Delila_1
zannor #15321 üzenetére
Ennél rosszabb példát fel sem lehetett volna adni. Ilyenkor szoktuk visszadobni a listát azzal, hogy ha normális eredményeket várnak, akkor tisztességesen adják meg a kiinduló adatokat.
Olyan veszedelmes képletekkel lehet helyrehozni a táblázatot, hogy inkább levélben küldeném el a megoldást – feltéve, hogy megadod az elérhetőségedet privátban.
Delila_1
zannor #15318 üzenetére
Eljutottál a FKERES-ig, de megállt a tudomány. Akkor azt a részt megoldottad, vagy nem?
A feltételeket hibásan adták meg, az első és a harmadik üti egymást. A harmadik valószínűleg 2700-3883 akart lenni. A kérdés feltevője lehet trehány, a választ adó nem.
A szűrésnél találsz olyan opciót, hogy a vége. Ennél megadod pl. a Kft-t, VAGY operátorral pedig a kft-t.
Delila_1
Fire/SOUL/CD #15266 üzenetére
Egy kicsit variálva minden hibás címet kiír.
Sub valami()
Dim MyRange As Range
Dim MyCell As Range
Dim MyRow
Set MyRange = Range("C1:C100")
MyRow = 1
For Each MyCell In MyRange
If Application.WorksheetFunction.IsError(MyCell) Then
Range("M" & MyRow) = MyCell.Address
MyRow = MyRow + 1
End If
Next
End Sub -
Delila_1
medvezsolt #15247 üzenetére
Akkor most kezdd el lassan az elejétől.
Hova írod az X-et?
Hol jelenjen meg a dátum?
Ahol X van, a dátum mindig az aktuális legyen, vagy az, amikor beírtad az X-et? -
Delila_1
medvezsolt #15244 üzenetére
Nem közölted, hova akarod írni az X-et, és hol legyen a dátum.
A makró akkor írja be a B oszlopba a dátumot, ha az A oszlopba írod be az X-et.
A laphoz rendelt a makrót.Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column = 1 And Target = "X" Then _
Range("B" & Target.Row) = Date
End Sub -
Delila_1
Vigyél be A2-től feltételes formázást. A képlet:
=A2=A1
és adj fehér színt a karaktereknek. Ott maradnak az értékek, de nem látszanak.
Ha ez nem jó, írok rá egy makrót.Belefért az időbe, itt a makró:
Sub valami()
Dim sor As Integer
sor = 2
Do While Cells(sor, 1) > ""
If Cells(sor, 1) = Cells(sor - 1, 1) Then Cells(sor, 1) = ""
sor = sor + 1
Loop
End Sub -
Delila_1
w.miki #15149 üzenetére
Beírod pl. az A1 cellába a "3halado_1/Halado03_mondatok_001"szöveget. Lemásolod, és örülsz, hogy szépen növeli a sorszámot.
B1 -> =A1&"_angol.mp3" , ezt is lemásolod.
Kijelölöd és másolod a B oszlopot, A1-re állsz, és irányítottan, értékként beilleszted. A B oszlop tartalmát törölheted.Ezt gyorsabban végrehajtod, mint ahogy én leírtam.
Delila_1
Mivel nem árultad el, hol lesznek az adatok, a D2:E8 tartományra írtam meg, majd átalakítod a makrókat.
Sub Start()
UserForm1.ListBox1.List = Sheets("Munka1").Range("E2:E8").Value
UserForm1.Show
End SubPrivate Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim sor%, usor%, nev$
sor% = Me.ListBox1.ListIndex + 1
usor% = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
nev$ = Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListIndex)
Range("B" & usor%) = nev$
Range("A" & usor%) = Range("D" & Application.WorksheetFunction.Match(nev$, Columns(5), 0))
End Sub -
Delila_1
Például így oldhatod meg.
A listbox tartománya a Munka1 lap A1:A10.Ezzel indítod a userformot.
Sub start()
UserForm1.ListBox1.List = Sheets("Munka1").Range("A1:A10").Value
UserForm1.Show
End SubA listbox kiválasztott elemén duplaklikkre beírja az elemet a füzet aktuális cellájától egy cellával jobbra.
Dim sor As Integer
sor = Me.ListBox1.ListIndex + 1
Selection.Offset(, 1) = Range("A" & sor)
End SubA +1 azért kell, mert az index nullával kezdődik.
Delila_1
zz76zz #14942 üzenetére
Eléggé dodonai módon fogalmaztál. Van egy oszlop cikkszámokkal... Hol van az az oszlop?
Írtam egy makrót, ahol a Munka1 lap A oszlopában van a cikkszám, az első sorban a dátumok. A cikkszámok sorában, a fenti dátumok oszlopában az aznap rendelt mennyiségek.
