- Huawei P20 Pro - profit csinál minden fotósból
- Egyesíti a Google az Android és a ChromeOS rendszereket
- Itt az igazság a Samsung állítólagos Android Auto alternatívájáról
->Raizen<-
banderasz77 #4699 üzenetére
No hali! Szépnek szép eredmény. Afterburner végig futott a háttérbe? És ott a max hőfok amit megjegyzett a progi azt olvastad le és az 56 fok? Vagy lelőtted a markot aztán megnéztél egy gpuz szenzor hőfokot? Nagyon gyorsan hűlnek le ezek a chipek.
->Raizen<-
banderasz77 #4641 üzenetére
Jó a kérdés! Csinálj egy screensotit after burner legyen a képben meg a cpu z is meg a vantage vagy a 3dmark 06 és az fps eredmények. Az fsp Bluestorm tápod elégnek tűnik. De a kártyád még is lassul táp ellátási gond is lehet talán. Próbáld szabad ágra kötni az egyik 6-os csatit ami a kariba megy a másik meg a tápból gyárilag ami kijön 6 pines csati azt dugd még. Ha igy sem jó akkor 2 teljesen szabad ágról hozd össze 2 gyárilag kapott táp átalakitókkal.
->Raizen<-
banderasz77 #4636 üzenetére
Ventit minden esetben 45%ra tettem. 1,225v kell a 950 mhz-s mag órajelhez igy stabil órákig 8x aara tolt crysissal. 1,150v kell ha jól emléxem a 900 mhz-hez ez egy 5870 alapfesze.
Alap órajeleken van a vga mert semmi értelme tuningolni amíg nem jön ki játék ami kihasználja a képességei nagy részét. A dirt2 szép lesz 5850 a határ amin jól fut dx11 módba majd oda kap 900 mhz gpu tuningot meg 1200 mhz-s ramokat.
A driverhez direct link: [link] -
->Raizen<-
banderasz77 #4633 üzenetére
8.663.1_Beta4_Hemlock_VistaWin7_Nov6 ezt használom jelenleg is. Az 5970hez találták ki elvileg több optimalizálás javitás van benne mint a mostani 9.11 catába.
->Raizen<-
banderasz77 #4621 üzenetére
MSI Afterburner progiba adtál egy kis feszt a vganak? A catalist controllcenterben az ati overdrive menüpont alatt milyen maximum megadható órajeleket látsz? Nekem 1550 gpu 2550 mem van. Meddig próbáltad alapfeszen tuningolni egyáltalán?
->Raizen<-
banderasz77 #4619 üzenetére
Hali! No mizu? Sikerül túlhúzni a vgat? Látom asus karid van.
->Raizen<-
banderasz77 #4563 üzenetére
A gyári asus bios tudtommal nincs unlockolva. Órajelieg értem. Vagy msi vagy asus unlockolt biost kell beszerezni.
->Raizen<-
#54630400 #4545 üzenetére
Nem majdnem hanem teljes mértékben hozza 945/4800 mhzn az 5870 szintjét. Markokba játék mind1 mit néz az ember.
A bios flash pedig nagyon egyszerű kell hozzá atiflash progi egy msi vagy asus unlockolt bios és fat 32-re formázott dos boot fileokkal megfűszerezett pendrive és egy 1 soros parancs és kész a varázslat kb 6 mp alatt.
->Raizen<-
Egy kis teszt és segítség hogyan tuningoljuk az 5850es kártyánkat. Lépésről lépésre.
[link] -
->Raizen<-
Blaze71 #4483 üzenetére
Ha adol a vganak szűrőket mondjuk 4x vagy 8x aa 1080p-s felbontásba akkor kihajta a vga-t a prockód de azért cibáld majd meg kicsit jobban a száját. Sosem árt. Nekem 14k-t se ad a 3dmark 06 minden alapon. Ha adok neki mondjuk 3,3 ghz-t akkor már mindjárt majdnem 18k és a vga még mindig alapon van. Szal látszik hogy mennyi szunnyadó erő lakozik a vgaba ha van cpu alá.
->Raizen<-
- = Zk = - #4475 üzenetére
Nem csak dx11-ben 10.1 10 9-es verziójú játékokkal is számottevő a javulás. Egy 5850 pl ver majd mindenben egy gtx 285ös karit.
->Raizen<-
janos666 #4442 üzenetére
Nagyon köszönöm a fényképeket legalább megértettem a dolgot teljesen fasza kis blokk!
