- Azonnali hatállyal felpörgeti az Apple az iPhone 17 gyártást
- Nagy csokor frissítéssel kíván jó hétvégét a Samsung
- Samsung Galaxy S25 FE - fenséges, felejthető vagy felesleges?
- Rekordeladásokkal állt talpra a Tesla, küszöbön a „filléres” Model Y
- Elindult az Android 16 alapú Nothing OS 4.0 nyílt bétája
- Apple iPhone 17 - alap
Atamano
Van most Arduinoval kapcsolatban (főleg ESP32) modul, szenzor stb., amire szerintetek érdemes lenne egy pillantást vetni? Aliexpress vonalon mozognék. Hátha kapok tőletek valamilyen ihletet "projekt" kapcsán.
Köszi a válaszokat! -
Atamano
janohi #18369 üzenetére
Bármilyen komolyabb alkalmazás esetén az elsődleges helyen a biztonság áll. Egy alap arduinos projektnél, ha egy led nem időben villan fel vagy az útkereső robotod folyamatosan falnak megy az lényegében senkinek nem okoz kárt. Azonban, ha egy kazánt a végtelenségig akar fűteni a mikrokontrollered az okozhat némi "galibát". Tehát bármilyen könyvtár használata előtt annak a biztonsági funkciói érdekelnének elsősorban.
Érdemes lenne Watchdog timerrel is megismerkedned.
Atamano
Van egy szenzorom NPN NC kimenettel, ha a szenzor O státuszba kerül, akkor szeretném, ha egy led bekapcsolna, ami ettől kezdve a szenzor állapotától függetlenül folyamatosan égne és a csak áramtalanítás esetén történne meg a reset.
Ha NO kimenetes lenne a szenzor, akkor ennyi bőven elég lenne csak, akkor minden mást kellene átalakítani:
https://youtu.be/Er8fSoeaZD0?t=236Van erre valamilyen szimpla megoldás Arduino nélkül?
Atamano
Van valakinek tapasztalata biqu h2 -vel kapcsolatban? Ezen és az orbiter 2.0 gondolkodom jelenleg.
Atamano
daninet #13687 üzenetére
Az Arduino az egy fejlesztő környezet. Ezzel a fejlesztő környezettel kompatibilisek az Arduino-t fejlesztő cég saját lapjai és ezek kínai klónjai.
A fejlesztő lapon található mikrokontrollerek pl atmega328p normál körülmények között 20 éves időtartamra számolva alacsony meghibásodási százalékot garantál a gyártója (Atmel).
Csak gondolj bele,hogy mennyi 20-30 éves 8 bites konzol muzsikál jól még manapság is.
Természetesen a várható élettartamot erősen befolyásolja a nyáklapon található egyéb alkatrészek száma,fajtája. Pl szerintem az elektrolit kondenzátorok hamarabb adják meg magukat.
Azonban leszögezném,hogy minden egyes kínai klón alapvetően egy nagy big black box,mert ezeket a költséghatékonyság jegyében állították elő.Tehát a legolcsóbb készleten lévő alkatrészekből. Amivel nincs is baj addig,amíg az ember csak led villogtatásra használja a lapokat.Ahhoz aztán tényleg csak annyi kell,hogy működjön.
Itt csak,akkor kezdődik a baj,amikor mindenre is ezeket akarjuk felhasználni.Az oke lenne,ha a prototípust tervező asztalon próbapanelon összerakjuk, teszteljük.Arra viszont felvonnom a szemöldökömet ,amikor egy uno nyáklap dupont csatlakozóit + egy rakat ragasztót felhasználva készülnek komoly feladatok kivitelezésére eszközök.
Ettől ne várjunk már megbízhatóságot,hosszú élettartamot meg minőséget. -
Atamano
Egyetlen DS18B20-at kötöttem az Arduinora kb 2méter hosszú kábellel.Változó rendszerességgel -127 hibajelzést ad.Átraktam 9 bitre a felbontást és még jelentkezik a probléma.
Lehet-e ezzel még szoftveresen valamit tenni?
Mi okozhatja a problémát?
Internetes források alapján van rákötve az UNO-ra 5V,4.7K ellenállás stb. -
Atamano
Lehet-e nano esetében biztonságosan 5V pinre külső 5 voltot kötni és eközben párhuzamosan az usb is csatlakoztatva van a PC-hez?
Atamano
Egy olyan kódot próbálnék írni,amelyet a profi környezetben arra használnak,hogyha egy folyamat 100%-os teljesítményen megy és a változtatni kívánt tényező sebesség,hőmérséklet stb. megadott időn belül nem változik,akkor leállítja a program a parancs végrehajtását vagy kikapcsol stb.Tehát meglazult kábelek,szenzor hiba egyebek kiszűrése a cél.
