- Netfone
- Körvonalazódnak a Xiaomi 16 specifikációi
- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
Delila_1
m.zmrzlina #11633 üzenetére
Ennek tényleg örülök, és gratulálok!
Delila_1
m.zmrzlina #11609 üzenetére
Igen.
Delila_1
m.zmrzlina #11607 üzenetére
Az újabb D1 határ után törölheted a D1 tartalmát, és indulhatsz nulláról, ABC szerint rendezett szavakkal.
Delila_1
m.zmrzlina #11604 üzenetére
Minden válasz, vagy ellenőrzés után növeld az értéket egy cellában, a tartományt pedig rendezd a hibapontokat tartalmazó oszlop szerin csökkenő sorrendbe.
A szavak számától függően, de pl. 100 db válasz után a Randbetween értékhatárát 1 és X közé állítsd be.Ez a számláló cella legyen pl. a D1 az aktuális lapon. Ha ennek az értéke 100 alatt van, akkor az Rnd legyen úgy, ahogy írtad. A rendezést minden válasz után megcsinálod.
Ha a D1=100, akkor töröld a hibapontokat (a rendezés marad), és legyen az Rnd 1 és 20 között. Újabb D1 határnál abc szerint rendezheted ismét a szavakat az A oszlop szerint. -
Delila_1
m.zmrzlina #11601 üzenetére
Public sor%
Public WS1 As Worksheet, WS2 As Worksheet
Sub szavak()
Dim usor%
Set WS1 = Sheets("Munka1")
Set WS2 = Sheets("Munka2")
usor% = WS1.Range("A1").End(xlDown).Row
sor% = Int(Rnd() * usor%) + 1
WS2.Cells(1) = WS1.Cells(sor%, 1)
WS1.Cells(3) = sor%
End Sub
Sub ell()
sor% = WS1.Cells(3)
If WS1.Cells(sor%, 2) <> WS2.Cells(2) Then
WS1.Cells(sor%, 3) = WS1.Cells(sor%, 3) + 1
End If
End SubAz elsővel feldobod a szót a Munka2!A1-be, az Rnd-vel kiválasztott sor számát beírod a Munka1!C1-be. A másodikkal ellenőrzöd a Munka2!B1-be írt választ. Ha nem jó, a Munka1 lapon a 3. oszlop értékét növeled 1-gyel a Munka1!C1-edik sorában, ahonnan a szót kiválasztotta az Rnd.
Sok kérdés és ellenőrzés után ki tudod választani a Munka1 C oszlopából a legtöbbször tévesztett szavakat, ezeket másolod az eredeti szavak alá, és úgy irányítod a véletlent, hogy ezekre mutasson.
Szerk.: nem is kell másolni. Rendezed a Munka1 A:C tarományát a C oszlop szerint, és szűkíted az Rnd tartományát.
Delila_1
Helytelen válasz esetén a függvénnyel létrehozott sor egy cellájának az értékét növeled. X db kérdés után a randbetween alsó és felső határát ezeknek a számoknak a minimumával és maximumával határozhatnád meg.
Ez még nem az igazi, csak közelít. Az új értékhatárok előtt törlöd a helytelen válaszok oszlopát, az új határokkal megint feltöltöd az X kérdésre adott hibás válaszokkal. Így szűkítheted a tartományt, de biztosan van ennél jobb ötlet is.Úgy is csinálhatod, hogy a maximumot veszed alapul, és ezt bővíted fel- és le néhány sorral.
Szerk.:
A legtöbbször elhibázott szavakat a lista végére teszed, és a véletlen határait eszerint szabod meg. -
Delila_1
mr.nagy #11565 üzenetére
Teszteld ezzel. Csak estefelé leszek gép közelében, addig biztosan kibuknak a hibák.