"Mondjuk a FET-ek a blokk legvége alatt ülnek, ami felett a víz már nem is folyik közvetlenül"
No szerintem ez a gond. Próbálj egy egészséges beállítást találni ahol 100 fok alatt marad valamivel a fet a vga-n 24/7-re. Így birnia kell jó sokáig. -
->Raizen<-
janos666 #4434 üzenetére
A vrm-en milyen féle borda van? Az a 120 fok körüli érték nagyon magas tuningnál. A gyári hűtővel extreme burning modeos 8x aas módba nekem 85 foknál nem melegebb a vrm sosem 950/4400on. Az lenne ha legjobb ha az is vizet kapna xd. Az mitől lehet hogy a gpuz nekem a gpu clock default clocknál mind2 helyen 725/1000et mutat? A szenzoroknál látom az értékek megfelelően váltakoznak. Amióta flasheltem msi biosra a karim azóta van ez a hiba. :S Flasheljem asus biosra? Oly feleslegesnek tartom ezt amugy.
->Raizen<-
Robi BALBOA #4427 üzenetére
Ja csűrtem csavartam még egy picit. A gpu 1,3vot kap a vgan a ramoknak nem lehet szabályozni a feszt úgy tudtam vagy a rendszermemóriákra vagy kiváncsi? azok 2,05v-ot kapnak. Az asus egyes vga kártyáihoz talán (5870) 1,312vot garanciálisan vállalja hogy így megy akár évekig. Ezért bátorkodtam én is 1,3-ra tenni mert hasonló a chip. És ugyanott van mindegyiknek a vége.
->Raizen<-
Jelentem 1,125 v-on is betonstabil furmarkkal a kártyám 900 mhzre emelve így a gpu-t.
A gyári érték amin megy 1,088v. Így nem bír túl sokat a kártya tuningban. 835 mhzn már nem hibázott az rthdribl demó és a furmark előbbi 16x élsimitással utóbbi 8x-aa val leterhelve. -
->Raizen<-
luciferk #4368 üzenetére
Csináltam egy kis tesztet a friss STALKER COP Bencsmárkkal. A max hűfok amit a vga elért jól kiolvasható. Elég szépek a minimum fpsek alap vgahoz képest látszik a gyorsulás.
Advancedbe a köv beállításokat alkalmaztam a benchmarkba: MSAA OFF SSAO mode default SSAO minőség high enable tessellation on contact hardering shadow pipa be.
[link] -
->Raizen<-
banderasz77 #4359 üzenetére
Igen ahhoz is kell. Ha majd aktuális elküldöm neked emailben majd dobj egy PÜ-t!
Zk: Azt még nem teszteltem ki azt majd hétvégén fogom szombaton!
->Raizen<-
banderasz77 #4353 üzenetére
Na hali nekem van egy gigabyte 5850 és biost cseréltem unlockos msi 5850 biosra és így működik az msi afterburnerba a gpu fesz állítás. 1,225-re állitottam a feszt és 950 mhzig néztem a gput a ramokat meg 4,4 ghzig. Igy beton stabil 24/7-re és igen így beéri az 5870et 1 ghzs gpuval meg 4800 mhz ramokkal már 5870 felett van teljesitménye kicsivel. De ehhez 1,3vot kell adni én nem adtam nem kínzom.
->Raizen<-
Robi BALBOA #4284 üzenetére
->Raizen<-
Na látjátok? Sikerült beérni az 5870est!
->Raizen<-
Na a legújabb beta driverrel ami a catalyst 9.12 előfutára elvileg lemértem a gépem 3dmark vantage alatt cpu @3,6 ghz vga 950/4400. Majdnem 15k nagyon kevés kellene hozzá
->Raizen<-
- = Zk = - #4272 üzenetére
Szerintem simán ki lehet hozni 950 mhzn már és 1200 mhz ramokkal az 5870 teljesitményét!
->Raizen<-
Dark KillerX #4228 üzenetére
Hát akkor nem sokat érünk a dx11el xp alatt!
->Raizen<-
Valaki tudna egy megoldást az alábbi problémámra? A 0.36os GPUZ nem jelzi ki a tuningolt órajeleket egyáltalán marad 725/1000-en hiába inditok el ablakba pl unigine benchmarkot. Van esetleg frissitett verzió?
->Raizen<-
Úgy tűnik stabil furmarkkal 900 mhzn a gpu pont 1,200 volton.
->Raizen<-
Na lemértem winxp alatt a gépet 3,6 ghzre a quad 6600 és a vga 950/4400. Ez a legvége cpu részéről.
->Raizen<-
joshua7 #4157 üzenetére
Mondod te mikor abszolút vga limitbe vagy.
"Mivel minden mai játék erősen vga-limites nagyobb felbontásban, főleg AA-val, így a 06-ból az égvilágon semmire nem tudsz következtetni."
