- Mindenki Z Fold7-et akar
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
varmi2
Kickass #51713 üzenetére
Miből gondold, hogy nem komptatibilis vele? Nem véletlen, hogy nem találsz ilyen listát. Mert nincs, Ugyan is nincs olyan, hogy egy alaplap nem kompatibilis, egy vga-val, ha meg van rajt a pcie x16 sáv, és minimum 2.0 pcie sin van rajta.Ilyen összeférhetetlenség csak abban az esetben lehetséges, ha sok generáció különbség van a két eszköz között(de ebben az esetben is amiatt van mert a pcie nem 2.0, hanem ez alatti verziójú). Rajta van a kártyán a plusz tápcsati, ha kell neki? Bírja a tápod, mi a pontos típiusa?
(#51714) Ok...
Jó lesz úgy, hogy az egyik a sima 6pines, a másik meg az átalakítós. Milyen tápról van szó?(#51716) Vakegérke
Én is megnéztem, azért írtam, hogy nincs olyan, hogy nem kompatibilis. Ott valami más gond van. -
varmi2
wowpegazus #51686 üzenetére
99C sof a videokarinál, nem mehetne feljebb 80C-nál, és ugyen nálad nem ez a max, mert, leállítottad. Szedd szét újrapasztázás. Vagy esetleg pasztázás előtt nézd meg, hogy a venti mennyin pörög, lehet az is elég, ha felejbb veszed a fordulatát.
varmi2
manu75 #51627 üzenetére
A gt740-ből is van gddr3 és gddr5-ös verzió, a gddr3 60W tdp-vel rendelkezik, így ehhez nem kell külön tápcsati, míg a gddr5 verzió 80W tdp-s, így ehhez már szükség van 1db 6pines tápra. A 2.0 porba nyugodtan beteheted, semmi hártrányt nem fog szenvedni ez a kari.
Az r7 250-ben is van gddr5 verzió. Íme: itt Az itt szereplő második kártya. -
varmi2
szeva000 #51352 üzenetére
Ahogy az előttem szóló is mondta, a maximális felbontás az alaplapon lévő kimeneteken 1920x1200@60Hz
Íme a lap specifikációja -
varmi2
B3nnyHill #51336 üzenetére
Táp csatik rajta vannak? Bios reset megvolt? Milyen tápod van, elbírja a videokarit?
#51338) B3nnyHill válasza varmi2 (#51337) üzenetére
Igen, be kell dugni az összes tápcsatlakozót, ami a kártyán van. Nem véletlenül vannak ott.
Mi a típusa a tápnak? Az, hogy 500W nem jelent semmit. -
varmi2
csabyka666 #49200 üzenetére
Atiba hd5450, hd6450.
varmi2
Hegasus #48855 üzenetére
GTX 580 szint, szerintem nem, de ha elég neked, akkor semmi gond
varmi2
matth78 #48603 üzenetére
Itt van egy, de nem olcsó mulatság a hdmi 2.0 És nem is biztos, hogy át fog menni a 4k, függetlenül hogy mi van oda írva.
varmi2
Intel core33 #47984 üzenetére
Ha még sose használtad ezt a progit, itt egy video, ogy el tudd képzelni, hogy hogyan is működik. Én úgy gondolom, hogy tedd mondjuk 30-35%ra, mondjuk 40-45C-ig, utánna meg drasztikusan emeled, a venti fordulat%-ot. Így alapból, ha csak netezel, meg ilyesmi, halk lesz, ha meg játszol, akkor úgy is felmegy a fordulat is.
varmi2
Intel core33 #47981 üzenetére
Nem, mert bizonyos hőfokhoz tudsz rendelni bizonyos venti fordulat%-ot, ha melegebb, akkor emelkedik a fordulat is, úgy, ahogy te akarod.
varmi2
Intel core33 #47978 üzenetére
Msi afterburner segít. Tudsz venti profilt állítani, hogy hány fokon hány %-on mennyen. Be tudod továbbá állítani, hogy induljon a winnel együtt.
varmi2
norbert1998 #47675 üzenetére
Én ugyan így gondolom.
varmi2
Redbull941 #47640 üzenetére
Képhibáért nem a rendszer memória hibája a felelős, hanem a vga memóriái. Az is lehet, hogy túl melegszik, és azért jelentkezik, de ezt te is meg tudod nézni, elindítol, egy gpu-z-t és közben játszol, és utánna megnézed, hogy mennyi a hőmérséklet játék közben.
