bolcsodal
tzsolesz #9844 üzenetére
1024/768-ban elég sokmindenhez elég. Mondjuk Full AA/AF 1024/768-ban Teljes object details mellett 30FPS alatt teljesítl Dungeon Siege II-ben. Ami elég ótvar....
Direct3D DirectX 9,0c-ben. Gondolom a proci nem fogja vissza, mert elég jól belendül, ha kikapcsolom az AA/AF-et.
bolcsodal
Legyen úgy. De ha belegondolsz a két logikai szál ugyanazt a cahce-t használta a HT-s prociknál. Tehát erőteljesen parasztvakítás volt, csak úgy mint a PAT a Canterwood és a Springdale lapokban...
Ha érne valamit, akkor most a kétmagos procik 4 magosnak számítanának...
A Quad meg 8 magosnak..nemhiába dobták ki a szemétbe az egészet.
Persze más architektúra..de mégis...
Szerintem....
bolcsodal
tzsolesz #9832 üzenetére
Akkor fűzzük össze. A HD2600XT-t egymagos procival nem lehet szinte kihajtani játékokban. A HT pedig egy vicc, egyáltalán nem összevethető a két fizikai mag előnyeivel. Az összehasonlítás nem volt a legjobb, mivel a 805-ös a leggyengébb Pentium D...
Még úgy is gyengébb az egymagos Prescott, hogy 2MB cache-t heggesztettek hozzá...
bolcsodal
tzsolesz #9828 üzenetére
"P4 3Ghz HT 2Mb L2 cache " ilyen proci csak Pentium D szériában van, ami eleve két prescott magot tartalmaz.
Egymagos procival nehéz kihajtani ezt a kártyát..persze nem lehetetelen. Egy szorzolock mentes 3GHz-es Northwood-ot fel lehet tolni 4GHz-re..azzal talán elszaladgál....
bolcsodal
VaniliásRönk #9812 üzenetére
Két XT tud annyit, mint egy 3850-es?
bolcsodal
BabLeWeS #9807 üzenetére
Bakker azért néha olvasgass utána annak, amit leírsz....
Teszem hozzá legutóbb a szüleim gépére csak vírusírtót sikerült rátennem (Avast Home), mielőtt feltettem a tűzfalat. Mire lehúztam netről a Comodo tűzfalat telepíthettem újra a rendszert...
Az első 15 percben vagy 40 támadást fogott meg az Avast, de volt köztük olyan, amivel nem tudott mit tenni...
Síma SP1-es windóz volt...
De a hardvert nem ette meg a vírus...
bolcsodal
bolcsodal
8,3-at próbálta már valaki AGP-n? Felmegy rá normálisan?
bolcsodal
Ez alapján a táblázat alapján [link]
Kb 77%-on jár most az alapórajeles HD2600XT. Persze húzva sokkal többet bírna egy harapósabb konfigban ezt nem vitatom.
5,8K 200-as FSB mellett volt. 250-es FSB mellett 6943pont. Lehet kuriózumnak beküldom a 3DMark05-ös topicba...lehet majd kuncogni...
bolcsodal
Nah..fent van a 8,2-es driver+CCC.
Kb 81%-ban ki is tudja hajtani a konfigom az alapórajeles HD2600XT-t...
bolcsodal
Nálam nem működik a manuális install. Nem talál ahrdverinformációt a megadott könyvtárban!
Még próbálok trükközni a 8,1 hotfix inf file-jával, hátha felmegy vele a 8,1-es Catalyst. A CCC-t sem tudtam külön feltenni. Az AtiTool Béta meg rendszeresen fagyogat...
Wellcome to the jungle baby...
bolcsodal
Köszi, végre látom a kártyát!! A 8,1 hotfix korrektül megy. A konfig volt alatta húzva. Alapon 5,8K-volt...tiszta szégyen...
Azért remélem tán később normálisabb driverek is lesznek hozzá.
Húzni még nem húztam..egyenlőre az is jó, hogy látom a freki/hőmérsékleti értékeket. Mellesleg ilyen CPU limit mellett inkább nem húzom semerre. Mondjuk így is kétszer jobb, mint a régi kari volt.
