Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
rii
Pisztillus #2012 üzenetére
igen
én is gondolkodtam már MAC-ben ... mivel melóhelyen nagyon megszoktam, ezért kellett itthon is OSX, meg apple keyboard ...
de had'ne mondjam mennyi van a vízhűtésemben (asszem bőven kilo fölött, de 2 kilo alatt) ... és kb harmadáért tudnám csak eladni ... a gépet szintúgy ... és a kettő árábl tunék venni valami G5-öt (-: -
rii
Pisztillus #1986 üzenetére
szia!
Vladi közelebb vitt a roblémához ...
és az általa linklet fórumon ehhez hasonló okosságokat mondanak a szintén USB-vel szenvedő egyénnek:
Here is a work-around to get the GPS CS1 running on 10.5.2
***Disclaimer - it worked for me on my Macbook Pro Core2Duo - Do Not attempt if you are not comfortable with
anything below... if it breaks, it breaks and you should boot in safe mode (hold shift at startup) to revert to the
original kext***
1. Download the 10.4.10 update from apple.
2. Use Pacifist to extract IOUSBMassStorageClass.kext.
3. Open a terminal window.
4. sudo sh and type your password
5. cd /System/Library/Extensions/
6. kextunload IOUSBMassStorageClass.kext
7. mv IOUSBMassStorageClass.kext IOUSBMassStorageClass10.5.kext
8. copy the 10.4.10 IOUSBMassStorageClass.kext into System/Library/Extensions
9. sudo chown -R system:wheel IOUSBMassStorageClass.kext
Restart your machine - plugin the GPS CS1 and it should mount on your desktop.
What next -
1. I plan to write a shell script to switch kexts when I want to copy data from my GPS CS1
2. I might have a go at compiling my own IOUSBMassStorage.kext... we'll seemár ott bukik az egész, hogy download update?
rii
Pisztillus #1984 üzenetére
vagy akkor kellene egy olyan aszköz, ami ilyen külsô USB HUB, és akkor azt induláskor felismeri,
mint ahogy írod a bill-t is ...
van ilyen, amit szeret az OSX?
amúhy nekem az a régebbi apple USB keyboardom van, aminek a hátulján van az USB-s aljzat, és bár a 2.5"-os USB-s HDD Y csat.-ja elér, mégis jelzi, hogy nem elég neki a nafta....
még nem akarok kernel-cserét ... :-/
félek, hogy szevasz lesz a rendszernek, és múr úúgy belôttem
meg még mindig hülxye vagyok hozzá, hogyan is kellene csinálni -
rii
szerintem kérj kölcsöm egy monitort, hogy kipróbálhasd.
ha vátanál monitort, és a minpség mellett az a fontos:
használt TRINITRON képcsövest kell nézni
pl: IBM 275
csak a használt CRT-nál kell mázli, hogy olyat találj, ami jó, és utána sok szerencse, hogy 2 évig is jó maradjon, ne másszanak el a színek. -
rii
még nem tettem fel kernel, mert még közleébe sem tudok jutni a gép restartnak ...
az USB-s eszközök a /dev/-ben jelennek meg, mint mondjuk disk3, meg disk4?
vagy ott kellene megjelennie? -
rii
Pisztillus #1948 üzenetére
hát, okay, lehet próbaképp betolok még egy hdd-t, és azon a valliát választom.
linux alatt régebben sokat forgattam kernelt.
aszittem, itt is van rá procedúra
mondjuk szarnék is tőle -
rii
Nyugdíjas #1441 üzenetére
nekem se mountolja fel ...
... restartkor megjelenik ....
mondjuk chip-set drtiver-t még nem tettem fel... most hallottam/olvastam róla elősször OSX alattmondjuk ha csak mountolni kell .. az nem gond ...
mert az ABOUT THIS MAC / MORE INFO alat, az USB szekcióban látom, hogy látja ...USB Bus:
Host Controller Location: Built In USB
Host Controller Driver: AppleUSBUHCI
PCI Device ID: 0x27c8
PCI Revision ID: 0x0001
PCI Vendor ID: 0x8086
Bus Number: 0x1d
CASIO QV DIGITAL:
Version: 10.00
Bus Power (mA): 500
Speed: Up to 12 Mb/sec
Manufacturer: CASIO COMPUTER
Product ID: 0x1004
Vendor ID: 0x07cf
XD-0912-U:
Version: 1.15
Bus Power (mA): 500
Manufacturer: Tablet
Product ID: 0x0043
Vendor ID: 0x056ahogy kell felmount-olni?
mondjuk az a gond, hogy a VOLUMES alkönyvárban nincsenek állandó Folderek, hanem mindig törlődnek.