Ezekből az adatokból készít a makró egy új táblázatot a Munka2 lapon, ahol az A oszlop a cikkszámot tartalmazza, a B a dátumot, a C pedig a rendelt mennyiséget. Azokat a napokat, mikor nem volt a cikkszámhoz tartozó rendelés, kihagyja.
Ha nem ilyent szerettél volna, magadra vess a homályos fogalmazás miatt.Sub valami()
Dim sor%, usor%, oszlop%, uoszlop%, WS As Worksheet
Dim sorW%, cikksz, f As Boolean
usor% = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
uoszlop% = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
Set WS = Sheets("Munka2")
sorW% = 2
Sheets("Munka1").Select
Application.ScreenUpdating = False
For sor% = 2 To usor%
cikksz = Cells(sor%, 1)
For oszlop% = 2 To uoszlop%
If Application.WorksheetFunction.CountA(Rows(sor%)) > 1 Then
f = False
If Cells(sor%, oszlop%) > 0 Then
WS.Cells(sorW%, 1) = cikksz
WS.Cells(sorW%, 2) = Cells(1, oszlop%)
WS.Cells(sorW%, 3) = Cells(sor%, oszlop%)
f = True
End If
End If
If f Then sorW% = sorW% + 1
Next
Next
Sheets("Munka2").Select
End SubSzerk.: a sorok és oszlopok számától függően elmókuskálhat a makró egy darabig.
Delila_1
#05304832 #14963 üzenetére
Az összefűzésből kihagyom az F oszlopot, az M oszlopba beíratom a SZUMHA függvényt, ennek az értékét másoltatom az F oszlopba.
Sub Gyomlal_1()
Dim sor%, usor%
usor% = Range("A1").End(xlDown).Row
'Adatok összefűzése az N oszlopba
Range("N1") = "Összefűzve"
Range("N2:N" & usor%) = "=A2&B2&C2&D2&E2&G2&H2&I2&J2&K2&L2"
'Irányított szűrés az U oszlopba
Range("N1:N" & usor%).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Range( _
"U1"), Unique:=True
'M oszlopba FKERES-sel darabszám, AE-be SZUMHA függvény
Range("M1") = "Egyedi tétel"
Range("M" & sor%) = Application.WorksheetFunction.VLookup(Range("N" & sor%), Range("U:AD"), 10, 0)
Cells(sor%, "AE").FormulaR1C1 = "=SUMIF(C[-17],RC[-17],C[-25])"
Next
Range("AE2:AE" & usor%).Copy
Range("F2").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
'Azonos sorok törlése
For sor% = usor% To 2 Step -1
If Application.CountIf(Range("N:N"), Range("N" & sor%)) > 1 Then _
Range("A" & sor% & ":M" & sor%).Delete shift:=xlUp
Next
'Segédoszlopok adatainak törlése
Columns("M:AE").ClearContents
End Sub -
Delila_1
Delila_1
#05304832 #14943 üzenetére
Ha jól értem, egy lapon van sok, változó számú sorod.
Az adatok az A:L tartományban vannak.
Előfordulnak teljesen megegyező sorok.
Ezeket kell kigyomlálni, hogy az azonosakból csak 1 maradjon, és a sorban feltüntetni, hogy a törlés előtt hány volt az egyes duplikált sorból.Sub Gyomlal()
Dim sor%, usor%, usor1%
Range("N2:N" & usor%) = "=A2&B2&C2&D2&E2&F2&G2&H2&I2&J2&K2&L2"
"U1"), Unique:=True
usor1% = Range("U1").End(xlDown).Row 'U oszlop alsó sora
'AD oszlopba darabszám
Range("AD1") = "Db"
Range("AD2:AD" & usor1%).FormulaR1C1 = "=COUNTIF(R2C14:R" & usor% & "C14,RC[-9])"
Next
Range("A" & sor% & ":M" & sor%) = ""
Next
Columns("N:AE").ClearContents
End Sub -
Delila_1
CHANNIS #14930 üzenetére
Átalakítottam.