A makró első részében (a **-os sorig) az első lap 100. oszlopába teszek egy x-et ahhoz, hogy a második rész gyorsabb futású legyen. Ezt az oszlopot a végén törlöm. Ha foglalt a 100. oszlop (CV), a 100-at a replace funkcióval írd át egy üres oszlop számára. Négy helyen szerepel.Sub szamitas()
Dim WS1 As Worksheet, WS2 As Worksheet, sor%, usor1%, usor2%, lel
Set WS1 = Sheets("első")
Set WS2 = Sheets("második")
WS2.Select
usor1% = Range("G2").End(xlDown).Row
For sor% = 2 To usor1%
On Error GoTo Köv
lel = WS1.Range("E:E").Find(Cells(sor%, "E")).Row
Select Case WS1.Cells(lel, 1)
Case 380
Cells(sor%, 7) = WS1.Cells(lel, 7) + Cells(sor%, 7)
WS1.Cells(lel, 100) = "x"
Case 390
Cells(sor%, 7) = WS1.Cells(lel, 7) - Cells(sor%, 7)
End Select
Köv:
Next
WS1.Select
usor1% = Range("A2").End(xlDown).Row
If Cells(sor%, 1) = 380 And Cells(sor%, 100) <> "x" Then
usor2% = WS2.Range("E2").End(xlDown).Row + 1
Range(Cells(sor%, 2), Cells(sor%, 5)).Copy WS2.Cells(usor2%, 2)
Cells(sor%, 7).Copy WS2.Cells(usor2%, 7)
End If
Next
Columns(100) = ""
End Sub -
Delila_1
Mythunderboy #11563 üzenetére
Ha a Munka1 lap A vagy B oszlopába írsz, a makró megcsinálja. Ezt a makrót a lapodhoz kell rendelned - amire több leírást találsz itt a fórumon.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column = 1 Or Target.Column = 2 Then
Dim WS2 As Worksheet, usor%
Columns("A:B").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
CopyToRange:=Sheets("Munka2").Range("A1:B1"), Unique:=True
usor% = WS2.Range("A1").End(xlDown).Row
WS2.Range("A1:B" & usor%).Sort Key1:=WS2.Range("A2"), Order1:=xlAscending, Header:= _
xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
End If
End SubSzerk.: a régi makrót töröld ki.
Delila_1
Mythunderboy #11561 üzenetére
Szívesen. Örülök, hogy összejött.
Delila_1
Mythunderboy #11558 üzenetére
A hivatkozási értéken mit értesz? Függvényt?
Most az A oszlopba képleteket vittem be (amik a D oszlop azonos sorában lévő értéket szorozzák 2-vel). A B oszlopba különböző számokat tettem. A
Sub EgyeniErtekek()
End Submakró rendben átviszi a Munka2 lapra a két oszlopból azokat a sorokat, ahol az A érték a B-vel együtt egyszer fordul elő. Pl. ha az A oszlopban 2× szerepel 6, a B oszlop hozzájuk tartozó értéke különböző, akkor a Munka2 lapon is 2× lesz ott a 6-os, a különböző B értékkel. Ha viszont mind a két 6-oshoz azonos B tartozik, a másik lapon csak 1× jeleníti meg.
Az oszlopok első sora cím legyen, lehet hogy ennek hiánya miatt duplázta az első sort.
Delila_1
mr.nagy #11552 üzenetére
Ez a makró megoldja, bár egyúttal megszünteti az ellenőrzés lehetőségét. Az eredeti értékeket tartalmazó G oszlopot el is rejthetted volna.
Sub szamitas()
Dim WS1 As Worksheet, WS2 As Worksheet, sor%, usor%, lel
WS2.Select
usor% = Range("G2").End(xlDown).Row
For sor% = 2 To usor%
If WS1.Cells(lel, 1) = 380 Then
Else
End If
Next
End Sub -
Delila_1
mr.nagy #11550 üzenetére
Majd kiderül, jól értettem-e. Mindkét lapon a G oszlopbeli értéket kell összegezni, vagy a különbségüket kiszámolni? Kivonásnál melyik a kivonandó?
A képen az első lap G értékéből vontam ki a második G-jét, ill. összegeztem azokat.
