MacCaine
MacCaine
lionhearted #14920 üzenetére
Belerakhatnék még vagy 50-et, de annyira hosszú ideig nem leszek szabin.
(#14919) rokefeller: "Kérges tenyerű fedorások"
MacCaine
sh4d0w #14915 üzenetére
Itt a ph-n volt valaki, akinek baja volt vele. Nemtom, melyik topikban.
Valami olyan rendszer kellene, mint az Ubi 10.04, stabil, gyors, és nem fapados. Lubuntun, Xubuntun is gondolkozom, meg meg kell néznem még jópárat, ami felmerült. Chakra, Bodhi, Zorin, SolusOS, Sabayon, Crunchbag, stb. Esetleg Backtrack 5.3...
MacCaine
Az ubi 10.04 támogatásának lejártával tervezek disztrót váltani, és szinte már rábeszéltem magam a Chakra-ra (meg a KDE-re), erre jöttök ezekkel a problémákkal...
Most kereshetek másikat...
MacCaine
PumpkinSeed #13689 üzenetére
Nincs olyan, hogy legjobb, mert mindegyik másvalamiben jó.
Kezdőnek szerintem érdemes olyat választani, amit sokan használnak. Red Hat és változatai (Fedora, CentOS), Debian és változatai (Ubuntu, Mint, esetleg Xandros, SolusOS).
MacCaine
MacCaine
Dr. Romano #13516 üzenetére
Slitaz.
MacCaine
Sas madár #13445 üzenetére
Linuxon egyszerűbb a telepítés, mint windowson. Van minden disztribúciónak úgynevezett repository-ja, amiben az adott disztróval működő szoftverek vannak. A legegyszerűbb módja a telepítésnek, ha nyitsz egy terminált, és bepötyögöd, hogy sudo apt-get install <csomagneve> (jelen esetben skype). Ez bekéri a jelszavadat, majd feltelepíti, amit akarsz.
Hasznos parancs még a man, amivel az adott program kézikönyvét tudod elővarázsolni (pl. man skype vagy man man
"Arra akkor nincs is lehetőségem,hogy válasszak a programnak helyet ?"
Nincsen, mindennek megvan a saját helye. (Najó, vannak olyan esetek, ahol van lehetőséged választani.)
MacCaine
lionhearted #13440 üzenetére
MacCaine
MacCaine
Chabee #13393 üzenetére
Ha emlékeim nem csalnak, Ctrl-Alt-+ illetve Ctrl-Alt- - a felbontás változtatása. Az xorg.conf-ban kell beállítani, mit bír a monitor.
Fel van telepítve az openssh-server? Ha igen, akkor be kellene engednie usernév - jelszó párossal távolról.
Ha nem, akkor sudo apt-get install openssh-server. Grafikus távoli eléréshez meg nézd meg a logout oldalamat, van egy leírás az NXClientről.
MacCaine
nolika #13096 üzenetére
Akkor sudo apt-get install openssh-server, ezzel lesz egy távoli biztonságos elérésed a 22-es porton (linuxról ssh, windowsról putty), ami egyben lekezeli a secure FTP kapcsolatokat is. Windows alól WinSCP mondjuk, de asszem a Total Commander is tudja az sFTP-t. Linux alól meg Filezilla.
MacCaine
Carasc0 #13008 üzenetére
"Tudtok esetleg olyan oldalt ahol terminálba futó szoftverek között tudok guberálni?"
Én általában az éppen megoldandó problémára keresek szoftvert. Egyébként: CLI cheat sheet 1, CLI cheat sheet 2.
"Apropó: Netinstall CD-t töltöttem le, bár ahogy olvastam másutt, nem igazán ismeri fel a WIFI-t. Pl. ez a probléma érdekel hogy miért nem, és hogy lehetne mégiscsak felismertetni vele."
Azért nem ismeri fel, mert netinstall, és nincs rajta a CD-n a wifi driver. Elég "küzdelmes" összehozni, vagy dugd rá a telepítés idejére a vezetékesre, vagy a DVD-ről installálj. Igen, egy alaprendszerhez elég az első DVD.
"Hogy miért is nem javaslom magamnak a NEt-es telepítést? Ha állandóan frissíti a csomagokat sosem fogom őket megismerni. Tehát én egy standard-t akarok és sorba fejlesztem ismereteim!"
A csomagok csak frissülnek, nem cserélődnek le, szóval a parancsok, szintaktika ugyanaz marad. Frissítés után is ugyanúgy tanulhatod a rendszert, nem kell újra megismerni.
MacCaine
randras #12947 üzenetére
Van egy nagyon régi mondás: "A linux szülőatyja Linus Torvalds, a szülőanyja meg az internet." Szóval ha valami problémába ütközöl, akkor irány a google. Mivel nagyon sokan használnak rajtunk kívül is linuxot, ezért 99,999%, hogy a problémád előfordult már mással is, és szintén 99,999%, hogy találsz rá megoldást. Egyébként meg egyetértek az előttem szólóval, ha nagyon kezdő vagy, érdemes egy második gépre felrakni. Vagy akár egy virtuális gépre. Akkor még plusz hardver sem kell.
MacCaine
Melorin #12866 üzenetére
Bootoláskor elvileg felajánl egy menüt, ahol választani lehet. Illetve először egy olyan kép jön be, hogy lila háttér, és egy "billentyűzet = emberalak". Akkor nyomj egy billentyűt. Aztán lehet választani a menüből. Ha meg nincs ilyen, akkor a teljesen felállt rendszeren az asztalon van egy ikon, amivel lehet telepíteni.
