- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2025. augusztus
Nejem Huawei Mediapad T5 10" tabletje többszöri javítás után véglegesen döglődik, lassan venni kell valamit helyette:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11" vagy 12"-nél nagyobb?
10-11"
■ Új, vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
Inkább újat
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Banggood, Aliexpress, stb.) is opció?
Mindegy
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
Chat, Hírolvasás, Videóchat, ebook olvasás (az E-Ink-es cuccok többszörösen sem jöttek be neki)
■ Mennyi pénzt szánsz rá maximum? (Lehetőleg konkrét összeget írj!)
50-80e HUF
Egyéb elvárások:
* Kapható legyen hozzá „mágneses tok” (becsukva kijelző elalszik)),
* normálisan működjön rajta az automatikus fényerőszabályozás (a mostanin nincs ilyen és minimum fényerőn is vakít éjjel),
* Type-C csatlakozó
* Android OS
* minimum 128G belső tárhely -
pècsimunkás #88249 üzenetére
Mosolyogva követem a témát, ui. mindenkinek igaza lesz, bármit is ír.
Az akkuknak és a készülékeknek akkora a szórasa, hogy teljesen mindegy hogyan töltöd. Minden elhangzó "tipp" -re akad pozitív és negatív példa is.
Én azon a véleményen vagyok, hogy ma már nem kapsz a piacon olyan készüléket, amiben ne lenne valamilyen "okos" töltőáramkör, ami tőled függetlenül intéz mindent.
Ha ebbe a folyamatba kívülről beavatkozol, csak rontasz a hatásfokon.
Jómagam 10-15%-nál töltőre teszem és 100%-ra töltök mindent. Arra viszont figyelek, hogy ne maradjon utána sokáig a töltőn.
piocasember #87823 üzenetére
Én voltam az egyik, aki szidtam, de rájöttem hogyan lehet "betörni".
Azóta nincs vele gond, szépen felsimul a kijelzőre.
Ha esetleg tokot is vettél hozzá, nekem az a tapasztalatom vele, hogy "be kell törni"... e nélkül olyan mintha selejtes lenne.
Szerintem ott folytassuk.
A Lenovo P11 és P11 Plus tableteket vizsgálgatom.
A P11 Snapdaragon 662, a Plus Helio G90T procis és úgy tűnik a Plus kapott Android 11-et is, a sima csak 10-est.
Mivel más eltérést nem találtam, marad a kérdés:
A két fenti prociból melyik lehet a "jobb"?
Nejemnek van egy (kissé problémás kijelzőcsere miatt) lassan széteső Huawei Mediapad T5 tablete, nekem meg közeledik a szülinapom, így felmerült bennem, hogy venni kellene egy új tabletet.
Mivel családi használatú lenne, felmerült bennem a kérdés, hogy tableten hogy áll most az Android többfelhasználó kezelése?
Egyáltalán létezik ilyen működően Android alatt?
baal-amiga #86995 üzenetére
Ez is azt "erősíti" meg, hogy nem szükséges a javasolt lista...
®abstract® #86932 üzenetére
A vásárlók gigantikus százaléka az elmúlt években másképp vélekedett erről...
Sokszor előjön az adott Tablet "tud-e Widewine L1-et" kérdés?
Elhangzott a minap egy poszt itt az egyik Fórum topikban, miszerint a Widevine kijátszható egy megfelelő verziószámú appal, így olyan készülékeken is megy a HD, amik nem L1-esek.
Akit érint, kipróbálhatná...
®abstract® #86599 üzenetére
Meglepő lehet, de az alma is kínában készül.
cidalain #86090 üzenetére
Most olvastam a Widevine L1-et a Chuwi HiPad Air is tudja!
Nem azonos árkategória, gondolom a minőség sem, de jó tudni róla!
iPad Air (1/2) és ezek Androidos megfelelői között vívódok...
