totron
Az a baj, a jobb kijelzők és hűtések 15"-tól felfele kezdődnek, tudtok valami elfogadható 14"-os alternatívát?
totron
Csedit #86495 üzenetére
de 12"-on tetszik a full hd felbontás
Ad egyfajta precízséget a képnek, ami nagyon szerethető (utána minden normál felbontásnál látod a pixeleket), viszont örökké nagyítgatni kell a weboldalakat (gyakran szétesik tőle a koncepció), SD filmekhez sem szerencsés.
(#86496) Tikakukac LG-Philipseknél is jobbat? 14"-os TP alatt itt melyiket érted? Ha jól vettem ki, még ez is a jó részhez ment.
(#86445) NewmanHDMegértem a csaklinux szemléleted, viszont a felhasználó számára új hardver esetén felesleges makacskodás nem letesztelni a vasat minden létező oldalról. Tényleg van, hogy rejtve marad egyik alatt, amire a másik rávilágít. -
totron
Ez most irónia volt vagy tényleg többségben vanakn a CCFL verziók? Chaser azt kommunikálja - ha jól értem -, hogy mindegyik LED-es (így PWM-es is). Összekavartok, srácok! Ami van is LG paneles, LED-del van megáldva. Olyan létezik egyáltalán 400-asból, ami CCFL és LG? Vagy az már hatványozott fehér holló?
totron
T400-asok csak LED kijelzővel léteznek vagy CCFL is megesik?
totron
Akkor mondanék egy poént: az Apple ProBook kijelzője is vibrál.
Amit láttam, az biztos. Ma lehet, hogy másképp van, a mintám csak 1 revízióról/mintáról szól. Fürgébben vibrult, mint a megboldogult T500-am (szintén 1 minta, nem tudom mennyire egyedi vagy nem), ami itt jobb tolerálhatóságot jelentett, mégis jelen volt és tény - és nem jó. Azért milyen már, hogy emiatt utolsó mohikánt kell itt játszani. E6500 felé tendálok mostantól (árban ez már a plafon nekem). Amit mondtok/elszórtok infómorzsákat, az lesz... (persze a hűtésnek is jónak kell lennie mellé)
Az R31 volt a király, azt, ha egy könyvlap mellé tettem, alig észrevehető volt a különbség! Végletekig nyugodt és jógammás diszpléje volt. Szeretném ugyanezt mégegyszer. Bocs aféloffért.
(#86382) Casoli Mégegy érv a klasszikus LILO mellett. -
totron
SL510-et szabad-e venni? PWM para van-e, egyéb buktató? Hova helyezendő egy T500-hoz képest?
totron
Hello again. Keresek LG paneles T400-at vagy szintén LG paneles T500-at, ez utóbbi lehet törött vagy hiányos is, csak a panel legyen makulátlan. Ha mégsem ezek kellenek nekem, arról is szóljatok (bár én ezekre jutottam).
totron
T500 alaplap mennyibe fáj mostanában, mi a reális ár érte? Csak életre kelteném a "kis" huncutot.
totron
FoxiestFox #83764 üzenetére
és akkor én most miben higgyek?
Még ma reggel is nyüstöltem, az ominózus rádugásig minden flott volt. Annyi, hogy az elosztót kapcsoltam be magát és úgy indult az asztali az géppel egyszerre, másra nem tudok gondolni. Aztán lehet, hogy pont egybeesett más gonddal. Meg itt rendesen megsoroz az ethernet vége, vagy ha bedugtad a topba, bármilyen fémrész, firewire is, tisztességgel, emiatt állt előkelő helyen ez az elmélet. Hát, már mindegy, úgy néz ki. Az asztali fémházán egyébként nem jelenik meg kósza áram.
totron
FoxiestFox #83761 üzenetére
Ja. Ez olyan, mint az "ez a kutya nem harap" - az első alkalomig. Akár winyó nélküli, netezős gépre vevő vagyok, max. 15e.
totron
Kisebb probléma támadt. T500 földeletlen konnekorból táplálódott, most nem indul. HDD-hang van, kép nincs, LED-ek tekintetében a Capslock és Numlock együttesen felvillan a szokásosak mellett, illetve után. Többször volt már ezen a hálózaton, eddig nem volt (következményekkel járó) gond, erős a gyanú, hogy a föld hiánya a mostani halál(?) oka. Indukálhatott valami akkora löketet, hogy abból besokalljon? Gondolok itt olyanra pld., hogy előbb dugom be a táp szekunder (20Volt) oldalát, mint a konnektorba az oda eső felét és fordítva. Más változás igazán nem volt. Valaki egyszer írta, hogy az alaplapra mehet az ilyen, de levezetése nem következett, ha ezt megtenné valaki, hálás lennék, még ha játékon kívül is, de jó vón' tudni. Egyéb tipp, orvosság is jöhet.
