- OnePlus One - Kína már itt One
- Honor Play - játék az árakkal
tendetiti
SunMount3r #56635 üzenetére
Köszönöm, megnézem.
tendetiti
Sziaszok! KODI Raspberry Pi-n. Tudna valaki ajánlani IPTV addont ahol van lehetőség felhasználónév/jelszó megadására is az url cím mellett? Valami olyasmire lenne szükségem amivel az androidos IPTV Stream player alkalmazást helyettesíthetem. Köszönöm!
tendetiti
Némi segítséget szeretnék kérni: Most raktam össze egy új HTPC-t AMD alapokon (A régi egy őskövület Intel volt, elhalálozott az alaplap 10 év után...) ezzel együtt újabb KODI-t is tettem fel (15-öt, mert arra már van dual-audio patch a 16-ra nem találtam). A gondom, az, hogy képtelen vagyok beállítani, hogy a TV-re 24p-ben küldje a jelet. A régebbi KODI-kban, vagy XBMC-ben volt olyan opció, hogy "képfrekfevcia igazítása a filmhez" vagy valami ilyesmi. Az újabbakban mit kell ehhez beállítani, ill. a Catalist-ban esetleg valamit? (Ott sem találtam, erre utaló lehetőséget...)Előre is köszi!
tendetiti
korcsi #22166 üzenetére
Optikai vs. Coax SPDIF digitális hangtovábbítás.
Mivel egy elég régi (2005-ös) házimozi erősítőm van kénytelen vagyok a mai napig a régi digitális hangtovábbítási szabványokat használni. Próbáltam mindkettőt, nekem a Coax jött be, teszem hozzá a Coax kábelem egy a vásárlás időpontjában 17000 Ft/m árú VanDenHul Digicoupler kábel, amely tulajdonképpen triaxiális (plusz egy árnyékoló réteg), az optikai kábelem pedig egy 3500 Ft/1,5m árú Bandridge kábel - tehát a két kábel nem játszik egy ligában. Összehasonlítgatni, úgy gondolom zenével, koncertvideóval érdemes.
Tapasztalat, a Coax kábellel: Sokkal muzikálisabb, részletezőbb, csilingelőbb hang, nekem meg van az az érzés, hogy ott vagyok a koncerten, hallani ahogy megcsúszik a gitáros ujja a húron.
Optikaival: Tompább, kicsit mélyebb hangzásvilág, kisebb a dinamika, ugyanazon felvételnél kb. 10 %-al feljebb kellett tekerjem a hangerőt.
A fenti különbségeket tapasztaltam HTPC-ről és DVD lejátszóról is.
A tesztvideók, zenék közt DTS, magas bitrátájú LPCM, SACD iso szerepelt, mp3-nál főleg ha valami agyontömörítettről beszélünk elveszik a különbség.
Úgy gondolom az alaplap gyártók azért erőltetik az optikai kijáratot mert ha hosszabb (1,5 m-nél nagyobb) távra kell az információt továbbítani az optikainak tulajdonképpen nincs jelvesztesége, illetve rövid távra ott a HDMI.
A fenti leírás csak az én szubjektív véleményem.Üdv.
tendetiti -
tendetiti
Patice #22247 üzenetére
Nézegettem lapokat ez volt a legszimpatikusabb.
Hozzá egy A6 5400 65W-os APU, vélemény? -
tendetiti
Újjáépíteném a HTPC-m, a jelenlegi Asus P5B lap + C2D proci kissé sokat fogyaszt. Ötletem sincs, hogy Intel vagy AMD vonalon kellene-e elindulnom, az Intel támogatja már a 23.976-os képfrissítést? Mert ez az öreg lap sajna nem. Fontos lenne még az alaplapi coax spdif csatlakozás, mindegy hogy internal, vagy van hátsó csatlakozó (szerintem szebb hangja van mint az optikainak). Amire kell: BD25, BD50 filmek lejátszása XBMC-vel. 3D, játék nem lesz. Ajánljatok légyszi alaplap proci kombót.
Előre is köszi! -
tendetiti
Xbmc Edennél azt szeretném megvalósítani, hogy a filmek médiatárban kialakítok mappákat és abban csoportosítom a filmeket. Leírná nekem valaki a hogyant ?
Köszi -
tendetiti
Patice #18669 üzenetére
Mindkettőt átnéztem, elvileg jó, a win beállításokat össze is hasonlítottam egy másik géppel ugyanazok. Ott megy, a HTPC-n nem. Az érdekes, hogy egyik napról a másikra ment el. Miközben nem állítgattam sehol semmit mert minden rendben működött.Szerk. Megfordult a fejemben, hogy esetleg valami hardver ment el.
tendetiti
Nincs ötlete valakinek, mi lehet a gond?
A HTPC-m jó egy hete nem hajlandó felébredni alvó módból. Se billentyűzetről, se távirányítótól. A ventik, vinyók elindulnak, de se usb (a táv és a billentyűzet vevőjének is világítania kellene), se képkimenet. Csak ha újraindítom (bekapcs hosszan) akkor indul de úgy hogy win folytatása... Három napja sz...ok vele, biost frissítettem, újra raktama a win7-t, XBMC-t, mindent.
