- Derült égből villámcsapás: vége a Ford elektromos kalandjának
- Januártól igényelhető a kiskorúak tartalomvédelme a mobilszolgáltatóknál
- Korai iOS árulkodik arról, milyen eszközök várhatók az Apple-től a közeljövőben
- Névlegesen nyer üzemidőcsatát a Honor új szériája
- Decembertől kapható itthon a Baseus Inspire szériája
- Bekerül az Apple Pay és Google Pay a Budapest GO alkalmazásba
- Poco F8 Ultra – forrónaci
prohardwer
Meghibásodott a monitorom: HannsG HI221DP 22" és szeretném szétszedni,tud valaki segíteni vagy valami videót ajánlani,hogy kezdjek hozzá,mert sajnos én nem találtam semmit.
Erről lenne szó https://edigital.hu/monitor/hannsg-hi221dp-22-lcd-monitor-p44660
Köszönöm szépen. -
sanya1128
Udv megkoszonnem ha vki tudna segiteni van egy 22 colos full hd dell monitirom es nem kapcsol be csak keken villog a led rajta tegnap meg semmi baja nem volt,esetleg vki tudja, hogy mi baja lehet?elore is koszonom a segitseget!!
mm89
Sikerült szétszedni, legalábbis a hátulja már lejött, de még a kábelek összekötik, csatlakozókkal, de van olyan amelyik úgy tűnik, hogy nem fog oldani. Van két-két darab csatlakozós, és van egy hosszabb csík, ami inkább forrasztásnak tűnik, bár szerintem logikusabb, ha csatlakozó, viszont nem merem feszegetni..
[link2]
[link3]
[link4]szerk.:
naszép... simán lejött, viszont a többivel birkózok rendesen... -
mm89
Van egy Fujitsu Siemens L19w-3 monitorom, ami tegnap kissé meghülyült.
Kipróbáltam másik géppel is, másik op.rendszerrel is, szóval biztos a monitornak van baja.
A lényeg:
Bekapcsolom a gépet, bekapcsol a monitor, majd kb 2-3 másodperc után elsötétedik. A kis led alul világít, jelzi, hogy be van kapcsolva, de a kép sötét. Aztán jobban megnéztem és kiderült, hogy a háttérvilágítás adja meg magát pár másodperc után, mert ha elég közelről és elég sötétben nézem, akkor látszik, hogy meg akarja mutatni a tartalmat
Szeretném szétszedni, hogy körülnézhessek benne, hátha látszik valami a világítással kapcsolatban.
A monitor alján van négy csavar, azokat kiszedtem, ill. leszedtem a lábát. Még mindig ugyanolyan masszív mint előtte volt. Le kellene valahol pattintani a hátulját? Nem merek erősebben próbálkozni.
Ha valaki tud valami leírást, vagy videót mutatni róla, nagyon megköszönném! (én nem találtam semmit..)
Köszi!szerk.:
Addig is EZT megpróbálom
zottyoka1500
nekem van egy Philips 190C monitorom es se ki se be nem tudom kapcsolni . ha ki akarom kapcsolni akkor ki kell huznom es ha beakarrom kapcsolni akkor be kell dugnom a konnektorba. de ha megnyomok egy barmien gombot mikor be van kapcsolva akkor kiir egy ojat,hogy levan zarva es elvesztek az adatok
Kloden
Nekem egy beragadt gomb miatt kellett szétszednem a moncsit.
A szétszedés garanciavesztéssel és apró szépséghibával jár a monitor káváján, hacsak nincs puha műanyag csavarhúzónk.
Hátuljából ki kel csavarni mindegyik csavart, (nálam ez 3db) aztán alul van két kis rés ahol meg lehet indítani a szétszerelést aminek a módja a csavarhúzóval való szétpattintgatás, kb 5 centinként van egy kis fül, azt kell kipattintgatni. Nem nehéz. Aztán már szét is esik az egész.. mindenhez hozzá lehet férni gyakorlatilag. -
zsolt1129
Meg is oldódott a probléma.Elnézést hogy teleirom a topikot
zsolt1129
Sziasztok
Ma vetem egy Samu 2235LW monitort.Be is állitottam csak észrevettem hogy az a kis állvány ami a talpra csatlakozik forditva van és egy kicsit igy előre dől a monitorom (nem veszélyesen). Meg akartam forditani de nem tudom kiszedni belőle feszegetni meg nem akarom.Azt hozzá tenném hogy a manuálban sincsen semmi infó róla.A közelben sem pöcköt vagy egyéb gombot nem találtam.Ha valakinek esetleg tudja hogy mit kell csinálni vele az irjon.Előre is köszi a válaszokat -
dane
Idézet:
Sikerült szétszednem a monitort, köszi xxxx!!
Nos, úgy néz ki megcsinálni is sikerült, legalább is eddig semmi jele a hibának.