totron
Az optikai meghajtó tövében tanyázó, állapotjelző (állapot: itt van a meghajtó, nem vesztettem el, ezért tessék, itt a jó nagy mátrixfény) zöld ledet szeretném elnémítani, hogy ne bocsájtson ki több fotont, mert egy picikét túlgondolja magát. Van mód erre?
totron
Emlékszünk talán, T500-as helyett és után kerestem valami kisebbet: T400-nál mire kell figyelni? Érdemes-e egyáltalán ilyet? Mennyire kék a kijelzője és PWM-mel dolgozik-e? Bárminemű csapda érdekel. Más is szóba jöhet, de nagyjából ezen az árszinten. Ebben is többféle kijelző-panellel kell számolni, ahogy billentyűzetből is vagy itt egyszerűbb a dolog?
totron
T500 után, heyett keresek valami kisebbet, nem feltétlenül márkán belül. Illetve világosítsatok fel, hogyan kell szeretni ezt a masinát.
totron
FoxiestFox #82115 üzenetére
Na igen. Játszottam velük; gammát csak előnytelenebbé tudtam tenni, LVDS-feszültségértéket változtatva is csak szürkébb lett a képernyő, a hangulatom meg horpadtabb. LG-re vevő vagyok, emberi áron. Bár a lépték kérdését ez még nem oldaná meg, tehát hol lakoznak ezek a lépcsők, kőbe-e vannak vésve?
totron
A kérdés, hogy nem lehetne-e a fényerőszabályzás lépcsőzetességét finomhangolni? (T500) A többszörösen botrányos Samu panel bűnein enyhíthetne valamit, ha a legfényesebb és az az alatt következő 3 lépcső finomabb léptékű lehetne, mert fehér hátterű weblapok, szövegszerkesztő kisüti a szemem, ezekre a max -1, -2 a jó, viszont már egy kicsit is törtfehér háttérhez kell a max., mert annál -1-en is súlyos kontrasszttalanság lép fel, nehéz az olvashatóság. Nem tudom ilyenkor csak a fényerő változik-e, de valahogy sehogy se jó; egyet is lefelé lépve mintha változna a kontraszt is, ilyenkor sápadt az egész kép. Alapvetően persze minden állásban alacsony a kontraszt, csak meglep, hogy a szintek között is produkál különbségeket: az előző Padoknál ezzel nem volt gond, ott többféle weblap is elment egy beállításon. Pont a "tetején", a magas fényerőkön kellene egypár finomabb lépték - mert hogy a max. és a max. -1 között van jóóó nagy különbség, ami leginkább 3 fokozatra elosztva lenne ideális, így 'túl nagyot vesz le' - ennek meg az alján van egy rakat, ahol meg pont nem kell. Meg sem kérdezem ki és miért találta ezt így ki...
totron
Van-e olyan driver win alá, ami értékelhetően működteti a touchpad scrollozását és nem jelenik meg használatakor kis ikon? Nagyon zavaró.
totron
Próbálgatom ezt az UltraNav synaptic drivert, a touchpad scrollt szeretném belőni jóra. Linux után iszonyú darabos és buta az egész. Lehet bele egy kis dinamizmust csempészni, hogy használható is legyen? Másik: TPFanControl V0.61, benne foglaltatott konfiggal Smart módban 42˚C fölött is - ritka érték, csak megfigyeltem - 0 RPM-mel operál, ez normális? Szeretném ezt is használni, de nem a gép kárára.
totron
3. USB-ről megy a boot. Miután ment, a 2.-ról is, előtte arról nem. Az 1. slotot még mindig nem szereti. Van logika.
totron
A ketyerém romlott el vagy tényleg van olyan pendrive, amivel nem lehet bootolni? Kellett nekünk magunk mögött hagyni a lemezes korszakot.
totron
totron
Santiagain #80687 üzenetére
Ugyanez elmondható az alaplapról is, nem? Nálam se tudni, hogy lap vagy vga, de elpusztult az r31-em, széteséssel kezdõdött ez is. Tápra dugva semmi sípolás, csak indul, magától. Venti pörög, cdrom villog, de nem olvas, kép nincs. Kísérteties. Inkább lap. Mondjuk mindegy. Kár, szerettem. Gyász!
