- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
atti_2010
#3859
nem emlékszem pontosan értékekre, de a többet evett a llano-nál. viszont terhelve eltörpült a g530as celeron. 160 wattos táppal 70 wattnál többet nem tudtam kiszedni belőle (orthos+furmark), pedig +feszt kapott az igp, és az órajele is húzva volt. a proci részét nem lehet húzni, így az értelemszerűen alulfeszelve volt.
#92888064
atti_2010
#3857
most nincs kedvem gépet szerelni, így nem mérem meg újra. a 26wos érték előfordulhat, hogy a notivinyó lehúzásakor volt, de a másik táphoz képest 10w különbség reális.
amúgy pont az üresjárati fogyasztása miatt tetszett meg a llano mint platform. sandy is többet fogyasztott, egyedül a brazossal mértem alacsonyabb értéket, de sajnos nekem az karcsú. -
Plasticbomb
atti_2010
#3671
Szinte tudtam, látalanban is. Épp most nézek utánna jóáras alaplapnak, ami ad egy stabil alapot ennek a tuningnak.
A 2000 MHz-s ramok hogy futnak vele, mennyiért vetted őket? Nem kevés úgy, hogy a videó memóriát is abból csípi le?Valamint tápot is keresek, ami megfelel erre a szintre. Aminek van értelme, és hatékony hozzá.
Pítőr
atti_2010
#3488
Nem kell, elég egy xbox 203W-os tápegysége, a a procin kívűl még egy videokártyát is ellát kakaoval, és piszkosul olcsó használtan!
Gabor970
atti_2010
#3453
ha nem megy az a játék, az sem igazán érdekelne. Nekem nem játékra kell elsősorban, hanem kis fogyasztásra, netezésre, online pókerre egy full HD monitoron. Ha játszani szeretnék, bemegyek a fiam szobájába, ott találok olyan gépet, ami nem ijed meg semmiféle játéktól sem.
Szal leginkább az érdekelne, hogy az A4-3300 proci a saját GPU-val, kb milyen teljesítményt ad a Brazos E-450-hez képest. És mindez mekkora túlfogyasztással jár a mindennapokban.
Vegyek Brazost, vagy mivel ugyanannyiból kijön, és nem fogyaszt sokkal többet (idle 10w plusz mondjuk) több hasznom lenne a Llianoval.Köszönöm!
Tomix24
atti_2010
#3391
És neked is egy VGA teszt innen a fórumról: [link]
Nálam:
Llano A6-3500 - 2100Mhz-es proci + TUL(PowerColour) HD7750 - 1slot
3DMArk Vantage: Presets: Performance
8332 - összpontszám
9794 - VGA
5754 - ProciIntel Core i7-920 (2,8Ghz-en) - Erős procival lehet még mit kihozni belőle. Ebből látszik
- Sapphire 7750 (800/1125): ............................... 10032 VGA
- Sapphire 7750 "ab-oc" (820/1150): .................... 10142 VGA
- Gigabyte 7750OC (880/1125): .......................... 10340* VGA
- Sapphire 7750 "ab-oc" (925/1375): .................... 11739 VGAAz én gyengébb procimhoz hasonlóan:
E6600 3.06 Ghz - Intel dual core(2 Mega L2)
VTX3D 6770 (800/1100): 9140 GPU pont. -
atti_2010
#3349
amikor vettem, az lebegett a szemeim előtt, hogy valamire csak elég lesz és ugye most halálosan olcsó itt a hardveraprón
ez elsősorban a htpc-m, csak most a főgép alaplapja szervízben (4. hete) és gondoltam játszadoznék egy kicsit ezen, mivel más nincs... ha nem lett volna ennyire olcsó, marad az a4-3300, hiszen a célnak az is bőőőven sok volt.
azért a 2200@2500, ami a turbó is két magnál, nem hittem hogy nem fog menni... (megy is, kivéve ha komoly vga terheléssel IS fárasztom az apu-t)
atti_2010
#3344
nekem a 2.2ghz tutira kevés, pláne olyan játékoknál van/lesz gond, ami 1-2 szálas :/ oda a 2.2ghz vékonyka... 2.5-ghz mellett jobban aludnék, na
(3ghz mellett meg még szépeket is álmodnék)dist showdown benchmark amugy high (árnyék medium, ambient occlusion low), 720p, 4xAA mellett min fps 31-32 (avg 40-42), ergo jó ez, csak sajnos vannak kevésbé jól optimalizált játékok.
