steelsec
Nincs 1 hete, hogy vettem egy N550JX, pontosan ezt: [link], és win 10 et raktam rá, mert miért ne, kell a több asztal.
Olyan gondom lenne, hogy néha ha sokáig pl pár órán át ki volt kapcsolva és nyomom be akkor felvillan minden majd leáll a gép és hallom hogy a hdd leáll.Arra gondoltam, hogy a hdd az oka nem is foglalkoztam vele hisz vásárlás után pár nappal ment bele az ssd meg a plusz ram. De a hiba megmaradt, nem igazán tudom, hogy mi lehet, lehet valamit nem állítottam be a biosban?
Valaki találkozott már ilyennel?
steelsec
tothi_87 #24438 üzenetére
Azt azért érdemes tudnod, hogy egy teszt rengetegszer elfogult. Kevés helyen engedhetik meg a könyörtelen igazságot, hiszen akkor adott esetben az a cég meg is szakíthatja a tesztelőkkel a kapcsolatot, akik meg az olvasottság után keresnek, és így ha nincs mit tesztelni akkor nincs bevétel.
Tovább 1 teszt 1-2 hétig tart annyi idő alatt általában nem jönnek elő a hibák, ám gondolom te nem 1 hétig szeretnéd használni. És gyakran épphogy kibírják ezek a garanciát. De ki lehet fogni problémamentes darabokat is. Véleményem szerint a 4gb ram ma már kevés, de ez is attól függ mire kell. Ha vigyázol rá akkor még jó lehet hosszútávon is a gép. De ha állandóan hurcolod, etc, akkor a használatból lesz valami baja, de ez mindegyikre igaz lehet, csak általában az x széria kényesebb ezekre, főleg ezen a belépő árszinten.
steelsec
tothi_87 #24381 üzenetére
Esetleg be tudod linkelni a pontos típusokat? Mert egyedül a digiprimenál találok x554-et. A jellemző ok a széria ellen hogy rossz anyagok használata, zsanér nem elég jó, ill sokaknak szervizelni kellett viszonylag korán.
Más:
N550jx-be a dvd helyére a 9,5mm-es optibay kell? -
steelsec
Khelben #24153 üzenetére
5 éve használom már a k52jr-em. Ennyi idő alatt annyi gond lett vele, hogy a zsanért cserélni kellett, a burkolattal együtt 18k ért megvolt(3,5 éves korában), ami nem összeg. Az akkuja nyilván kuka, de az nem is elvárás, sajnos a technológia nincs azon a szinten. Igen, most már csere érett, de a családban lesz aki még sokáig fogja boldogan használni.
steelsec
pepeSTAAR19 #23917 üzenetére
A combo jack nem hülyeség, amúgy 200 ft egy átalakító, ha ragaszkodsz a régi füleshez akkor könnyen orvosolható. Bár nekem meg pont hiányzik hogy az legyen a gépemen, még nem jutottam el a cseréig, viszont a fejhallgatóm már combo jackes.
Kérdés, nem zavaró, hogy nem Fhd?
steelsec
Két gép között gondolkozom g551ből G551JW-CN214D (i5-4200h, gtx960m 2gb), G551JW-CN215D (i7-4720HQ, gtx960m 4gb), igazából sehol nem találok rendes összehasonlítást, és félek hogy az i7 szétfőzné a gépet. Mivel nem 1 évre keresek notit hanem legalább 2-3 évre, kompromisszumokkal tudok játszani, de melóra is kell.
Van értelme az i7-nek vagy mindenre elég lesz az i5? Ha van értelme akkor mennyire kell félni hogy megöli a gépet?Sajnos mindenhol azt olvastam hogy a hűtése ennek a szériának nem a legjobb.
steelsec
szita.erno #23310 üzenetére
Nekem is k52 van, de ha eddig gyorsabb volt akkor lehet valamit összeszedett, vagy már ideje újrahúzni. Win8-al jobb mint 7 el volt.
