- Szinte játékpénzért megvehető a Honor Play 10C
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
tlac
kushwavez #35070 üzenetére
a config.plist-ben az OpenCore-ból jött egy "Quirks" rész is, azt kell belőni, illetve az "OpenRuntime.efi"-t be kell tenni a drivers/UEFI mappába (a drivers/off/UEFI/MemoryFix mappából és a régebbi Aptiofix drivereket törölni).
az nem a mostani prerealse-ben jött be, hanem már a korábbiban is benne volt
én ezt már így használom egy ideje -
tlac
rsanya87 #35049 üzenetére
ezeket az előreösszerakott hackintosh-okat felejtsd el, tiltva is vannak a topikban, másrészt te és mi sem fogjuk tudni, hogy mi lett benne módosítva, így nehéz segíteni
szépen rakd össze nulláról, lehet még eddig is nehéz lesz eljutni, de akkor utána tudunk tippeket adni, hogy mi kellhet még
tlac
mtomi95 #34914 üzenetére
Nélküled és a leírás nélkül a lepkefingnyi angol tudásom és unixlike terminál ismeretemmel nem mentem volna messzire Hackintosh ügyileg! Szóval
jó olvasni a sikeredet
ha ezek most voltak az első próbálkozásaid a hackintosh világgal, akkor elég ügyes voltál, sokan megakadnak rajta és teljesen el vannak veszve
még egy dolgot tehetsz, hogy jobban működjön a kártyád, az pedig, hogy kísérletezel az smbios-szal (ez dióhéjban annyit határoz meg, hogy a macos milyen hadverre számít)
tiltsd le az igp-t a biosban és az smbiost iMacPro1,1-re írd át a clover configuratorban
előfordulhat, hogy ezután rosszabb lesz a helyzet és nem lesz kép (vagy még lehet kelleni fog egy plusz boot paraméter: agdpmod=pikera), szóval erre készülj (pl. ha meg van a telepítőd, akkor azzal még mindig tudni fogod indítani a telepített rendszert) -
tlac
mtomi95 #34902 üzenetére
A videokartya drivert hol tudom megnezni, hogy mukodik e? Vagy felesleges, mert ugysem megy? Keressek egybol RX 470 drivert?
ha jó a felbontás és nem laggol a kép, akkor jó
egyébként lilu és whatevergreen kext-ek kellenekhangkártyához pedig applealc kellhet, de ez is attól függ, hogy milyen cuccod van
tlac
mtomi95 #34868 üzenetére
uefi-s telepítőt szeretnél készíteni?
ha igen, akkor így állítsd be, meg a telepítés helyének a pendrive-ot válaszd még ki előtte
felteheted még a clover configurator-t is, abban van egy gomb, amivel az EFI partíciót könnyen lehet mountolni, meg valószínűleg amúgy is szükséged lesz a programra mégegyébként Catalina-t is telepíthetsz, majdnem pontosan ugyanazt kell csinálni, mint a Mojave-hez
tlac
Smiley #34858 üzenetére
na fixálva is lett, így zártam
még, hogy döglött a clover
(sőt nem régen portolták a cloverbe az opencore-ból az AptioMemoryFix-et kiváltó OpenRuntime-ot és OcQuirks-et is)lehet felveszek még egy bugot is, ami szintén eléggé megszívatott: az 5700xt-hez az AtiInject-et szó nélkül bekapcsolta, a config.plist-ben pedig kikommentezve volt benne ez a rész
ez is jó sok időmbe került mire megtaláltam, hogy ezért nem működik -
tlac
kushwavez #34841 üzenetére
jah én is próbáltam fakesmc-vel, de hát az nem segített
amúgy ez ilyenkor már eléggé az elején megdöglik, lehet még fakesmc/virtualsmc-ig sem jut el
eléggé szívatós ez a bug, mert innentől kezdve nem bízok a clover menüben, így folyamatosan szaladgálhatok másik géphez ahhoz, hogy átírjam a boot args-ot
tlac
kicsit tovább jutottam ezzel a régi géppel
korábban linkeltem képeket, hogy telepítésnél össze-vissza hiányzik a nyelvválasztó vagy applo logo a háttérben ragadha kihúzom a monitorkábelt és visszadugom, akkor látszólag megjavul, kapok rendes képet, de még így is furán fog viselkedni
olyan mintha az aktuális kép csak valahol a bufferben maradna időnként
pl. elindítok egy terminált, elkezdek bele gépelni és nem látszik, hogy mit írtam be, de ha átméretezem az ablakot, akkor hirtelen megjelenik____________________
és hogy jó legyen a helyzet, belefutottam még egy clover hibába is, most sikerült biztosan reprodukálni is (felveszem majd nekik bugként)
ha a clover indulása előtt szerkesztem a boot args-ot helyben, akkor valahogy rosszul kezeli
pl. beírok egy "-s"-t, akkor kapok egy kernel panic-ot, de ha ugyanezt a paramétert beírom a config fájlba, akkor működik...
