- Motorola G86 - majdnem Edge
cigam
akoska07 #21420 üzenetére
Hát csak azért lehet fontos, mert ha van akinek ugyanezzel amodellel tapasztalata, az hasznosabb minthogy általánosságban tippelgetünk.
Azt próbáltad hogy lenullázod a lemezt hogy semmi partíció ne legyen rajta, ezután teszed bele a notiban és a telepítővel hozol létre partíciót?Ja, és Win.verziója sem mindegy (XP alapból nem ismeri a satavezérlőket. BIOS-ban át kell állítani IDE módra, vagy a SATA driver-t integrálni kel a telepítőbe. Ugyanakkor Vista és W7 már ismeri a (legtöbb) SATA vezérlőt.
cigam
Gigabyga #21402 üzenetére
Olvasd át a súgó vonatkozó részét: Az Internetkapcsolat megosztása szolgáltatás használata
Esetleg letöltöd ezt: Virtual router
cigam
BRIKLY #21368 üzenetére
Hát innen nézve akármi is lehet. Kb annyit tudni meg belőle, hogy így néz ki a progi.
1 tipp: Futtass egy lemezellenörzést. Főleg ilyen vinyónál könnyen megeshet, hogy vmi bizonytalan szektorra került egy az oprencer szemszögéből fontos fájl. Ez is okozhatja a kékhalált. (Ráadásul maga a bsod is okozhat fájlrendszerhibát)
cigam
BRIKLY #21364 üzenetére
Nem a "szokásos szöveg" az érdekes, hanem amire általában nem figyel senki.
Csak találomra gugliztam 1-et.Szóval itt írja hogy pontosan melyik összetevő okozta a hasfájását, és hogy ez milyen hibát okozott. Sőt van külön program amivel mélyebben rá lehet nézni a keletkező "mini dump"ra
Mindenesetre a winyó megérett a kukázásra. Első körben mentsd ami még menthető.
Garis? Mert akkor mázli, és gyors csere, ha nem, hát akkor így jártál.Ne várd meg míg teljesen megadja magát.
cigam
BRIKLY #21359 üzenetére
Az a bizonyos 120 szektor nem okozhatta, merthogy arról tud a rendszer, és ahogy írta, behelyettesítette jó szektorokkal.
A kékhalál mit üzent? Merthogy igencsak hasznos infókkal tud szolgálni a hiba jellegéről.
Mindég ugyanazazt? Egy chkdsk-et érdemes lefuttatni, ill. megnézni a merevlemez smart adatait. -
cigam
hfrankee #21337 üzenetére
Ha beszarik a winyó gariban kapsz másikat amin az van mint amikor megvetted. (Elméletileg)
Gari lejártát követően meg nem adják (ingyen). Ugye te sem hiszed el, hogy minimum 1 év alatt nem jutott 1-2 óra a helyreállító lemezek legyártására.Manuel szerint:
With the Recovery Disc Creation program, create a set of recovery discs to restore your computer to its original condition in case of a major problem with your computer.
It is strongly recommended that you create a recovery disc set soon after acquiring your computer. If your HP or Compaq desktop computer with Windows 7 does not have the HP Recovery CD Creator software or if recovery CDs were not created before the recovery partition was damaged or erased, you will need to find a set of recovery discs that matches your model number from the Internet or install a new operating system.
Recovery Disc Creation software can be used to make only one set of recovery discs for the computer. The recovery CD set contains a complete set of the original operating system, drivers, and application software that shipped with the computer.Egyébként nemértem miért nem olvassátok el. Nem csak "alap" dologokat írnak, le, és nem, még te sem tudsz mindent(mégha el is hiszed magadról).
cigam
BollaFeri #21287 üzenetére
Nem mérvadó az asztali gép. Ott van hely akármilyen hűtési megoldásra, noti esetén nincs.