A második lap H2 cellájának képlete:
=HA(INDIREKT("első!A"&HOL.VAN(E2;első!E:E;0))=380;INDIREKT("első!G"&HOL.VAN(E2;első!E:E;0))+G2;INDIREKT("első!G"&HOL.VAN(E2;első!E:E;0))-G2)
Delila_1
Pulsar #11529 üzenetére
Az A oszlop formátuma nn. - a B oszlopé nnnn
Feltételes formázással megadhatod az A és B oszlopra, hogy ha a nap azonos a fölötte lévővel, akkor a betű színe legyen azonos a háttér színével. A képlet: =$C3=$C2A C oszlopot el is rejtheted. Ott az első képlet a C4 cellában van, az A és B oszlopokban pedig a 3. sorban. A feltételes formázás A3-tól B sokadikig tart.
Delila_1
MaciLaci68 #11519 üzenetére
Én sem jöttem volna rá magamtól, segítséget kértem.
Delila_1
Mythunderboy #11515 üzenetére
#11513
Delila_1
MaciLaci68 #11511 üzenetére
Megvan a rövid elérés.
Cells(1) = Range(Selection.Address).Name.Name
Delila_1
Mythunderboy #11502 üzenetére
A makró az aktuális lap T oszlopába gyűjti az egyéni értékeket, majd átmásolja a Munka2 lap A oszlopába. Másolás után törli az ideiglenes T oszlopot.
Sub EgyeniErtekek()
Columns("A:A").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Range( _
"T1"), Unique:=True
Columns("T:T").Copy Sheets("Munka2").Range("A1")
Columns("T:T").ClearContents
End Sub -
Delila_1
MaciLaci68 #11507 üzenetére
Kijelölöd a szöveget, és a Konvertálatlan (vagy valami hasonló nevű) gombot megnyomod.
Delila_1
MaciLaci68 #11503 üzenetére
Miért is van erre szükség? Hiszen ha van az aktív cellának neve, akkor a szerkesztőléc bal oldalán láthatod kiírva.
Ez a makró is végig böngészi a neveket, csak egy kicsit gyorsabban.
Sub CellaNeve()
Dim i As Long
For i = 1 To ActiveWorkbook.Names.Count
On Error GoTo Hiba
If ActiveWorkbook.Names(i).RefersToLocal = Selection.Name Then
Range("A1") = ActiveWorkbook.Names(i).Name
Exit Sub
End If
Next
Hiba:
Cells(1) = "A " & ActiveCell.Address & " cella nincs elnevezve"
End Sub -
Delila_1
Ha egymás alatt vannak az összevont cellák, akkor a kijelölésük után a makrót indítva beírja mindegyikbe a fölötte lévő értéket hivatkozással.
Érdemes utána kijelölni az oszlopot, és saját magára irányítottan beilleszteni az értéküket.
Sub Cella_felosztás()
Selection.UnMerge
Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
Selection.FormulaR1C1 = "=R[-1]C"
End Sub -
Delila_1
Ráállsz a cellára, Képletek, Képletvizsgálat, Elődök- vagy Utódok mutatása.
Ha másik lapon-füzetben van az előd, vagy utód, egy kis táblázat kinézetű ikon jelenik meg, szaggatott vonallal. Erre a szaggatottra duplán klikkelsz, és megjelenik a hivatkozás helye.
A hivatkozást kijelölve, okézva az adott helyre ugrik a fókusz. -
Delila_1
Pulsar #11401 üzenetére
A linken jobb klikk, Mentés másként. Htm formátumban menti. Ezt megnyitod az Excelben, ez a füzet legyen az aktív.
Előtte már megnyitottad azt a füzetet, amibe bemásoltad a makrót, amit most indítasz.A "kapitányos" sorokat kitörli az a makró, amit először írtam, azt használd.
Delila_1
Pulsar #11378 üzenetére
Kijavítottam a hibát. A htm formátumban mentett, és Excelben megnyitott fájlon futtatsd a makrót.