MacCaine
MacCaine
rlazol #12746 üzenetére
Egyébként mivel konkrétan Ubi-ról van szó, az Ubis topikban is felvethetnéd a kérdést. Azt talán gyakrabban olvassák a guruk
MacCaine
rlazol #12744 üzenetére
"Before you start, install the linux-kernel-headers appropriate for your kernel."
Azt éppen telepített kernel forráskódja, amire a modul fordításánál szükség van.
(#12746) rlazol:
"megnéztem a fórumjukat, a matroxnak egyáltalán nincs linux támogatása, az általad linkelt oldalra több mint egy éve nem érkezett post.
elég kihalt."Ne csodálkozz rajta, a VGA is elég régi. Meg a Matrox se az a nagy cég, ami volt.
MacCaine
rlazol #12721 üzenetére
Virtualizációs szoftver, olyan mint a VMWare vagy a VirtualPC. Ingyenes.
Az Ubit meg innen tudod letölteni. Alul, a 10.04LTS-t érdemes.
(#12729) rlazol Jól van, látom már túl vagy ezen.
Alkalmazások / Kellékek / Terminál
MacCaine
rlazol #12718 üzenetére
A linux driverei főleg a kernelben találhatók. Ha telepíted az op. rendszert, és működik a hardver, akkor nem kell külön meghajtó hozzá.
Pakolj fel egy Virtualboxot a windowsra, és abba installáld a linuxot.
Kérdezd meg a fejlesztőket, hogy melyik disztribúciót ajánlják, és azt rakd fel.
MacCaine
Babetta-X #12711 üzenetére
Ha csak karakteres felületet használsz, akkor bármelyik linux jó, egyik se lesz lassú. És a netezés meg a zenehallgatás is megoldható (youtube nem biztos
Lubuntu, Xubuntu. Esetleg a Mint. De akár a Debian is jó lehet, ott is össze lehet ollózni egy kis erőforrásigényű rendszert, és elég nagy a közössége.
MacCaine
alpihun #12667 üzenetére
Igen, pl.: Damn Small Linux, Turbo Puppy, Slitaz. A distrowatch.com-on biztos találsz még párat.
(#12669) Dluinet: Egy másodperccel nyertem...
MacCaine
Lenne pár ötletem rá. Megnézhetnéd az új Ubuntut, a 12.04-et, de ez még nem kiforrott, mert most jelent meg kb. 2 hete. A 12.04.01 már stabilabb, jobb lesz, de az csak júniusban jön. (Meg persze benne van az is, hogy tökéletesen jó lesz a gépen a 12.04.)
Aztán ott van a Lubuntu meg a Xubuntu, amiket nem túl erős gépekre szoktak ajánlani, illetve Linux Mint, Chakra, esetleg Kubuntu (bár lehet, hogy ezzel lassú lesz).
MacCaine
Annyi hsz. született már a su - sudo témában, hogy ennyiből simán ki lehetett volna javítani a wiki-t...
MacCaine
MacCaine
JetiRulez #12509 üzenetére
"a mezei user nem találkozna a parancssorral"
Nehéz. Vannak dolgok, amiket sokkal egyszerűbben és gyorsabban meg lehet csinálni terminálból. A kattintgatós frontend meg gyakran ugyanazt a parancsot adja ki, mint amit begépelnél...
"már egy olyan kérdésnél lefagynak, hogy "megjegyezze a böngésző a jelszót?"."
Hát, akkor ha egyszerűen akarod megoldani, akkor használd a grafikus felület ezen funkcióját. Minden más megoldás (ami eszembe jut) bonyolultabb.
MacCaine
ballington #12499 üzenetére
Ha nem használsz túl sok programot, meg hibernálást, akkor el is hagyhatod.
Ja, elég a 10 GB. De ez nem kőbe vésett, lehet 20 is, ha ettől nyugodtabbnak érzed magad.
A w7-et kell előbb felrakni, mert a boot managere nem ismeri fel a linuxot, és simán felülírja az MBR-t. A linux meg felismeri, és automatikusan be is pakolja az indítható oprendszerek közé a windows.
MacCaine
CPT.Pirk #12495 üzenetére
Nem, de van 4GB RAM a gépben, így adtam neki ugyanennyit. Igazság szerint a windowsra sincs szükségem, havonta egyszer ha elindítom egy kis pókerezéshez. Majd a 10.04 Ubi támogatásának lejártakor úgyis kell valami mást találnom, akkor majd újra is partícionálom.
(A céges szokott 1-2 GB-ot swappolni, de itt egy nagyságrenddel több programot futtatok egyszerre.)
MacCaine
ballington #12492 üzenetére
Nálam úgy van, hogy van 30GB a windowsnak, 10GB a /-nak, 4GB swap, 20GB /home, és a végém ami még marad, az egy adatpartíció, ntfs-re formázva.
Nem lesz gáz a későbbi formázással. -
MacCaine
pushalias #12424 üzenetére
"Mert úgy logikus."
Ha többen is hozzáférnek az adott géphez, akkor nem túl biztonságos megoldás. Plusz az is ad egyfajta plusz biztonságérzetet, hogy a mail szolgáltatók jó eséllyel csinálnak backup-ot, így egy esetleges HDD hiba nem jár a levelek elvesztésével. Tehát nekem nem logikus.
Ha én letöltök valamit, akkor az ott marad a gépemen, akár egy újraindítás után is.
Hívd, ahogy akarod...
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Battlefield 6
- Debian GNU/Linux
- Házimozi belépő szinten
- Újabb videón a Mafia: The Old Country
- Korábbi vezetője szerint 40 milliárd dollár kell az Intel versenyképességéhez
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- Apple iPhone 14 Pro / Gyárifüggetlen / 128GB / 12Hó Garancia / 88% akku
- Eladó karcmentes Apple iPhone 13 Pro Max 512GB / 12 hó jótállással
- Huawei P20 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3022