A 61 egy kicsit több a normálisnál. Nekem most 50-55 fokos, pedig csak 3-4 weboldal, levelezés, fájlkezelő van megnyitva. Terhelve vhol 70-75 fok környékén megál, mert fullra terhelve is inkább visszavesz a lendületből, de nem főzi meg magát. Persze ez noti (hűtés kialakítása), és proci (mennyire melegszik) kérdése.
cigam
nagypasztor #21238 üzenetére
Mik vannak telepítve + programként (vírus/tűzfal/egyéb rezidens, állandóan futó programok.)
cigam
NEMO1968 #21224 üzenetére
Milyen noti?
Merthogy a FS esetében elmegy a hivatalos support letöltések oldalára.
Kikeresei, hogy Notebook, Amilo, A sorozat, 1640, és voálá ott az összes szükséges driver. -
cigam
Geresics #21221 üzenetére
A 4500-as esetén figyelj oda, HD-ra végződjön. Ezek támogatják az 1080p-s dekódolást, ill. a BR lejátszást is. (merthogy 720p is HD ;-) )
A 3200-as ATI is támogatja a HD dekódolást.
Nvidia ezt "NVIDIA PureVideo® Technology"-nak hívja, de a HD-t csak a 305-től támogatja.De ezt te is kikeresheted az nvidiánál konkrét laptopként:[link]
Ati esetében a VGA chip alapján: itt találod a HD dekódolást támogató VGA-k listáját. -
cigam
HatakeKakasi #21216 üzenetére
Akkor neked is kell egy N-es (gigabites) router
cigam
HatakeKakasi #21214 üzenetére
Mármint mi? Mert a g valóban, de ahogy te ís írtad, a gépben "Draft-N"-t is ismerő WiFi kártya van.
cigam
pala10 #21210 üzenetére
Papíron "802.11a/b/g/Draft-N wireless networking, Gigabit Ethernet" van benne, ergó alkalmas a 120mbites kapcsolat kihasználására.
Gondold végig. Ha az autód csak 54-el tud menni, de ráhajtasz egy autópályára, ahol 120 a sebességhatár, attól te még nem fogsz tudni gyorsabban menni. (Csak példa volt, nehogy vki belekössön, hogy autópályán lehet menni 130-al)
Szóval ha kábellel kapcsolódsz, akkor minimum gigabites router, ha wifin akkor gigabites, n-es wifivel rendelkező router kell a 120mbites internethez.
cigam
HatakeKakasi #21204 üzenetére
Ne legyen igazam, de "hidegen" indítva 3mp alatt? Max. akkor ha el sem indul a venti, és ezért kapcsolja le védelem. Viszont ebben az esetben is szervíz a megoldás (venticsere). + ha még garis akkor pláne ne nyúlkáljon benne.
cigam
coldfirexx #21199 üzenetére
Nem csak boldogtalan, de szegény is leszel, mire kijön a szervízből. Garis?
Én a helyedben ráolvasás helyett elvinném a szakszervízbe. -
cigam
Ezt már lejátszottam brd-velcsak ismételni tudnám magam.
Nem bocsájtok meg.
Ezt a kérdést se értem. Hát elsétálsz a support oldalra, és letöltöd az R61-hez tartozó W7 verziót. (bár lövésem nincs melyik vantage az
Viszont ha nem támogatja, a W7-et , hát így jártál. Akor a noti felett eljárt az idő, és itt az ideje venni egy új notit, amin a W7 is fut, és a töltést ismegtudja szakítani a csillagok állásától függően. -
cigam
doglottmedve #21190 üzenetére
Sztem erre gondolsz.
Azért a forgatható, meg felpattintható nem ua. -
cigam
doglottmedve #21188 üzenetére
Tuti beépített volt? Nem csak rápattintották a tetejére?
Mert pl. ha összecsukod akkor az kamera kilóg. Ergó letörik. -
cigam
cigam
sladka_pani #21131 üzenetére
Hát akkor hozd ki a 78xy-os alapkapcsolást, azzal a kis difivel, hogy a középső lábat nem testre kötöd, hanem elemeled 1-2 diódával, így diódánként kb 0.6V-al megemeled a kimeneti feszültségét. Vhogy így:[link]
cigam
sladka_pani #21128 üzenetére
Most sajnáljalak, vagy büszke legyek rád?