Sub Rend()
Dim usor%, sor%
Application.ScreenUpdating = False
Range("A:A,E:F").Delete Shift:=xlToLeft 'Oszlopok törlése
ActiveSheet.DrawingObjects.Delete 'Objektumok törlése
usor% = Range("A1").End(xlDown).Row - 1 'Felső sor%ok törlése
Rows("1:" & usor%).Delete Shift:=xlUp
Columns("A:C").UnMerge 'Összevonások megszüntetése
usor% = Range("A65536").End(xlUp).Row 'Dátum formátum
Range("A1:A" & usor%).Select
Selection.NumberFormat = "mmmm dd/"
Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 'Üres cellák kitöltése az A oszlopban képlettel
Columns("A:A").Select 'Érték beillesztése a képletek helyére
With Selection
.Copy
.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
End With
Range("D1:D" & usor%).FormulaR1C1 = "=SEARCH(""Rendőr"",RC[-3])" 'Képlet a D oszlopba
For sor% = usor% To 3 Step -1 'Üres sorok törlése
If Cells(sor%, 2) = "" And IsError(Cells(sor%, 4)) Then Rows(sor%).Delete Shift:=xlUp
If IsNumeric(Cells(sor%, 4)) Then Range(Cells(sor%, 1), Cells(sor%, 3)).HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
Next
Columns(4).Delete Shift:=xlToLeft 'D segédoszlop törlése
Range("A1").Select
Application.ScreenUpdating = True
End Sub -
Delila_1
Mented a fájlt htm formátumban. Behívod az Excelbe, és lefuttatod az alábbi makrót, amit egy másik füzetben tárolsz.
Sub Rend()
Dim usor As Long, sor As Long
'Oszlopok törlése
'Objektumok törlése
'Felső sorok törlése
usor = Range("A1").End(xlDown).Row - 1
Rows("1:" & usor).Delete Shift:=xlUp
'Dátum formátum
usor = Range("A65536").End(xlUp).Row
Range("A1:A" & usor).Select
With Selection
.Copy
End With
'Üres sorok törlése
For sor = usor To 3 Step -1
If Cells(sor, 2) = "" Then Rows(sor).Delete Shift:=xlUp
Next
Range("A1").Select
End SubMivel a kapitányságok nem egyformán viszik be a dátumot, az A oszlopban lesz némi változatosság.
Delila_1
balu999 #11356 üzenetére
Több kép esetén beszúrod a több képet, beállítod a méretüket, elhelyezed.
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Select Case Target.Address
Case "$A$1"
If ActiveSheet.Shapes("Picture 1").Visible = True Then
ActiveSheet.Shapes("Picture 1").Visible = False
Else
End If
Case "$A$2"
If ActiveSheet.Shapes("Picture 2").Visible = True Then
ActiveSheet.Shapes("Picture 2").Visible = False
Else
End If
Case "$A$3"
If ActiveSheet.Shapes("Picture 3").Visible = True Then
ActiveSheet.Shapes("Picture 3").Visible = False
Else
End If
End Select
End SubA Case kezdetű sorokban azt adod meg, hogy melyik cellára akarsz duplán kattintani, az alatta lévő sorokban pedig azt, melyik kép jelenjen meg - tűnjön el a duplaklikkre.
A sort folytathatod az End Select sorig. -
Delila_1
Delila_1
balu999 #11354 üzenetére
Szúrd be a képet, tedd a megfelelő helyre, állítsd be az ideális méretet.
A laphoz kell rendelned az alábbi makrót.
Az A1 cellára duplán klikkelve eltűnik, újabb duplaklikkre láthatóvá válik a kép.Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Target.Address = "$A$1" Then
Else
End If
End If
End SubErre gondoltál?
Delila_1
Delila_1 #11322 üzenetére
Ímé szép magyar nyelven:
Jelöljük ki a szűréshez az oszlopot vagy a tartomány, illetve lista egyik celláját.
Válasszuk az Adatok menü Szűrő, majd Irányított szűrő parancsát.
