Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Utolsó pillanat a féláras hirdetésfeladásra, előfizetésre!
sh4d0w
jackbacsi87 #21380 üzenetére
Az első képen egy MATE v. Cinnamon van, a másodikon meg XFCE. Bejelentkezéskor ki lehet választani, milyen legyen az asztali környezet.
sh4d0w
weinmaker #21255 üzenetére
Ingyenes számlázó és raktárkészlet program van linuxra (APEH engedélyes). A Windows meg nem ismer fel mindent, konkrétan 1 hete telepítettem öcsém laposára és semmit nem ismert meg. LAN drivert felraktam, mondom a többi jöhet WU-ról - egészen konkrétan semmi nem jött, semmit nem ismert fel, egyesével kellett mindent telepíteni. Ennyit az urban legendekről.
sh4d0w
weinmaker #21226 üzenetére
Milyen linux?
Ubuntuhoz van a csomagkezelőben:
sh4d0w@gemini:~$ apt-cache search moon | grep -i light
monodevelop-moonlight - Moonlight plugin for MonoDevelop
moonlight-tools - Various tools for Moonlight SDK
libmoonlight-gtk3.0-cil - Moonlight.Gtk library
libmoonlight-windows-desktop3.0-cil - Moonlight Moon.Windows.Desktop library
libmoonlight-desktop2.0-cil-dev - Moonlight SDK for desktop apps
libmoonlight-system-windows-controls2.0-cil - Moonlight System.Windows.Controls libraries
monodoc-moonlight-manual - Free Software clone of Silverlight - desktop library documentation
libmoonlight-system-windows3.0-cil - Moonlight System.Windows libraries
libmoon - Free Software clone of Silverlight 2.0 - unstable runtime library
moonlight-plugin-core - Free Software clone of Silverlight 2.0 - plugin core components
moonlight-web-devel - Moonlight SDK for web apps
moonlight-plugin-mozilla - Free Software clone of Silverlight 2.0 - Xulrunner 1.9 plugin -
sh4d0w
McSzaby #21212 üzenetére
Csak a pontosság kedvéért (mert a magyarázatod nagyjából helytálló): a GRUB első 512 byte-ja az MBR-ben lakik (first stage), minden más, amire a kernel indulásához szükség van (filesystem driver pl.) az initramfs-ben található (second stage). Ha az initramfs-ből hiányzik valami, ami kell a rendszer elindulásához, akkor jön a GRUB rescue prompt, egy korlátozott shell, amelyben a hiányzó opciókat meg lehet adni (kollégám gépén pl. nem volt aktív a volume group, ezt kellett aktiválni).
sh4d0w
pushalias #20972 üzenetére
"...Nem akarok szemétnek látszani, de igazából tessék kezeket összetéve örülni, hogy a szemét tőkehajhász Skype-ék egyáltalán fejlesztenek a piac kétszázfelé fragmentálódott 1-2 százalékának, amelyik ráadásul jellemzően pont nem az a fizetős fajta..."
Nem igazán vagy képben, csak egy példa arra, hogy nem állja meg a helyét a fenti kijelentésed: [link]
sh4d0w
sh4d0w
Tinúviel #20754 üzenetére
"...A verzió frissítés sikeressége sem garantált, még a fejlesztők szerint sem. Vagyis ajánlott tiszta telepítést alkalmazni. Ubuntu-nál nem volt ilyen problémám..."
A fejlesztők kimondottan ellenjavallják a frissítést, de a 13-astól kezdve 5 év a support, annyi időnként meg belefér egy tiszta telepítés szvsz.
sh4d0w
McSzaby #20384 üzenetére
"Maximum volume size
In theory, the maximum NTFS volume size is 264−1 clusters. However, the maximum NTFS volume size as implemented in Windows XP Professional is 232−1 clusters partly due to partition table limitations. For example, using 64 kB clusters, the maximum Windows XP NTFS volume size is 256 TBs minus 64 KBs. Using the default cluster size of 4 kB, the maximum NTFS volume size is 16 TB minus 4 kB. (Both of these are vastly higher than the 128 GB limit lifted in Windows XP SP1.) Because partition tables on master boot record (MBR) disks only support partition sizes up to 2 TB, dynamic or GPT volumes must be used to create NTFS volumes over 2 TB. Booting from a GPT volume to a Windows environment requires a system with UEFI and 64-bit support.
Maximum file size
As designed, the maximum NTFS file size is 16 EB (16 × 10246 or 264 bytes) minus 1 kB or 18,446,744,073,709,550,592 bytes. As implemented, the maximum NTFS file size is 16 TB minus 64 kB or 17,592,185,978,880 bytes. With Windows 8 and Windows Server 2012, the maximum NTFS file size is 256 TB minus 64 KB or 281,474,976,645,120 bytes."