Az interneten legkönnyebben megtalálható interval példából indultam ki.Mondjuk ott alapvetően delay,ciklus szabályzásra használják.Ott a feltételek adottak az Arduino bekapcsolásakor.Jelen esetben nem lehet tudni vagyis csak következtetni lehet,hogy mikor lesz 100%-os teljesítmény.Ezt írtam,de szerintem ez alapvetően rossz,mert az első if soha nem fog teljesülni a másikban található parancs miatt,mert previousMillis = currentMillis; mindig ugyanazon értékek maradnak.
unsigned long currentMillis = millis();
unsigned long previousMillis = 0
double currentValue = MeasuredValue;
double differencePoint = SetValue - currentValue;
long period = 1000;if (Output == 100 && currentMillis - previousMillis > period && differencePoint > 3 )
previousMillis = currentMillis ;//code
if (Output ==100) {
unsigned long previousMillis = currentMillis;
}Esetleg valakinek ötlete,hogy milyen irányban kellene elindulni?
Atamano
Eleinte rövidzáras probléma volt,de itt valaki más kiosztást javasolt és az megoldotta a problémát.
Ennek ellenére jelentkezik ez a probléma. -
Atamano
Egy DHT22-vel és egy LCD-vel szórakozok jelenleg.Arduino és a szenzor két-két audio jack-el van összekötve,de amikor szétcsatlakoztatom és újra összedugom,akkor néha összeomlik a kijelző.
Azt vettem észre,hogy minél gyorsabban csinálom annál biztosabb,hogy valami hiba lép fel.
Megoldaná szerintetek a problémát,hogyha egy ellenállást raknék mondjuk az 5V-ra vagy a GND-re?Milyen értékűt? -
Atamano
Mit ajánlanátok Arduino menü kialakítására?Melyiket lenne érdemes megtanulni?Google keresgéltem,de elég bonyolultnak látszanak első ránézésre.UCGLIB + ILI9341 stb.
Atamano
fpeter84 #10893 üzenetére
Ha Alu által linkelt cikket figyelembe vesszük,akkor lehet kelleni fog az az ellenállás,mert kb 50-60 cm hosszúak lennének azok a kábelek.
DHT22-vel szeretnék mérni pár dolgot és a menü eléréshez,adattároláshoz szükséges lesz pár gomb.
Egy mezei LCD 2004 I2C lenne a kijelző. -
Atamano
Ha egy Arduino USB-B portját egy számítógéphez csatlakoztatjuk és ezzel párhuzamosan a DC bemenetet is egy tápra csatlakoztatjuk,akkor semmilyen probléma nem léphet fel?
Atamano
Egy mezei UNO-ról és egy DHT 22-ről lenne szó.
Annyival megbolondítva,hogy megfelelő pinekre lenne csatlakoztatva egy 3,5 mm TRS anya és a DHT 22 megfelelő kimeneteire egy Apa jack.
TIP VCC
RING Signal
SLEEVE GND
Csak amikor áram alatt van az Arduino és úgy dugom be a DHT 22-őt,akkor talán érintkezhet a TIP része a SLEEVE résszel és az ideiglenesen rövid zárat okozhat nem?
Hogyan oldják meg ezt fejhallgatók esetében? -
Atamano
Jelenleg TRS jackből szeretnék szenzor adatokat beolvasni az Arduinoba.Érdemes forrasztani plusz dolgokat hozzá?
Mondjuk az 5V-ra és a jel közé egy 220 Ohm ellenállást?Kb másfél hete kezdtem el az Arduinozást. Elég addiktív cucc,mit ne mondjak
Kb 0 elektronikai és programozási ismerettel vágtam bele.
Tudnátok ajánlani olyan elektronikával foglalkozó könyvet,amely passzolna az arduinozáshoz és el lehetne sajátítani belőle az alapokat? -
Atamano
Ezzel szeretnék közvetlenül meghajtani egy node mcu 3-volttal:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1KNegOFXXXXb.XVXXq6xXFXXXy/5-pcs-Ultra-Small-Size-DC-DC-Step-Down-Power-Supply-Module-3A-Adjustable-Buck-Converter.jpg_640x640.jpg
7-9 volt lenne a bemenet.
A kérdésem az lenne,hogy érdemes-e ki és bemenetre egy elektrolit kondenzátort forrasztani?Ha jól értelmeztem nincs rajta túlfeszültségvédő ez megoldaná a problémát?Úgy képzelném el ,mint LM7805 feszültségszabályzót. -
Atamano
Nagyon kezdő vagyok még az elektronikában és az arduinozásba.
A kérdésem az lenne,hogy egy LCD 1602 I2C-t egy külön tápról kapná az 5 voltot,de a mikrokontroller 3.3 voltról menne.Megoldható ez vagy csak kinyírom a mikrokontrollert?
- ZBook Fury 15 G8 15.6" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- HP Elite Dragonfly G3, érintőkijelző ,i5-1235U ,16GB RAM ,512GB SSD, gyári garancia 2026.10.17-ig
- PlayStation Portal (garanciális) + AJÁNDÉKOK, csere is
- Dell Latitude 9520 27% ÁFA , i7-1185G7 ,16GB RAM ,512GB SSD ,1 év garancia
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9th, i5-1135G7 ,16GB RAM , 256GB SSD, 1 év garancia
- iKing.Hu - Samsung Galaxy Tab S8 Graphite Használt, karcmentes állapotban
- 0% THM 6 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB DEEPCOOL Tesseract SW 600W
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3286
- Macbook Pro 2019 15"// i7 // 512GB // Számla+Garancia //
