- Több fény kell, hogy a OnePlus 15T vonzóbb legyen
- MWC 2026: Részt vesz a Vivo, megmutatják az X300 Ultrát
Debian GNU/Linux
Speeedfire
#5426
De mondjuk a régi laposodra találhatsz vele linuxot...
Speeedfire
#5424
Ez bizony meglehet. [link]
Speeedfire
#5422
Vagy nem működőképes a kártya, vagy nincs firmware a Debianban hozzá.
jagyugyaerik
#5411
gparted tudtommal nem GPT-kompatbilis, de majd a többiek kijavítanak, ha tévedek. BIOS módban választhatsz a GPT és az MSDOS között.
jagyugyaerik
#5409
UEFI módban pont GPT-t használ.
RaPiDsHaRe
#5382
Ja, még valami: általában 32 bites host OS-en nem tudsz 64 bites rendszert guestként futtatni, de talán 1-2 virtualizációs megoldás megoldja ezt is. Ne kérdezd, melyek, nem emléxem rá.
RaPiDsHaRe
#5382
Ha van mód integrity check-re, előbb csináld meg.
RaPiDsHaRe
#5380
Nagyjából mindegy, min akarod futtatni, mindig az utolsó stable-et, ami most a 7-es.
Jester01
#5360
Nekem pont nem kell, csak pl. Ubuntu, Linux Mint, Kali alapból pae-s kernelekkel jönnek már. Nincs kedvem vesződni a kernelfordítással, ezért kérdeztem, hogy Debianból van-e non-pae cucc. Webszervernek szánom saját kis amatőr blogomhoz, nem igazán mozgat, hogy esetleg ilyen-olyan-amolyan VGA driver nincs hozzá.
Mindenkinek köszi a válaszokat.
Debian felmegy non-pae CPU-s gépre is?
Van egy Debian szerver, amit ssh-val érek el, kulccsal. Van néhány munka, amit onnan végzek és sudo-val csinálom. Namármost az a gondom, hogy júliusban még tudtam sudo-zni, most meg már nem tudok és jelszóval sem tudok belépni a szerverre, miközben kulccsal simán bemegyek.
sudo: pam_unix(sudo:auth): auth could not identify password
A fenti hibaüzenet van a logban, de G szörccsel sok mindenre nem jutottunk - többen sem. Találkozott már vki ilyennel?
jagyugyaerik
#5145
A szoftverforrások közül vedd ki a lemezt.
jagyugyaerik
#5142
Diszk hiba esetén nagyobb esélyed van vele...
jagyugyaerik
#5139
Akkor kezdd el hajtani az imamalmot...
jagyugyaerik
#5137
Hibernáltad a Windows-t?
Destloler
#5037
Nem írom le, itt elolvashatod.
PumpkinSeed
#4792
akkor még ezt próbáld:
sudo service mysql restart (a d betű hiányzik a végéről)
PumpkinSeed
#4790
sudo (vagy rootként) service mysqld restart
PumpkinSeed
#4788
sanszosan azt a grep-es sorra kapod, ez így jól van. Ami nincs jól, hogy nincs semmilyen más mysql process.
which mysqld parancsra milyen választ kapsz?
PumpkinSeed
#4786
which mysqld?
PumpkinSeed
#4784
/var/log - elírtam az előbb. mysql process fut bármilyen is a rendszereden?
ps -ef | grep -i mysql
PumpkinSeed
#4782
/var/logs-ban nézd bele a mysql logjaiba. Amíg nem fut az adatbázis, addig semmiféle autentikáció nem is fog működni...
jimmy399
#4695
Nem lehet gond, a Prescott támogatja az NX bitet, ha jól értem.
PumpkinSeed
#4631
http://tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO/
"For inspecting the state of LVM you can use lvs, vgs or pvs commands. This will allow you to see how much space is used and where that space is allocated."
PumpkinSeed
#4608
Igen. Ahogy korábban is írták, a Unixban találták ki a /-t, mint szeparátort a path-ban, Linus Unix-klón rendszert írt.
PumpkinSeed
#4603
A Unixét meg soha?
Igazából a microzsé volt, akinek mindenképpen más kellett, mint ami évtizedeken keresztül bevált.
Speeedfire
#4489
Noh, hétvégén komoly csalódásban volt részem, ugyanis a Squeeze annak ellenére sem pakolta bele a GRUB-ba a Windows-t, hogy rákérdezett: belerakja-e?
Capricornus
#3319
Még nem próbáltam semmit, egyelőre előkészülök a telepítésre.
hunfatal: köszi.
Úgy látom, mások sikeresen birkóztak meg a radeonhd driverrel - mondjuk Ubuntu alatt,
Van valakinek tapasztalata ATi kártyákkal Debianon? Van használható és legalább közepes teljesítményt nyújtó driver hozzá? (X1900GT)
Nkboy, kovaax: köszönöm.
Volt vmi weboldal, ahol custom Debian CD-t lehetett kreálni; megvan a címe vkinek?
Ez tán segíthet, hasonló jellegű probléma.
Korábban már írtam a bajomról, most még addicionális információk vannak, hátha valakinek leesik a megoldás és prezentálja számomra
Fentebb linkelt információkhoz hozzátartozik, hogy azóta került egy
noirqpoll
és
acpi=off
a kernel indítóparamétereihez, így a dmseg így változott:
[ 36.808612] Linux Tulip driver version 1.1.15-NAPI (Feb 27, 2007)
[ 36.808916] tulip 0000:05:00.0: enabling device (0000 -> 0003)
[ 36.809120] PCI: Setting latency timer of device 0000:05:00.0 to 64
[ 36.852269] tulip0: EEPROM default media type Autosense.
[ 36.852399] tulip0: Index #0 - Media MII (#11) described by a 21142 MII PHY (3) block.
[ 36.865653] tulip0: MII transceiver #0 config 3000 status 7829 advertising 01e1.
[ 36.868612] eth0: Digital DS21142/43 Tulip rev 65 at Port 0x1800, 00:e0:98:78:46:86, IRQ 11.
[ 208.364020] Adding 465844k swap on /dev/hda5. Priority:-1 extents:1 across:465844k
[ 209.109291] EXT3 FS on hda1, internal journalValami bővebb információközlésre nem lehet rábírni a dmseg-et?
animatrix11
#2614
Tán ez jó lesz.
Cs.-Istvan
#2379
Íme, ennek mintájára lehet a Debiant is...
- Projektor topic
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Milyen hangkártyát vegyek?
- E-book olvasók
- Építő/felújító topik
- TCL LCD és LED TV-k
- 512GB NVMe SSD, 1 év gar - 2230
- CÉGEK FIGYELEM!! iPhone 11 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - 27% ÁFA-S SZÁMLA Kártyafüggetlen, 100% Akks
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4677
- DDR5 8GB / 16GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
- LG 45GX950A-B - 45" Ívelt OLED evo / 5K WUHD / 165Hz-330Hz / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1
