- Új Trónok Harca telefon érkezik
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
kisza25
viperabácsi #40422 üzenetére
Simán lehet
kisza25
viperabácsi #40407 üzenetére
Nekem volt fent egy driver, 3 nap alatt volt benne rx 460 4GB, rx 570 4GB amik tökéletesen mentek ugyanazzal a driverrel és az rx 580 4GB-al ugyanaz a driver el sem indult. Ugyanígy 0 értékek voltak, leszedtem ddu-vel, leszedtem a megfelelő legfrissebb drivert és jó lett
kisza25
viperabácsi #40405 üzenetére
Ddu val leszedted csökkentett módban?
kisza25
viperabácsi #40400 üzenetére
Szedd le az amd szoftvert és rakd fel újra
Az rx 580- am is ilyen volt mikor az rx 570 helyére beraktam -
kisza25
werszomjas #40364 üzenetére
NITRO+,
kisza25
Megjött az ASUS DUAL RX 580 4GB
A hűtése elég agresszív, 65 fok fölé nem akarja engedni a kártyát, ennek érdekében akár 70- 80%-ig is elmegy a venti fordulattal.
50fokig passzív, ha bekapcsolt a venti 35 foknál kapcsolja le újra
Mondjuk eddig kétszer néztem meg, de elsőre 2300-as fodulatig emelte a ventiket, ez kb 80% és 25 fokig vissza hűtötte változatlan fordulaton.
Másodikra max 70% ment el és fokozatosan vette vissza a ventit és 34 foknál kikapcsolt.
Lehet még valami driver nem volt aktív és közben újra indítottam, nem tudom.
Még ismerkedünk. -
kisza25
Gyuri27 #40107 üzenetére
ASUS DUAL RX580 OC 4GB alza
Ez az 1 db volt a jelek szerint. -
kisza25
Mi a különbség az Asus DUAL-RX580-O4G
És az asus AREZ-DUAL-RX580-O4G?
Mert én nem találtam meg
Amúgy ajánlott kártya? -
kisza25
craftsman01 #39264 üzenetére
Nincs benne venti aminek kiólvadna a zsírja
kisza25
Beretvás #38921 üzenetére
Chaser is lemérte, neki is kb ugyanazt hozta, mint az 590 csak vagy 75W-al kevesebbet evett (teljes gépet mérve)
Amúgy mindegy, nem vitázok, már biztos oda vissza lemérted
Nem ástam bele magam, csak ránéztem pár független tesztre videóra, de én mindenhol azt láttam, hogy rx580- tól erősebb és kb rx 590 szint attól picit elmaradva[link] -
kisza25
Beretvás #38906 üzenetére
Fura teszt szerint annyi és ismerős is annyinak mérte
kisza25
Kisbocs06 #38705 üzenetére
Itt csináltam egy összehasonlító teszt
kisza25
NdrewSunix #38477 üzenetére
Zaj, hő, élettartam....
kisza25
NdrewSunix #38438 üzenetére
Ezt a hűtést megveszed, akkor jódarabig rá tudod rakni a next kártyákra és jobb, mint bármelyik gyári.
Ezeket a hűtőket még akkor kezdték gyártani, mikor még nem adtak értelmes hűtéseket gyárilag. Nekem is volt régen -
kisza25
EasyKnight #38421 üzenetére
Táp csere, kártya csere, ezek oldják meg
kisza25
Balazska90 #38304 üzenetére
Nyáron vettem emag-ról, volt egy akció, mondom majd jól lesz valamire, de jelenleg nem kell, mert mind az 5 gépen jogtiszta win van, számláját is tudom adni
hegegabi80: az tényleg érdekes, mert mikor még nálam volt 6000Mhz-en ment
nrg_52: ennyi -
kisza25
Balazska90 #38302 üzenetére
Én nekem 31eFt-ra jött ki
FullHD low multira bőséges a 4GB
Amúgy a ryzen 2700-at is visszacseréltem 1600-ra ami meg 28 eFt-ba fájt és simán elég ez is hozzá.
(Amúgy r7 2700- tól nem ájultam el, 1600x től alig gyorsabb) rx 580 meg ahogy én játszom felesleges -
kisza25
Turtlelboy #38296 üzenetére
Ahogy írtam ~10%
kisza25
Turtlelboy #38293 üzenetére
Általában a boltokban oda van írva, kb 10%a difi, viszont csak 8GB-ba láttam 7000Mhz-es itx-et
Olyan 90% esélyed van rá, hogy a 6000Mhz-es fog menni 7000Mhz-en, eddig aki próbálta annak ment, van akinek 8000Mhz-en is.