CCC-t külön le lehet tölteni?
bolcsodal
Nah...bent van a kari. Makrancos vas az biztos. Omegák kilőve/elvéreztek. Catalyst 8,2 símán elvérzett. Most 8,1 hotfix van fent. De ez csak display driver nincs mellette CP, vagy CCC.
Neked milyen driver van fent?
Az ATT abszolút elvérzett, még a kártya alapvető paramétereit sem látja..aktuális GPU frekinek 13,5MHz-et mutat...
bolcsodal
mcmester21 #7841 üzenetére
Ha ilyeneket csinál az új, akkor én nem szeretném....
Szerintem nem mindig a legújabb driver a legjobb! Régebben énis ezzel szórakoztam, de leszoktam róla...felesleges.
bolcsodal
mcmester21 #7839 üzenetére
Mi volt a baj a régi driverrel?
bolcsodal
mcmester21 #7837 üzenetére
Rakd vissza a régit.
bolcsodal
CPT.Pirk #7830 üzenetére
Horror...
Nah úgy néz ki jövő héten HD2600XT AGP tulaj leszek. Kíváncsi vagyok...
Ez alapján a HD2600Pro teszt alapján bizakodó vagyok.
Egy 3100+ Sempron erősebb egy @3.2P4 Northwoodnál?
bolcsodal
Akkor mégegyszer megkérdem hátha.
Felmegy módosítgatás (reszelés) nélkül egy Zalman VF700AlCu egy Saphire HD2600XT-re?
bolcsodal
ez szinte mindenhol 40%-os gyorsulást jelent. Milyen FSB-n ment a P4-es rendszer, és miylen FSB-n az E2180-as? Csakhogy a lényegre kérdezzek rá. Ha minden maradt a régiben a játékok esetében akkor erősen CPU limites volt a P4-es konfig.
És akkor távol tartom magam a HD2600XT-től...
bolcsodal
Valaki játszik FEAR-t közületek? Hogy bírja a kari? Nézegetem a teszteket, de általában durva erőgépekbe teszik bele a legszarabb kártyákat is, így torzulnak az eredmények.
bolcsodal
Van még valaki, aki CRT monitorral használja a karit?
Az "Invalid CRT display type" hibaüzi nálatok is fent van az eseménynaplóban?
bolcsodal
Én nem ajánlom ezeket aprogikat. Hacsak az alaplaphoz adott progival nem lehet ilyeneket csinálni. Nekem IS7-em van és általában fagyáshoz vezetett az windóz alól történő FSB állítás.
Valamint neked AMD procid lévén nem a proci szorzót kellene állítgatni (amire tökéletes lenne az RMClock), hanem az FSB-t. Az FSB emelése viszont megterheli az összes komponenst így instabilitáshoz vezethet. A RAM-ok hogy futnak húzva?
A teljesség igénye nélkül: ClockGen, RMClock, Speedfan, SysTool..ezek operálnak windóz alól.
bolcsodal
BIZ0906 #7511 üzenetére
"A VPU recover lehetővé teszi, hogy a megjelenítő illesztőprogramja alaphelyzetbe állítsa a grafikus processzort abban az esetben, ha az nem válaszol a megjelenítő illesztőprogram utasításaira. A VPU recover használata során a megjelenítő illesztőprogramja a legtöbb esetben képes alaphelyzetbe állítani a grafikus processzort a rendszer újraindítása nélkül is."
bolcsodal
Nah elültettétek a bogarat a fülembe...hazamegyek megpróbálom leszedni az Omegát!
Nekem egyedül régebben Unreal2-ben okozott problémákat..de a mostani az fent van már 2-3 hónapja.
Nálam a maradéktalan eltávolítás: uninstall/safe mode Driver cleaner/registry clean. Ez általában leszedi az ATI/Omega maradékokat rendesen...
bolcsodal
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
- Milyen légkondit a lakásba?
- Formula-1
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Linux kezdőknek
- Rendszergazda topic
- Okos Otthon / Smart Home
- Dell notebook topic
- Tőzsde és gazdaság
- Targus Universal USB 3.0 DV1K-2K Compact docking station (DisplayLink)
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Csere-Beszámítás! AMD Számítógép PC Játékra! R5 5500 / RX 5700XT / 32GB DDR4 / 256SSD+1TB HDD
- Apple iPhone 8 64GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Bomba ár! HP ProBook 450 G10 - i5-1335U I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
