liksoft
mattew #17296 üzenetére
Gondolom 2,5"-os, és kevés tápot kaphat. Ajánlott Y kábal használata ilyen esetben.
Saját tapasztalat! USB Y tápkábel használatakor nem minden esetben mindegy, melyik két USB portot használjuk! Az egymás felettiek közös elektronikán lehetnek, ebben az esetben a szimpla kábel is jobb lehet. Így ajánlott, két egymás mellett lévő forrasztott aljzat alsó csatlakozójának használata.
Toshiba drive esetén történt (az egyik legkevesebbet fogyasztó darab volt). Szimpla kábellel ment, de a biztonság érdekében dupláztam. Egymás fölötti csatikat használva csak kattogott, egymás mellettiek esetén tökéletesen működött!
liksoft
ЯΞNΞGΔT #17271 üzenetére
Köszi a részletes leírást. Nem lehet, hogy a 31MB a titok nyitja a Gigabyte alaplappal? A BIOS ugyanis kiírja a drive adatait, és ha csak azt nézzük, el lehet siklani a kapacitás felett. Így először megjegyezte a drive korrekt adatát, elcseszte a winyót, és F9 segítségével volt csak hajlandó elindulni. Vagyis Gigabyte BIOS frissítés, kapacitás visszaállítás (ahogy írtad), és a probléma lehet, hogy el is múlt volna. - Csak tippelek.
liksoft
petiww #17223 üzenetére
Mert családjuk, és egészen véletlenül Karácsony van.
Ezúton is elnézést kérek a magam és szakember kollégáim nevében, hogy az Ünnepek alkalmával ritkán nézünk be ide, és a családot, gyereket előbbre helyeztük.
U.i.: Bocsi, ünnepek környékén az aperitif lehet, hogy megárt.
liksoft
petiww #17220 üzenetére
Örülök annak, hogy megjelentél az adatmentő szakemberek népes táborában. Ha ezzel keresed a kenyered, örömmel megismerkednék Veled. Ha viszont nem, akkor a tanácsokat gondold végig. Ugyanis nem a Te drive-od amire tanácsot adsz. Nem tudhatod a másiknak mekkora a felkészültsége, tudása, és milyen lehetőségei vannak szerszámozottság tekintetében.
Sőt, azt hiszem máshogyan célszerű hozzányúlni egy drive-hoz ha valakinek (esetleg egy családnak) az "élete" van rajta, vagy csak egy-két nap munkája vész el.
liksoft
Mandarinn #17155 üzenetére
Ha jól olvasom, az NCQ használatakor van csak gond. Ezt kihasználni (tudtommal) inkább csak server esetén tudja a rendszer, user gépnél nem okoz akkora változást.
Én nem használnám az NCQ-t, és nem frissíteném a firmware-t.
Azért ez gáz, hogy mostanra a drive is olyan lett, mint egy mezei OS. Toldozgatni, foltozgatni. Ááááááá.....................
liksoft
Ez a "mizéria" a 7200.11 hibájától indult. Mivel egyre gyorsabbak a drive-ok, így a belső mikroszámítógép agyuk egyre gyorsabb munkára van ösztönözve. Ezért futási időre kihegyezett rutinok esetén sajnos lehet gond. Ebben az esetben valóban jogos a firmware cseréje. Ezen kívül előfordulhat még controllerrel való kommunikációs probléma (szabványos hardware controller esetén nem lenne gond), de ha jól működik, akkor inkább ne cserélgessük. Több gond lehet belőle mint amennyi haszna. Még.
Boldog Karácsonyt Mindenkinek!
liksoft
liksoft
Igen, tudunk segíteni.
1. Ha úgy érzed "lehúztak" anno, ebben az esetben nem ma kellene kérdezni, hanem akkor ott és rögtön visszavinni, hogy még mindig nem jó, és legyenek szívesek garanciában javítani.