Amire mindenféleképp szükségem lenne:
Nagy felbontás (min. 2048 x 1536 Pixel), a szkennelt magazinok minél jobb olvashatósága érdekében,
Normális kijelző (IPS?),
9,7" képátló,
Megfelelő akkukapacitás,
Normális tokot lehessen hozzá beszerezni,
Vagy min 32GB belső SD, vagy külső SD csatlakoztatható legyen hozzá,
Az sem baj ha Custom firmware gond nélkül tehető rá (Cyanogenmod/LineageOS és tsai).100, max. 120e amit rá tudnék szánni.
Amit eddig találtam, az a Huawei MediaPad M3 8.0 Wi-Fi 32GB, de ennek "csak" 8,4" a képátlója és ahogy olvasom a kijelző színkalibrációja hagy némi kívánnivalót.
Lacielvtárs #71622 üzenetére
Én 69.900 -ért látom pillanatnyilag.
Az alábbi két hasonló tablet közül melyik lehet a combosabb?
Sok minden hasonló, de a chipset különbözik!ASUS Nexus 7 2012 (NVIDIA® Tegra3™ Quad-Core, 1.2 GHz)
ASUS MEMO Pad 7 ME176CX (Intel® Atom™ Z3745 Quad-Core 1,86 GHz) -
cidalain #66828 üzenetére
Egy másik ajánlat a Koppla márkanevű 3 portos USB töltő. Erősen meggondolandó!
Az angol adatlap szerint:
3 USB ports.
Voltage USB ports: 5Vdc.
Current USB ports in total: Max. 3400mA.
Current per USB port: Max. 2400mA. -
DeathAdder #66823 üzenetére
Úgy látom gyárilag 2A-es töltője van, jó ha hasonló, vagy még ennél is nagyobb terhelhetőségű töltővel töltitek.
Kisebbel is lehet próbálkozni, de így jóval nagyobb az esélye annak, hogy leég a töltő (majd utána/közben a Tablet is).
7-8"■ Új, vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
Mindegy, de a garancia miatt új jobb lenne.■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy a külföldről való beszerzés is opció?
Mindegy.■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, internet, filmnézés stb.)
Ebook, PDF magazinok olvasása (szerintem emiatt valami "komolyabb felbontású" IPS kijelző jó lenne),
netezés, zenehallgatás, levelezés. Nem cél egy játékcélú erőgép beszerzése!■ Mekkora pénzösszeget szánsz rá maximum? Lehetőleg konkrét összeget adj meg, ne rébuszban írd körül.
Ha beleférne max. 30 ezerbe boldog lennék.
Ami még a fentieken felül elvárás lenne:
- Combosabb aksi, ne merüljön le 2-3 óra után,
- WiFi bőven elegendő, mobilnet nem szükséges.
- SD kártya kezelés jó lenne, de ha ez nem lehetséges, min. 32GB belső SD.Magán véleményem szerint egy Androidot futtató retinás iPad Mini-t keresnék.
cidalain #66208 üzenetére
"Tableten nem jo pdf-et olvasgatni, ahoz ebook readert kell venni..."
Ez jó poen, az Ebook Readeres Topikban nap mint nap előjön, hogy Tabletet ajánljunk mindenkinek PDF olvasásra.
Szerinted miért lenne jobb PDF-re egy lassú kijelzős, kis felbontású Ebook reader egy gyors, nagy felbontású kijelzővel bíró tablettel szemben?
zakoss #66091 üzenetére
Az eSTAR csak 512M memóriát tartalmaz. Bármilyen csábító az ára, ne vegyél 512M-s tabletet!
Én az Asus MeMO Pad 7 ME176CX 16GB Refurbished -et ajánlanám (van feketében és pirosban is)!
Szomj4s #65795 üzenetére
Több dolgot is kifelejtettem!
LG
8,3"-os kijelző, 1920x1080 pixel, 16:9
sztereo hangszóró (szerintem ez felesleges)Lenovo
8"-os kijelző, 1920x1200 pixel, 16:10
Én (most) a Lenovo-t venném, amikor volt ilyen LG-m valami miatt nem volt szimpi.