Szerintem az egyik legjobb ár /értékű kártya a piacon jelenleg -
kisza25
KriszXxX18 #38053 üzenetére
Van rá garancia, akkor küld vissza, vagy kérj futárt (nem tudom hol rendelted, vedd fel a kapcsolatot a bolttal)
Írd le a hibajelenséget, ahogy ide is. -
kisza25
KriszXxX18 #38051 üzenetére
Ez úgy hangzik, hogy túlmelegszik, valószínűleg a hővezető paszta teljesen megkeményedett és nem vezeti a hőt már rendesen (gpu és hűtő között az adja át a hőt)
kisza25
banderasz77 #38020 üzenetére
korábban már lett írva, hogy másnál is ez a helyzet
kisza25
NdrewSunix #37802 üzenetére
Ha jól tudom 1x tudsz ilyen kupont használni egy accon, viszont adott ajándék 1hónapot, szóval rögtön 4hónap és a játékokban tudsz multit is játszani, azt érdemes megnézni konkrétan mikre érvényes
kisza25
NdrewSunix #37787 üzenetére
Ha aktiválod, akkor 3hónapig tudsz játszani azokkal a játékokkal amiket enged, 3hónap után le kell mondani
Ennek pont az a lényege, hogy nem kell meg venned 100 fajta játékot, hanem amíg él az előfizetés addig játszhatsz velük, ugyanúgy le kell tölteni, meg telepíteni -
kisza25
banderasz77 #37755 üzenetére
Elvileg igen, bár nekem az rx 580 nitto+ 4GB-ról rx 570 -re váltáshoz kellett másik driver
kisza25
kisza25
NdrewSunix #37722 üzenetére
Nekem is ilyen, de a blokkon szokott lenni a 6jegyű kód a legalján, vga-nál úgy volt
Akkor lehet online fizetésnél máshogy van, az rx 580- al is tudod aktiválni a cpu-hoz kapott kódot
Téged is kiléptetett 1x kártyás fizetésnél azért van 2db cpu? Mert nekem az volt
csababarca: hm nekem még nem küldtek, na mindegy -
kisza25
NdrewSunix #37720 üzenetére
Hol adják meg a kódot? Éppen most rendeltem alza-tól, én is kifizettem, de kódot nem látok
kisza25
NdrewSunix #37718 üzenetére
Promócióban résztvevő bármelyik cpu/gpu jó
Eladtad a kártyát vagy mi -
kisza25
NdrewSunix #37687 üzenetére
53eFt-6500 alza kupon-8-9eFt a játékból
kisza25
banderasz77 #37682 üzenetére
Elvileg megy, csak azt hittem az miatt dobál le a bfv tálcára, de egybe esett a nagy pecs és az új kártya
1050/1300Mhz-en használom, azt hiszem
[link] -
kisza25
banderasz77 #37676 üzenetére
Az a helyzet, hogy nekem úgy van beállítva az egész gép, hogy idle hangtalan, load meg teker minden (3db 12 cm házhűtő, cpu hűtő...) mert fülesel játszok és egyáltalán nem zavar
Most lekuponozva és a játékot eladva 38-40 eFt megállna -
kisza25
Na most 40 eFt alatt meg lehetne kapni az xfx rx 580-at, vegyek még egyet🤔
kisza25
kisza25
Chaser #37521 üzenetére
Milyen hűtőt vettél, a jelenlegivel nem vagyok elégedett?
A magas fogyasztású kártyáknál a cw sajnos gyakoribb
A fura az, hogy az enyémnél akkor jelentkezik, ha lejjebb veszem a feszt és nem a gyárit kapja, alapból nem csinálja, én még a bios kapcsolót sem toltam át, elvileg OC+, azt sem tudom mennyi Mhz-en kell mennie, nincs mostanában időm ilyenekkel szöszölni -
kisza25
NdrewSunix #37512 üzenetére
Ez a 4. Kártya amit rendelt az elmúlt 2hétben az ufóktól, Ő szerintem tudja mire gondoltam
HSM: Ő akkor is talál problémát a kártyával, ha nincs is -
kisza25
Köszönöm meglesem
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4790K / 16GB DDR3 / RX 5700XT 8GB / 512GB SSD
- Akció! Paidashu 10600MAH / 20700MAH Powerbank olcsón!
- Lenovo IdeaPad Gaming 3 - 15.6" FHD IPS 165Hz - Ryzen 5-5600H - 16GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 P
- billentyűzetek - kiárusítás - Logitech, Corsair, ASUS
- Samsung Galaxy A54 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