2. Mivel nem szervizes vagyok, így nem tudom a Te konfigurációban lehet-e inkompatibilitás. Sajnos nem minden controller visel el minden drive-ot. Leginkább SATA1 vezérlő és SATA2 drive esetén vannak gondok.
Pontos adatok esetén Imco tud esetleg további tanácsot adni.
liksoft
varsam #17087 üzenetére
Laptopból ki, asztaliba be. Vagy ha van CD/DVD miről tud indulni, akkor maradhat. Előtte azért a csatlakozók tisztítása mindenképpen plusz pont! Nagy valószínűséggel a Hirens CD-n találsz hozzá progit.
Az egész felületről van szó, minden megy a levesbe! Az OS is! Ha jónak minősül, a rendszert újra kell telepíteni.
liksoft
moonguru #17020 üzenetére
És függ attól is, hogy nagykereskedelmi vonalon milyen régióba szállította eredetileg. Európa, Ázsia, Amerika, ... Ugyanis csak onnan fogadja vissza. Legalábbis a legtöbb gyártó követi ezt. Így ha a tengeren túl vásároltunk valamit, nehéz helyzetbe kerülhetünk. De ha olcsóbb volt a kereskedelmi láncban kintről és nem a gyártótól beszerezni, és itthon vettük, de nem tudjuk érvényesíteni a kereskedőn a garanciát, ugyanígy járhatunk.
Sajnos az érvényes garancián kívül a régiót is célszerű figyelni a honlapon az ellenőrzés során.
liksoft
liksoft
mirci18 #17007 üzenetére
Nem a Sentinel program cseréli, hanem a drive belső SMART programja. Garanciára vonatkozó hivatalos álláspont meg a Sentinel fő ablakában minden hiba esetén le van írva. Nem célszerű megpróbálni űberelni, mert a kereskedők ugranak rá!
Célszerű lenne a Sentinel honlapján a SMART részt elolvasni.
liksoft
Van pár autó is mely az, és visszahívják. Nem a név határozza meg. Valamint ha a gép kér 250W-ot tisztán, Te meg 400-ast teszel oda, akkor nem lesz benne tartalék, ingadozni fog a feszültség, a 230V-os zaj átjön a tápon, stb....
A harag, a kapkodás, az azt hittem, rossz tanácsadó. Ettől még lehet totál máshol a gond, és az is lehet, hogy a legtutibb a tápod, innen nem tudhatom. Csak azt, hogy elsőre erre tippelek, és nem hiszek se névnek, se ráírt adatoknak, csak és kizárólag a saját tesztelésemnek, mérésemnek.
liksoft
jancsiii #16945 üzenetére
Bocsi, akkor kevertelek valakivel.
Ha RAID előtt jó volt, akkor a gond az, hogy a felület nem tiszta, a RAID-hez tartozó információ még rajta van. Gyári tesztprogram teljes felülettel törlés, majd utána érdemes próbálkozni. Szerintem a partíciós táblában (esetleg utána pár szektor), vagy a drive utolsó szektorai a ludasak ezért a viselkedésért. Ott lehet olyan adat, ami a BIOS-t megkavarja.
liksoft
szab.tam #16937 üzenetére
Mivel mérve volt 100%-os? Ugyanis a Sentinel egy vizsgálat alá kerülő szektorra is "ugrik" már, míg más programok 10-20 esetén sem mondanak semmit. Ezen kívül a driver is kérdéses, hiszen azon keresztül olvas a Sentinel. Ha az "kozmetikázza" az adatokat, vagy csak rosszat ad vissza, akkor lehet 100 ami nem is az.
Teszt, figyeld, használd. Ha romlik, vissza, ha marad, akkor olyan mint egy másik.
liksoft
jancsiii #16938 üzenetére
Remélem Intel chipset az amire tetted, egyedüliként, és CD-ről indítottál rendszert. Szintén gondolom, hogy a BIOS-ban AHCI és egyéb "nyalánkságok" kikapcsolva.
