- Poco F6 5G - Turbó Rudi
lappy
aclandiae #43480 üzenetére
kapcsold be ezt és akkor a negatív értéket (értékként -kivonásnak) is tudod használni
https://superuser.com/questions/1336513/excel-how-to-sum-total-working-hours-with-positive-and-negative-time -
lappy
Szükségem lenne egy olyan makróra ami egy adott oszlopban ha az érték 0 akkor elrejti azt a sort. Viszont kellene egy másik makró is ami pedig a rejtett sorokat felfedi. Mindkettő egy-egy gombra lenne téve.
Köszönöm a segítséget. -
lappy
gepesz13 #43437 üzenetére
Beirod a keresőbe hogy munkaszüneti napok 2019 és lesz egy pár találat. Ezeket sajnos be kell vinni az Excelbe manuálisan akár másik munkalapra vagy a b sorba. Ezután feltételes formázással képlet alapján lehet pirosra váltani. Később megirom a képletet ha addig nem érkezne válasz.
lappy
dellfanboy #43371 üzenetére
Valaszt(véletlen.kozott(1:3);a1;a2;a3)
lappy
Fferi50 #43315 üzenetére
Igen a generált szám fog látszani a cellában. véletlen.között függvénnyel generálok közvetlen a cellában 1-9 egy számot az egyik oszlopban a másik oszlopban a 0,01-1000000 ig és a harmadik oszlopban is a megadott számokkal.
Ez valójában 4 oszlop az egyikben a színek vannak a másik háromban pedig a számok. Ha a második oszlopból generálok egy számot akkor a hozzá tartozó színű lesz a cella. És így tovább a harmadik-első és a negyedik-első oszlopok között.ezt hol találom? "számértéktől függően add meg a formázás színét mind a 10 számra"
lappy
Szeretnék egy olyan cella színezést ami egy véletlen szám generálás után törénik.
A táblázat így néz ki:
[kép]
amit szeretnék hogy egy véletlen számot generálok, majd amilyen értéket felvesz annak megfelelően a cella színe megváltozik a mellékelt színűre (adat nem lesz benne).
feltételes formázással meg lehetne, de sok ilyen cella van így vmi makró kellene amivel ezt meg tudom tenni, viszont nem egybefüggő tartományról van szó. A másik hogy több fajta véletlen szám is lehet, de ezek nem keverednek egymással. Minden ötletet szívesen fogadok. -
lappy
lappy
elistvan #43164 üzenetére
Ha jól értem akkor neked a 9 feladatban meg kellett számoltatni egy függvénnyel hogy megyénként hány önkormányzat van "hogy megyénként adja meg az önkormányzatok számát" , illetve hogy összesen hány lakás van a megyében "egyes önkormányzati hivatalokhoz hány lakás tartozik".
amúgy a forrásban lévő linken található pdf-ben minden adat benne van onnan tudod ellenőrizni 18-19 oldalon -
lappy
szricsi_0917 #43136 üzenetére
mivel nincs benne szabályszerűség úgy elég nehéz rá függvényt alkotni
lappy
pero19910606 #43087 üzenetére
{=HA(SZÖVEG.KERES("akció";C3:C5;HOSSZ(C3:C5)-5);SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS(" ";;C3:C5);" ")}
Így meg lehet oldani ha van szövegösszefűz függvényed
lappy
balazsbence #42107 üzenetére
Minta nélkül elég nehéz lesz megoldani. Hogy van e benne szabályszerűseg az abból látszik csak.
lappy
Delila_1 #41743 üzenetére
Igazad van!
Közben találtam egy jót át is raktam az én fájlomba, de amikor futtatom hibát jelez.
innen lett leszedve multiple selections, and also has a combo box a letöltésből
strDVList = strList ennél a sornál jelez hibát -
lappy
Egy legördülő listából szeretnék egyszerre több elemet kiválasztani majd ezeket egymás után bárkája az adott cellába. Minden cellánál azonos a lista, de más - más elemeket szeretnék egy egy cellába berakni.
