- CES 2025: Megjött az Amazfit Active 2
- Leesett a kamionról több millió eurónyi Z Fold7
Tikakukac
darvinya #98957 üzenetére
Annyira szerintem nem nehéz pedig. Van egy időzített bombád, aminek az időzítőjét egy VÉLETLEN.KÖZÖTT függvénnyel állítottak elő. Nálad nem ketyegett le. Pár ezer másik embernél meg igen.
Vettem 8510W-t. 6-ból 1 nem volt rossz. Nálam sem volt rossz. Lehet annál sem rossz, akinek eladtam. Ettől még baromira rossz érzés valamit birtokolni, amit még a gyártók is bevallottan elkúrtak
Tikakukac
darvinya #98952 üzenetére
Te egy optimális környezetet és munkát veszel alapul. Mivel jelen esetben egy gyártási hibánk van, így nem 100 fokok kellenek ehhez, se nem paszta. Ez az RLOD, YLOD, T61, 8510W, 2008 MBP stb. paszta kell neki és nem lesz baja dolgot verjük már ki a fejünkből. Chiphibát nem fog megoldani és elodázni a paszta meg a babusgatás. Az szét fog hullani/hullott is, csak tünetmentes maximum.
Tikakukac
Ezért kell legalább 10 évet eltölteni épített vízzel. Akkor már tudsz úgy építkezni, hogy 24 óra render után sem lesz hangosabb a géped, mint a levegővételed
darvinya: Kell benne lennie annak is vagy külön beadagolva valami másnak ami elvégzi az élő dolgokat és segít a pumpának kenést adni.
Tikakukac
Villanyász #98818 üzenetére
Erősen kétlem. BIOS-ban talán van opció rá. Talán.
Tikakukac
vargas0502 #98793 üzenetére
Hogyne lenne lehetséges.
Csak ez sokat rajtad nem segít. A proci sütögetős, a kijelző megint felkajtatós. Ez a 2 tétel a gép árát már kiadja, de lehet többet is.
RAM kezelés kiváló kérdés, de az első 2 pont miatt a válasz megléte is inkább csak költői.
Tikakukac
krisz77 #98731 üzenetére
A 40-es szériának vannak gondjai. Egyfelől az alaplapjaik úgy hullanak, mint a legyek. Másfelől az anyagminősége vetekszik a kínai tornacipő fűzőlyukainak kamuszegecseivel. És az a touchpad
Hát az tényleg mindennek a legalja.
Szóval jah, hacsak nem cél, hogy direkt nagyon rosszat tegyél magadnak: T420, T430 vagy T450. De nem T440/P.
Tikakukac
Coporno #98717 üzenetére
Tablet defaultban IPS-es. Ezek tudnak dolgokat, sajnos, kis folt, ghost, átvezető kábelek elhalása a panelben. Ugyanez üveg nélkül a sima.
Nagyjából ez a necces rész. Simában rádió antenna kivezetés bír fedlapról törni, az kritikus. Meg bezel és palmrest, ez mondjuk nem nagy tétel, pár ezres, meg kis reszelés.
Tablethez ami nem nagyon van: akku és specifikus dolgok. Ezek elég szívások tudnak lenni.
Tikakukac
Donki Hóte #98718 üzenetére
Első ötletem volt. De 3.0-ban baromi kevés van, drága és maga a fej szerintem itt is túl nagy. Monitoron szívtam ezzel. Én kibeleztem egy kábelt. De az én vagyok
Tikakukac
hankpoke #98663 üzenetére
Ezt a fapados dolgot fejtsd ki. Én raktam fel recovery-ből wint és utólag is. Kott egyforma lesz mindkettő, annyit kivéve, hogy előbbinél élvezheted azt, hogy gyomlálni kell ezerrel a sok szemetet
Minden ami abban a telepítőben ott van utólag ugyanúgy felrakható.
iscsu: Jep. Az a reflex réteg nagyon tud gyilkolódni.