Ha nem, akkor gondold végig, kompatibilitás miatt hány variációra kéne a gyártóknak felkészülni (elárulom - lehetetlen). Így "lecsupaszított" rendszerben lehet csak drive tesztelést végezni.
Az is lehet, hogy a te notidban be lett kapcsolva egy password, ami akár automatikusan megy. Ha igen, akkor nem kér Tőled jelszót, de a notihoz hozzápárosította a drive-ot. Így máshol nem fog elindulni. A notiban meg driver hiánya miatt nem tudsz telepíteni újabb rendszert.
Valahol a fentiekben bújhat meg a valós oka a gondodnak, sok sikert a kibogozásához.
liksoft
misi180 #16893 üzenetére
A számméjtógéjppel finojman köll bánni! Úgy mint ajzzal a szöjzies trremtéssel!
Komolyra fordítva! Úgy érzem, nem elég jó a drive tápellátása. Ezt okozhatja a tápegység állapota, de a leírásod alapján inkább a csatlakozóké! Nem dugdosgatunk, hanem tisztítunk, javítunk (megigazítjuk a csatlakozót - főleg MOLEX esetén), és csatlakoztatjuk a drive-ot. Természetesen ha van tuning, azt visszavesszük.
Ha a hiba továbbra is megmarad, akkor érdemes tesztelni.
Egyébként SMART mit mond?
liksoft
liksoft
BigBlackDog #16859 üzenetére
Nagy drive-hoz minimum SP2 kell!
liksoft
Így igaz. Ez alól a WD pár külső háza kivétel. Azok, melyek tudnak titkosítást. Ezeknél a titkosított rögzítés állandó (akkor is, ha nincs bekapcsolva), csak a titkosítás "bekapcsolásakor" jelszóhoz kötődik az adatátvitel engedélyezése. Itt az USB chip hiányában nem lehet olvasni az adatokat. Vagyis, ha a winyó VAGY az USB chip bármelyike meghal, az adatok nem menthetőek. De biztonságban vannak...
Szerk: Esetleg még más gyártók, hasonló megoldásai.
U.i.: TrueCrypt a megoldás. Egy jelszó, és akár egy 4GB-os file (virtuális drive-ként használható) DVD-re is menthető.
liksoft
Hard Disk Sentinel mit mond rá? Ugyanis a leírásod sajnos a valós hibához nem vitt közelebb.
A gyakorlati tapasztalatom, hogy igen, az elektronika a hibás. De sajnos a fejszerelvényre integrált, így ha az adatok fontosak, akkor inkább adatmentéses szakembert javasolnék mint konyhatuningot.
liksoft
Ááááá....... Volt már olyan mentés végállomásként nálunk, mely az apróneten keresztül köttetett, és a tartalma miatt ott ült végig a tulaj.
Ha bizalmatlan, minek hozza. Pláne ilyen közvetítői közegen....
Ha nemzetbiztonsági adat, akkor először is hogyan kerül az aprónet közelébe, utána meg miért nem minősített (nemzetbiztonsági szinten) céghez viszi egyből?
Ne keress logikát. Az a kapun kívül található.
liksoft
ro_bert17 #16840 üzenetére
Mert felesleges, hamarabb nem kap választ, és mivel mindegyikről kapok értesítést, időt szakítok mindre. Amikor meg elolvasom, akkor szembesülök azzal, már válaszoltam rá, vagy válaszolt más. Ezen kívül a kereső használata is javasolt, pont azért, a témák ne minden esetben ugyanazzal legyenek tele, hanem sokkal jobban tematikusabban tartalmazzák az információkat. Na ezt vágja haza, ha minden második újonc 2-6 helyre egyszerre teszi be ugyanazt.