na most képzelhetitek, szinte mindig menet közben próbálgattam a boot args-ot állítgatni, de ezek szerint nem jól működött és elpazaroltam rá rengeteg órát -
tlac
bobalazs #34744 üzenetére
ha megy az angol akkor igen
Hackintosh Vanilla Desktop Guide
vmware-es leírás, ez saját írásom, nulláról felépíthető, nem kell hozzá semmi extra
apple fiókot tudsz majd csinálniplusz még átolvashatod a topik összefoglalót is, bár már elavult, de a lényeg nem változott
tlac
Smiley #34729 üzenetére
csak Displayport és HDMI van, viszont ha az utóbbit akarnám használni, akkor kellene egy átalakító, amivel nem látom, hogy mivel lennék előrébb
a Displayport és a HDMI jele eléggé különbözik és a konvertáláshoz erre két megoldás van
van az aktív adapter, ekkor egy chip is be van építve, ami végzi az átalakítást, ebben az esetben ugyanaz a jel jön ki a videokártyából, tehát a gép nem tudja, hogy én egy HDMI monitort használok, szóval szerintem semmi változás nem lenne
a másik megoldás, a jóval olcsóbb, az a passzív adapter, ilyenkor nincs az adapterben konverzió, hanem a videokártya érzékeli, hogy neki kell megcsinálnia az átalakítást, ekkor nem a rendes Displayport-os jel ki belőle, hanem már HDMI
ez így már érdekes eset, de nem tudom, hogy egyáltalán támogatja-e ezt a dolgot (DP++), meg lehet még jobban megbonyolítja a működést, mivel nem a szokványos módon lenne használva a DP kimenet
másrészt ez így max 4K 30Hz-et támogat, az aktív verzió, meg tudná a 4K 60Hz-et is -
tlac
Egy segítséget kérnék, nagyjából minden ötletből kifogytam.
Egy régi gépre szeretnék Catalina-t varázsolni, de rendszerint nem jutok túl a nyelvválasztón, vagy ha valahogy mégis, utána nem működik az egérkattintás, mintha valami láthatatlan felület blokkolná. Képekből érthetőbb lesz.Gigabyte EP45-UD3
Xeon E5450
NVS 510 (natívan támogatott)hiányzik a nyelvválasztó:
[kép]kicsivel tovább jutottam, de az Applo logo valahogy ott ragadt:
[kép]Nagyon nehéz vele kísérletezni is, mert ha pl. 3-szor egymás után ugyanúgy bootolok a pendrive-val, nagyjából 3-féleképpen fog elakadni. A pendrive elvileg jó, HardDiskSentinel-lel is teszteltem, meg a telepítőt is legyártottam már kétszer.
SMBios-ból próbáltam már Imac 10,1-et, 13,1-et, 13,2-t és 14,2-t is. WhatEverGreen, Lilu, VirtualSMC fent van. FakeSMC-vel is néztem már a VirtaulSMC helyett. WhatEverGreen nélkül is teszteltem már nv_disable=1 paranccsal, ekkor is hasonlón döglött meg, csak nem volt natív felbontás.
Az npci=0x2000 bootarg-ot is használom, anélkül eddig sem jutok el.Találkoztatok már hasonlóval? Ötlet?