A helyet pedig így tudod növelni.
steelsec
Hello,
Van egy K52Jr notim, amibe 8gb ramot lehet max pakolni, de amik benne vannak a 4gb az 1,5 v-s lesz valami gond ha csak 1,35v-seket tudok szerezni?
steelsec
jam1991 #17896 üzenetére
Igen van valami gáz a 13.4 utániakkal os lekapcsolják a kijelző háttérvilágítását, ha monitorra kötöd akkor jó. Olvasgattam utána kicsit több fórumon is írták, hogy valamit elrontottak, de visszalehet hozni, csak még nem jöttem rá hogyan, mert amiket írtak az nekem nem jött be.
steelsec
Adott egy K52JR noti, ati mobility radeon hd 5470 1gb-s videókarival. Fel akarnám rá tenni az új amd drivert, de elszáll a kép mikor felteszem így most egy 12.4-es van ami nem éppen a legfrissebb, nem rég húztam újra a rendszert és elötte tudom hogy 13.x verzió működött viszont ezt sehonnan nem tudom megszerezni. Valaki találkozott már ezzel a problémával és mit kellene csinálni? -
steelsec
Nem tudom, valaki csinált-e már közületek ilyet, de mivel nem használom a DVD meghajtóm a K52Jr notimban, így arra gondoltam kicserélem, ssd-re.
Az érdekelne, hogy hogyan férek hozzá a dvd meghajtóhoz? Le kéne szednem a teljes hátulját, vagy van valami egyszerűbb megoldás is? -
steelsec
Hello.
Érdekelne, hogy véletlen valaki nem tudja-e, hogy mekkora vinyót kezel az asus k52jr? Új vinyó vásárlásán gondolkozom és jó lenne tudni meddig mehetek el. TOvábbá a hibrid vinyókat kezel-i? -
steelsec
Hello!
Lenne egy olyan kérdésem, hogy valaki nem tud-e véletlen háttérvilágításos billt a k52jr-emhez, mert angol kiosztásost találtam neten de magyart nem.
Köszi -
steelsec
Hello!
Szerintetek lehetséges a k52jr embe jobb procit rakni i3-340m van benne -
steelsec
csabesz123 #11189 üzenetére
Én is az Ati-tól töltöm minden hónapban az újdrivereket. nem annyira számottevő de egyes dolgokba észrevehető szerncsére h újabb
k52jr emen simán fut a mafia 2 uh most azzal tolombárkinek kétségei vannak a játszhatósággal nincs semmi gond
steelsec
Hello
Nekem is K52 jr-em van de Win 7 ultimate 64 bit és semmi gond nincs vele ilyen szempontból.m0rd0k: Én is néztem és lehet, hogy hibát követtem el h az 5470 es videokarisat vettem meg nem ezt. Nem tudom mennyivel másabb. De ezzel megvagyok elégedve de lehet, hogy az egyes játékokban jobban teljesíthet.
steelsec
Hello!
Srácok az a helyzet, hogy egy ismerősöm x50v asusát kéne újrahúzni, mivel 2 gb ram van benne egyből win 7 re gondolok de a gép ugye 2007 es lehet hozzá support win7 hez mert nem akarok egy használhatatlan gépet csinálni belőle. -
steelsec
Lacika2332 #11126 üzenetére
Nos, lemértem cod6 ban neten. 1024x768ban low beállítások mellett 60 fps körül mozog. nem egy nagy teljesítmény de élvezhető a játék sebessége.
steelsec
Cod 6 nekem nem igazán megy 720p felbontáson 40-70 fps singleben.low grafon. Neten nem tolom.
Itt viszont ittvan, hogy játszható a másik videokarival is high on http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-GT-320M.25099.0.html
Bár nem tom milyen procival tolták.Remélem tudtam segíteni.
És csak egy megjegyzés. A k50 Billjét nem tudtam megszokni haverén.. egyszerüen nekem az túl rideg. a k52 billje meg szigetes de szerintem tökéletesen el van találva. De ez egyéni vélemény lehet h megköveznek érte -
steelsec
Lacika2332 #11122 üzenetére
én is ezen gondolkoztam pár héttel ezelött de én a k52jr-t válsztottam. Pontosan melyik játékok amik szóbajöhetnek elsősorban mert akkor talán tudok segíteni. Jah és a billentyűzetük is teljesen más élmény szerintem.
steelsec
Hello srácok.