Tikakukac
tothjozsi96 #98586 üzenetére
Van, 40-es szériától opciós a dolog. Ha méret marad akkor T550-et kellene lesni, ami, nos, nem sok van
Tikakukac
Megnyugtató, hogy bootloopos bír lenni a win7 is ha updatel egy jót, nem csak a 10.
Na ezért backupolunk minden nagyobb frissítés előtt. Szánalom négyzet, de tényleg. Na mindegy napi x230 sztori letudva.
Tikakukac
Vannak gépek amikben az egyes panelfelbontások más belső kialakítást kapnak. Így a cseréhez cserélni kell gyakorlatilag a gép teljes felső felét.
T470-ból is van TN FHD meg IPS FHD. TN-t venni dettó értelmetlen. Van most nálam pár panel, ami ilyen, atom szutykok.
Minden más rád van bízva
Tikakukac
Nem nagyon fogsz közte érezni semmit ha piszkálod sem, mert úgyis kifogynak a fogyikeretből és úgy lövik le az órajelet, mint a huzat.
Annyira pici a diffi, hogy vedd ami jobban jön ki. Nem a procid lesz a gond, de tényleg. Ha ilyen HD-s TN vackok vannak akkor kijelző/all.
Tikakukac
Nyilván az i7 fog hamarabb belefutni a korlátba és lövi le magát, egyértelmű.
Amit te nagyon akarsz az a baj, hogy 2 darab gépet kér és kott egyforma összehasonlítást. Máshogy nem megy, mert annyira pici különbséget akarsz kimérni, hogy ezt páros teszten kívül lehozni nagyjából lehetetlen. Hogy Pisitinek van olyan Józsinak meg amolyan az semmit sem ér majd. Egy rohadt procit sem lehet asztaliban rendesen leteszteltetni mással, mert képtelen előállítani ugyanazt a hátteret.
Prociból azt vedd, ami szimpi. Max az órajeleket átkonfigolod kicsit. A kijelző lesz ott a buli még mindig.
Tikakukac
darvinya #98507 üzenetére
Én sem csinálok nagy ügyet belőle. Amikor gombokért kapok gyári akkut nem fogok én bontani műanyagokat meg szórakázni
carr: A cuccaimat jellemzően úgy veszem, hogy hamarabb tudom hozzájuk mennyi az alkatrész, mintsem láttam volna a gép tesztjét. Mosógépet úgy vettem muternak, hogy szerelhető-e és van-e hozzá csapágy
Tikakukac
Magán a kijelzőn nem nagyon változtatnak csak beteszik eléjük a plexit.
És innentől jön a vesszőfutás, hogy milyen paraméterei változnak meg így a kijelzőnek. Plusz backlight bleeding. Plusz touchot cserélni csak úgy nem fogsz, ha szemét és mégis kéne valami rendes bele.
Tikakukac
Tikakukac
thomasvold #98462 üzenetére
Mondjuk az x230 padja is olyan, hogy egér nélkül a lakásból ki se jöttem vele még.
Tikakukac
Dr. Akula #98420 üzenetére
Valami svájci traktor volt ilyen. Annyira állati minőségi volt, hogy sosem vettek belőle újat. Bele is döglött. most meg a ló másik felén vagyunk
Ennyit bírtam a panelből kihozni. Nem vész amúgy.
Tikakukac
darvinya #98380 üzenetére
Csak mások ezt jelzik neked és nem csak onnan tudod, hogy valami szarság van, hogy taskmanagert nyitsz és ott Svchost-ot keresel. Mert ez már bőven túl van a felhasználói szinten.
Másik hol írtam, hogy T61 csontra lefagyott?
Nem tudom, hol írtad. Szerintem sehol. Én írtam, hogy droidon csúcs-csúcs teló ritkán fagy le kukára úgy, hogy ennek semmilyen előzménye nincs.