totron
T500 újrapásztázás projekt. Mire kell figyelni szétszedésnél? Minden tanács, tapasztalat jól jön.
totron
Ebben csak Intel van.
totron
T500-hoz az LCD invertert mennyiért mérik? Látni 12k-ért is, ugye nem ez az átlagára?:S Ennyiért már panelt veszek.
totron
T500 HDD-jét hordozhatóvá tévő, USB csatlakozóban végződő tok mennyibe kerül és milyen csatolófelületűek ezek a winyók?
totron
R31 alaplap kerestetik.
totron
Szükségem lenne gépelés közbeni touchpad-letiltásra, mert szörnyűséges dolgok történnek sorozatban. Winre, linuxra is.
totron
Az enyémet úgy kaptam, hogy vatta új billentyű és tapipad. Kicsit sajnálom elrontani az érintetlenségét, de hát mit lehet tenni? Mennyi idő után kezd fényleni a pad? Használat közben arra is figyelek, hogy egyenletesen használjam felületét mindenhol, nehogy egy ponton legyen látványosan elhasználódott (fényes), a többin meg nem, megőrülök magamtól. Olyan létezik, hogy egy bizonyos, többet használt körzetben kevésbé lesz érintésérzékeny a tapifelület?
totron
Van még valaki, aki nem élvezi laptopjában az SSD technológia nyújtott előnyöket?
totron
vikcsi #80061 üzenetére
Előző laposom invertere is cirrent, kivéve legfényesebb állásban, hát úgy használtam sokáig. Mindegyik másik fokozaton hangja volt, ami 1-2 óra után már tudott sok lenni.
(#80076) metal01, Management kikapcsolása = örökös full órajelen járatása a procinak vagy ez nem az? A nullkilométerességet nem tudhatod, lehetett prezentációs vagy mindig dokkolóból használatos gép.
totron
Tikakukac #79967 üzenetére
Cseréltem tápkábelt, ez már valós földelt és szerettem volna, ha ez legalább részben segít a kijelző vibrálásán. Nem tette. Azt nem értem, hogy a másik, laposdugós kábel tápba csatlakozó végén ugyanúgy a 3-as felállás van, csatlakozóba belenézve látszólag a földelés is be van kötve, persze lehetetlen, hogy az ott funkcionáljon, ha már eleve a konnektornál elvész ennek lehetősége. Nem is értem.
totron
Pszihonaranc #79962 üzenetére
Ez idegállapottól, fáradtságtól is függ, meg hogy mi van rajtad, hogy mikor és hol keletkezik észlelhetõ átütési pont. Az én tápom tápkábele nem nagy, kerek, földelt dugó, hanem lapos. Nem tudom eleve ezzel gyártották-e (T500), létezik, hogy igen? Itt maga a laptop nem ráz, de ha nem asztalon van használva csakis fémtálca-alátéttel indítom el, na az viszon már csíp, de csak ha a herém ér hozzá, egyéb felületeken nem.
totron
Szeretném azt megosztani veletek gazdagítva a topik tapasztalat-bázisát ezzel, hogy a touchpadhoz tartozó 2 gomb közül a jobb sokkal simább, selymesebb, mint a bal, pedig a balon sincs karc.
Úgy tűnik, nekem hamarabb bekapcsol a hűtés, mint amit pl. Chaser tapasztal, ő egy átlagos netezésről, azaz kvázi terheletlenségről beszél. Mi van olyankor, ha tehát hamarabb kapcsol be, de nem szorul tisztításra, sem pasztázásra a rendszer? Milyen hőmérsékletű szobában melyik Windows-szal, hányas SP-vel, milyen böngészővel, melyik weboldalt megjelenítve, milyen szoftverek esetén jelentkezik a választóvonal? (T500) Csak hogy egzaktul összevethessem már.
totron
FoxiestFox #79886 üzenetére
Mint a CRT-nél, ahol/ahogy x helyeken jobban megkopott a foszforréteg?
totron
FoxiestFox #79884 üzenetére
=felhõs? Nekem mindegyik az valamennyire, de tudom, hogy a többség toleranciaszintje máshol húzódik, ezért kíváncsiskodtam, mégis hol kezdõdik ez.
totron
Chaser #79874 üzenetére
Hé, állj én még csak kezdtem!