5k-t nem akarsz kiadni a késztermékért, a szakmádhoz + nem értesz. Most szted mit tanácsoljon neked az embör? -
cigam
lsebestyen #21119 üzenetére
Mibe? Ha foglalatos, akkor lehet, de a BIOS-nak is támogatnia kell.
Megér pár 100MHz ennyi macerát? -
cigam
Talán ha pontos típust írtál volna, konkrétabb választ kapsz.
Sehogy.
Ha dedikált (csak a VGA-számára fentartott) memória van benne, akkor sehogy.
Ha a rendszermemóriából csíp le, akkor sincs sok választási lehetőséged. Vagy egy fix értéket lecsíp a rendszermemóriából, vagy a feladattól függőendinamikusan változtatja a lefoglalás mértékét. -
cigam
hoffman_ #21074 üzenetére
Viszi hát. Még a proci is izomból, VGA rásegítés nélkül. (kérdés, hogy 1366x768-as kijelzőn mi értelme?)
2GB elégnek elég, kérdés mire (használod). Ez a minimum amivel a W7 már nem sawappol folyamatosan, és "kitudja futni magát".Természetesen nem, bár a bitrátától (és codec-től!!!) függően akár össze is jöhet, de nagyon határeset, és inkább nem. Nekem is T2050 van igaz 945-el, de W7 gyönyörűen elpöfög 720p-ig, ill. az 1080i-s dvb-t adásokat is folyamatos képpel hangal viszi.
cigam
netmesterke #21064 üzenetére
Sztem keress egy W7 kompatibilis TV nézőkét.
Mediacenter? -
cigam
netmesterke #21062 üzenetére
Legyen az az aktív ablak amit nem látsz (alt tab-al rámászol).
Lenyomod a Windows gombot, és közben a kurzornyilakkal zongorázva előrántod.
Merthogy ez a kombó az asztal bal/job/felső széléhez igazítja az ablakot. -
cigam
FoolProof #21048 üzenetére
Persze, van. PCMCIA-os, is létezik, meg USB-s is. Mindkettőnél figyelni kell hogy ne wifi-s legyen.
Konkrét példa USB-vel [link], ill. PCMCIA-al [link]Az USB-snél figyelni kell, hogy 2.0-ás legyen, ill. a PCMCIA-nál is van 1-2 verzió, célszerü mindjárt a boltban kipróbálni, hogy a te géped interface-ével elindul-e.
cigam
Brianiac #21038 üzenetére
Gondold végig. Ha valóban így lenne, nem érné meg neki elvinni kicserélni, hogy aztán egy 0-val többet írhasson az árcédulára?
+ nem hinném, hogy kicserélnék az alaplapot, bár tuti feldobnád a napjukat, mikor besétálsz a kezedben az alaplappal, és kéred, hogy cseréljék ki egy jóra.
Pontosat egy Fujitsu márkaszervíz mondana.
cigam
Taknyoshal #21016 üzenetére
Meg.
cigam
ferrero3 #20986 üzenetére
Ha elég ez a választék, akkor csekkold le, hogy azon a címen vehető-e. DVB-T témában itt többen tudnak talán segíteni.
Sajnos az előfizetéses extra csomag vétele mobil eszközzel nem megoldható. (Persze ismerünk olyant, aki olvasta hogy vkinek már sikerült kártyaolvasót hozzáidomítani, de nem jellemző) -
cigam
ferrero3 #20984 üzenetére
Ha van a közelben kábeltv, akkor analóg USB-s tvtunerrel, ha nincs akkor DVB-t stick-el, de ehez közel kell lenni az adóhoz, vagy egy tetőantenna is szükséges (kis szerencse kell a vételhez).
A 3. verzió a műholdas vétel, de biztosan egy parabolával akarsz rohangálni a hónod alatt? -
cigam
kircipeti #20978 üzenetére
Mivel a gép működik róla, nem valószínű, hogy az adapter rossz.