Ha valaki tudna segíteni ne kíméljen. Köszi. -
tendetiti
Döglődik a tápom, így arra gondoltam,hogy picopsu-ra vagy paneltápra cserélem. Viszont a gépem induláskor kb. 125-130W-ot vesz fel utánna max. 85W-ot. Ezekből a tápokból viszont 120 W-os a legerősebb amit találtam (elfogadható áron). Felejtsem el, vagy működhet?
tendetiti
Ezt próbálta már valaki a táv beállítására?
tendetiti
Köszönöm a válaszokat.
tendetiti
Urak!
Komolyabb mértékű szájbarágós segítségre lenne szükségem.
Megjött a távirányítóm
Win7, XBMC 11 alatt szeretném átírni a keyboard.xml-t, úgy, hogy a piros gombbal felirat be/ki, zöld felirat léptetés, sárga audio léptetés legyen.
Az XBMC-n belül kell átírni a keyboardot, vagy újat kell létrehozni a roaming mappában? Milyen programal lehet szerkeszteni? Melyik szakaszába pontosan mit kell beírni?
Ugyanakkor kérdezném még, hogy a win7-nél hogyan oldható meg, hogy egyes gombokra ne a win médiacenter reagáljon, hanem az XBMC, pl. nagy zöld win gombra az XBMC induljon el, ne a médiacenter.
Bocs az amatőrségért, és köszi a segítséget. -
tendetiti
Kis segítség kellene: Xbmc-n hogyan tudnám megoldani, hogy ha van egy BD25-ös film ami két "lemezes" (i shoot, i edit Roger Waters the wall) azaz van 3 db playlist fileom: 0,1 és 2. Ha elindítom a koncert felét játssza csak le. a 2 részt nem is látja, azt csak MPC-HC-val tudom elindítani úgy hogy a 2-es mpls fájlt indítom. Gondolom a 0-val lejátszaná mindkettőt. Remélem érthető volt.
Köszi -
tendetiti
Ha megfordulna a fejemben, hogy lecserélem a jelenlegi őskövület konfigomat, ami nem is igazi HTPC, csak annak van használva, ti mit ajánlanátok?
Ami marad: Silverstone ATX-es fekvő ház, SATA-s vinyók, Win7 + XBMC
Lehet gyárilag integrált procis alaplap is.
Szempont, az 1080p BD ISO-k zökkenőmentes, kandenciahelyes lejátszása, 3D nem kell, ill. fontos a coax digit kimenet, ne csak optikai legyen.
Az mindegy, hogy AMD, Intel, Nvidia vagy ATI.
Nyilván mindezt a lehető legolcsóbban. -
tendetiti
Fail3D! #14754 üzenetére
Ugyanazon az oldalon, ugyanattól a gyártótól találsz 33000 Ft-ért Imon-os (táv + kijelző és szoftver) házat, ha neked megér annyit. Nekem nem érne meg. Távot találsz 3K-ért ahogy Cannibal is írta, szoftvernek ott az ingyenes XBMC ami nagyon jó, a kijelzőre meg te is azt írtad, hogy nem létfontosságú, de azt is találhatsz pár ezerért itt az aprón.
tendetiti
Nem reklámozni akarom , közöm sincs a hirdetéshez de pl: Használt htpc ház.
tendetiti
Visormail #14435 üzenetére
Maximálisan egyetértek, inkább vegyél egy használt, jól összeválogatott rendszert mint egy ilyen cuccost. Ha egyszer meghallasz egy ALAP házimoziszettet, rá se fogsz nézni az ilyesmire. Más, vettem egy Alpenföhn Panorama CPU hűtőt -> nincs hangja a HTPC-mnek, jó kis cucc.
tendetiti
Ajánlanátok nekem nagyon halk és relatív olcsó házhűtőket? 6 és 8 cm-esek kellenének, ill. procihűtő is kellene LGA 775-re, a Scythe Big suriken 2 tényleg olyan jó vagyvan valami alternatíva helyette? Köszi.
tendetiti
Hali!
Olyan gondom van, hogy átpakoltam a gépet a fekvő házba. Azóta ha elindítom az XBMC-t a bal felső sarokban megjelenik egy piros áthúzott hangszóró ikon és hang sincs, ha belépek a filmnél oda ahol a nyelvet, feliratot lehet állítani a legfelső csúszka -60 db-n van. Ha feltolom 0-ra van hang HDMI-n és coaxon is. Először arra gondoltam, hogy azért van mert nem kötöttem be az előlapi hangcsatlakozókat, most megcsináltam és a jelenség ugyanaz. 5let?
Ui: XBMC Dual audio patchet használok. -
tendetiti
Totheground #14147 üzenetére
A minap vettem használtan egy szép állapotú Silverstone htpc házat 7000 ft-ért. Ha nem sürgős vadászni kell, pár hónap alatt tuti, hogy találsz eladót.
tendetiti
Megoldható az, hogy XBMC-ben a zene lejátszást foobarral tegyem ez alapján, illetve .dts kiterjesztésű hanganyagot játszanék le, szintén foobarral. A dts plugint felraktam, de csak sztereo jel jön ki a gépből (XBMC-ben a filmek DTS hangja, kimegy rendesen).