Szóval folder létrehozása, mondjuk CASIO
majd mount /dev/ .... ?/Volumes/CASIO
rii
Neil Watts #1938 üzenetére
kicsit megkavart a névváltozás
hogy lehet megnézni, hogy aktív tud-e lenni a Vuze, vagy csak passzív?
rii
a vuze az az azureus?
rii
Neil Watts #1934 üzenetére
én külön hdd-re raktam
nekem csak a vid.cart kellett felismertetnem ez EFI STUDIO-val
rii
most megpróbálom a KEXT-es DVD ISO-t kiírni ...
csak azt nem értem, hogy ha hozzáírt valamit a
3,927,363,584 byte nagyságú DVD ISO-hoz, akkor az hogy lehet, hogy
3,927,363,584 méretű?pedig a DVD ISO tényleg módosult ma délután 1kor .... :-/
rii
Nyugdíjas #1892 üzenetére
de nekem itt most OSX alatt DataBase Errort ir ki :-/
ez:
http://forum.insanelymac.com/index.php?act=attach&type=post&id=30406
ezt:
Database Error
There appears to be an error with the database. But don't worry, we have a dedicated team of 1000 Monkeys working on the case
You can try to refresh the page by clicking here -
rii
Nyugdíjas #1890 üzenetére
ok
átmegyek kindózba... mert itt nem akarja..." .... Jobb alul "add mittoménmi, to mittoménmilyen kext". ... "
akkor ez az a KEXT, amit hozzá kell adni az ISO file-hoz ... :-/itt, OSX alatt máér hozzá tudtam adni asszem az ISO-hoz a KEXT-et .. .-/
Last login: Sun Oct 5 07:39:24 on ttys000
noiseofsilent:~ karolwojszla$ /Users/karolwojszla/Desktop/Kalyway_10.5.2_DVD_Intel_Amd/ADD_KEXT_TO_DVD/Add_kext_to_dvd_boot.command ; exit;
mount kalyway iso read/write
hdiutil: attach failed - Resource busy
DVD Patches...(will add custom kext to boot DVD !!! )
Rebuild DVD kext cache !!!
kextcache: /Volumes/Kalyway 10.5.2 DVD Intel_Amd locked; waiting for lock
kextcache: proceeding
kernel extension /Volumes/Kalyway 10.5.2 DVD Intel_Amd/System/Library/Extensions/Natit.kext is not authentic (check ownership and permissions); skipping it and any plugins
Job is Done...you can now eject and burn Kalyway_10.5.2_DVD_Intel_Amd.iso
logout
[Process completed]most már csak OS/X alatt tudnom kellene ISO-t kiírni ... :-/ (-:
mert visszamásolni NTFS-re nem tudom ... -
rii
deeeee
.... MACen dolgozok, de ha én particionálás közelbe még csak akarnék is kerülni, fedugnák a s*ggembe az apple mighty mouse-t
szal particiókkal nem nagyon találkoztam még MAC alatt ...
(#1888) Nyugdíjas:
adok neki ey reset-et, meg 5 perc gondolkodási időt
volt az ISO mellett egy ADD_KEXT_TO_DVD, 320 kbyte-os könyvtár .... amiben azt írja, hogy driverek vannak ... de a hozzáadásához meg Un*x-os parancsokat írklál... szóval nem értem én ezt az ADD_KET_TO_DVD folder-t (-: -
rii
(#1884) kem: köszi ... (-:
akkor jót nyomtam én is az install elején (-:
no .. fel is szaladt a leo.net hang minden van, de nincs dual head monitor ... :-/
ezt irja ki az about this mac-nél:
Type: Display
Bus: PCIe
PCIe Lane Width: x16
VRAM (Total): 256 MB
Vendor: NVIDIA (0x10de)
Device ID: 0x0393
Revision ID: 0x00a1
Displays:
Display:
Resolution: 1024 x 768
Depth: 32-bit Color
Core Image: Software
Main Display: Yes
Mirror: Off
Online: Yes
Quartz Extreme: Not Supportedgeforce 7300 GT lenne....