Vagy a gépbe épített töltő elektronika zuhant meg, vagy gyárilag hibás az aksi. Vidd vissza oda ahol vetted, adjanak másik aksit. (Vagy ha márkaszerviz, akkor nézzék meg magát a gépet.)
Mikori gép? Merthogy ennek a modellnek az aksijait is cserélte tavaly a HP: [link] -
cigam
Ez változó. Van ahol az 1ik model olcsóbb, van ahol a másik.
PL. Most az Auchan akciós újságban a Toshiba l650D-11f 149k (Auchan kártyával 139k!) az árgépen a legolcsóbb 159k.Első körben döntsd el melyiket szeretnéd, aztán meg lehet nézni hol olcsóbb. (Persze érdemes megnézni hogy miért. Nem feltétlen a legolcsóbb a legjobb)
cigam
szatocs #20905 üzenetére
Annyira nem vészes a dolog, Nekem egy könig-el ment évekig(najó kb 2 évig )aztán kinyúlt az adapter, de a gépet nem bántotta.
Jópofa megoldás pl. ez. Jópár ezressel olcsóbb, és egy USB-s töltőcsati is van rajt telónak/mp3-nak stb...Esetleg szervízben kitudják cserélni a kábelt, és akkor kb fele áron megúszod a dolgot.
cigam
Gigabyga #20901 üzenetére
Aksit felesleges kivenni, a polcon is ugyanúgy merül/veszít a kapacitásából. Egyedül akkor kell kivenni,ha tartósan 50fok fölé melegítené a gép (merthogy órákon át 100% közelében pörög)
Memóriábol meg olyant vegyél ami belemegy
Talán nincs is (most nem jut az eszembe) no-name/megbízhatatlan memóriagyártó. Pontosabban ott vedd meg, ahol a 2x1gb-ot beszámítják(márha 2x1gb van benne), így nem kell az eladásával "szórakozni".
cigam
Miamiquake #20871 üzenetére
A leg1xübb, a jelszavas zip. Ezt egy mappának látja a win (mivel alapból kezeli a zip-el tömörített fájlokat). Namost ha ezt még levéded jelszóval, akkor megnyitás elött jelszót kér, így nem férnek hozzá a doksikhoz. Ha komolyabb védelem kell, használd a truecrypt-et. Ez létrehoz egy "image" fájlt, amit csak jelszó/kulcs ismeretében nyithatsz meg/csatolhatsz fel mint meghajtót.
cigam
GombócArtúr #20864 üzenetére
Attól függ, tényleg kihasználod-e a benne rejlő kakaót, ill. neked megéri-e ez forintosítható teljesítménytöblet.
cigam
Nem. "Csak" másik gyártó. Arra azért vigyázz, hogy kicsit gyengébben muzsikálnak ezek a procik
pl. a notebookchek listáján
80. T6600
87. T4400
116. M520
129. T5670
139. M320
147. T5600(A döltek az Inteles procik, ez alapján kb belőhető mit tud az AMD)
Ugyanakkor a VGA-ja meg HD4200-as ATI, ami jobb mint az integrált Intel megoldás.
- Hegesztés topic
- Nyaralás topik
- Windows 10
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Bivaly erőmű Lenovo P1 G3 (Core I9 8mag/16 szál 32Gb DDR4 1Tb SSD 4Gb Nvidia) MAGYAR laptop eladó!
- TUF A15 FA506IU 15.6" FHD IPS Ryzen 7 4800H GTX 1660Ti 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- TUF A15 FA507NUR 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7435HS RTX 4050 16GB 512GB NVMe gar
- ThinkPad T16 Gen2 16" FHD+ IPS érintő i7-1365U 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Dell Precision 7710 17,3" Laptop , i7 6820HQ , Quadro M4000M 4GB , 32GB DDR4 , 512GB SSD
- Samsung Galaxy A41 64GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- HP OMEN 16 Brutális teljesítmény gamereknek és profiknak!
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i7-1255U I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia!
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