Pl.
Lista elemei: alma banán citrom dinnye füge eper stb.
A1 cellába kerülne pl alma eper
A2 cella banán füge eper
A3 cella alma banán citrom füge eper
Remélem érhető
Biztos hogy vba kell hozzá de hogyan
lappy
Nagyzoli27 #41594 üzenetére
saját függvénnyel
Function RemoveDupes2(txt As String, Optional delim As String = " ") As String
Dim x
'Updateby20140924
With CreateObject("Scripting.Dictionary")
.CompareMode = vbTextCompare
For Each x In Split(txt, delim)
If Trim(x) <> "" And Not .exists(Trim(x)) Then .Add Trim(x), Nothing
Next
If .Count > 0 Then Remove= Join(.keys, delim)
End With
End Function -
lappy
lappy
modflow #41486 üzenetére
de még mindig nem tudom mikor mennyi a 100% ez a gond
a példádat teljesen értem, de mi van ha Géza 40 almája lesz a 100% és itt jön a gond hogy egyszer 30 majd 40 el kell számolni így nehéz rá képletet alkotni
a példát tekintve meg egy ha függvénnyel ki tudom számolni de kell egy segédoszlop -
lappy
Doki16 #41477 üzenetére
egy vba
Sub ColorCompanyDuplicates()
'Updateby Extendoffice 20160704
Dim xRg As Range
Dim xTxt As String
Dim xCell As Range
Dim xChar As String
Dim xCellPre As Range
Dim xCIndex As Long
Dim xCol As Collection
Dim I As Long
On Error Resume Next
If ActiveWindow.RangeSelection.Count > 1 Then
xTxt = ActiveWindow.RangeSelection.AddressLocal
Else
xTxt = ActiveSheet.UsedRange.AddressLocal
End If
Set xRg = Application.InputBox("please select the data range:", "Excel", xTxt, , , , , 8)
If xRg Is Nothing Then Exit Sub
xCIndex = 2
Set xCol = New Collection
For Each xCell In xRg
xCol.Add xCell, xCell.Text
If Err.Number = 457 Then
xCIndex = xCIndex + 1
Set xCellPre = xCol(xCell.Text)
If xCellPre.Interior.ColorIndex = xlNone Then xCellPre.Interior.ColorIndex = xCIndex
xCell.Interior.ColorIndex = xCellPre.Interior.ColorIndex
ElseIf Err.Number = 9 Then
MsgBox "Too many duplicate companies!", vbCritical, "Excel"
Exit Sub
End If
On Error GoTo 0
Next
End Sub -
lappy
lappy
huliganboy #41414 üzenetére
a szóközre ott a szövegből oszlop menü
vagy
egy képlet=KIMETSZ(KÖZÉP(HELYETTE($A$1;" ";SOKSZOR(" ";HOSSZ($A$1)));(C3-1)*HOSSZ($A$1)+1;HOSSZ($A$1)))
lappy
huliganboy #41412 üzenetére
az a baj hogy a szöveged sem egyforma így nehéz egy képlettel megoldani
lappy
Nagyzoli27 #41213 üzenetére
képlet nincs csak macro-val lehet
kivéve akkor ha minden esetben a szövegben azonos helyen van a szám.
a te példád szerint a 3 karaktertől -
lappy
ChiliChili #41178 üzenetére
lappy
ChiliChili #41176 üzenetére
=HA(F2<B2;F2+1-J2;HA(F2>J2;F2+1-J2;" "))
A J2 = data!$D$2
- Antivírus szoftverek, VPN
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- ÚJ Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 - 16" WQXGA 165Hz - i5 14500HX - 32GB - 1TB - RTX 4060 - 3 év garancia
- Bitcoin Miner Eladó Bitmain Antminer S19 JPro 104 Th 3150 watt
- Ikea Eilif Paraván - Asztali elválasztó