Az üzemidő meg eléggé relatív, közel sem biztos hogy az a teszt, ami miatt vacillálsz mérvadó e téren is.
A GPS esetlegesen navigáció esetén lehet fontos! -
Szomj4s #65792 üzenetére
Nem mondtad, melyiket milyen feltételekkel/áron tudod beszerezni. Ettől eltekintve
Az LG mellett szól:
az eredetileg 2 év garancia,
a GPS,
a képernyőn történő kettős tapicskolásra feléledő Desktop,
nagyobb aksi,A Lenovo mellett szól:
A 8MP-es kamera, ráadásul még vaku is van!
a kisebb súly,
vékonyabb kialakítás,
olcsóbb (volt) -
Nemrég volt Nexus 7 2013 "végkiárusítás" idehaza.
Hasonló tudású, árú és kijelző méretű Tablet létezik-e, amit lehet kapni?
csendes #65361 üzenetére
Rossz sort néztem, az SD kártya típusa az A7-10 -nél üres. Egy sorral fentebb kellett volna csak néznem.
Igen, ezekbe tudsz tenni (társ) SIM kártyát, amivel megfelelő előfizetés esetén tudsz mobilhálózaton is "dolgozni".
WiFi modul is van ezekben (alapból), az extra a SIM lehetősége.
LógaGéza #65346 üzenetére
Ha nem gond, hogy nem bővíthető SD kártyával, akkor ez tökéletes lehet számodra!
Nexus 7 - 2013 32GB Wifi + LTE Refurbished tablet, fekete (Android)
pixelmester. #65247 üzenetére
Egyszerű a válasz, nem ugyanazt a minőséget és használati élményt kapod 20-ért és 200-ért.
És ami a legfontosabb, nem vagyunk egyformák, nem mindenkinek azonosak az igényei.
Ami nálam az iPad felé billentette már többször esetben a mérleget, az a jóval hosszabb üzemidő!
Nexus 7 - 8 GB ~22.000 HUF, amelyhez ajándék színes Travel Cover is jár.
Nexus 7 - 16 GB ~25.000 HUF. -
Egy pár hónapos iPad Air kitérő után visszatérnék Android Tabletre
Hasonló tudású és árú, de nagyobb kijelzős készülék létezik-e, mint a Asus Google Nexus 7 (2013) 4G/LTE 32GB?
Ezt tokkal (vonóval) 76.410 HUF-ért megkapom itt 2 év garival.
Tudom elméleti a kérdés, de hátha...
Gekkito #51472 üzenetére
Érdekes a kérdésed... igazából megerősítést vagy lebeszélést vársz?
Mivel itt kérdezted, gondolom Androidos alternatívát keresel.
Szerintem olyan jelenleg nincs.
Amennyiben ki tudod fizetni és rá is szánod az iPad magasabb árát, valamint elfogadod az iOS-el járó másságot, akkor vedd meg az Air-t.Én is egy iPad kacsingatok, engem egyelőre az ár visszatart (én nem 16GB-ost szeretnék).
Oldman2 #51413 üzenetére
Rátaláltam az LG G Pad 8.3 tabletre.
Egyelőre tetszik ez is. Meg kell néznem élőben mialőbb.
Nagy dilemmában vagyok...
Ugyan tudom hogy nekem kell döntenem, segítsetek, hátha dűlőre jutok!?
Egy tabletet szeretnék, hogy pontosan milyet még magam sem tudom.
Volt már iPad 1/2 és volt már Nexus 7 (2012-es) készülékem is.Az iPad-ot anno drágának, a Nexus 7-es kijelzőméretét meg kicsinek tartottam.
Most ismét az iPad Air felé kacsingatok, de nem hagy a zsebem/pénztárcám nyugodni.
Ma felfedeztem a Asus Google Nexus 7 (2013) 4G/LTE 32GB tablete gyári tokkal ajánlatot, ami szinte tökéletes lehetne, ha... nem 7 collos lenne a kijelzője.
