Topic összefoglaló:
bzolika10
bzolika10
#6375
Most hogy próbálgattam a dokkot, tettem egy próbát egy sima 10gbps-os C-C kábellal is. Az az érdekes, hogy a dokkhoz csatlakozik, viszont az egpuhoz nem. Mondjuk elsőre azt vártam, hogy a dokkal se fog kommunikálni, de mégis csinálja valamiért. 100w-os töltés is átmegy rajta, meg a 75Hz-es videójel. Ez menyire gyakori, hogy alacsonyabb "minőségű" kábellel is elketyegnek a TB eszközök?
bzolika10
xabolcs
#6374
Nem is fűztem hozzá sok reményt, de reménykedtem, hogy hátha működik, de sajnos ez most nem jött be.
Most próbáltam ki egy sima 10gbps-es usb kábellel, ami nem tb képes, azzal tapasztaltam ezt a kezdeti szaggatást, de ez nálam kb 10 másodpercen belül elmúlik a csatlakoztatástól számolva.
Lehet, hogy csinálok majd egy esp8266-tal egy nyomógombot ami wol-t fog küldeni, azzal talán felébred.
bzolika10
xabolcs
#6372
Megjött a dokkoló végre.
Egyenlőre egy 1050 van a Sonnet 350-ben, ami nem érződik erősebbnek a P50-em beépített Quadro M2000M kártájánál.
A dokkoló nekem tökéletesen működik, semmilyen hátrányát nem tapasztaltam eddig, hogy a gpu elé kötöttem. A gpu után amúgy se tudnám, mert a Sonnetnak csak egy TB3 portja van. Egy valami nem működik, ami kicsit idegesít: Nem tudom felébreszteni a gépet a dokkoló power gombjával, ezért mindig fel kell hajtanom a gépem fedelét.
bzolika10
Igen sajnos, ahogy néztem 8 darab vékony koaxiális tápvonal viszi a nagysebességű adatot mind az usb 4-ben és a thunderboltban is, ezért a kábel hosszával növekvő kapacitív és induktív hatások valószínűleg felső korlátja lehetnek a kábel hosszának és a sebességnek. Efelett optikai kábelt kell használni, ami piszokmód drága.
bzolika10
xabolcs
#6363
Igen, erre gondolok. Jelenleg egy sonnet 350 van, csak ez ugye nem támogatja a PD töltést sajnos, ráadásul usb és ethernet port sincs rajta. Ezzel a dokkolóval talán meg lehetne oldani, hogy csak 1 kábelt kelljen bedugni a gépbe.
A dokkoló és a gép közé mit érdemes tenni? Ugye nem kell az eredeti hp kábel, aminek az egyik vége sima thunderbolt, a másik pedig thunderbolt + tápcsati. Arra gondoltam, hogy veszek egy hosszabb usb 4 kábelt és akkor az egész setupot el tudom tenni az íróasztaltól messebb.Szerk: 100 watt alatt van a laptop
bzolika10
Valaki használ HP PRObook/ZBook dokkolót úgy hogy az egpu a dokkolóra van kötve és a dokkoló pedig a gépre ezáltal egy chaint létrehozva? Mennyire működőképes ez így?
bzolika10
Hamarosan elkészül a 3d nyomtatott exp gdc házam. Olyan kérdésem lenne, hogy ti honnan szereztétek be hozzá a csavarokat? Ha elkészült teszek fel róla képeket -
bzolika10
Az a gond, hogy nekem nem jobbfajta ATX tápom van, hanem olyan ami fix fordulaton pörgeti a ventillátort. Azt te terveztem átalakítani, de így, hogy 6000-ért kapni olyat amiben egyáltalán nincs ventillátor(utánanéztem és ebben tényleg nincs, csak a 25 és 30 amperesekben) így már jobban megérné egy ebayset venni, mint átalakítani egy atx-eset.
bzolika10
Régi atx tápról le tudok szedni 4 pines csatlakozót és azt is rá tudom kötni a psu-ra elvileg. A zöld kábelre meg be tudok tenni egy relét és egy kapcsolót amivel a tápot tudnám majd ki-be kapcsolgatni.
Ezek a tápok megbízhatóak? Csak mert a milyen tápot vegyek fórumban van egy lista, hogy milyet nem
szabadajánlott használni. -
bzolika10
Ez a táp mennyire ajánlott egy exp gdc-hez?Szerk: A 20 amperes verzióm
bzolika10
Egy T430 exp gdc-vel és RX570-nel működőképes lehet? -
bzolika10
Van egy T430-as thinkpadem sajnos nvs 5400m-es, ehhez kéne egy külső gpu dokkoló. Dualboot windows (játék) illetve linux (meló) lenne rajta. Nézegettem a hsz-eket, jó lenne a mini pcie-s is mert van egy szabad hely a gépben, az esztétikus kivezetést megoldanám. Express cardosat elég drágán láttam. Van olcsóbban is?
● Ha kérdésed van, először olvasd el a "Topic összefoglaló"-t!
● Gyorskeresni a topicban jobb fönt tudsz! lásd.:gyorskeresés itt
● Hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban TILOS!
- Parkside szerszám kibeszélő
- E-book olvasók
- Szellem.: ATK Blazing Sky X1 V2 Extreme 2.0. Tényleg 2.0-a!
- BestBuy topik
- Apple asztali gépek
- Éjszakai műszak
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 5700X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4535, 100% AKKSI
- Bomba ár! HP ZBook 15u G3 - i7-6G I 8GB I 256SSD I Radeon R7 I Cam I W11 I Garancia!
- LG UltraGear 32GS60QC-B VA Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 1ms / FreeSync
- 274 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
