menne? Mert én alapból a 28-as verziót raktam fel. Ahogy nézem itt még sokan 27-et használnak.
Norby86
SerialWin7
#6371
Jelentem kipróbáltam és szuperül működik ez a megoldás a Gránit bank appal 28-as Magisk-en. Kíváncsiságból feltettem a Mcdonalds appot is hátha, de ott már sajnos nem működik. Mondjuk a Mcdonalds appot csak hébe-hóba használnám. Arra mi amúgy a megoldás hogy az is működjön?
Norby86
SerialWin7
#6369
Köszi, hétvégén megpróbálom! És a Zygisk Next-ben kell valamit állítani? Shamikot elég csak feltelepíteni vagy azon belül kell valami engedélyt adnom? Egyik programot sem használtam még.
Norby86
Én még a 26.4-es Magisk verziónál ragadtam, többek között azért, mert a Gránit bank app nem akart működni az új Magisk verzióval, csak evvel a régivel. Még anno talán crok próbált segíteni, de az istenért sem állt össze a dolog. Most viszont egy friss romot húzok a telefonomra (One Plus Nord4) és szeretném már a legfrissebb Magiskot használni, csak lényeges hogy működjön többek között a Gránit Bank appom rajta. Mi a pontos menete ennek hogy működésre bírjam? Gyári Oxygen OS 14 rom van a telefonomon, Android 14 alappal.
Norby86
Végül engedtem neki, feltettem a friss Magisk-et (v27), + a play integrity fixet, meg a shamiko-t is a legfrissebb kiadásokat. Aztán bemásoltam a json file-t a helyére, de sajnos nálam az API checkerrel nem ment át az ellenőrzésen, pedig még a Enforce DenyList-t is kikapcsoltam ahogy mondtad, csak a listát hagytam meg úgy hogy csak a Gránit bank appot pipáltam be.
Most vissza raktam a 26.4-et, mert végülis a wallet-et nem használom, de legalább így megy a gránit bank app, utalni tudok, stb.
Friss Magisk Canary-n az istenért sem működik Enforce DenyList-el. De azért köszönöm a segítséged!
Norby86
Most próbálkozom a telepítéssel, de a Shamiko elhasal, azt kéri telepítsem fel a Magisk Canary-t. Tehát gondolom a 27.-es Magisk-ot akarja feltelepíttetni velem, de nekem azzal gondok voltak, ezért tértem vissza a 26.4-re. Ezt nem lehet a Shamiko-nál valahogy kicselezni hogy ne akarja velem a 27-es Magisk-ot felrakatni? Akár egy régebbi Shamiko kiadás pl.,bár kérdés az mennyire stabil.
Norby86
Köszi a segítséget, kezdem érteni akkor, csak még ennyire nem mélyültem bele a dolgokba.
Szóval az Enforce DenyList kapcsolót kikapcsolom, de a listát amibe előzőleg bepipálgattam az appokat hogy mit rejtsen el a root elől, azt meghagyom. Mellé felteszem a Shamiko-t és akkor ennyi. Az Enforce DenyList-ben milyen appokat kell pontosan bejelölni hogy működjön a dolog? (A banki appon kívül, gondolom google play és társai, csak pontosan nem tudom mit kell) -
Norby86
Átolvastam az összefoglalót és próbáltam értelmezni az ott leírtakat, de azért lenne pár kérdésem. Oneplus 8T telefonom van, rajta Magisk 26.4 (direkt nem a legfrissebb mert azzal nálam gondok voltak). Mindez mellé az android 14-es rendszert használom.
A kérdésem: ahhoz hogy a safetynet teszten átmenjen a telefon, elég akkor a Playintegrity fix meg mellé egy működő pif.json? Vagy mit kell még csinálni hogy a teszten átmenjen? Jelenleg működik a Gránit bank appom, mert a zygisk és az Enforce denylist engedélyezve van, viszont a safetynet teszten nem megy át.
- Google Pixel 9 Pro XL 16/256gb
- iPhone 13 Pro / 128GB / Silver / Gyári kártyafüggetlen (055)
- iPhone 13 Pro Max / 128GB / Alpine Green / Gyári kártyafüggetlen (056)
- iPhone 14 Pro Max / 256GB / Silver / Gyári kártyafüggetlen / eSIM only (216A)
- iPhone 14 Pro Max / 128GB / Space Black / Gyári kártyafüggetlen / eSIM only (223A)
- 4 db Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- Friss készlet! MacBook Pro 14" M1 16GB RAM 27%-os áfás számla (0349AB)
- AMD GAMER PC! Ryzen 5600X / RX 6700XT / X470 / 16GB 3000MHz / 512GB NVMe / 650w!
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extra játákok garanciával hibátlan működés
- BESZÁMÍTÁS! Apple Watch Series 9 GPS 45MM okosóra garanciával hibátlan működéssel
