- Netfone
- Körvonalazódnak a Xiaomi 16 specifikációi
- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
lappy
#65388800 #34476 üzenetére
Gondolom a "c" az egy konstans és így talán lehet rendezni az egyenletet.
Írj egy konkrét példát, azt old meg papírosan, majd ha ez kész akkor látni fogsz benne olyat hogy ki van fejezve az "a" és így tovább "c"-ig
ha ezek megvannak akkor jöhet csak az excel addig nem tudod megcsinálni. -
lappy
lappy
scott_free #34343 üzenetére
Akkor átállítod hogy mutassa a képletet és cserével kicseréled amit kell
lappy
bozsozso #34307 üzenetére
Az fkeres függvényt ismered
itt anyit csinálunk hogy a választ nevű függvénnyel létrehozunk egy 2 oszlopból álló tömböt és ebben keresünk az fkeressel.
Ezért kell a {1;2} tömb amiben először összevonod az oszlopokat &-el majd ebben keresed a 2. oszlopot így a végére az fkeresnél kell ;2;0). Arra kell figyelni hogy az fkeresben is annyi oszlop legyen "összevonva" amennyit a tömb esetén akarsz.
Amúgy valószínú lehetbe {1;3} is csak akkor az fkeres vége változna meg.
De most nem tudom miért nem megy pedig ki lett próbálva régebben és akkor szépen ment -
lappy
bozsozso #34297 üzenetére
itt van egy többszörös fkeresre példa csak át kell alakítani
lappy
lappy
lappy
eszakas #34070 üzenetére
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Intersect(Target, Range("G4")) Is Nothing Then Exit Sub
Me.Shapes("Rectangle 1").Select
With Range("G4")
If .Value > 0 And .Value <= 56 Then
Selection.ShapeRange.Fill.ForeColor.RGB = ThisWorkbook.Colors(.Value)
Else
Selection.ShapeRange.Fill.ForeColor.RGB = 0
End If
.Select
End With
End Subez a G4 értékének változására változtatja meg az objektum színét
lappy
Savaria90 #34024 üzenetére
nálam nem múködik de talán próbáld ki mert elvileg jónak kell lennie
a min és max függvényeket használod 1439 soronként így a képletbe kell beleteni ezt a számot
alapból a képlet min(b2 : b1441)
helyette a min("b"&sor(b2) : "b"&(sor(b2)+1439))
ha egymás alá gyűjtöd akkor be kell szorozni a sor -1-el -
lappy
lappy
the radish #33736 üzenetére
WaitTime = Now() + TimeValue("00:01:00")
While Now() < WaitTime
DoEvents
Wenda késleltető tag
lappy
lappy
nordican #33697 üzenetére
én úgy csináltam hogy egy pár cellának kivettem a zárolást (a cellaformátum menüből éred el)
majd kejelöltem egy cellatartományt amiben benne van ez a pár cella
ezután feltételes formázás és képlettel formázás menü(az utolsó) beírtam a képletet, kiválasztottam a színt
és ok
és tényleg kijelölte -
lappy
alfa20 #33681 üzenetére
ezen az oldalon a nagyobb kódot próbáld ki
lappy
Az attól is függ hogy milyen az excel verziója
de látom milyen van neked, így jó lesz
pl Hatókör: Excel 2016 Excel 2013Jelölje ki a tartományt.
Ezután kattintson a Kezdőlap > Feltételes formázás > Új szabály parancsra.
Az Új formázási szabály párbeszédpanelen jelölje ki A formázandó cellák kijelölése képlettel elemet.
Írja be az Értékek formázása, ha ez a képlet igaz mezőbe
Kattintson a Formátum gombra.
A Szín mezőben válassza a Piros színt. A Betűstílus mezőben válassza a Félkövér elemet.
Kattintson az OK gombra, amíg minden párbeszédpanelt be nem zár.
lappy
Mela Kehes #33556 üzenetére
=SZUM('C:\Jelentések\[Költségvetés.xlsx]Éves'!C10:C25)
pl ez alapján -
lappy
lappy
Juditta_56 #33320 üzenetére
Nálam csak annyit kellett vele tenni hogy az "o"-t az A oszlban újra beírtam és működött
lappy
loscsaba86 #33209 üzenetére
Nezd meg a cellaformazast vagy pedig a tizedesjegyeket ha noveled akkor is ugyanezt kapod?
lappy
s7evcsenko #32910 üzenetére
Ez azt csinálja hogy soronként megnézi hogy a B cellákban van e "xX. Ha van akkor abban a sorban az A
cellákat színezi.
Nincs olyan link ami ezt elmagyarázza max a feltételes formázás használatát. -
lappy
s7evcsenko #32905 üzenetére
lappy
s7evcsenko #32903 üzenetére
Feltételes formázás használatával megoldható
lappy
Delila_1 #32689 üzenetére
Ha már így kérdezted akkor is-is.
Vannak olyan adatok amik már szerepelnek az első munkalap egy adott tartomány listájában (ez bárhol lehet majd megváltoztatom a jó helyére).
A további lapok ezekből lett létrehozva egyenlőre manuálisan. A meglévőket kellene átnevezni vagy ha nincs ilyen akkor létre hozni. A lapok A1 illetve B1 cellájában vannak, de ez most nálam összevont cella, de ha kell akkor megváltoztatom hogy ne legyen az. De már nem emlékszem hogy lehet megcsinálni hogy úgy tűnjön mintha össze lenne vonva a cella. -
lappy
Adott több munkalap aminek a nevét kellene generálni az első sorban lévő szövegből (amúgy ezt egy munkalapról listából választom ki, így a lista mindig bővíthető) és a második sorban lévő szám és betűből.
pl.:
tűzoltó anyag
13.c
a végeredmény pedig: ta_13.c -
lappy
Van egy excel fájl amiben több munkalap van. Az első oldal egy borító lap, ezen az oldalon van egy érvényesítési lista (az adatokat ugyanezen lapról szedi, annyival kiegészítve, hogy ahogy változik a lista eleme akkor bizonyos cellák tartalma is változik a borító lapon).
A munkafüzet többi lapján viszont a lista elemekhez tartozik egy-egy munkalap. Azt szeretném, hogy egy gombnyomásra ezeket a lapokat kimentse pdf-be. A következő módon:
lista 1 eleme- borító- hozzá tartozó munkalap
lista 2 eleme- borító- hozzá tartozó munkalap …
Amit még nem döntöttem el de talán így lenne a legjobb hogy az egyes munkalapok nevei ne legyenek hosszúak ( a listában teljes névvel szerepel) hogy ezt valahogy rövidítve szeretném munkalap elnevezésnek.
A segítséget előre is köszönöm! -
lappy
mindanee #32604 üzenetére
Organizational Chart Template
ezek között találhatsz neked megfelelőt -
lappy
customer114 #32543 üzenetére
Ez valószínű hogy macroval oldható meg,
Függvényekkel nehéz vizsgálni minden cella hosszát és még az értéket -
lappy
customer114 #32541 üzenetére
Akkor ha jól értem.
Ha C- oszlopban van szám és a legnagyobb akkor csak azt színezi, különben az összes B-t ami tartalmaz"X" szöveget.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HATALMAS AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- Samsung SyncMaster 205BW Monitor
- Csere-Beszámítás! AMD Számítógép PC Játékra! R5 5500 / RX 5700XT / 32GB DDR4 / 256SSD+1TB HDD
- Honor Magic7 Lite 8/512GB, Kártyafüggetlen