Hogy most nálad mi és merre az annyi, az mellékes. Itt egy létező és valós felhasználóknak qrva sok kellemetlenséget okozó, direkt fafej módon nem javított "feature" van az asztalon. És amikor egy i5-5300U-t megfog a semmi, sőt, amikor asztalin ugyanezt érzem egy 4,5GHz-re húzott 4 magos procis gépen 16 giga rammal és PCI-E SSD-vel, akkor igen, tartom, hogy ez így nem jó. Ne kelljen már kilincset adnia a haveroknak kéz to kéz, mert éppen a barom win játék közben nekiáll a 100%-os VGA és 80%-os CPU kihasználtságra ráengedni egy patchet, mert neki azt kell. Igaz, hogy már a fél világban zombik azok a gépek amiket be akartak húzni és az is igaz, hogy jellemzően másnapra ezek a patchek kinyírnak egy-egy széria laptopot minimum, de fel-kell-rakni-azonnal. Nem, nem kell. És nekem sem kell. Ezért van bemoddolva a telepítő is. Aki akar telepítget, aki nem, az meg megy úgy, ahogy eddig. Ha már mindent erőből kell csinálni, legyen.
Na OFF end részemről.
Tikakukac
darvinya #98378 üzenetére
Gizike és gőzeke
Egy totál zárt mobilos platformot felesleges belekeverni. Droidnál pedig elég ritkán tapasztaltam olyat, hogy kottra fagyjon egy csúcs-csúcs mobil, miközben még sejtésed se legyen mi történik a háttérben. Vagyis mondjuk de. Úgy akkoriban, mikor a HD2 volt a telóm és tanultam az alapokat. 10 éve lehet megvolt már.
Tikakukac
darvinya #98375 üzenetére
Arra a hibára, hogy a Windows kezdi jobban tudni, hogy te mit akarsz.
Szerinted nem hiba és könnyen kikapcsolható. Nos, nem. Baromira nem egyszerűen megoldható gond. Ha egyszerű lenne, nem szakadna össze a postaláda és tombolna a tömeg. Pedig ez van. Bejött a 8 az ökör leállításával és szétkefélt csempéivel... te jó ég ott is mi volt.
Az egyszerű az, amit olyan emberek is megértenek és meg tudnak oldani, akiknek a program lett szánva. Amikor nekem napokba telt végre a tökéletes metódust összerakni hogyan néz ki egy teljesen kiherélt driver és egyéb frissítős móka, az nem user friendly. Az semmilyen friendly.
Tikakukac
darvinya #98373 üzenetére
Ez 2 külön dimenzió még mindig.
Amiről esetünkben szó van, az hiba. A hibát meg nem tanulni kell hanem kijavítani, ami nem user feladat lenne.
Mosógépes sztorira ez olyan, mint mikor nekem kellett utólag megfelelő éket esztergálnom az ajtó zsanérjához, mert azt gyárilag elméretezték. Na ezt én kihagynám a mindennapokból. Ahogy a windows legmélyebb lelki bajainak a kitalálását is.
Tikakukac
darvinya #98369 üzenetére
A megismerés és a programozók helyetti munka az két külön dolog. Én is támogatom, hogy ismerjünk meg minél többet a világról, viszont azt kevésbé, hogy meg kellett tanulnom villanyt szerelni, vizet, festeni, gépeket javítani és minden mást is, mert más imád félmunkát és szemetet kiadni a kezei közül.
A kettő között óriási különbség van sajnos.
Silenc3Hun: Van Linux buzi laktárs szerencsére, ha olyan bajom van megoldja, ha meg neki win, azt meg én. Nem merészkedünk nagyon át a másik komfortzónájába
Tikakukac
FoxiestFox #98362 üzenetére
Bármi. Egy feszültség konkrét értékére is elmehet minden.
Ezért mondom ezt vagy tudja valaki vagy halál megtalálni.