és felbontást se tudok álltani .... :-/
rii
köszönöm a megtisztelő szavakat
, de sajna nem szolgáltam rá, különben nem kérdeznék ilyeneket ...
a disk utulity-ben olyan vót', hogy
Extended journaled
Extended
Extended case sansivive journaled
ezek közül melyik lenne a jó?mopndjuk most magától újraindul telepítés után ... nem szólt semmit, remélem ennek így kell lennie ... most próbálok majd be-boot-olni OS/X-ről.
rii
hello
intallálnám a KALWAY-t, 10.5.2, de miután felmásolná az adatokat, asszem 90% kürül, csak ennyit ír ki:
The installer could not install some file in /volimes/blablalala ....
megnéztem disk utiolityvel, óres volt az egész vinyó, kiírt rá 180 gb free space.t1. milyen partíciót hozzak létre?
rii
mi az a ADD_KEXT_TO_DVD könyvtár a ISO file mellett?
rii
ide is .... opensourcemac.org
rii
melóhelyi gép:
Results 126.40
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.5.2 (9C31)
Physical RAM 2048 MB
Model MacPro1,1
Drive Type WDC WD800JD-22MSA1
CPU Test 125.67
GCD Loop 235.19 12.40 Mops/sec
Floating Point Basic 113.35 2.69 Gflop/sec
vecLib FFT 93.06 3.07 Gflop/sec
Floating Point Library 124.85 21.74 Mops/sec
Thread Test 255.07
Memory Test 134.47
Quartz Graphics Test 155.13
OpenGL Graphics Test 140.33
User Interface Test 224.21
Disk Test 55.45 -
rii
Printszkrín #557 üzenetére
PCIEX16 van ráírva (:
Ha tudsz hozni egy kar.-t kölcsönbe, akkor azt nagyon megköszönném.addig is míg nem lesz kész a WaCo-m, tudnám próbálgatni mi merre hány méter ... (:
rii
elôre is köszönöm ...
a válasz elôreláthatólag ma este 10kor tudom megmondani -
rii
Printszkrín #545 üzenetére
sajna ezen a linken nincs szü matrox-okról ... meg kell várnom mígy a 7300 gt-m visszkaerlül .. kb máer csak 2-3 hét ... (:
rii
Printszkrín #549 üzenetére
hááát
sajna 22%-nál install közbe lefagyott
nem csontra, de nem reagált semmire...ACPI (vagy mi) még nincs kikapcsolva
tiger felszaladt így is -
rii
" ... Persze csak saját felelősségre. ... "
ilyenkor alap, hogy minden más HDD-t lehúzok, ez meg csak az OS/X őnaccságának lett szánva
ha megbelehal az OS, nem gond. a mai nap többet volt a gépemen OS/X telepítve mint XP
rii
Printszkrín #547 üzenetére
finder-ba ott volt a cd
belementem, egy db ikon volt csak ott
megnyomtamerre feljött egy ablak restart gombbal, és azt mondta, hgy restartoljak, és akkor települ a leo
ez lesz az?
rii
betettem...
de nem indul el magától
noszogatni kell?
rii
Printszkrín #543 üzenetére
a matroxoz van mármint lehet driver?
matrox g450-hez?hogy frissítsem lemezről?
menü pont, vagy valami ... vagy softweare update vagy felismeri magától? -
rii
ujratelepítem
az update miatt megadta magát a tiger, és folyton újraindul csak boot-kor
ezek még csak szárnypróbálgatások, amíg nincs bent a 7300-as nvidia-m
de ezt a matrox-ot éppenhogycsak látja
de csak 16 mega-s vesa-nak írja ki az elején.
2 monitorból is csak 1et lát
és csak 1024x768 -
rii
Printszkrín #539 üzenetére
fenn is van a Tiger ...
pikkpakk
magyar bill.em nincs me`g, ma`rmint telepi`tve ...
nekem asszem nem is kell leo ....
munkahelyen se fontos, csak gondolom a biztonsag frissitesek miatt lenne fontos a 10.5.1 majd a 10.5.2 ?
jah ... Es nagyon koszonom a segitseget
rii
Printszkrín #536 üzenetére
ja meg akkor sata-s DVD-RW?