Ezek a limitek még odébb vannak, legfeljebb a teljesítmény lehet ösztönző. Azt azonban leszögezném, ahogyan eddig, úgy ezután sem fog ismerni a Windows más féjlrendszereket, csak ami a saját működéséhez kell.
sh4d0w
McSzaby #20280 üzenetére
"Ophcrack LiveCD is a specialist SliTaz-based live CD containing Ophcrack, an open source Windows password cracker that uses rainbow tables. The graphical program included on the live CD is reputed for being able to crack alphanumeric Windows passwords of up to 14 characters in usually just a few seconds. "
sh4d0w
sh4d0w
McSzaby #20077 üzenetére
Az a baj a kérdéseddel, hogy a gyorsaság nagyon hardverfüggő, nem csak azon múlik, milyen a telepített rendszer. CPU, memória, háttértároló, rendszerbusz - ezek mind-mind beleszólnak és akkor még szoftverről nem beszéltünk.
Szerintem nem érdemes ilyen szempontból sorrendet felállítani.
sh4d0w
CPT.Pirk #20058 üzenetére
Hááát, annyira nem. Volt rossz DDR1-em XP alatt, két modulból az egyik meghótt, csak annyit vettem észre, hogy belassult a cucc. BIOS POST lement, XP kék nélkül működgetett, csak lassabban. Amikor le akartam cserélni, üzletben beszámították, de előtte otthagytam tesztelésre, akkor derült ki, hogy az egyik modul rossz.
sh4d0w
Sub-ZeRo #20031 üzenetére
Én nem vagyok megsértődve, hanem baromi unalmas tizezredszerre is leírni, hogy ugyanazokat az alapvető hibákat, amelyek meggátolhatják a rendszer használatát, hogyan kell elkerülni. A kifakadás nem Neked szólt személy szerint, hanem magának a jelenségnek.
Azt meg sehol nem írtam, hogy sudo-val nem fog működni, hanem azt írtam, hogy elcseszheti egy olyan állomány jogosultságait, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy használd a rendszert.
sh4d0w
Sub-ZeRo #19896 üzenetére
Saját jelszavadat kell beírni. Transmission nem tudom miért így viselkedik, nem így kellene. Flash player.
sh4d0w
jackbacsi87 #19879 üzenetére
Drivert kéne raknod hozzá, de az a kártya annyira régi...
sh4d0w
albinolynx #19837 üzenetére
Nyugodtan használhatod a 64 bites verziókat, Ubuntu 7.10 óta ilyeneket használok.
sh4d0w
CPT.Pirk #19622 üzenetére
Nagyon le vagy maradva, több, mint fél éve megemlékeztem a témáról. De hogy ez hogy jön a Minthez, halvány lila gőzöm sincs, mert ezt egy unity len csinálta, az meg nincs a Mintben.
A stabilitásról annyit, hogy a Debian stable csomagokat is testing csomagokból csinálják. Ugyanez működik a Mintnél is, szerencsére az Ubuntunál sokkal jobbabb, a felhasználók igényeire sokkal jobban reagáló rendszer, mint Canonicalék műve. Stabilabb, sokkal kézreállóbb a kezelőfelülete, villámgyors, időtlen idők óta léteznek benne olyan feature-ök - gyárilag -, amelyek egy icipici része még csak a közelmúltban jelentek meg az Ubuntuban.
Korábban elkezdtem már írni egy cikket logoutra, de aztán közbeszólt egy bedöglött alaplap, majd hamarosan befejezem, csak le szeretnék futtatni pár tesztet.
sh4d0w
RaPiDsHaRe #19581 üzenetére
Döntsd el, 2002-es a könyv...
sh4d0w
King Unique #19426 üzenetére
De én is inkább a VB-t ajánlanám - sokkal szárazabb, tisztább, biztonságosabb érzés.
sh4d0w
CPT.Pirk #19369 üzenetére
Nemigen, különben már adtam volna választ. Nekem csak akkor nem ment a GRUB, amikor elcsesztem a telepítését.
Még amit el tudok képzelni így a sokadik kevésbé támogatott hardverrel való vesződés után, hogy az adott vasban alkalmazott részelemek valahogy olyan kapcsolatban állnak egymással, amikre a Linuxok nincsenek felkészítve, gyártói driverek híján meg nem is lesznek - máskülönben nem tudom elképzelni, miért megy XY elem az egyik cuccban és miért nem megy a másikban.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Autós kamerák
- Gaming notebook topik
- Októberben kerülnek legacy státuszba a régebbi GeForce VGA-k
- TCL LCD és LED TV-k
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPhone 16 Pro MAX 256GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5
- GÉMER! Dell G15 5520 i7-12700H 14magos! RTX 3060 3070 szint! 32GB RAM 1000GB SSD FHD 120Hz Gar. 2026
- Gamer Notebook! Acer Nitro 5! Csere-Beszámítás! I5 11400H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 500GB SSD!
- iKing.Hu - Nubia Z70 Ultra 5G Black Használt, karcmentes állapotban 12 GB RAM / 256 GB tárhely