El Kebir
atti_2010
#3292
"emiatt elkezdi nem látni a HDD-ket és az USB-t, meg a ramok is elkezdenek vacakolni még 1600-ra állítva is."
Nem értem minek terjeszted ezt...1866-ig nincs gond, se a hdd-vel, se az usb-vel, se az északi és deli híd kommunikációval, mert ehhez a ram órajelhez semmit nem kell "elállítani", az még gyárilag garantált szorzóval megy. (ha a ram bírja akkor máson nem múlik)
(#3297) Peak
azért annyi értelme van a gyorsabb ramnak, hogy tudod, mennyi tartalék van a ramban, ha tuningolod az "fsb"-t is... azért van néhány lap, amelyikkel kis-nagyobb feltételekkel megy a 140-150MHz-es fsb is, ahhoz már elkell a tuningram...
El Kebir
atti_2010
#3283
Miről beszélsz? Tévedésben vagy...
Egyrészt 1866MHz a Llano által hivatalosan támogatott legnagyobb órajel. E miatt, ha jól tudom, a legnagyobb memszorzó is ehhez passzol (9,33), vagyis az ennél nagyobb memórajelhez mindenképpen a "BUS (FSB)"-t kell állítani.
Másik dolog, hogy 1600MHz-es ramokat is ugyanúgy hajthatod 1333-an vagy 1866-on az fsb emelése nélkül, mint pl egy 1866-os ramot, mert ahhoz nem kell az fsb-t változtatni, hogy a memszorzót változtasd...
(történetesen nekem is 1866-hoz van állítva a memszorzó (9,33xFSB)...)
én is úgy tapasztaltam, hogy az időzítés mellékes, az órajel számít 800-900MHz-es igp-hez kell a nagy memóriaórajel, memória sávszélesség.
Peak
Peak
atti_2010
#3279
http://www.asrock.com/mb/overview.hu.asp?Model=A75M-ITX
Megnézve a RAM támogatási listát eléggé elbizonytalanodtam. 2 db 4GB modult tettem volna bele, de lehet elég a 2x2GB is.
pityke88
atti_2010
#3219
LÉn kicsit csúszom az első benyomásaimmal, elég megszenvedtem, sikerült akkora procihűtöt választanom például, hogy nem fért el az itx házban a tápom....
Aztán hogy az alaplapompn csak hdmi és dvi-d kimenetek vannak, így a régi vga moncsimat le kellett cseréljem egy újra.
Már ez is megtörtént.
Felraktam egy win7-et minden kóser míg fel nem rakom az ati drivert, mert onnantól csak a legkisebb felbontás van és nem tudok nagyobbra váltani, pedig a moncsi full hd....
Van valakinek ötlete miért lehet?
Köszönettel!
zetecR
atti_2010
#3206
Nincs, viszont az APU VDDP 1.2V-ra volt állítva, visszatettem NORMAL-ra (szerintem az 1.1V), így csak 52W a fogyi.
Viszont az utóbbi időben az produkálja, hogy egyszercsak nem látja a HDD-t.
Az SSD megvan, de a HDD-hez újra kell indítani.
125-ös BCLK mellett gyakrabban, most 107 mellett csak 1x csinálta, de sajna csinálta. -
Vesztor87
atti_2010
#3193
Köszönöm a válaszokat. Igazából még azon filóztam hogy lehet lesz egy Intel G8xx cpu 15-20k-ért, és akkor futhat bele egy HD 4850, akkor 90k körül megáll, vagy egy 6770-es 100-105-be megállna. Lehet akkor ez lesz, mert az AMD csak az IGP miatt jött szóba, de ahogy nézem magában nem elég erős.
HeavyToys
petakpa1
atti_2010
#3099
Hi,
BIOS-ban szinte minden beállítást végigpróbáltam, sajnos semmi eredmény, és egyre rosszabb, ma vagy 30 próbálkozás után sikerült végre elindítanom már az alaplap kisütős trükk sem működik
SB-t felvittem 1,30V-ra is, de semmi. Memókat is visszavettem 1333-ra de az sem segített, illetve memók feszét is próbáltam emelni 1866 beállítása mellet, de semmi
OOOlyan veállítás mondjuk nem volt, hogy SB 1,30V-on memók 1600-on, de nem hinném, hogy ezek után az segít. Most örlök, hogy megy, nem kapcsolom ki estig.