A próféta szóljon belőled. Viszont az R31 után azt tapasztalom, hogy nagyságrendekkel sérülékenyebb (karcolhatóbb) a palmrestje, műanyag felületei, a billentyűzet meg jóval hitványabb, ugyanakkor a 8 év eltérés miatt nyilván finomabb, igényesebb is egyben, mondjuk vegyük rögtön az alját. Selymes bevonat.
Apropó, te hogyan oldod meg a webezést? Látható méretben már szénné van nagyítva a site, aholis a karakterek is máshogy (hülyén) görbülnek, a kompozíció (oldal) struktúrájának teljes széthullásáról nem is beszélve. Ez a gondom. Viszont a nagyfelbontás adta precízséget meg már nem adnám oda (szinte) semmiért. Jól ki van ez találva.
A kijelző minél kíméletesebb tisztítására vonatkozna a másik kérdésem. Sajnos ez egy probléma itt, mindenhol por van és olyan szép a homogén fehér. Azonban ha sokat törölgetem, csak a karcokat szaporítanám. -
totron
T500 kijelző-vibrálás, még mindig. Jól sejtem, hogy ha a videokártya bűne lenne ez, a külső kijelzőn is megjelenne a probléma? Mert hogy nem teszi.
De hogy valami jót is mondjak: ebbe a felbontáshoz képest kis méretbe bezsúfolt képpontszám ad egyfajta finomságot, precízséget a megjelenített képnek, amire könnyű rákattanni. Kár, hogy élvezhetetlen. -
totron
Gondwana #79526 üzenetére
T500 hozzám legközelebb esõ portja. Vagy ha a szõkenõ énemet kérded: "az én gépemé". Erre a fordított polaritás=fordítva való bedugás? De általánosan volt jó ez a kérdés. Kérdés még az is, hogy az Intel kártyától (egyInteles noti) vagy esetlegesen elöregedett CCFL háttérvilágítás miatt vibrál az én displayem? Mert mind2re íródott itt tipp. Egyedi jelenség vagy szériatulajdonság?
Újra megy a pendrive. -
totron
Olyan létezhet, hogy gonosz USB aljzat sorra nyírja ki a beléje helyezett pendrive-okat? Eddig 2 kulcs került súlyos és végleges identitászavarba, illetve a másik elhalt teljesen, ezek eddig mûködtek. Egy kicsit azért gyanús. Láttunk már ilyet?
totron
HP 8530w <-> Töcá(500) összevetési alapja van-e valakinek, érdemes-e áttérni?
totron
Találkoztunk-e már olyannal, hogy:
- analóg zaj a kijelzõn (alapból nem látni, de homogén felületeknél, szemmel 'elkapva' az átlós csíkozódást látni)
- panel villódzása; neoncsõ effektus, szemfáradás hamar. Egy átlagosnál sztem jobban vibrál. Ez egyedi jelenség lehet vagy szériatulajdonság? A kor elõrehaladtával erõsbödhet a dolog?
Régi R31-en bezzeg példásan nyugodt a kép, mindkét fenti szempontból is és még a gammája is kiemelkedõ, amit ugye nem keverünk össze a kontrasztértékkel. -
totron
Tikakukac #79048 üzenetére
Úgy illik, hogy a fejlemények is közzététessenek; felhívtak, udvariasan elismerték a hibát, visszavétel-pénzvisszafizetésre absz. nyitottságot mutattak, persze a futárt én álltam volna. Mindig nagy macera
újmásik gépet keresni, így inkább grátisz wifi adapterben vagy 3G modemben egyeztünk. Hát, asszem ebből a szituációból ennyit lehetett kihozni. Bár a panel ettől nem változik, de a gesztusérték megvan, lélek relatíve megnyugodott. -
totron
Köszi a válaszokat. Másik kérdés az LGP panel, létezik-e ilyen emberi áron, érdemes-e külön beszerezni? Beszerelés megoldott.
totron
3G modemek választéka és árai érdekelnének T500-ba, használtan is, újan is.
totron
FoxiestFox #79045 üzenetére
Egyelőre nem írom ki a nikket, megvárom van-e lehetőség egyezkedésre. Sok jó értékelése volt már, ami azonban nem változtat a tényen, hogy velem szemben elszúrták. Hogy figyelmetlenségből vagy tudatosan, nem tudom, mindenesetre "nem erre szerződtem".