liksoft
liksoft
Jimi62 #16801 üzenetére
Mivel 0%-os, illik cserélniük. A Sentinel akkor mondja 0%-ra, ha a SMART átlépte a garanciális küszöbszintet. (Ezen kívül a Sentinelt sokan nem szeretik, mert hamarabb szól mint a garancia, így sok a gond. De a Sentinel NEM garanciális cseréhez készült, hanem az adatok védelmében. Így van esély, hogy mielőtt elhalálozna a drive, adatai menthetőek még. Nem utolsó dolog azt hiszem.
liksoft
mclaren777 #16799 üzenetére
Igen, ezt mondtam. Az adatkábel melletti a MASTER, a tápkábel melletti a 30GB-os kapacitás limit jumper! Tedd a másikra. Próbáld úgy.
liksoft
mclaren777 #16797 üzenetére
Kérdezd azt a szervizt, ott tutira tudják. A leírásod alapján gőzöm sincs. Hacsak annyi nem, hogy a jumpert a másik szélére kell esetleg tenni?
liksoft
Integrator #16792 üzenetére
Azt hiszem, Te az ifjú titán nemzedék tagja lehetsz.Kérdezel, és automatikusan csinálod. Mi inkább az öregekhez tartozunk. Átgondoljuk a problémát, kiutat keresünk, majd ez alapján keresünk. Ha nem találunk, akkor kérdezünk, és nem használjuk egyből, hanem teszteljük, majd ha jó, akkor használjuk csak az ajánlott eszközt, módszert, stb.....
Nekünk régen a vasfüggöny mögött ki kellett fejleszteni a nulláról ugyanazt, amit a túloldalon könyvből oktattak. Teljesen máshogyan gondolkodunk. Ha ez baj, sajnálom. Nem fogunk változtatni rajta. Viszont problémamegoldó embereket csak ilyen szemlélettel fogsz találni a műszaki életben. Jó hozzászokni.
liksoft
olbeteam #16790 üzenetére
Meg kéne nézni, hátha az USB hídchip vacakol. Ezt úgy tudod, hogy a külső házból számítógépbe belűre teszed a drive-ot. Ott is érdemes ránézni. Ha ez sem segít, akkor RAW recovery programmal jpg képeket menteni, és megnézni, az van-e rajta. Ha azt sem talál, akkor kódolás, titkosítás, vírus, egyebek jöhetnek még a képbe.
liksoft
Integrator #16779 üzenetére
Imco és én is inkább azt szeretjük, ha a "delikvens" keres, olvas, gondolkozik. Ha viszont nem, akkor legalább írja oda, FŰ az egészhez, így finqja sincs semmiről.
Itt a "Jótanácsok:" első ajánlatának alkalmazása tutira segítene Neked.
Hogy mégis miért írunk akkor? Mert az időnk ment az olvasással.És szeretnénk a valóban új, és nehezebb kérdésekre összpontosítani. Ha minden esetben megadnánk a kérdésre a választ, és senki nem olvasna vissza vagy használná a keresőt, akkor az egész téma ilyen lenne:
a b a b a b a b a C a b a b a b a b G b a b a b a b a b
Értelmes, velős, valóban nem lehet benne megtalálni semmit, csak kérdezni és szajkózni. Ezt meg minek?
- Új 512GB WD SN5000S Gen4 x4/ Steam Deck ready/ garancia/ ingyen fox
- 8TB WD Red NAS 100/100/ garancia/ ingyen foxpost
- Crucial T705 2TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új - 14.400-12.700 MBs - Eladó!
- Western Digital Purple 6TB HA510 - WD62PURZ - Új, bontatlan - Eladó!
- Western Digital (WD) Black SN850 NVMe M.2 2TB SSD meghajtó! 5300MB/s - 7000 MB/s
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L480 - i5-8GEN I 8-16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! HP ZBook 15 G6 munkaállomás - i7 9850H 16GB DDR4 RAM 512GB SSD Quadro T2000 4GB WIN10
- 124 - Lenovo Yoga Pro 7 (14IMH9) - Intel Core Ultra 9 185H, RTX 4060 (48 hónap garancia!) (ELKELT)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W10 I Cam I Gari!