Hajtsuk végre a megfelelő műveletet:
Ha az AutoSzűrőhöz hasonlóan helyben szeretnénk szűrni a tartományt vagy a listát, jelöljük be a Helyben szűrje választókapcsolót.
Ha a szűrés eredményét máshová szeretnénk másolni, jelöljük be a Más helyre másolja választókapcsolót, majd a Hova másolja mezőben adjuk meg a cella hivatkozását.
A cella kijelöléséhez ideiglenesen elrejthetjük a párbeszédpanelt a Panel elrejtése gombra kattintva. Jelöljük ki a cellát a munkalapon, majd kattintsunk a Panel megjelenítése gombra.
Jelöljük be a Csak az egyedi rekordok megjelenítése négyzetet.A szűrt listát másolhatod (ez már tőlem).
Delila_1
mr.nagy #11312 üzenetére
Sub Négy()
Dim sor As Integer, usor As Integer, sor_1 As Integer
sor_1 = 1
For sor = 10 To usor
If sor_1 < 5 Then
Cells(sor_1, 1) = Cells(sor, 1)
sor_1 = sor_1 + 1
Else
sor_1 = 1
sor = sor - 1
MsgBox "Ide jön a nyomtatás"
'ide jön a nyomtatás
Range("A1:A4").ClearContents
End If
Next
End Sub -
Delila_1
mr.nagy #11309 üzenetére
Sub Tizenhat()
Dim sor As Integer, usor As Integer, oszlop As Integer, sor_1 As Integer
oszlop = 1: sor_1 = 1
If sor_1 < 5 Then
Cells(sor_1, oszlop) = Cells(sor, 1)
sor_1 = sor_1 + 1
Else
sor_1 = 1
oszlop = oszlop + 4
sor = sor - 1
End If
If oszlop = 17 Then
Range("A1:A4,E1:E4,I1:I4,M1:M4").ClearContents
oszlop = 1
End If
Next
End Sub -
Delila_1
mr.nagy #11298 üzenetére
Az adat laphoz rendeld a makrót.
If Target.Address = "$G$5" Then
Dim meret As Integer
Select Case Len(Range("A6"))
Case Is <= 40
meret = 18
Case 41 To 100
meret = 16
Case 101 To 200
meret = 14
Case Is > 200
meret = 12
End Select
Range("A6").Font.Size = meret
End If
End Sub -
Delila_1
mr.nagy #11296 üzenetére
Le kellene pontosan írnod. Milyen nevű lapon, melyik cellában van az fkeres keresési értéke, mert ettől változik a szöveged hossza.
Írd meg a lap nevét, és a tartományt, ahol keres az Fkeres.
Milyen nevű lapon van az A6:D6 összevont cellád?Szerk.: legjobb, ha beteszel egy képet a két lapról úgy, hogy a lapneveket is lehessen látni.
Delila_1
mr.nagy #11294 üzenetére
A
Select Case Len(Target.Value)sor helyett
Select Case Len(cells(Target.row,5).Value)legyen. Az 5 az E oszlop, ahelyett annak az oszlopnak a számát írd be, ahol a hosszú szövegek megjelennek.
A Case kezdetű sorokban a Range(Target.Address).Font.Size helyére cells(target.row,5) kerüljön.
A
Set ter = Intersect(Target, Range("A6:D6"))
sorban az a terület legyen, ami előidézi a szövegek változását.Tehát ha az A6:D6 tartományt változtatod, és ennek hatására az E oszlopban változik a szöveg, akkor működik a most mutatott új sorral.
Delila_1
mr.nagy #11292 üzenetére
A laphoz rendeld az alábbi makrót:
Dim ter As Range
If ter Is Nothing Then
Case Is <= 40
Range(Target.Address).Font.Size = 18
Case 41 To 100
Range(Target.Address).Font.Size = 16
Case 101 To 200
Range(Target.Address).Font.Size = 14
Case Is > 200
Range(Target.Address).Font.Size = 12
End Select
Else: Exit Sub
End If
End Sub -
Delila_1
mr.nagy #11278 üzenetére
Így gondoltad?
