- Új Trónok Harca telefon érkezik
PuMbA
#22718208 #28145 üzenetére
QuickSync-re tedd a Hardware decoder-t, hiszen látható, hogy most a CPU végzi a deinterlace-t méghozzá 25/30p-n, ami egyébként egy nem jó beállítás, mert akkor az egyik időpillanatot mindig eldobja a progi és fele akkora fps-ed lesz. QS esetén lesz hardveres deinterlace és 50/60p-n jó lesz
PuMbA
bigdee888 #27912 üzenetére
45 fok az elég jó, de az 50 jobb
Lásd: "A 2007 study published by Google suggested very little correlation between failure rates and either high temperature or activity level. Indeed, the Google study indicated that "lower temperatures are associated with higher failure rates". Hard drives with S.M.A.R.T.-reported average temperatures below 27 °C (81 °F) had higher failure rates than hard drives with the highest reported average temperature of 50 °C (122 °F), failure rates at least twice as high as the optimum S.M.A.R.T.-reported temperature range of 36 °C (97 °F) to 47 °C (117 °F). The correlation between manufacturer/model and failure rate was relatively strong."
PuMbA
#75912448 #27254 üzenetére
Most akkor van különbség vagy nem, mert nem bírtam kihámozni
Én egy NVIDIA kártyával néztem egy DVD felbontású xvid-et 1080p-re felskálázva és a VGA algoritmusa egyáltalán nem volt rosszabb, mint a madVR közepes beállítása. Régen még elhiszem, hogy a madVR nyújtott előnyt, de azért a mai kártyák már vannak olyan erősek, hogy alapból elég jó algoritmust használnak felskálázásra.
sb: Biztos azért van, mert nem tették monitorozhatóvá
PuMbA
#75912448 #27069 üzenetére
Alatta a 400W-os ATX tápos teszt már nagyon jónak tűnik, de a táp kilétét megint nem tudjuk + érdemesebb lett volna egy 300W-ossal tesztelni, hogy minél nagyobb legyen a tápon a terhelés
Idle és Full Load
Athlon 5350 + ITX-Mainboard 23 Watt 35 Watt
Celeron J1800 + ITX-Mainboard 17 Watt 21 Watt
Celeron J1900 + ITX-Mainboard 20 Watt 25 Watt -
PuMbA
#75912448 #26670 üzenetére
"Egyébként az eddig látottak alapján nincsenek nagy elvárásaim, úgy vélem aki a legmagasabb algoritmust szeretné, vár az A8-7600-ra, amire nekem a szaktopikban azt mondták se híre, se hamva."
Csak megjegyzem, hogy a legmagasabb minőségű algoritmushoz elég jó és sokat fogyasztó VGA kell, kb. Radeon 7790 szint
A HTPC DVGA-m (Geforce G210) bármikor kinyúvasztom egy 1080p filmmel és akkor még ne is beszéljünk egy kétszeres képkockaszámú koncertfilmről...tehát ezek az integrált VGA-k nem madVR-re valók.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Akció! Hordozható GAMER Monitor! MSI MAG162V ! 15.6 1920x1080 FULLHD! Bolti ár fele!
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U939x- i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3140