Tikakukac
FoxiestFox #98360 üzenetére
Hejhaj. Márpedig ez lesz a titok. Valamiért megkapja a triggert, hogy baba, most csucsu. Ezt kell kitalálnod, hogy miért, mert ha 7-en jó, akkor ez egyértelműen programozási gond.
Tikakukac
FoxiestFox #98358 üzenetére
Ez szerintem nagyon nem T520 vagy W520 gond. Ha a win kritikus töltéssel kapcsol le, akkor nyilván megkapta, hogy a töltöttség kritikus és aludni kéne.
Mennyire van állítva a sleep?
Tikakukac
FoxiestFox #98356 üzenetére
Akkor gugli elő meg random topikok, hátha. Van amikor ezekre rájössz. De max magadnak. Volt olyan gép ami 2 nap után lett jó, valami idióta eldugott driverben kellett állítani a dolgot és utána nem fagyott meg totál random egyszer egy héten.
Ezek nettó bukók sajnos.
Tikakukac
FoxiestFox #98354 üzenetére
Akkor rakd vissza és ha jó, akkor sok kellemes percet fog okozni neked a win10 hibadetekt
Tikakukac
FoxiestFox #98342 üzenetére
19 értékeléssel meglepne.
Jarod1: 69. odlaltól
ghost364: Jó kutakodást vagy sok pénzt. x200 óta szopó ezekhez akkut szerezni, mert egyszerűen nincs. Utángyártott szemét, ebayen sokszor qrna át, használt meg ha van is, erősen lutri vagy azonnal viszik. Jó móka.
Tikakukac
40-es thinkpad alaplap hiba nélkül olyan, mint a leves só nélkül. Éppen elmegy, de titkon érzed, hogy valami hiányzik
Jó, bocs, de nem hagyhattam ki.
Ha maga a gomb jó, de tökig verve 30 sec után sem kapcsol ki, akkor passz. Alapvető dolgok jutottak eszembe a gombokról, amiket anno laborban tanultunk, de kétlem ilyen bajod lenne.
Tikakukac
FoxiestFox #98317 üzenetére
Ilyen a popszakma. 2 relatíve friss konfigot tartani sem olcsó
Tikakukac
FoxiestFox #98315 üzenetére
40-50k-ra jött ki a giga külső boxa 1070-es installáció mellett karácsonykor
Én is csinálnám, de haldoklóba nem rúgunk, már elengedtem évekkel ezelőtt és levizeztem rendesen az asztalit helyette
Tikakukac
FoxiestFox #98313 üzenetére
Az a baj ez a duma már 2-3 éve is megvolt. Azóta nem kicsit ugrottunk. Konkrétan 1 generációval akkorát huppannak a vidkarik, hogy az eggyel magasabb kategóriát kezdik verni.
TB-s notikból kezd egyre több lenni, pár év és lesz kánaán, csak csurogjanak le a 7-8. genes procik.
Tikakukac
- Lenovo Ideapad3 Ryzen3-3250 MAGYAR Billentyű IPS FHD 12gb ram 256 ssd windows11
- PIROS Lenovo Ideapad Ryzen3-3250 IPS FHD 8gb ram 512gb ssd windows11
- Lenovo YOGA L13 Gen2 / Intel i7-1165G7 / 16gb ddr5 / 500gb ssd / FHD TOUCH / Ceruza / windows11
- Lenovo ThinkPad L390 / Intel Core i3 / 8gb ram / 256gb SSD / FHD lcd /Windows 11
- Lenovo ThinkPad T580 / Intel i5-8350 / 8gb ram / 256gb SSD / FHD lcd /Windows 11
- Xiaomi 11T Pro 256GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- Samsung Galaxy S25 128GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- Homepod Mini /// Újszerű // Számla + Garancia
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G7 - i7-10GEN I 16GB I 512GB SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 - GT 1030 - Low profile is (LP)