Amit csináltam:
Kiszereltem a logikai panelt és az inverter panelt. Jól megtisztítottam a szalagkábeleket, majd próba.
Bekapcsolás után újra rossz volt a kép. Később észrevettem, hogy van még egy harmadik panel is, ami magát a tft panelt vezérli. Ez a panel gyári (Philips-LG) része. Ez úgy néz ki hogy ezen a panelen van egy aljzat amibe az a szalagábel csatlakozik ami a logic board-al van összekötve. Ezt is átmozgattam aminek az eredménye az volt hogy még az OSD menü is eltünt! Újabb erősebb mozgatásra pedig visszajött a kép mindenféle hiba nélkül tű élesen! Azóta a monitor szétszedve hibátlanul üzemel.
A gyanúm:A hibát valószínűleg kontakt hiba okozta. A kontakt hibát pedig a tft panel által termelt hőmérséklet eredményezhette.
Ha valakit érdekel akkor (amíg szét van szedve a monitor) lefényképezhetem azt a bizonyos csatlakozót!Köszi Mindenkinek!
dane
Depression
#15
Beírtam a megoldást oda ahol segítettek. Pontosabban oda ahol érdekelt valakit a probléma!
Igen, ide szándékosan nem írtam be. -
Depression
Nyitottál egy topicot, egy konkrét kérdéssel. Aztán magad megoldottad ,de persze ezt már nem jelezted. Sőt! Nem írtad le a megoldást, hogy más is tanuljon belőle! Téged is csak addig érdekelt a fórum, amíg neked volt bajod. Ez elég gonosz hozzáállás. Tőlem kapsz egy jelképes fekete pontot.
És mielőtt támadnál, inkább a megodását írd le. -
dane
Köszönöm a segítőkész hozzászólásokat így 2 hónap után.
Fontos lett volna akkor a segítség, viszont azóta már megoldottam a problémát.
Nem csak szétszedtem de meg is javítottam a monitort. Sőt azóta többet is!
Ha valakinek szúrja a szemét akkor nyugodtan lehet zárni! -
g-spot
Miért nem a nagy monitor topikban érdeklődsz?Ott talán esélyesebb lenne. Ezt valszeg zárják.
dane
Valaki szét tudná nekem szedni a monitorom?
Vagy segítene valaki? -
dane
Előre is köszi a segítséget!
Nyugdíjas
Én is valószinüleg rászánom magam, hogy szétszedjem a 200P-t. Már ugysem garis... Majd jövök a fejleményekkel.
Szerencsére nekem is akad TV-szervizes kézközelben, remélem bizhatok benne...Jah, az indíték: Nem teccik a szine
dane
Igaz írtam a "monitor hiba" topicba de senki nem írt eddig.
A lényeg hogy a monitor teljesen véletlen szerüen bepixelesedik, furcsa pixel képzaj jelenik meg. Van amikor magától eltűnik, van amikor a felső sarkát megütöm és jó lesz.Első sorban szeretném megtudni hogy melyik panelen van hibás komponens.
Ha megvan akkor megpróbálom megtalálni a hibás (remélhetőleg kontakt) komponenst.
Ezután hőlégfúvóval átmelegítem. Ha nem javul akkor megrendelem e-bay-ről a komplett panelt pár dollárért.Nem adom szerelő kezébe. Nem állok úgy anyagilag hogy kidobhassak 40-60ezret a semmiért.
Pár kép a hibáról:
[link] -
dane
A napokban meghibásodott a már nem garanciális monitorom.
Egy Viewsonic VP201-ről van szó ami még manapság is sok felsőkategóriás monitort megaláz (már amikor működik), ígyhát nem szivesen dobnám ki.
Még nem tudom mi okozza a hibát.
Szeretnék belenézni, viszont a szétszedése gondot okozott.
Tudna nekem segíteni valaki a szétszedésben?
Üdv
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- Villanyszerelés
- Linux kezdőknek
- Xbox Series X|S
- Steam topic
- Samsung kuponkunyeráló
- MSI MAG 271QPX QD-OLED Gamer Monitor!27"/2k/360hz/0,03MS/G-sync -Freesync/Konzolhoz is!Beszámítok!
- MSI MAG 321UPX QD-OLED Gamer Monitor!32"/4k/240hz/0,03MS/G-sync -Freesync/Konzolhoz is!Beszámítok!
- XIAOMI G27i ELA5375EU 165Hz Eladó 2025 Márciusi vásárlás
- LG 24MP48HQ-P Monitor (1080p)
- Philips Momentum 43 4K HDR monitor - Győr - hibátlan állapotban
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 256GB 1 év garancia
- Tablet felvásárlás! Samsung Galaxy Tab S10+, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab S10 FE
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP ProDesk 600 G5 i3-9100 16GB 512GB 1 év garancia
- Honor Magic V5 Black 16/512 GB Újszerű, kipróbált Garancia 2028. 12. 02-ig
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