K52jr-en nem tudom sehol sem megnézni a gpu-m hőmérsékleti adatait pedig nagoyn érdekelnének az everest nem írja ki
ötlet hogyan tudnám monitorozni?
steelsec
dobost #11045 üzenetére
Hello nekem k52jr-sx101d-m van. I3-350m még nem sikerült kiakasztanom semmivel. A videokarival természetesen kompromisszumokat kell kötni. Én például CoD 4 el jétszok 90-120 fps megvan neten persze nem fullos grafikán. Gta4 is elfut rajta de szintén kompromisszumokkal. de ebben az árkategóriában nem hiszem, hogy ne kelljen kompromisszumokat kötni. Ha játékra kell akkor G széria természetesen jóval drágábban
De ha csak alkalmi játékra vagy nem zavar ha nem fullon menek az új játékok akkor nem rosz kis gép nekem bevállt.
sputyi70: semmi ilyesmit nem tapasztaltam még,
steelsec
csabesz123 #10972 üzenetére
Gta 4 em nincs nem játszottam vele. De itt leírnak pár játékot de szerintem nem mind helyes: http://www.notebookcheck.net/ATI-Mobility-Radeon-HD-5470.23698.0.html de még folymatban a tesztelgetés meg ugye itt nincs kiírva hogy ezt mekkora felbontáson érték el. de cod 4 et játszok (sajnos teljes felbontásban 60 fps körül mozog neten) de 1024x768 ban 100-120 fps megvan az meg nem érdekel olyankor hogy a képernyő széle csak fekete.
Igazából nem egy gamer gép de ennyiért ne is várjuk ezt szerintem nekem azt hozza amit vártam. a billentyűzet megszokható és nagyon kényelmes számomra de még a hűtőpadom várat magára... igaz a proci ebben a nagy melegben sem ment 77 fok folé. Viszont a numerikus paddal nem vagyok megelégedve kicsit lebegős.
A touch pad tőkéletesen használható bár én a4 tech X7 es egeret használok a 2000 pdi miatt.
A hangja elég jó az srs hangrendszer miatt.
steelsec
Hellosztok
Hosszú várakozáseok után megvettem végre a k52 jr-t. eddig nagyon bejön a billentyűzet nekem elég kényelmes de a numerikus pad valahogy nem ide való...
Win7 64 bit ultimate van fenn és az a gond ha lecsukom akkor nem hibernál hanem egyszerüen leáll. És ask úgy lehet életet lehelni belé, hogy töltő kihúz, aksi kivesz visszatesz visszadug és feléled. Ötlet mi lehet a gond?
steelsec
Hello!
A mai délelött folyamán egy kereskedő a kínálatába 160k körüli áron tette fel az Asus k52jr-116d notebookot. Ezt én dél körül észleltem hogy a helyi bolt is ekörül adja. Gondoltam felhívom őket h mi a helyzet és ha tényleg igaz akkor kérek egy kis plusz szüleimtől és emg is veszem. Azt mondták a telefonba h most ennyi de nem tudni meddig. Mire visszahívtam őket mert lebeszéltem a szülőkkel addigra már nem is volt elérhető iylen áron hanem 204k ért. ez kcisit húzós volt. Nézelődtem a vebsokok oldalán, árgép, olcsobat.hu segítségével és nem 1 boltnál szintén ezen az áron volt mire körbe telefonáltam szintén ne mtudnk ezt az árat adni hanem a 204k-t ajánlotta mindegyik. Tehát aki ma korán kelt az aranyat lelt mivel ezért a gépért ez jó ár. Az emelt viszont drága... -
steelsec
Hello!
Az elmúlt hónapokban gondolkoztam notebook vásárláson, és a végleges kiszemeltem, egy K52Jr-sx116d. Az a kérdésem lenne, hogy az ati 5470-ről láttam eredményket, hogy mit tud és igazából nem annyira rossz főleg, hogy maximum COD4 ezek, azt elviszi szerintem. Az lenne a kérdés, hogy mennyire melegszik? Érdemes-e venni alá egy hűtőpadot?
A winyóját mennyire nehéz kicserélni mert nagyon nem tetszik az 5400rpm-es vinyó, és hogy van-e esetleg valami széria probléma amit tudtok esetleg?Köszi.
- Új MSI KATANA 15 Gamer Tervező Laptop 15,6" -35% i7-13620H 10Mag 16/1TB RTX 4060 8GB FHD 144Hz
- Garanciális MSI Katana GAMER 15,6"240Hz!i5 12500H(16X4,5Ghz)RTX 3060 6 GB VGA,32-64GB RAM/1TB SSD
- Bivaly MAGYAR Lenovo P1 gen2 (Core I7 32 Gb 1Tb 15" 4K 4Gb Nvidia) Laptopom eladó!!!
- HP ProBook 640 G8, 14" FHD IPS Touch, I5-1145G7 CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Be Quiet! 730W
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 13,3" I Cam I W11 I Garancia!