Létezik-e Android vonalon olyan tablet, ami nagyobb 8-9-10" -os kijelzőméret mellett hasonló tulajdonságokkal bír mint ez a Nexus 7 és olcsóbb mint egy iPad Air?
Amik leginkább elvárások lennének:
- nagyobb kijelzőméret (8-9-10")
- SD kártya bővítési lehetőség
- nagyobb belső memória (2/3 GB)
- hosszú aksi idő
- esetleg 3G/LTE támogatás
- megbízható gyártói sw támogatás (Google, Asus)
- tokot lehessen hozzá kapni, esetleg gyárilag legyen is hozzá
- garancia (esetleg 2 éves)Félreértések végett, nem az iPad "fikázását" várom, hanem számomra is megfelelő Androidos alternatívák felvetését.
Most találtam rá a Koobe X8 Slim Nav&Call tabletre, érdekelne van-e valakinek ilyen és mik a gyakorlati tapasztalatai vele?
A tesztek nagyon dicsérik, de a gyakorlatban lehetnek vele más jellegű észrevételek is.
z0d1AK #38439 üzenetére
Részemről befejezésként a szál indító hozzászólásom ismét!
Csaszykj #36547 üzenetére
Látszólag butácska kérdés, azonban nem:
Hány évesek vagytok, szemetek világa milyen állapotban van?
Jómagam 50 évesen, romló látással nem tudom a kisebb képernyők tartalmát megfelelően látni.
Emiatt nekem a 9,7-10-11 coll csak ami szóba jöhetne.a fórom nem hardverapró
[ Módosította: wwhy ]
iPad Mini -ről váltanák lejjebb (cseppet sincs kihasználva)...
Egy kolléga ajánlotta a Nook HD+ 9" Full HD felbontású tabletet, amit Ebay-ről 50-60e -ért is meg tudnék venni. Plusz gondolkodok mellé egy eInk kijelzős olvasón (pl. Kindle).
A Nook HD+ tabletről mi a véleményetek? Kézben tartva és kipróbálva nekem nagyon meggyőző volt ma reggel...
csiribacsi #36064 üzenetére
Bízik benne, hogy olyan Tabletet ajánlotok neki, ami 3 hónap alatt nem "avul el"...
Off topicnak írom, de igazából nem az.
Eddig volt 7"-os (Nexus 7), 9,7" (iPad) most van egy 7,9"-os (iPad Mini).
Előzőleg én is azt hittem kényelmesebb lesz hordozni a Mini-t, ami igaz is, de... számomra sokkal kevésbé olvasható ez a méret mint a 9,7"-os volt.
Most éppen emiatt vissza szeretnék visszaváltani a nagyobb, nehezebb és kevésbé hordozható, de számomra mégis megfelelőbb kijelző méretre.
masholnap #35316 üzenetére
Szerintem elsőként keresd meg az Alkalmazások kezelése pontban a Google Play Áruházat, amibe belépve töröld a következőket:
Adatok törlése,
A gyorsítótár törlése.ezt követően indítsd újra a telefont, majd indítsd el a Google Play Áruházat, jelentkezz be újonnan és lássuk mi történt...
Szerintem ez nagy eséllyel megoldja a leírt problémádat.
hamikike #32127 üzenetére
Szerintem nem nagy meglepetésre, ha rákeresel a Play Marketben konkrétan arra, hogy "terminal emulator", akkor kapsz jó pár találatot.
- Home server / házi szerver építése
- Kuponkunyeráló
- Battlefield 3
- Kiemelkedően csendes ASUS VGA jött a Noctua közreműködésével
- Óra topik
- Autós kamerák
- Bomba ár! HP ProBook 430 G7 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gar
- HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 16GB 512GB 14" FHD magyarbill 1 év garancia
- iKing.Hu -Xiaomi 14T Pro Titan Gray Használt, karcmentes állapotban 12 GB RAM / 512 GB tárhely
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600X / RX 7600 / 32GB DDR4 / 1TB M.2 SSD
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, CW90
