- Nubia Red Magic 10S Pro - újratöltve
- Honor 200 Pro - mobilportré
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
tlac
Wiz Khalifa #29775 üzenetére
a hang ok, a háló ennél pontosabban kellene, de valószínűleg az is ok
tlac
Wiz Khalifa #29772 üzenetére
írd ide, hogy milyen chipek vannak rajta
aztán rá lehet keresni -
tlac
Wiz Khalifa #29765 üzenetére
- Integrált HD610-es VGA-t szeretném ha menne alatta
szerintem nem fog menni
tlac
Slukkica #29672 üzenetére
Az hogy forgattam egyet forrásbó. Apple xnu (kernel) forrást letöltöttem [link], amd proci patch-et beletettem
ügyes
Már kb kész egy telepítő dmg-m is amit windows alol is meg lehet csinálni pendrive-ra.
mivel csinálod win alatt?
légyszi a dmg-t inkább ne linkeld be ide a fórumba, köszi
tlac
sad_Vamp #29474 üzenetére
Mennyire vegyen figyelembe a TonyMAC-es ajánlásokat?
semennyire
Ha netán nem kell, akkor mi az amire figyelni kell a MHZ-n kívül és miért? (tudom hogy létezik valami késleltetés meg mittomén mi, de annyira nem figyeltem ezt a szegmenst mostanában, hogy nem igazán vágom a dolgokat)
ennek a topiknak olvasd el az összefoglalóját, meg ott kérhetsz ajánlást is
tlac
ezek kötl mindegyikre ugyanolyan könnyű feltenni az osx-et?
elvileg igen
az igp az a grafikus mag ami a cpu-ban van?
igen
kaby lake és skylake a klönbség?
igen, az előbbi kicsivel gyorsabb, modernebb, viszont még nincs ilyen apple gép, amiben benne lenne
így ott gyanús, hogy az igp még nem megy -
tlac
cruelcoyoti #29411 üzenetére
próbáld meg usb2, meg usb3-as porton is, ha van olyan
tlac
tlac
#68216320 #29369 üzenetére
tudnál mutatni egy gparted-es képet is, ahol be van kapcsolva az oldalsáv?
nálam így néz ki 3 rendszer egy ssd-n uefi-vel:
win telepitovel, de nem is csinalta meg a szokasos 2 plusz particiojat
az nem baj
esetleg az mbr-t törölheted végső esetben linux alól:
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1
tlac
Riot Gin #29328 üzenetére
Tehát csinálok egy boot pen-drive-ot amin kicserélgetem az én operációs rendszeremhez való dolgokat és akkor működni fognak a dolgok?
ez a jó opció
neked az amd proci miatt kernelt kell rajta cserélni
de egyéb esetben mást nem igazán kell módosítani rajta, főként csak egy bootloader-t kell hozzá tenni meg pár kext-etde ha jól értem van már neked egy valamilyen régi működő osx-ed, az alatt könnyen tudsz telepítőt csinálni és azt majd próbálgatni
AMD Athlon II X3 455 processzor
ez itt nálad a leggyengébb látszem, ezzel kezd az utánanézést
tlac
Riot Gin #29288 üzenetére
kérlek ne emlegessetek ilyen összehackelt, "warez" rendszereket (lásd összefoglaló)
az összerakom magamnak a hivatalos forrásból beszerzett osx-et megtűrt kategórián már túlmegybiztonsági okokból sem célszerű ilyeneket használni, sosem tudhatod, hogy milyen kakukktojás van benne (persze ez igaz az utólag felrakott innen-onnan összevadászott egyéb tool-okra, kext-ekre is, ott is inkább óvatosnak kell lenni)
tlac
Plasticbomb #29227 üzenetére
nem muszáj legacy módban csinálni a telepítőt, csinálhatod uefi-vel
egyébként valóban zavaró, lehet át is írom majd, hogy az mbr-es és az uefi opció is ott legyen
tlac
Plasticbomb #29206 üzenetére
ez ettől még nem változna
tlac
Plasticbomb #29204 üzenetére
Nálam az időt állítgatja folyton
Ma reggel már be sem tudott bootolni a gép, amíg fel volt dugva az OSX SSD... Rendet raktam, de két három újraindítás után megint létrehozott egy plusz bejegyzést... Majd valahol 10+ bejegyzés körül megint takaríthatom ki.