(#79046) Tikakukac, jah. Alapvetően korrektségre lehet következtetni az értékelések alapján is, csak hát sajnos én meg "túligényes" vagyok, vagy mi. Mindegy, nem erről volt szó. De most komolyan, 1000+:1-hez vagyok szokva asztalin, tény, hogy nem egyszerű emellett jónak lenni, notikkal szemben egyébként is alacsonyabb az elvárás, aztán az ember találna végre egy titkos befutót, akkor mégsem talál, mert ez van. Felmerült az is bennem, hogy talán én nem voltam túl egyértelmű a célokat illetően, aztán ezt elvetettem, mert deazvoltam. -
totron
btudos #79038 üzenetére
TN-hez mérten igencsak jó.
Ti mit tennétek, ha kifejezetten egy jobb paneles (LG) termékre gyúrnátok és vastagon való átbeszélések ellenére mégis a gyengébb paneles verziót kapnátok kézhez, amit amúgy nem vettetek volna meg? (A vétel maga nem rossz, stabil gép, stresszteszteken jól szerepel, de számomra hányás ez a fajta a kijelző, amit tudtam is előre, ismerve magam, éppen ezért kerültem volna, s egy 2001-es gyártású másik laptopkijelzőhöz képest gyk. csak felbontásban előrelépés a dolog.) -
totron
Chaser #79028 üzenetére
Mármint mivel kapcsolatban nézegessem az AIDA-t? Azt
hittemreméltem, létezhet bele többféle venti is. Elfogadom a tényt, hogy demégsem. Jaja, hát a passzív net, meg a panel miatt vettem már nem amiatt, amilyet végül kaptamLegalább egynek illik összejönnie.
Lenne mégegy amatőr kérdésem, ez a videokártya mire elég? -
totron
Értem, a dinamizmus az jó. Nem, azóta Win7-hez jutottam, most próbálom majd a Win10-et. Ahogy a fan controlt is. 7 alatt is megy a hűtés mindig, ha halkan is szobában x óra után az is hangos. Jó amúgy látni végre egy nem bóvli hűtést, réz bordák, egyenletes ventihang, bár egy fokkal lehetne simább a produkciója, milyen ventilátor lehetőségek vannak arra az esetre, ha valaki jobbat akar? Mint pl. asztalinál a Noctua vagy tudom is én mik vannak manapság
BSD alatt minimális svenkeléskor is (film) hajlamos röccenni a kép még .avi esetén is, nem is ástam bele magam, botrányos mindenesetre.
(#79022) metal01, "BIOS downgradet én nem csinálnék" Miért? Köszi a linket.
(#79021) Francia91, köszi, ez nem rémlett.
totron
metal01 #79019 üzenetére
Nem csak korrekt infókból állnak a google találatok, ezért akartam megbizonyosodni.
Folyamatosan forgó ventire BIOSdowngrade-t javasoltak, volt már valakinél ilyen probléma, ami ezáltal megoldódott? Hogy megy egy ilyen downgrade, egyszerűen USB kulcsról?
Az egyInteles verziónál lehet-e állítani, hogy a videokártya a rendszermemóriából mennyit foglaljon le magának? Kicsit sokallom az 1 Gb-ot.
totron
Kérdés: T500 esetén a LTN154P3-L02 minden kétséget kizárólag Samsung? És ugye ami 1680x1050 felbontású az nem lehet LED?
totron
DDR3 memória, T sorozat tagja, elvileg 4 GB RAM, létezik, hogy a DesktopBSD 1.7 csak 3-at lát belőle? Jelenleg nem tudom más OS-en tesztelni. Rendszertelen állapotában a BIOS jelentése szerint 4096MB RAM-mal bír. dmesg|grep memory szerint viszont a reál: 3030MB. Most akkor melyik? Továbbá: milyen parancs/alkalmazás segítségével lehetne fényt deríteni a kijelzőpanel típusára? (LG-Philips vagy Samsung).
Különben folyamat megy a venti, ezt nem indokolná idle állapot, mit lehet tenni?
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15APH8 15 notebook - R7 7840HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 6GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A15 FA507NV 15 notebook - R7 7735HS 32GB DDR5 512GB SSD 1TB SSD RTX 4060 6GB W
- BESZÁMÍTÁS! HP 15S-FQ1045NH 15 FHD notebook - i5 1035G1 16GB DDR5 512GB SSD Intel Graphics WIN10
- Lenovo ThinkPad P15 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 32/512 QUADRO T1000 4GB
- Lenovo ThinkPad P15 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- Samsung Galaxy S25 128GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude 7290 - i7-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Eladó karcmentes Realme 7i 4/64GB / 12 hó jótállással
- LG 55B3 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