Lehet tényleg Asus-nak kell emailt írnom. Mi van ha valami lap-ssd inkompatibilitásba futottam, hogy fogom ezt bizonyítani? Persze pont az ssd-t vettem máshol, mint az összes többi alkatrészt
Chaser
legenda
atti_2010
#3102
4670-ből nem volt ddr5
ddr4 volt, azt is a zafír csinálta. Az első kártyájuk volt amin megjelent az l2 pro, de nem a gyári verzió hanem kicsit moddolták, sokkal jobb lett mint a gyári. 5570-ből volt ddr5, szintén a zafírtól. 4670-eket meg a ddr3 5570-eket is szépen verte, lazán 5670 órajelei fölött ment mind. Volt még 5550 ddr5 is tőlük, az talán még jobb volt ár/értékben. Gyárilag alacsony órajelek, de hát azt ki nem sz@rja le?
Nem is sokáig árulták, sztem az amd rákoppintott a zafír orrocskájára
1-2 helyen néha látni még, biztos beragadt készletből. -
petakpa1
atti_2010
#3082
Kábelt már cserélhettem az biztos jó.
Driverek nem hiszem, hogy bejátszanak, mert épp azzal van a gond, hogy BIOS nem ismeri fel nem tud elkezdeni bootolni se.
BIOS frissítéseket végignéztem de egyik release notes sem említett, hogy ilyen irányú javítás történt volna benne.
Déli híd feszültség emelés jó ötlet, milyen néven is van ez egy Asus FIA75-M PRO lap BIOS-ában?Még kaptam egy olyan ötletet, hogy a mem tuning okozza. Memóim 1866-sak arra állítom a BIOS-t is. Ez tuningnak minősül? Lehet megpróbálom picit emelni a memók feszét is hátha...
"NB"-ét van értelme? -
Zoltn
atti_2010
#3032
Megy a tesztelgetés, egy rammal nem produkálta a hibát, beraktam vissza dualchannelbe, és egyből jelentkezett a probléma.
Lehet a ASRock A75m-itx nem szereti a 2x4Gb Corsair Vengance 1600 c9 ramokat? A hivatalos támogatott memórialistában nem szerepel mondjuk :S -
medek3
Zoltn
atti_2010
#3023
Kész, fent az új win, ssd megflesselve, új win kidobva, ssd bebootolt, minden allright!
30 perc volt az egész mindenestől, úgyhogy inkább mint a butalinuxal szenvedés, még linux szűz vagyok.
Jah, és még egy legújabb alaplap 1.50A biosfrissítés is belefért.
Várom az ujraindulást.
r3dsnake
atti_2010
#2996
Szuper, akkor mostmár végképp tökmindegy, hogy szorzómentes procit veszek-e. Jó lesz az olcsóbb. Max ha nagyon kéne teljesítmény, felhúzom 3,5-ig, plusz a gput, plusz a ramokat és fakit : D
Amúgy a ramot akkor ha jól értelmeztem az fsb emelésével tudok húzni. Viszont az IGP-t?
AMD "Llano" APU topik
- FM1 tokozás
- Négy, három, vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Llano (Husky/K12 & VLIW5):
A8-38xx, A6-36xx/3500, A6-34xx/3300, E2-3200
- TCL LCD és LED TV-k
- Könyvajánló
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- Black Friday november 29. / Cyber Monday december 2.
- Bestbuy játékok
- Melyik tápegységet vegyem?
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3760, 100% Akkumulátor
- Készpénzes számítógép PC félkonfig alkatrész hardver felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Fotó állvány eladó
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3758, 100% Akkumulátor
- ÁRCSÖKKENTÉS Menő retró konfig: Q9550, Gigabyte P43, 4GB RAM, ASUS GT730
Cég: ATW Internet Kft.
Egyik munkatársam konkrétan pl. cod4-gyel nem játszott 200 fps alatt, mert úgy nem jó. Asszem valami 250 körülivel volt már elégedett. Ő egy igazi fps fanatikus.
OO