Avagy kellene egy zene lejátszó progi, amit be tudok építeni az XBMC-be, és viszi a flacot, az SACD képfájlokat ill. a .dts zenéket.
Köszönöm. -
tendetiti
A webes felület néha csinál ilyet. Jártam már én is így. Szerinten próbálld meg holnap. A letölthetö app jóval macerásabb viszont finomhangolásokat is tudsz beállítani ( késleltetés ilyesmik...) a webes viszont nagyon felhasználó barát csak néha túlterhelt. A kettő közt tényleg nincs átjárás.
tendetiti
zsozso1 #13591 üzenetére
Nekem akadás nélkül vitt eddig minden 24p-s filmet. Mondjuk nem tipikus htpc. 350W táp 2,13 C2D proci, 2 Gb ram, 1 GB VGA (a régi asztali gépem kiváltotta a laptop ez meg ott maradt parlagon). Szóval nem lehet, hogy az a gond, hogy Ion meg Brazos, azaz kevés a hardware?
tendetiti
SACD iso fájlt le tudtok valahogyan játszani XBMC-vel vagy mással?
tendetiti
kolbimester #13425 üzenetére
Pl. ezek. Már ha M mint micro.
tendetiti
Urak!
Hogyan játszotok le XBMC-vel, vagy más egyébbel olyan BD50-es releaseket ami sok m2ts fájlból áll? -
tendetiti
Elvileg van win-re dual audio megoldás az XBMC-n belül. Letöltöttem, de az istenért se tudom telepíteni. Valakinek összejött már esetleg?
tendetiti
tendetiti #13128 üzenetére
Úgy sikerült, hogy nem az Nvidia controllpanelen, hanem a win képernyőfelbontásnál állítottam 24 Hz-re. Azt mondja meg nekem valaki, hogy ha 1920 x 1080 felbontást állítom be miért lóg túl a kép a tv képernyőjén? Illetve van-e más megoldás az asztal összehúzásán kívül erre?
tendetiti
Tomix24 #13127 üzenetére
Az "a" opció kilőve (Panasonic G30).
A "b" sajna nem ajánl fel 24 Hz-et vagy automatikust. Az előző videokártya felajánlotta a 24 Hz-et működött is, de azon meg csak DVI volt ( igen régi kártya 7300 gt - kb. 2007-es kiadás - nem ment át a hang a tv-re)
Megpróbálom uninstallálni a vga drivert hátha simán a win-ből megy. -
tendetiti
Win 7 + XBMC mit, hol kellene beállítsak ahhoz - ha egyáltalán lehet ilyet - hogy a pc automatikusan állítsa a film ferkijéhez (24 Hz - 50 Hz) a hdmi-n kimenő jelet? A vga: Asus EN 210 silent (Nvidia) -
tendetiti
Van e valamilyen megoldás arra, hogy a pc alaplapi digitális hangkimenetén és a videokártya hdmi kimenetén egyszerre vagy mindenfèle komolyabb állítgatás nélkül ki tudjam küldeni a digitális hangjelet. Azért lenne fontos, hogy a házimozi erősítő bekapcsolása nélkül is lehessen, mondjuk mesét nézni és a feleségem is el tudja kezelni...
tendetiti
Még mindig xbmc. Valakinek sikerült a Twilight saga: breaking down part 1 filmet úgy átnevezni, hogy a TMDB megtalálja? Ott kettősponttal van fent a film címe, de ugye a Win nem engedi, hogy a fájlnév :-ot tartalmazzon. Így nem is látszik a többi film közt, nem tragédia de bosszant. -
tendetiti
zsigus #12965 üzenetére
Sikerült minden, köszönöm a segítséget. Azt hiszem belevágok az átépítésbe. Ami most rendelkezésre áll. az egy Asus P5B alaplap (ATX), 4x512 Kingston Hyperx rammal, Intel 2.13 C2D proci, FSB Bluestorm II táp ami igen halk, Asus 7300 GT VGA (ezt mindenképen cserélném) beleraknám egy SilverStone LC-10-es házba. Tudom, hogy HTPC-nek sokat fogyaszt, de ez van "készleten". Videokártyát mire lenne érdemes lecserélni, ill. egy távirányító is jó lenne (Egy Logitech Harmony 700 van, tehát lehet, hogy elég lenne egy infra vevő). Fontos lenne még, hogy meg tudjam oldani azt, hogy a hangot ki tudjam küldeni SPDIF és egyszerre HDMI kimeneten is.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Bestbuy játékok
- Futás, futópályák
- SSD kibeszélő
- sziku69: Szólánc.
- Synology NAS
- Kingmax 1x2GB DDR2 800 RAM eladó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
- Gyors, Precíz, Megbízható TELEFONSZERVIZ, amire számíthatsz! Akár 1 órán belül
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