Google találatok között egy ilyen esetet láttam, de ott sem lett megoldás. -
tlac
egyre biztosabb vagyok benne, hogy tényleg a hackintosh telepítő ölte meg
ez egy Intel SSD, Sandforce sf-2281 chippel, és ezzel a chippel elég sok probléma volt, a sleep körül is
orosz fórumon (hol máshol) találtam rá megoldást, amivel elvileg újra lehet programozni
ha összekötök 2 pin-t az SSD-n, akkor át lehet tenni factory mode-ba, így már felismeri a gép is, bár nem nem magát az SSD-t, hanem csak a vezérlőt érzékeli -
tlac
kushwavez #34676 üzenetére
nincs min futtatni
a /dev/sdValami elérésipont sem jön létre hozzáde egyébként szerintem nem írt rá a telepítő semmit, mert amikor a nyelvválasztónak kellett volna bejönnie, mindig kikapcsolt a monitort azzal, hogy nincs jel (de amúgy egy win és linux dual boot volt rajta, ami még aznap is vígan működött, mindenféle előjel nélkül)
azért gyanakodok a telepítőre, mert pont akkor halt meg az ssd, amikor egyszer otthagytam a gépet, úgy hogy nem volt kép
egyik másik gépemen a telepítőt módosítgattam, aztán utána ezen teszteltem, hogy meddig jutok el vele, de a nyelvválasztó sosem jött be, ekkor kinyomtam a gépet, utána próbálkoztam más beállításokkal, ilyenkor még működött az ssd
viszont az utolsó próbálnál úgy hagytam kép nélkül a gépet, hogy hátha feléled, meg már eléggé untam is, jóval később hallottam, hogy újraindult a gép, a post-nál nagyon lassan ment tovább és az ssd-t sem találta
olyanra gondolok, hogy szokott olyat csinálni a macos telepítő is, hogy ha megakad, akkor egy idő után kikapcsolja az eszközöket és lehet, hogy küldött az ssd-nek valami hibás parancsot, amitől a vezérlő megdöglött rajta -
tlac
Az létezhet, hogy kinyírta a Catalina telepítő az SSD-met?
Egy régi gépen kísérleteztem vele, a grafikus felület már nem jött be, a monitor kikapcsolt, aztán egyik alkalommal ott hagytam, 10 perccel később újraindult a gép, na ezután az SSD-t már nem látja a gép. Próbáltam másikban, az sem ismeri fel. -
tlac
Reflax #34649 üzenetére
wtf, futtattad a win-uninstall.cmd-t is?
Could not get vmci driver version: A leíró érvénytelen.
You have an incorrect version of driver 'vmci.sys'.
Try reinstalling VMware Player.ezt nem tudom, hogy mi
de el tudom képzelni, hogy az össze-vissza, sokadik vmware telepítés utána valami összekeveredettlehet még is csak újra kellene tenned
tlac
Reflax #34565 üzenetére
This host does not support virtualizing real mode. The Intel "VMX Unrestricted Guest" feature is necessary to run this virtual machine on an Intel processor.
Module 'CPUIDEarly' power on failed.
Failed to start the virtual machine.
Tudom már mi a problémád. Nem is azzal van a gond nálad, hogy a macOs nem támogatja a procidat, hanem a Vmware-hez túl régi már. Kipróbáltam egy régi gépemen, ott is ugyanez a hiba jött már akkor is ha csak egy Ubuntu-t szerettem volna elindítani.
A 12-es Vmware volt az utolsó, ami még működik: VMware-player-12.5.9
Ezzel a verzióval a macOs 10.13 eljutott a egészen a nyelvválasztásig, tovább nem néztem. De ehhez is az kellett, hogy természetesen unlockolni kell a vmware-t és a VMX fájlba bele kellett szerkeszteni az alábbi egy sort:smc.version = "0"
tlac
Reflax #34607 üzenetére
próbálgattam a saját rendszerem, de nem jó
itt azt mondják, hogy a friss vmware-eken nem működik a trükk, régebbi kell: 15.0.3
ezt már nem néztem megegyébként szerintem megoldható, hogy a te rendszereden is fusson, de úgy néz ki, hogy macerás
pl. van itt egy tök jó kis patcher, amivel mindenféle régi mac gépekbe fel lehet tenni vele újabb rendszereket is, tehát elvileg nálad is valahogy meg lehetne csinálni -
tlac
Reflax #34604 üzenetére
utánanéztem a problémádnak alaposabban és nálad az a gond a vmware-rel, hogy túl régi a proci és túl új a macos
van még egy trükk, ami segíthet: átírjuk, hogy a vmware másik típusnak hazudja a cpu-dat