Sub alma()
Dim sor%, tol%, ig%, usor%, nev$
Dim WS1 As Worksheet, WS2 As Worksheet
Set WS1 = Worksheets("Munka1")
Set WS2 = Worksheets("Munka2")
usor% = WS2.Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For sor% = 3 To usor%
nev$ = WS2.Range("I" & sor%)
ig% = Application.WorksheetFunction.Match(nev$, WS1.Columns(2), 0)
tol% = ig%
Do While WS1.Cells(ig%, 2) = nev$
ig% = ig% + 1
Loop
WS1.Rows(ig%).EntireRow.Insert
WS1.Cells(ig%, "B") = WS2.Cells(sor%, "I")
WS1.Cells(ig%, "C") = WS2.Cells(sor%, "G")
WS1.Cells(ig%, "E") = WS2.Cells(sor%, "J")
WS1.Cells(ig%, "G") = WS2.Cells(sor%, "K")
WS1.Rows(ig% + 1).EntireRow.Insert
WS1.Rows(ig% + 2).EntireRow.Insert
Next
End Sub -
Delila_1
#05304832 #14914 üzenetére
Azt kérted, hogy ha a MÁSODIK sor valamelyik cellája egyezik a felsoroltakkal, akkor ne törölje az oszlopot. Te most az ELSŐ sorba írtad a címeket, a másodikban nem találhatóak ezek a nevek.
Vagy szúrj be 1 sort az első fölé, hogy a másodikba kerüljenek a nevek, vagy a makróban azIf Sheets("Sheet 1").Cells(2, oszlop%) = T(Tag%) Then sort írd át
If Sheets("Sheet 1").Cells(1, oszlop%) = T(Tag%) Then-re.
Delila_1
Delila_1
#05304832 #14907 üzenetére
Sub Oszlopok()
Dim T, Tag%, f As Boolean
Dim oszlop%, uoszlop%
T = Array("LENX", "LENY", "LENZ", "MATERIAL", "NAME", "SUMMARY", "TIP", "A1", "A2", "B1", "B2", "HIV")
uoszlop% = Sheets("Sheet1").UsedRange.Columns.Count
For oszlop% = uoszlop% To 1 Step -1
f = False
For Tag% = 0 To 11
If Sheets("Sheet1").Cells(2, oszlop%) = T(Tag%) Then
f = True
Exit For
End If
Next
If f = False Then Columns(oszlop%).Delete shift:=xlToLeft
Next
End Sub -
Delila_1
CHANNIS #14900 üzenetére
Tedd ki a füzetet egy elérhető helyre. Nincs időm újra beirkálni az adataidat egy másik helyre. Ha azonnal az igazi helyükkel teszed fel a kérdést, már kész lenne. A makrót az előzően betett képeken szereplő oszlopokhoz írtam meg. Nem értem, miért más helyekre kérdeztél rá, nem a valósra.
Delila_1
#05304832 #14894 üzenetére
A 14811-es kérdésed szerint több adatod van, amiknek megfelelően több oszlopot kell meghagyni. Erre a 14863-as választ kaptad. A válasz szerint a keresendő értékek az egyik-, a törlendő oszlopok a másik lapon helyezkednek el.
A 14888-ban egyetlen értéket (LEVEL) kerestetsz, erre a 14891-ben kaptál választ.
A 14892-ben azt írod, 1 lapod és több nem törlendő oszlopod van. Hol van a lapon a nem törlendők megnevezése? Pontatlan kérdésre nem lehet jó választ adni.
Delila_1
#05304832 #14892 üzenetére
Sub oszlop_torles()
Dim oszlop%, nev$
nev$ = "LEVEL"
For oszlop% = 36 To 1 Step -1
If Cells(2, oszlop%) <> nev$ Then Columns(oszlop%).Delete Shift:=xlToLeft
Next
End SubEzzel már nagyon gyorsan lefut majd. Benne felejtettem egy nem oda való ciklust az előzőből, mikor több címszóra kellett rákeresni, bocsi. Mentségemre, hogy el kell mennem, ezért kapkodok.
Delila_1
#05304832 #14888 üzenetére
Ha csak 1 lapról és 1 adatról van szó, elég ez:
Sub oszlop_torles()
Dim sor%, usor%, oszlop%, nev$
usor% = Application.WorksheetFunction.CountA(Columns(1))
For sor% = 1 To usor%
nev$ = "LEVEL"
Next
Next
End Sub -
Delila_1
CHANNIS #14882 üzenetére
Küldöm az ígért makrót. A lista1 nálam az első lapon van, a lista2 pedig a másodikon.
Ezt adom meg a két 'Set =' kezdetű sorban.Sub alma()
Dim sor%, tol%, ig%, usor%, nev$, aktual%
Set WS1 = Worksheets(1)
Set WS2 = Worksheets(2)
usor% = WS2.Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row
nev$ = WS2.Range("J" & sor%)
aktual% = Application.WorksheetFunction.Match(nev$, WS1.Columns(2), 0)
tol% = aktual%
Do While WS1.Cells(aktual%, 2) = nev$
aktual% = aktual% + 1
Loop
ig% = aktual% - 1
WS1.Cells(ig% + 1, 1) = WS1.Cells(ig%, 1)
WS1.Cells(ig% + 1, 2) = WS1.Cells(ig%, 2)
WS1.Cells(ig% + 1, 4) = WS2.Cells(sor%, "K")
WS1.Rows(ig% + 3).EntireRow.Insert
WS1.Cells(tol%, 4) = "=SUM(D" & tol% + 1 & ":D" & ig% + 3 & ")"
Next
End Sub -
Delila_1
#05304832 #14875 üzenetére
Próba nélkül! átalakítottam az előbb küldött makrót.