Sub Tizenhat()
oszlop = 3: sor_1 = 2
usor = Range("B65536").End(xlUp).Row
For sor = 13 To usor
If sor_1 < 6 Then
Cells(sor_1, oszlop) = Cells(sor, 2)
sor_1 = sor_1 + 1
Else
sor_1 = 2
oszlop = oszlop + 4
sor = sor - 1
End If
If oszlop = 19 Then
Range("C2:R5").ClearContents
oszlop = 3
End If
Next
End Sub -
Delila_1
pitman #11231 üzenetére
Már csak azt nem értem, mi az
-nek érvényesítés! Egy szép hosszú, egészséges képlettel be tudod íratni a B5-be az 1-et, vagy 2-t. A felhasználó úgyis csak azt választhatná a két érték közül, ami a B1 és a B2 értéke szerint 1, vagy 2.
=HA(ÉS(B1<>"M";SZÁM(HOL.VAN(B2;H2:I2;0)));1;HA(ÉS(B1="M";SZÁM(HOL.VAN(B2;J2:K2;0)));2;""))
Ha egyik feltétel sem igaz, akkor üres string kerül a B5-be.
A B6-ban az =B5=1 képlet IGAZ eredményt ad, ha valóban egyenlő a B5 1-gyel, minden más esetben HAMIS lesz az értéke. Nem tudom erre van-e szükség.
Delila_1
Csak annyit kell tudni a feladathoz, hogy a MA() függvény mindig az aktuális dátumot adja. Az ehhez hozzáadott, vagy ebből kivont másik dátum a két dátum közötti napok számát adja.
Vegyük, hogy a garanciális idő lejárata az A2 cellában van.
Szövegesen kiírja a hátra lévő napok számát, vagy azt, hogy hány napja járt le a garancia:
=HA(A2>MA();"Még " & A2-MA() & " napig garanciális"; MA()-A2 & " napja járt le a garancia")Másik forma, amivel tovább tudsz számolni, pozitív, vagy negatív értékkel adja meg ezeket a napokat. Ami lejárt, az negatív értékkel jelenik meg.
=HA(A2>MA(); A2-MA(); (MA()-A2)*-1 )
Az egységárat a kapott értékkel arányosan tudod felosztani. -
Delila_1
m.zmrzlina #11222 üzenetére
Végre valami jó hír.
Szívesen.
Delila_1
m.zmrzlina #11220 üzenetére
Meg lehetne még próbálni a terület 1-gyel való szorzását (irányítottan), hátha az eltüntetné a láthatatlan karaktereket, és számmá alakítaná a cellák tartalmát.
Delila_1
m.zmrzlina #11218 üzenetére
Lusta vagyok kikeresni, melyik hsz-re vonatkozott ez az írásod.
Egyszerűbben is eltávolíthatod az első karaktert.
=jobb(a1;hossz(a1)-1) -
Delila_1
m.zmrzlina #11214 üzenetére
Delila_1
m.zmrzlina #11211 üzenetére
Kinézetre az A oszlopban számok, az E-ben szövegek vannak, azért nincs egyezés.
Delila_1
m.zmrzlina #11204 üzenetére
A hol.van megtalálja, akár csupa betű, akár vegyesen van számmal.
Delila_1
m.zmrzlina #11202 üzenetére
Óriási hibát követtem el, kihagytam 1 zárójelet (és az Excel nem kiabált rám).
Gyönyörűen működik.
Delila_1
m.zmrzlina #11199 üzenetére
Ez klassz ötlet!
Szerk.: sajnos számot nem enged beírni, pedig a képlet alapján úgy nézett ki.
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép PC Játékra! R5 8400F / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Honor Magic 7 Pro - Fekete - Új kipróbált készülék! Karcmentes gyárilag független! 512GB Memória!
- REFURBISHED - HP USB-C Dock G4 docking station (L13899-001)
