- Mindenki Z Fold7-et akar
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
agressiv
matolcsida #22499 üzenetére
Nehogymár GTX650-et akarj crossfire-be kötni egy 5750-el.. 5750-el 5750-et lehet crossfire-be kötni.
agressiv
Lacika25 #22496 üzenetére
A 30-35% CPU alapján max 2 magot tud kihasználni és azt sem teljesen. Valószínüleg nagyon rosszul optimalizált járék (nem is hallottam róla, most kerestem rá). Vedd le a felbontást, hogy változik e valami a processzorhasználatot illetően..
Ha nem, kapcsold ki a HT-t hátha észheztér.
agressiv
matrai.milan #22450 üzenetére
Az, hogy bekapcsoláskor felpörög normális, viszont a VGA hibásnak tűnik. Próbálj valami másik drivert telepíteni és egy fénykép jól jönne a hibáról.
agressiv
Elég nehéz lesarkazni a kupakot és attól nem is kezd csak úgy melegedni. Kérdés, hogy milyen pasztát használtál és pasztázás előtt jó volt e?
agressiv
Dr.House88 #22310 üzenetére
Egyiken GDDR5-ös am van, a másikon GDDR3-as....
agressiv
Tomics #22272 üzenetére
Hibás, de megsütött,esetleg értelmesen javított kártyát kaptál, ez a legkevésbbé sem az AMD, vagy a Sapphie hibája, mondom ezt, úgy, hogy magam sem szeretem az AMD-t, de az más. A helyedben elvinném a kártyát egy ismerőshöz, mert előfordul, hogy a lappal nem szimpatizál a kártya és igen, ez úgy is lehetséges, hogy előtte működött.
Mivel egyáltalán nem látja a gép, hogy benne van a kártya, ez lehet egy reménysugár.
agressiv
Tomics #22269 üzenetére
Ha erőlteted a kártya végét a felfogatás miatt megcsavarodik a nyák és elpattanhatnak a golyók a gpu alatt, de még a nyák rétegei is (főleg, ha gigabyte
). Pontosan milyen alaplapról és VGA-ról van szó?
Amúgy az sem ritka, hogy szimpla tárolás alatt megtörténik ugyanez, mert az állandó lehűlés, melegedés miatt feszültség alakul ki a kártyában, ezért is görbülnek meg.
agressiv
Dzsida72 #22249 üzenetére
Hiába kérdezed meg 164 szer a válasz nem fog változni, nem nagyon lehet azt már tuningolni és nem is érdemes. a GPU-t járathatod 700-on is, de a ram fogja azt a kártyát. Ha tudod a ramot emeld max 1000-ig, de nagyon hamar el fog halálozni, mert már öreg.
Mivel nem digit VRM-es feszültséget csak manuális módon lehet állítani és annak főleg semmi értelme, mert a VGA RAM sebessége fogja vissza azt a kártyát.
agressiv
agressiv
siwok1 #21961 üzenetére
Sosem okozott gondot még nálam az órajelkülönbség és megfigyelhető, hogy fix lépésekben változik, ha emeled BIOS szinten az órajelet. Hogy a szoftver mit csinál, az egy dolog.
És itt derül ki h melyik részegség a rossz, vagy hibás orajelen üzemel, mind driver hiba miatt, mind fizikai hiba, mind szar bios miatt.
Nem teljesen mindegy? Egy Reflow-t én is megcsinálok, de a részegységeket nem fogod benne helyrehozni. Az, hogy a VGa a hibás szinte 99% tesztprogram nélkül is.
agressiv
Geresics #21954 üzenetére
Igen, olyat okoz, de azért mert a mamória használva van erőteljesen másolás közben, a windows telepítő random olvasási hibája is ramgond, ha ismétléskor folytatni tudja, de az megint más. Az, hogy egyik nap megy, majd másnap bekapcsoláskor már szar, klasszik VGA hiba.
agressiv
DeathAdder #21934 üzenetére
Rendesen le kell pucolni és újrapasztázni. Lehet egy hajszál, vagy nagyobb pordarabka került bele, vagy a GPU azon része lelett lévő hővezető cső lukas.
Erősebben elvileg nem tudsz ráhúzni és nem is segítene, talán csak rosszabb lenne, ráadásul könynen lesarkaznád.
Olyan is van, hogy a hűtő kialakítása eleve szar és nem fogja oda rendesen az egyik felét, volt már ilyenem nem is egy.
agressiv
DeathAdder #21932 üzenetére
Valahol nem fekszik fel a hűtő a GPU-ra és ott melegszik. A GPU különböző részegységeinek a hőmérsékletét mutatja a 3 GPU hőmérséklet
agressiv
Dr.House88 #21865 üzenetére
Meghalt, kuka.
agressiv
Ha 20 fps neked jó örülök neki, majd erre rámondani, hogy high-on is meseszép volt, komolytalan az egész.
agressiv
Mister_X #21834 üzenetére
de az X1600XT-mmel maxon ment a Far Cry 2 és a Mass Effect is - oké 20-24 FPS, de mediumon,
Ez ám az ellentmondások ellentmondása. A medium nem max a 20FPS játszhatatlan, talán autózni lehet valami konzoljátékkal 20FPS-el, de az sem élvezhetőő...
Technikailag valóban az X600az XT, de az 1600 nagyon gyenge, az 1650 az már tud valamit.
Amúgy én a FarCry2-vel X1950GT-vel játszottam ami ronggyá volt húzva, feszelve és ezzel volt 1024x768 medium-on játszható a játék...
agressiv
agressiv
siwok1 #21825 üzenetére
Ez így jó nagy sületlenség. Ha a processzor fizikázik akkor eleve játszhatatlanak a játékok, nem kell meglepődni, ha gyorsítva megy. Az integrált hagkártya, meg semmivel sem terheli jobban a processzort, mint bármelyik másik, kivéve persze az Xram-os X-fi kártyákat, de az megint más és az is csak akkor segít, ha játék támogatja a kihasználását az Xram-nak.
agressiv
utánvétel #21744 üzenetére
Nem kell tekergetni, állítsd be egy olyan fordulatra ami nem zavar és hagyd úgy. ezeknek a hűtőknek éppen az a lényege, hogy alacsony fordulaton üzemelnek és csendesek. A gyári hűtővel 70C° környékén kezdené csak felpörgetni a ventitlátort és ezzel a hűtővel nem valószínű, hogy eléri azt a hőmérsékletet, szóval amúgy is maradna a fordulat..
Bocs dupla.
- Újra Akcióban!!! Ducky One 2 Mini és SF billentyűzetek a bolti ár töredékéért! Számla+Gari
- Felsőkategóriás merev csöves Gamer PC! I7 12700KF / RTX 3090 24GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- LG 32GR93U-B - 32" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- MacBook Pro 14" M3 Pro 18GB RAM 512GB MAGYAR BILL 1 év garancia