Sub oszlop_torles()
Dim WS1 As Worksheet, WS2 As WorksheetSet WS1 = Sheets("Keresendő")
Set WS2 = Sheets("Adatok")
usor% = Application.WorksheetFunction.CountA(WS1.Columns(1))For sor% = 1 To usor%
nev$ = WS1.Cells(sor%, "A")
If WS2.Cells(2, oszlop%) <> nev$ Then Columns(oszlop%).Delete Shift:=xlToLeft
Next
Next
End SubSzerk.: Nem jelöltem programkódnak, utólag nem lehet javítani, de biztosan meg tudod csinálni. Ilyen pocsék formában is működnie kell.
Delila_1
#05304832 #14811 üzenetére
Nem pontos a kérdés felvetése, azért nem válaszoltam eddig rá.
Azt írod, az "A2 sorban keressen neveket ". Az A2 egy cella, nem egy sor.Írtam egy makrót. A füzetben a Keresendő lap A oszlopában vannak a nevek (NAME, SUMMARY, stb.), az Adatok lapon pedig az oszlopok. A makró kitörli azokat az oszlopokat, amiknek a 2. sorában szerepel valamelyik a felsorolt nevek közül. Ha ez jó, akkor megírom a másikat is. Ugyanazt a táblázatot kell így is, úgy is kigyomlálni? Az a cél, hogy az Adatok lapon minden sor és oszlop eltűnjön, amelyikben valamelyik szó szerepel a felsoroltak között?
Sub oszlop_torles()
Dim sor%, usor%, oszlop%, uoszlop%, nev$
uoszlop% = WS2.Cells(2, 256).End(xlToLeft).Column
If WS2.Cells(2, oszlop%) = nev$ Then Columns(oszlop%).Delete Shift:=xlToLeft
Next
Next
End Sub -
Delila_1
Makróval megoldható.
Sub Nyomtat()
Dim lap%
For lap% = 1 To Worksheets.Count
Sheets(lap%).Select
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$H$35"
ActiveSheet.PageSetup.Orientation = xlPortrait
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$36:$M$62"
ActiveSheet.PageSetup.Orientation = xlLandscape
Next
End SubA két helyen az ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = kezdetű sorokban a saját nyomtatandó területeidet add meg.
Delila_1
Delila_1
Fire!
Hol vagy, régen nem látlak itt. Jelentkezz!
Delila_1
#05304832 #14839 üzenetére
Megoldható, csak egy kicsit macerás. Egy üres oszlopban össze kell fűznöd az A2:K2 tartomány adatait, célszerűen 1-1 szóközzel közöttük. Legyen ez az L oszlop. Ezt lemásolod a 226. sorig. Eszerint rendezed a teljes tartományt, utána a DARABTELI függvény megadja a darabszámot az M oszlopban.
Az egyszeri összefűzés kicsit türelemjáték.
Delila_1
Gandalf80 #14837 üzenetére
Egy lap első sorába felviszed a kerületeket. Mindegyik alá az ott található utcákat beírod.
Kijelölöd a tartományt az utolsó sorig. Képletek | Definiált nevek | Kijelölésből új. A párbeszéd ablakban a 'Felső sorból' mellett maradjon pipa, OK. Kaptál 23 névvel ellátott tartományt.Az első érvényesítés lista forrása A1:W1. Legyen pl. ez a másik lap A1 cellájában. A B1 is érvényesítés lesz, szintén lista. Ennél a forrás: =INDIREKT(A1)
Szerk.: figyelmesebben olvasva a kérdésedet nem az egyes kerületek, hanem az irányítószámok szerinti utcákat akarod listázni. A felső sorba az irányítószámokat írd, de itt cselezni kell, mert nem szereti névadásnál a számokat. Mindegyik elé tegyél egy alsó kötjelet, pl. _1027.
- Hálózati / IP kamera
- Vezetékes FEJhallgatók
- A Micron újszerű módszerrel javítja QLC-s SSD-jének sebességét
- Otthoni időjárás-állomás
- Dune Awakening - Máris túl az 1 millión
- Konzol Screenshot
- sziku69: Szólánc.
- Gyermek PC játékok
- Lenovo Legion 5 Gaming. Az ár irányár, komoly érdeklődés esetén van lehetőség egyeztetésre
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 12400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman S2 TG Seasonic 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI SUPRIM X RTX 4080 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