(ezt nem tudom milyen lesz, ezt szokták az amd-hez is használni)smc.version = "0"
cpuid.0.eax = "0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:1011"
cpuid.0.ebx = "0111:0101:0110:1110:0110:0101:0100:0111"
cpuid.0.ecx = "0110:1100:0110:0101:0111:0100:0110:1110"
cpuid.0.edx = "0100:1001:0110:0101:0110:1110:0110:1001"
cpuid.1.eax = "0000:0000:0000:0001:0000:0110:0111:0001"
cpuid.1.ebx = "0000:0010:0000:0001:0000:1000:0000:0000"
cpuid.1.ecx = "1000:0010:1001:1000:0010:0010:0000:0011"
cpuid.1.edx = "0000:1111:1010:1011:1111:1011:1111:1111"
featureCompat.enable = "FALSE"az előbbi dolgot kell beleszerkesztened a VMX fájlba
térjünk vissza ide a módszeremhez, ezt kövesd
mielőtt elindítanád a virtuális gépet, keresd meg a már említett VMX fájlt, ez ott lesz, amit megadtál útvonalnak, hogy hova legyen a gép létrehozva, szerkeszd meg és utána indítsd elha szerencséd van, akkor ennyi elég lesz és működni fog, de lehet kell még további mókolás
tlac
mgaben #34529 üzenetére
igen volt róla itt helyben is hír
de jó pár évig nem kell még izgulnunk ezen annyiraidőbe telik az is mire teljesen átállnak és nem fognak már kiadni új intel-es gépet, meg támogatniuk kell még a meglévőket is
tlac
eladohardver #34486 üzenetére
pedig szerintem High Sierrán is ott jön létre még az a fájl
restart után nem ugrik fel a billentyűzetbeállító? -
tlac
kerobi #34416 üzenetére
szerintem kézzel kell rendbe tenni a dolgokat, meg ki kell találnod, hogy mit hogyan akarsz indítani
igazából az összes indító mehetne egy efi partícióra is
a grub el tudja indítani a clovert, meg a clover is elvileg a linuxot, bár én ez utóbbit sose használtam kinekem úgy szokott lenni, hogy egy ssd-n van a win, linux, macos is
grub-ot indítja a gép, aztán onnan indítok win-t, linuxot vagy clovert, a cloverből meg macos-t -
tlac
Én a magam részéről vettem egy bloweres referencia kártyát használtan 110re lealkudva még 2,5 év garival. Simán jó, ha meg hangosnak ítélnéd (sztem rendben van), akkor alul lehet feszelni és órajeleket is lejjebb lehet vinni, legalábbis windowsban, mac alatt passz
hőmérséklettel van ezeknél gond, én is vettem egy ref 5700 xt-t
110 fogig elmegy, aztán throttling-olwin alatt lehet bios-t moddolni is ezeknél egészen egyszerűen, aztán az oprendszer független lesz
tlac
csattila01 #34292 üzenetére
1. win-t kell átállítani, hogy bios-ban utc idővel számoljon és aztán jó lesz macos alatt is
2. ezt most passzolom, nem találkoztam még ezzel
3. ezt próbáld meg terminálból, aztán restartdefaults write -g ApplePressAndHoldEnabled -bool false
tlac
csattila01 #34249 üzenetére
van most működő win-ed?
próbáltad azokat, amit viktor001 ajánlott neked?
elsősorban a bcdedit-re gondolok -
tlac
RaZroX #34215 üzenetére
nem, ki lehet hagyni
pl. a gibMacOS tud win alól is internet recovery-s telepítőt csinálni (azt most éppen nem tudom, hogy a netkapcsolat megoldható-e, valamelyik clover verzióval volt gond, hogy nem tudta betölteni a megfelelő kext-et hozzá)
de talán van már másik eszköz is -
tlac
csattila01 #34177 üzenetére
inkább arról lehetne listát írni, hogy mi az, ami nem megy, sokkal rövidebb lenne
nem is találkoztam még ilyennelaz összes standard usb-s billentyűzetnek működnie kell
általában a speciálisabb eszközökkel szokott gond lenni -
tlac
aszti75 #34154 üzenetére
ha jól értem azzal van a problémád, hogy a win nem települ
ennek nincs köze ahhoz, hogy korábban volt hackintosh a gépeden, főleg, hogy a bios is vissza lett állítva, meg benne sincs az az ssd, amire telepítve vantehát ha marad még kérdésed, légyszi menjetek át a win10 topikba ezzel a témával
köszönöm
- Eladó karcmentes Apple iPhone 13 Pro Max 512GB / 12 hó jótállással
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Audio-Technica ATH-M20x fejhallgató
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