A táp: nem kellene ilyen félvállon venni a tápot. Ugyan is ha gyenge minőségű a táp, akkor könnyen elpukkan, és visz magával mindent. Ez nem vicc. Tényleg. Kicsivel 10k fölött már van olyan táp, ami bírja, miért kell ilyen tápokkal "spórolni" 3-4-5k-t? Ha elszáll a géped, nem 5k-ba fog kerülni, az új alkatrészek. -
varmi2
Taylor007s #47236 üzenetére
Van értelme a 4GB ramnak a vga-on, de csak akkor, ha olyan gpu is van mellette, ami kamatoztatni tudja a 4GB-t. A 270x nem az a kategória. Azon 2GB-nál több ram felesleges.Ugyan is az a lényeg, hogy 4GB ram akkor kell, ha fullhd fölötti felbontást akarsz, de viszont ehhez a felbontáshoz meg már gyenge a 270x gpu-ja.
varmi2
minek?:S #47143 üzenetére
A cpu limit : játék közben monitorozni kell a cpu és a vga kihasználást. Ha a cpu 100% vagy e közzeli kihasználáson megy, míg a vga mondjuk 90% alatt, de inkább 80% vagy alatta, akkor cpu limited van. Ha fordítva, a vga 100% vagy a közeli állapotban megy, míg a cpu 90% vagy alatta, akkor vga limit.
varmi2
albinolynx #46816 üzenetére
Vagy a memóriákat hűti, vagy a vrm bizonyos részeit. Van több vastagságban, olyat rendelj, mint ami rajta van.
varmi2
Dave9007 #46594 üzenetére
Az első esetben, mind a két monitoron ugyan az a kép lesz. Ugyan is egy csatlakozóból csinál 2db-t. Így ugyan azt fogja mutatni, mind a kettő monitor.
A másik esetben, ha aktív átalakító, akkor működnie kellene, de a hozzá szólásokban is sok embernek nem működik.
Talán ez működhet, íme Ilyet keress, aminek van külön tápja, mert az aktív átalakítóhoz kell. -
varmi2
axespeed #46512 üzenetére
Legfontosabb a rajta lévő gpu. Minden más másodlagos dolog. Ezután jön a ram. Nem csak a mennyiég számít, hanem, hogy milyen fajta(gddr3-4-5) ezután hogy hány bites a kapcsolat a gpu és a ram között, ezután jön csak a mennyiség. És ezek után jön a frekvencia, amivel üzemelni tud.
varmi2
atilla100 #46318 üzenetére
Videokártyát azért vesz az ember, hogy több fps-e legyen a játékokban. Mást nem csinál. A gép nem lesz gyorsabb tőle, csak a játékok mennek majd jobban. Az ssd meg pont fordítva. Nem lesz tőle több fps-ed a játékban, max gyorsabban tölt be, de ez annyira nem számít nekem. Az ssd-től a gép lesz pörgősebb, gyorsabban elindulnak a programok, meg ilyesmi, az általános sebesség lesz gyorsabb.
varmi2
ctrlaltdel13 #46209 üzenetére
monitorozni: gpu-z
állítani:msi afterburner, vagy a catalystban is tudod állítani -
varmi2
Thunderzolee #45713 üzenetére
A monitor mire van kötve? Alaplapi kimenetre, vagy a dedikált vga-ra?
varmi2
nope00 #45321 üzenetére
Asztali gépnél mnincs ilyen átkapcsolós megoldás. Még ha a kép a másik vgaról jön, a másik nem kapcsol ki, vagy ilyesmi. Az is ugyan úgy müködik tovább, max nem kap terhelést, és energia takarékos módban megy. De ha netezel, akkor is energiatakrékos módba megy. Ha meg nincs ilyen mód a vga-nak, akkor mindig maxon fog menni.
varmi2
sesomaru1989 #45187 üzenetére
Íme egy pár aktív átalakító.
varmi2
sesomaru1989 #45184 üzenetére
Az eyefinity akkor működik, ha a displayport átalakító az aktiv átalakító. Ha passzív, akkor az a gond. Az aktív átalakítók 8-10k körül indulnak. Csak ezekkel lehet aktiválni az eyefinity-t.
Más megoldás:
Shaphire márkának van FLEX verziós kártyái, ennél nincs szükség se displayportra, se displayport hdmi aktív átalakítóra. -
varmi2
Gergő009 #44878 üzenetére
Ezt nézd meg. És döntsd el magad
varmi2
datian197 #44781 üzenetére
Mit értessz azon, hogy processor teljesítmény? A processor teljesítmény nem függ a videokártyától. De ha azt kérded, hogy ez az erős proci, plusz az a videokari, játék közben nem szaggat-e fullhd-n, max részletességgel, új játékoknál. Akkor de, képregénylesz. Mert a játékokhoz főleg vga, és utánna cpu kell. Egy cpu igényes proginál, viszont nem befolyásoló tényező a vga.
- Milyen autót vegyek?
- Need for Speed: Rivals
- Battlefield 1
- Milyen légkondit a lakásba?
- EAFC 25
- sziku69: Szólánc.
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3038, 94% Akkumulátor
- Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 - 17.3" HD+ Intel 6305 - 8GB - 256GB SSD - Win11 - MAGYAR
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3019, 100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