ilyet nekem is sokszor csinált az a nyomorult bios (Asus Z97I-PLUS)
amióta 1 ssd-n van mindhárom rendszerem, azóta leállt velepróbáld meg, hogy a clover-en kívül minden bejegyzést törölsz, a win-t képes magától újracsinálni
tlac
Plasticbomb #29146 üzenetére
tényleg csak pár helyen nyúlkáltam bele egy sima clover telepítés után
ha megfigyeled, rengeteg kikommentezett rész van benne, azok is már így voltak -
tlac
Plasticbomb #29144 üzenetére
csak egy faksmc van, a másik csak egy osx-es rejtett fájl
nincs semmi dsdt/ssdt-m
itt a van a clover config-om, de semmi izgalmasat nem fogsz benne találni, mert szinte gyári állapotban van
(sleep az nem működik, azt lusta voltam beállítani) -
tlac
Plasticbomb #29142 üzenetére
itt van a könyvtárszerkezet (linux, win, osx indítók vannak benne)
ha ennél valami kézzelfoghatóbb kell, akkor azt inkább privátban, publikba nem tenném ki -
tlac
ha a telepítőbe máshova nem nyúltál bele, akkor elég a clover mappát szerkeszteni
Speciel bedob egy matta fekete képet ami a lap valamiféle Loadere lenne. Analizálja a a gépre dugott cuccot és ezután írja hogy media failure. De a kis szemét olyan gyorsan lezavarja a dolgát hogy végig olvasni nincs időm.
vedd fel videóra, meg rakd fel youtube-ra
nem igazán tudom, hogy mit látszbár most látom, hogy ezen már túljutottál
tlac
Plasticbomb #29082 üzenetére
Jobban zavar a billentyűzet, hogy a @ nem a contol+v-n van, hanem a wingomb+q-t kell tapossam osx alatt, én meg folyton a windowsos megszokott bill kombinációt használnám
összefoglaló II. pont
tlac
akár
de inkább az összefoglalót nézd át -
tlac
Atlantisz48 #29036 üzenetére
nincs
de a wmarere legalább normális 2d támogatás van -
tlac
Atlantisz48 #29034 üzenetére
wmvare workstation player vagy pro
az előbbi ingyenes otthonraa prociban és a biosban kell, hogy legyen vt-d támogatás
tlac
#68216320 #29010 üzenetére
az usb-s problémádra kaptál tőlem egy kérdést, de én választ nem kaptam, így nem értem a problémádat
on-ba tettem az exfat-os válaszodat, az nem volt off
ntfs-t én így mountolom
LABEL=valami none ntfs rw,auto,noowners,nobrowse,noatime
egyelőre még nem tudom, hogy jobb-e, mint amit te írtál
de nekem azzal gondjaim voltak, mert win alatt nem értem el azokat az adatokat jogosultsági problémák miatt, amiket osx-szel csináltam -
tlac
Plasticbomb #29013 üzenetére
töröld ki a clover config fájlt, aztán telepítsd újra a clover-t
így tiszta lappal indul -
tlac
Plasticbomb #29004 üzenetére
miért kellett belőni az igp-t, ha úgy is videokártyát fogsz használni?
tlac
tlac
Plasticbomb #28995 üzenetére
csak egy pár kext-em van, csak a legszükségesebb dolgokat állítottam be
fakesmc, appleintele1000e a hálózathoz
a hang az meg patchelve van
meg van egy saját edid-em a monitorhoz, hogy legyen 24p-musb2-ről tudtam csak telepíteni
meg a clover-ben ki kell ezeket kapcsolni, hogy bootoljon
fix airport
fix sound -
tlac
#68216320 #28994 üzenetére
ez uefi-nél úgy működik, hogy meg kell adni a biosban, hogy hol van az efi fálj, mi a neve és azt fogja indítani a bios (valójában nem bios-nak kellene nevezen, hanem uefi-nek, de úgy elég zavaros lenne, ha mindent uefi-nek írnék
a bcdedit-tel lehet ilyen bejegyzéseket csinálni, módosítani a bios-ban
- Jogász topic
- BestBuy topik
- Újabb videón a Mafia: The Old Country
- Apple asztali gépek
- sziku69: Szólánc.
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
- Huawei Nova Y70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Canon ImagePrograf PRO-6100S Plotter, kevés nyomat, kitűnő állapot
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3035, 100% Akkumulátor
- ÁRCSÖKKENTÉS ASUS HD6870 videókártya
- 4 db érhető el (130/131/132) - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