Ezt se mondanám mert pl sima 4850el a bionic commando megy simán full HD felbontásba 4x aa-val és nem venni észre jelentős fps csokkentést ez csak egy példa volt.
Ja és a 3dmark vantage nem cpu limites? Már dehogynem ha kevesebb a cpu score akkor biza kevesebb lesz a gpu score is.voyage:
Én itt találtam részletes leírást + belinkeltek minden progit hozzá! -
->Raizen<-
->Raizen<-
Robi BALBOA #4151 üzenetére
Aha értem. Igen win7 alatt néztem!
->Raizen<-
Szerintem maximálisan nem én se tudom a q6600 procimmal kihajtani max ha felhúzom a procit 3.3 ghzre és a vga alapon van de ha már a vgat húzom 950/4400-ra akkor már a q6600 is kevés láttam 4 ghz-es q9550 eredményt 3dmark 06ba ott 21000 pontot vitte mig az én gépemben 18440 pötty.
->Raizen<-
cowboy_bebop #4126 üzenetére
Azt nem néztem! Ez a vantage teszt 925 mhz-n futott le. [link] 950 mhzn 1,5 órát crysisoztam gondolom 3dmark stabil úgy is.
->Raizen<-
Na sikerült flash afterburner progival megy a 950 mhz gpu 1,225v fesszel!
A ramot meg csak 4400 mhzre toltam elég az!
Valaki kiváncsi eredményekkel is tudok szolgálni.
->Raizen<-
banderasz77 #4048 üzenetére
Pont akkora mint egy 4870es! Ez még simán befér az átlag gépházakba!
->Raizen<-
->Raizen<- #3940 üzenetére
A legújabb everest 1520 stream procit ír ki 1440 helyett nekem eléggé jól jártam ezzel a gigabyte karival!
->Raizen<-
No a gépemben immár a gigabyte 5850! Dirt 2 kupont is kaptam hozzá!
Nemsoká alapos tesztelésnek vetem alá a ventilátorával semmi probléma.
->Raizen<-
Na szaztok mennyi az esély hogy ezt páran elérjék közülünk? 950 mhz core speed! [link]
->Raizen<-
KlezOne #3875 üzenetére
Ha így állsz hozzá.... Nem hiszem azt hogy több tucat vgat igy dobnak ki ilyen bosszantó hibával ha venti leáll meg is sül a kari loadba 80 fok is lehet.
3 év garit adnak gigabyteosok legalábbis ahonnan én veszem majd letesztelem a karit azt tőlem mehet garba ha rosszat fogok ki.
->Raizen<-
[link] Egy kis teszt a gigabyte 5850ről amim jövő 7en meg is lesz. Ebből legalább megtudtam azt is milyen kellékeket adnak hozzá!
->Raizen<-
Hajjaj már az 5770re is sz@r ventiket pakolnak gigabyte-nál?
ceaser: Szerintem kétféle mód lesz a játékokba pl az avp3ba ami hamarosan megjelenik az alacsony részletességű tesszaláció meg a detail tessalation ha így oldják meg nem kell majd egyhamar kidobni pl 5850est sem.
->Raizen<-
Robi BALBOA #3747 üzenetére
1,312vot adtam biosba neki és az mchnak meg 0,1v-ot igy stabil 3,33on. Hogy miért nem megy többet? talán mert 80 fok fölé megy már 1,45 1,5 v-on a hőmérséklet 3,5 3,6ot néztem de a 4. magot eldobja már. Ja és a p35 ds3p az egyik legjobb lap q6600 tuning szempontjából! De jöhet neki más egyéb is 580 as fsb se gond neki!
->Raizen<-
->Raizen<-
Robi BALBOA #3739 üzenetére
Hogy miért? Mert csak ez van a környékemen elérhető! Elhiszem hogy elég! 3,33 ghz a max prime stabil eredményem.
- OLED monitor topik
- Call of Duty: Black Ops 6
- Futás, futópályák
- Házimozi belépő szinten
- Elemlámpa, zseblámpa
- MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS OC 6GB
- MSI GeForce VENTUS 3X RTX 3070 Ti 8GB OC GDDR6X 256bit videokártya
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800 XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition - 32 HÓNAP IPON GARANCIA
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE Pulse OC RX 9060 XT 16GB GDDR6 videokártya 27% áfa 3 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI SUPRIM X RTX 4080 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Targus Universal USB 3.0 DV1K-2K Compact docking station (DisplayLink)
- AKCIÓ! 6TB Seagate SkyHawk SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- LG 65C3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- LG 42C3 - 42" OLED EVO - 4K 120Hz 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen6 CPU