rii
akkor hétvégén tiger-ezek asszem
az egyik hdd-met nagy nehezen sikerült lepucolnomintel d205 2,66 ghz-s cpu-m van, asszem van benne sse3
rii
Printszkrín #534 üzenetére
áááá .. dehogy .. sajna bejött a számítástechnikában ismert ABC efektus :-/
pld, ha meg akarsz csinálni valami, azt neveztük mi A-nak, de felmerülhet egy probléma, ami mgekapja a B jelet. Szóval akkor most a B-t kell előbb megoldani még, hogy A megoldáaáshoz újra nekifoghassunk. De B-vel való próbálkozás közben is felmerülhet egysmás, C1, C2. Ezeket ha megoldottuk, még mindig csak ott tartunk, hogy a B-t elhárítsuk az Ahoz vezető útból.
namost én is így vagyok. Fel akarom tenni az OS/X-et. (A) Aszonták a x86 fórumán, hogy az OS/X ne szereti a matrox card-okat, ezért vissza kellene tennem a régi 7300-sa nvidiamat (B), de arra meg már rá van aplikálva a vízhűtéses blokk, szóval csak akkor tudom betenni, ha elkészül a vízhűtés (C) de a raditárok meg még szervízelés, heggesztés alatt van (D)ehhhhh (:
de mondjuk hogy ha a C2D procikat, meg a xeon-okat kezeli, akkor biztos 64 bites lehet ... de akkro hogy menne az én D205-ösömön, ami 32 bites?
lefele kompatibilis?
rii
hello
a OS/X az 64 vagy 32 bites?
gondolom 64 .... -
rii
Printszkrín #347 üzenetére
6 giga RAM az nem is olyan sok
van hogy kellene 10-12 giga is
igaz, én kettônél többet még nem láttam -
rii
hello!
ha most "csak" egy maxtor g 440 (vagy milyen) vid.card van a gépemben (másik cad-omat nemtom még berakni) akkor esélytelen az OS/X? :-/
rii
hülye kérést szándékozok feltenni ...
de ugye MAC OS/X alatt MAE-ül is fog vislekeni a bill....?
jóvan mondm én ogy hülye kérdés ... de most fákin win alatt a alma gomb a START menü gomb, ne pedig a control ... :-/ -
rii
azt én is néztem, hogy MAC-re nem gyengén designe-osabb a office... O.o
vagy a mac-nek vagy egy elvárása, vagy ugyanazon ok miatt szép, mint amilyon ok miatt hamar ki is jön: az MS azt akarja, hogy az ő programcsomagja terjedjen el MAC-en is .... :-/
de nem'tom OS-X-re van -e más alternatíva, vagy rosszul fogalmaztam, mert OS-X -en talán az MS Office nevezhető alternatívának. Lehet ebből akar kitörni az MS ... :-/
rii
talán valakinek hasznos lehet még:
rii
Printszkrín #205 üzenetére
bezony .... egy norm. brand. PCnek is van ára
DELL Dell Precision T5400 - Dual Intel Xeon E5410-Quad
csak ezen nem a faja OS/X fut
hanem "szuttyózium" --(C) RatDraGoN-- XP -
rii
nektek leygen igazatok
maradjon PC-re is OS/X forevö
az os/x et azért nem akarják hogy PCV-n használják az emberek, mert maga ez az OS erős döntési tényező lehet a MACek mellett PC-ven szemben .... de ha egyszer van OS/X PC-re is ...
rii
Printszkrín #193 üzenetére
uj melóhelyen vagyok
és itt mac-eken nyomulunk
és most kell venni uj gépeket
és egy cpu-s xeonos mac-pro kat tolnak a seggünk aláés az it-s csávó mondta, hogy jobb lenne várni tavaszig, mert az apple visszatér a powerpc-s cpu-kra, és akkor a cs4-et is majd arra fogják optimalizálni ...
szóval nem hiv.infó (:
de valszeg ha lesz új OS, akkor a mostani G5-öskre is fel kell tudni majd mennie, ami azzaál jár, hogy intel procc-ra is is meg kell inriuk, nem?
rii
az apple intel helyett megint a "sajtá" processzrojaival fog kijönni tavasztól.
így ha lesz új OS, akkor azt már nem lehet többé portolni PC-re, igaz?
rii
Intel, vagy AMD-re feltett OS/X-en milyen programok furnak?
rii
mikorra várható amúgy az OS/X PC-re?
2-3 év?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Futás, futópályák
- Hardcore café
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Asztalos klub
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- 129 - Lenovo Legion Pro 7 (16ARX8H) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4080
- Honor 200 , 8/256GB , Kártyafüggetlen
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- ViewSonic VG700b monitor 17" 1280 1024 DSUB, DVI, beépített hangszórókkal
